  3. Off Topic
  4. JSON Objekte in Liste
    1.0k
    6.1k
94 Beiträge 3 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L legro
    @mickym
    Vielen Dank für deine sehr ausführliche Antwort.
    Vorab ..
    Eines hast du leider vermutlich völlig falsch eingeschätzt; daher hier zur Klarstellung: Deine Lösung ist hervorragend, ich habe sie verstanden und selbstverständlich ist sie bereits in Verwendung.👍 🙂
    Selbstverständlich erwarte ich nicht, dass du mir sozusagen eine Einführung in die Verwendung von JSONata gibst. Meine Hoffnung war, dass du das eine oder andere zu erklären weißt, was mir weiterhilft, mich tiefer in diese Thematik einfinden zu können. In der Tat verstehe ich mit deiner Hilfe jetzt einiges mehr und besser. Danke hierfür!
    Ich geb's zu. Ich gehöre zur vorletzten Generation und verstehe Informatik anders als sie heute offenbar kolportiert wird. Es gab eine klare Syntax, anhand derer man seine Konstrukte konstruieren/prüfen konnte. So fehlt mir etwa in JSONata etwa eine Antwort auf die Frage, warum von meinen beiden Versuchen nur einer funktioniert. Sei's d'rum! Ich habe deine Lösung, die's tut. Das soll's gewesen sein.
    Ich bin derzeit dabei, in den Ausdrücken ..
          "Name": "Bezug",
          "Stände": [
              "Datum": "0000-00-00",
              "Energiepreis": 0,
              "Wert": 0
              "Datum": "2023-01-01",
              "Energiepreis": 0.3963,
              "Wert": 468303
              "Datum": "2023-06-30",
              "Energiepreis": 0.3328,
              "Wert": 482512
    .. schreibend auf die Felder "Wert" zuzugreifen. Mit Blockly scheint das gar nicht so einfach zu sein.😞
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #85
    @legro sagte in JSON Objekte in Liste:
    Na ich hoffe, ich habe Deine Erwartungen nicht enttäuscht. Ich habe doch alle Fragen beantwortet. Deswegen verstehe ich Deine Formulierung
    meine Hoffnung war, ....
    nicht. Was fehlt Dir denn an meinen Erklärungen?
    Habe ich doch lang und breit erklärt. Was gefällt Dir an meinen Erklärungen nicht?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L legro
      @mickym
      Vorab ..
            "Name": "Bezug",
            "Stände": [
                "Energiepreis": 0,
                "Wert": 0
                "Wert": 468303
                "Wert": 482512
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #86
      @legro Blockly kann nicht so einfach mit Objekten um gehen.
      Das ist ein Riesennachteil von Blockly weswegen ich es nicht mag, deswegen halt JSONATA verwenden und ich zeig Dir wie man das in Blockly integrieren kann.
      https://try.jsonata.org/r0XmLrKQc
      Hier siehst Du wie ich das letzte Arrayelement mit JSONATA auf das heutige Datum und auf 500000 verändere
      Die JSONATA Anweisung zum Updaten ist die hier:
      $ ~> |ZählerStände[Name = "Bezug"].Stände[-1]|{"Datum": "2023-07-06","Wert": 500000}|
      Verwendet wird der Transform Operator: https://docs.jsonata.org/other-operators#-------transform
      das Referenzieren von Array-Elementen mit negativen Zahlen - kann übrigens auch nur JSONATA und nicht Javascript:
      siehe hier:
      https://docs.jsonata.org/simple#navigating-json-arrays
      Nun in Blockly musst Du halt den JSONATA Ausdruck konstruieren.
      • mickymM mickym
        legro
        schrieb am zuletzt editiert von legro
        #87
        @mickym
        Bitte nicht gleich jede Formulierung sozusagen als Kritik an deinen Antworten auslegen. Mein Klagen bezog sich auf die Dokumentation von JSONata und keinesfalls auf deine Antworten. Hier ging es mir um meine (noch) beschränkte Verständnisfähigkeiten.
        Es tut mir leid, wenn ich mich hier so unglücklich ausgedrückt habe.
        Übrigens, was du in deiner letzten Antwort schreibst, genau das versuche ich derzeit mit Blockly zu erreichen - leider (noch) mit viel wenig Erfolg.
        Die hier dargestellten Blöcke zeigen das Dilemma. Ich verstehe - als einer aus der vorletzten Generation - das Ganze folgendermaßen ..
        • Der Block "setzt Obj auf JSON nach Objekt .." allokiert im Speicher einen Datensatz als Abbild der JSON-Datenstruktur.
        • Mittels des zweiten Blocks "setze Wert auf Attribut ".." .." wird lesend auf die Speicherzelle des im Speicher allokierten Objektes zugegriffen. Dieser zweite Block bewirkt jedoch offenbar bloß eine neue Allokation des referierten Wertes aus dem Obj, indem eine Kopie in die Variable "Wert" geschrieben wird.
        Was ich jedoch benötige, wäre eine Referenz (pointer) auf die Speicherzelle von "ZählerStände.0.Bezug.1.Wert" innerhalb der im Speicher allokierten Variable Obj. In den mir über die Jahrzehnte bekannten Sprachen konnte ich die Variablen dezidiert einmal als reference (pointer) oder value (Kopie des Inhalts) kodieren.
        Ja, so denkt unsereiner, der noch aus der vorletzten Generation stammt.
        Jetzt hilft wohl nur noch JavaScript weiter!?
        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
        • L legro
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #88
          Ich arbeite daran. ;) - Leider ist Blockly auch bei Textersetzungen so was von schlecht, dass man da besser JSONATA zur Hilfe nimmt, wenn Du nicht JS Funktionen schreiben willst. Ich nehm aber für Textersetzungen wohl auch besser eine Javascript Funktion. Du solltest wirklich auf NodeRed umsteigen - das Blockly ist für solche Dinge einfach nur grottenschlecht. Aber ich machs. ;)
          • L legro
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #89
            Jein - warte mal - ich nehm jetzt mal Javascript für Textersetzungen - da selbst dass Blockly nicht kann. Ich kann Dir nur sagen, steig auf NodeRed um - ich bin auch nicht mehr der Jüngste aber Du wirst begeistert sein. So ich mach aber ein Blockly für Dich.
            • mickymM mickym
              legro
              #90
              @mickym sagte in JSON Objekte in Liste:
              Auf NodeRed möchte ich nicht umsteigen müssen, obwohl ich nach meinen Erfahrungen mit deinen Hilfestellungen deinem Urteil absolut vertraue. Ich habe, seit ich im Ruhestand bin, eine Hausautomatisierung auf Basis von ioBroker aufgebaut. Wollte ich die auf NodeRed umstellen, ist zu befürchten, dass ich gar nicht mehr lange genug lebe, die Früchte dieser Arbeit genießen zu können.😭
              • L legro
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #91
                Nein das stimmt nicht - weil Du ja beides parallel betreiben kannst. Ich meine ja nicht das iobroker System wegschmeissen, sondern nur NodeRed (als Adapter hier im iobroker) anstelle Blockly als Logikmaschine zu verwenden. Du kannst das zum Beispiel auch jetzt machen - ohne deine bisherigen Blocklies anzufassen.
                Ausserdem kannst Du selbst entscheiden, ob Du dann später einzelne Blocklies in NodeRed konverierst.
                Nun habe ich aber Dein Blockly fertig zusammen mit JSONATA. ;)
                Weitere Erklärungen folgen gleich.
                Im neuen Datum und im neuen Wert als Variable einfach das halt reingeben was Du aus Deinen Datenpunkten/Adaptern holst.
                Den JSONATA Ausdruck zum Aktualisieren des letzten Objektes unter Bezug hatte ich Dir ja gepostet. Ich habe nur die beiden Werte zum aktualisieren - ein Dummytext verwendet.
                $ ~> |ZählerStände[Name = "Bezug"].Stände[-1]|{"Datum": "-neuesDatum-","Wert": -neuerWert-}|
                Diese beiden Texte -neues Datum- und -neuerWert- ersetze ich nun durch die Variablen "neues Datum" und "neuer Wert".
                Da dieses Blockly in seinen Textbausteinen (zumindest hab ich nichts gefunden) kein Suchen und Ersetzen hat habe ich eine JS Funktion implementiert.
                Diese nimmt 3 Parameter auf.
                1. Den Text der geändert werden soll
                2. Welche Stelle geändert werden soll
                3. Mit was ersetzt wird.
                Der dahinterstehende JS Code - ist banal. ;) - auch wenn ich nicht weiß warum man hier auf Text2 referenzieren muss. ;)
                return Text2.replace(Suche,ErsetzeMit);
                Somit wird also das neue Datum
                im Ausdruck durch den Inhalt der Variable ersetzt.
                bei dem neuen Wert analog.
                Im Debug siehst Du das dann:
                Mit dem JSONATA Ausdruck aktualisierst Du dann Dein Objekt.
                Somit wird aus:
                Korrespondierende Stellen sind farblich ähnlich markiert.
                Hier zum Import das gesamte Blockly:
                 <variables>
                   <variable id="Ecm2OgfZ8GI=K~naW9FW">Text</variable>
                   <variable id="uQ6ik6Rp*f%TY48I.?KS">Suche</variable>
                   <variable id="1A,HmaVf6-tm#bCww00G">ErsetzeMit</variable>
                   <variable id="NWR;`_N@3a:sTiBKQkne">Objekt</variable>
                   <variable id="9u8X/Eqh]Ug6kT2?)@]y">neues Datum</variable>
                   <variable id="b5?do~@03)oSd?w4b/=O">neuer Wert</variable>
                   <variable id="GwCfcA.)Sm4A[NF{ep7K">JSONATA</variable>
                 </variables>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="%8$N60_9!!Uf5a$$-#AX" x="-1138" y="-412">
                   <mutation statements="false">
                     <arg name="Text" varid="Ecm2OgfZ8GI=K~naW9FW"></arg>
                     <arg name="Suche" varid="uQ6ik6Rp*f%TY48I.?KS"></arg>
                     <arg name="ErsetzeMit" varid="1A,HmaVf6-tm#bCww00G"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">Textersetzen</field>
                   <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIFRleHQyLnJlcGxhY2UoU3VjaGUsRXJzZXR6ZU1pdCk7</field>
                 </block>
                 <block type="variables_set" id="M@F*zUMa;{#yJo2.2goG" x="-1137" y="-337">
                   <field name="VAR" id="NWR;`_N@3a:sTiBKQkne">Objekt</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="convert_json2object" id="wV#~g_#qRM}fhgD[;waT">
                         <block type="text" id="7@h4[@Y-M.M.tsLuCU56">
                           <field name="TEXT">{   "ZählerStände": [     {       "Name": "Bezug",       "Stände": [         {           "Datum": "0000-00-00",           "Energiepreis": 0,           "Wert": 0         },         {           "Datum": "2023-01-01",           "Energiepreis": 0.3963,           "Wert": 468303         },         {           "Datum": "2023-06-30",           "Energiepreis": 0.3328,           "Wert": 482512         }       ]     },     {       "Name": "Verkauf",       "Stände": [         {           "Datum": "0000-00-00",           "Energiepreis": 0,           "Wert": 0         },         {           "Datum": "2023-01-01",           "Energiepreis": 0.082,           "Wert": 0         },         {           "Datum": "2023-06-30",           "Energiepreis": 0.082,           "Wert": 0         }       ]     },     {       "Name": "Erzeugt",       "Stände": [         {           "Datum": "0000-00-00",           "Energiepreis": 0,           "Wert": 0         },         {           "Datum": "2023-01-01",           "Energiepreis": 0.3963,           "Wert": 2510191         },         {           "Datum": "2023-06-30",           "Energiepreis": 0.3328,           "Wert": 2597930         }       ]     }   ] }</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="debug" id="9S+u#Vzo/zuptK|}o,?9">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="COg%Nwdd92sEj=QP[Lt)">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="N=A4,QQsE8/8~[BL])Xc">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="k.1XtKn$8B-y3gL%:f.-">
                           <field name="VAR" id="9u8X/Eqh]Ug6kT2?)@]y">neues Datum</field>
                             <block type="text" id="5@NN=W}#{Jh6M-|kUH^[">
                               <field name="TEXT">2023-07-06</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="l4S9d+HMDqUB1T/,OxPm">
                               <field name="VAR" id="b5?do~@03)oSd?w4b/=O">neuer Wert</field>
                                 <block type="text" id="l.okZ;;D[ZLfm/gi@6hS">
                                   <field name="TEXT">520000</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="QyDxg]4E#TKf|eK6:VER">
                                   <field name="VAR" id="GwCfcA.)Sm4A[NF{ep7K">JSONATA</field>
                                     <block type="text" id="sKl-kQyq({+ymSEB,jE+">
                                       <field name="TEXT">$ ~&gt; |ZählerStände[Name = "Bezug"].Stände[-1]|{"Datum": "-neuesDatum-","Wert": -neuerWert-}|</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="debug" id="!_829~nwqQFuY32{MH~:">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="{eQ7UY*O`Z-67f0;Y[yV">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="VnIOH%}+/fC-S6S[:2`C">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="QHrof-UDHIQ_;fIhHaW%">
                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="vK7EZ646K9j}n;v%MKno">
                                               <mutation name="Textersetzen">
                                                 <arg name="Text"></arg>
                                                 <arg name="Suche"></arg>
                                                 <arg name="ErsetzeMit"></arg>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="variables_get" id="9ud0X|_*(eIlG,Cw;XR?">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG1">
                                                 <block type="text" id="h)@hKKIXRZPv%7i-%FP+">
                                                   <field name="TEXT">-neuesDatum-</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG2">
                                                 <block type="variables_get" id="24j_WUdw2qM]{,!T:A#I">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="h^_Nx6jY^iKU2cxl{z*D">
                                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="^.zPIF+|ECBT!VyZh|:W">
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <block type="variables_get" id="0H[@K-TQ+j:2?YXLuFsY">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG1">
                                                     <block type="text" id="J]uql_B_Ah99|[?Kqg`]">
                                                       <field name="TEXT">-neuerWert-</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG2">
                                                     <block type="variables_get" id="EzQAy(X?|J.wwiIO~0Ty">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="debug" id="8q-q]*bOU4}Y,_iXC?g8">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="z{,C85)D6K=@u2QbXPwa">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="-O~0B:dy$tuF_D~jyC%%">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="debug" id="^5#in-UU}%!K~KPOKHz_">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="-,TGC$b5|aHgxT-/9J]`">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="convert_jsonata" id="lJ3pgV,d!Gi]8s,TMKUf">
                                                           <value name="EXPRESSION">
                                                             <shadow type="text" id="$?E[/Hc*GGc|PsLH./zl">
                                                               <field name="TEXT">$ ~&gt; |ZählerStände[Name = "Bezug"].Stände[-1]|{"Datum": "2023-07-06","Wert": 500000}|</field>
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="@bh(Gu.?bybsmVE,%;NA">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="TARGET">
                                                             <block type="variables_get" id="$EtNHY[c50V=?^FK.SM-">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                Aber wie gesagt mit dem Blockly gebe ich hier nur ein Gastspiel. ;) - Und nochmal man muss nicht auf NodeRed umsteigen, kann es aber zusätzlich benutzen. ;)
                • L Offline
                  legro
                  #92
                  @mickym
                  Aber wie gesagt mit dem Blockly gebe ich hier nur ein Gastspiel. 😉 - Und nochmal man muss nicht auf NodeRed umsteigen, kann es aber zusätzlich benutzen. 😉
                  Aber was für ein beeindruckendes Gastspiel! 👍
                  Ich muss erkennen: Meine Ressourcen geben das nicht (mehr) her. JSONata ist (zumindest derzeit noch) eine Nummer zu groß. Außer mich bei dir für diese tolle Lösungen zu bedanken, kann ich kaum etwas dazu beitragen.😖
                  Vielen Dank für deine großartige Unterstützung.
                  • L legro
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #93
                    @legro Ich helfe ja gerne - außerdem macht mir sowas Spaß an Lösungen zu tüfteln und das hält meinen Geist noch etwas wach. 😁
                    • mickymM mickym
                      legro
                      #94
                      Ja, das merkt man. Mein Problem ist zunehmend, dass ich mir nur noch schlecht etwas merken, aber vergessen kann ich dafür gut.😢 Wer weiß, wie‘s ohne dieses Hobby aussähe.🙄
