  4. Upgrade von Buster auf Bulleye
    5.3k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K Kanumouse
    Ich habe gestern das Update gemacht (Pi4 mit 4 GB) und musste feststellen, dass der Pi nun mit dem Upgrade etwas langsamer geworden ist. Auch eine anschließende Umstellung von 32-Bit auf 64-Bit hat keine spürbare Verbesserung gebracht.
    Wie sind die Erfahrungen bei anderen Usern nach dem Upgrade?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @kanumouse
    Lehrling seit 1975 !!!
    • K Kanumouse
      @kanumouse sagte in Upgrade von Buster auf Bulleye:
      Wie hast du das gemessen? Benchmarks gemacht?
      Rumpelt da noch der Desktop mit? Ausschalten!
      Man kann es nicht 'umstellen'. Ein Architekturwechsel geht nur über eine vollständige Neuinstallation.
        Kanumouse
        Gemessen habe ich das nicht, aber man hat es an den Reaktionszeiten gemerkt. Danke für den Tipp mit dem Ausschalten des Desktop, das hat geringfügige Geschwindigkeitssteigerungen gebracht.
        Die "Umstellung" auf 64-Bit hatte ich mit der Modifikation der "/boot/config.txt" (arm_64bit=1) gemacht.
        • K Kanumouse
          Das ist Quatsch.
          Da wird nur ein 64bit-Kernel geladen, das Userland bleibt 32bittig.
            Das ist Quatsch.
            Kanumouse
            Ok, lohnt sich denn die 64-Bit Neuinstallation überhaupt? Ist ja doch mit etlichen Aufwand verbunden und die Frage ist, ob d es dann wirklich zu einer spürbaren Geschwindigkeitssteigerung kommt?
            • K Kanumouse
              @kanumouse
              Ja, es lohnt sich, weil es einige Programme gibt, die nicht mehr für 32bit gebaut werden. Werden in Zukunft mit Sicherheit natürlich auch mehr werden.
              Aber 64bit ist nicht 'schneller', da musst du andere Stellschrauben drehen.
              Irgendwelchen Kokolores (wie z.B. eine graphische Oberfläche) gar nicht erst installieren wäre eine.
                @kanumouse
                Kanumouse
                Heute habe ich mit die Zeit genommen und mein System komplett neu aufgesetzt (Bullseye-Lite 64-Bit) und damit für die Zukunft vorbereitet. Bei einigen Dingen hat es doch nach dem Neuaufsetzen "geklemmt", da ich auch über 50 Instanzen am Laufen habe. Jetzt läuft aber alles wieder ohne Fehler.
                Du hattest Recht, dass man im Prinzip damit keine spürbare Geschwindigkeitssteigerung erwarten kann.
                K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kanumouse
                  Kanumouse
                  @kanumouse
                  Leider hat das 64-Bit-System deutlich größeren Speicherhunger.
                  Das führt dazu, dass beim nächtlichen Backup iobroker aufgrund zu wenig freien Speicher abstürzt. Momentan bin ich auf mein 32-Bit-System zurück gefallen, was stabil läuft. Offensichtlich ist beim Umstieg auf 64-Bit und etlichen Instanzen ein Pi 4 mit 8 GB Speicher von Nöten.
                  HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kanumouse
                    @kanumouse
                    wer sagt das?
                    Das hatten wir doch in deinem anderen Thread schon.
                    definiere etlich.
                    Natürlich sind auch 4GB endlich.
                    • K Kanumouse
                      @kanumouse
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      oder gleich was gescheites...
                      • K Kanumouse
                        Kurzer Überschlag: 50x80MB = 4000MB nur für den IoBroker.
                        Klar wird das knapp, das ist es aber auch mit 32Bit dann, so viel mehr benötigt 64bit für den größeren Adressraum nun auch nicht.
                          @thomas-braun sagte in Upgrade von Buster auf Bulleye:
                          so ist es!
                          selbst wenn man sehr konservativ nur 150MB für admin, controller, javascript ansetzt und 65MB für die restlichen, kommt man auf 3.5GB. da ist dann für das Packen des Backups kaum noch Luft im RAM.
                          @Kanumouse
                          Wie ich schon im anderen Thread geschrieben habe, kann das bei 32Bit z.B. mit 50MB Rest gerade noch gut gegangen sein. Jetzt liegst du dann vielleicht um genausoviel auf der anderen Seite der Grenze.
                          Deswegen dem 64-Bit-System erheblich höheren Speicherverbrauch zu unterstellen ist einfach nicht richtig.
                            so ist es!
                            @Kanumouse
                            Kanumouse
                            Ich habe jetzt noch einmal meinen Pi 4 mit 4 GB und 32-Bit-Buster (in der Desktop-Variante) in Betrieb genommen.
                            Hier bekomme ich bei der gleichen Anzahl von Instanzen noch ca. 45% freien RAM angezeigt.
                            Ohne Detailwissen zu haben, könnte ich jetzt im direkten Vergleich der beiden Varianten (32/64-Bit bei gleicher Hardware) der Aussage, dass es nicht doch erheblich mehr Speicherbedarf gibt, nicht folgen.
                            • K Kanumouse
                              nach welcher Laufzeit?
                              auch alle aktiv und alle scheduled instances mindestens 1x gestartet?
                              auch schon backitup gelaufen?
                              usw.
                                usw.
                                Kanumouse
                                läuft alles schon 3 Stunden, alle Instanzen aktiv und die scheduled gestartet. Backitup läuft auch problemlos durch.
                                • K Kanumouse
                                  und immer noch 45% ram frei?
                                  was sagt top im Header und/oder free -m?
                                  Da ein 64-Bit-System nicht so massiv mehr Speicher benötigt müsstest du ein anderes Problem haben.
                                  spontan wäre das z.B. falsche Node-Version, Pakete noch auf ein anderes node/npm gebaut.
                                  Natürlich noch weitere Möglichkeiten.
                                    Kanumouse
                                    läft immer noch alles bestens!
                                    pi@raspberrypi:~ $ free -m
                                                  gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                                    Speicher:       3794        2158         570           1        1065        1559
                                    Swap:             99           0          99
                                    • K Kanumouse
                                      Swap:             99           0          99
                                      Swap:             99           0          99
                                      Moin,.
                                      Ich muss mal schauen, ob ich noch meine Auswertung des Adapterspeicherverbrauch am Laufen habe, und dann mal schauen wie lange die Adapter brauchen bis sie ihr Maximum erreichen.
                                      Lass doch mal 1-2 Tage laufen, dann sollte im OS alles einmal gelaufen sein Crons usw. und im ioBroker sollte dann auch alles einmal durch sein.
                                      Bernd
                                        Swap:             99           0          99
                                        Moin,.
                                        Bernd
                                        Kanumouse
                                        @dp20eic
                                        Hab nach gut einem Tag Laufzeit des 32-Bit-Bullseye-System immer noch 37% freien Speicher. Die Backups (iobroker, ccu) sind dadurch natürlich auch heute Nacht problemlos durchgelaufen.
                                        • K Kanumouse
                                          @dp20eic
                                          @dp20eic
                                          Moin,
                                          na dann musst Du wohl einen Tod sterben, entweder verzichtest Du auf influxDB V2.x, oder Du gehst auf ein 64 Bit System und musst dann schauen wie Du dort Speicher einsparst, oder Du legst Dir potentere Hardware, zu, auf der Du alles betreiben kannst, oder einen zweiten RasPI für influxDB V2.x, Grafana usw.
                                          Alles, was ich im Zuge des Threads gelesen habe, war, dass sich 64Bit eigentlich am besten für die 8 GB Version des RasPIs lohnt.
                                          Bei 4 GB kann es passieren, dass man, so wie bei Dir, genau in den Grenzbereich kommt.
                                          Bernd
