  3. Off Topic
  4. JSON Objekte in Liste
    2.8k
    4.9k
    4.1k
94 Beiträge 3 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    Als (immer noch) Anfänger in Sachen Javascript bekomme ich es ohne Hilfe nicht hin.
    Ich habe ein JSON-Objekt Tarife in einem Datenpunkt StromBezug gespeichert. Das Objekt Tarife enthält eine Liste. Nun möchte ich gerne auf die einzelnen Felder in dieser Struktur zugreifen.
    Wie komme ich beispielsweise an den Inhalt von Tarife[1].Intervall.Endwert es zweiten Elementes aus dieser Liste?
    Das Problem ist wohl, dass man nicht über eckige Klammern auf ein Element der Liste selektieren kann. Man erhält stets undifined. Innerhalb eines Objektes kann ich hingegen problemlos mit dem Selektor "." auf alle Felder selektieren.
      "Tarife": [
          "Tarif1": {
            "Energiepreis": 0.3963,
            "Intervall": {
              "Startwert": 0,
              "Endwert": 486303
            "Zeitraum": {
              "Start": "2023-01-01",
              "Ende": "2023-06-30"
          "Tarif2": {
            "Energiepreis": 0.3328,
            "Intervall": {
              "Startwert": 486303,
              "Endwert": null
            "Zeitraum": {
              "Start": "2023-07-01",
              "Ende": "2024-06-30"
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
        "Tarife": [
            "Tarif1": {
              "Intervall": {
                "Startwert": 0,
                "Endwert": 486303
              "Zeitraum": {
            "Tarif2": {
              "Intervall": {
                "Endwert": null
              "Zeitraum": {
      @legro sagte: Wie komme ich beispielsweise an den Inhalt von Tarife[1].Intervall.Endwert es zweiten Elementes aus dieser Liste?
      Versuche es mal so:
      mickymM L 2 Antworten Letzte Antwort
        Versuche es mal so:
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Also Attribut:
        Tarife.0.Tarif1.Intervall.Endwert
          Versuche es mal so:
          legro
          @paul53 @mickym
          Vielen Dank euch beiden für die schnelle und tolle Hilfe!
          Folgendes habe ich probiert ..
          Die erste Lösung hat direkt funktioniert.
          Beim zweiten Beispiel erhalte ich folgende Fehlermeldung ..
          16:45:22.015	info	javascript.0 (2182) Start javascript script.js.TestSkripte.JSON_Test
          16:45:22.021	info	javascript.0 (2182) script.js.TestSkripte.JSON_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          16:45:22.022	error	javascript.0 (2182) script.js.TestSkripte.JSON_Test: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '1')
          16:45:22.022	error	javascript.0 (2182) at script.js.TestSkripte.JSON_Test:5:27
          16:45:22.022	error	javascript.0 (2182) at script.js.TestSkripte.JSON_Test:8:3
          Habe ich dabei etwas falsch gemacht?
          mickymM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          • L legro
            @paul53 @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @legro Na der Tarif2 ist Bestandteil des 2. Array Elements.
            Tarife.1.Tarif2.Intervall.Startwert
            Deswegen musst Du mit Tarife.1 das 2. Array Element referenzieren. Ich hab bewußt den Startwert genommen, da der Endwert dort ja null ist.
            • L legro
              @paul53 @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @legro Du musst ja vorher das Array erst einer Variablen zuweisen. Deswegen finde ich das umständlicher. Du setzt ja Tarif auf das ganze Objekt - musst aber erst mit dem Attribut Tarife das Array aus dem Objekt herauslösen.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • L legro
                @paul53 @mickym
                @legro sagte : Habe ich dabei etwas falsch gemacht?
                Du hast das Attribut "Tarife" vergessen, um die Liste zu erzeugen und außerdem eine zweite Variable Liste verwendet.
                • mickymM mickym
                  legro
                  @mickym
                  Jetzt wollte ich's wissen! Um das Ganze besser zu verstehen, habe ich die Objektnamen Tarif1, Tarif2 weggelassen ..
                    "Tarife": [
                          "Name" : "Tarif1"
                          "Intervall": {
                            "Startwert": 0,
                            "Endwert": 486303
                          "Zeitraum": {
                          "Name" : "Tarif2"
                          "Intervall": {
                            "Endwert": null
                          "Zeitraum": {
                  .. und folgendes kodiert ..
                  Dies funktioniert nicht mehr. Ich erhalte, egal auf was ich selektiere, stets null.
                  17:13:13.763	info	javascript.0 (2182) Start javascript script.js.TestSkripte.JSON_Test
                  17:13:13.771	info	javascript.0 (2182) script.js.TestSkripte.JSON_Test: null
                  17:13:13.771	info	javascript.0 (2182) script.js.TestSkripte.JSON_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  Welchen Denkfehler habe ich nun schon wieder gemacht?
                  paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L legro
                    @mickym
                      "Tarife": [
                            "Name" : "Tarif1"
                            "Intervall": {
                              "Startwert": 0,
                              "Endwert": 486303
                            "Zeitraum": {
                            "Name" : "Tarif2"
                            "Intervall": {
                              "Endwert": null
                            "Zeitraum": {
                    @legro sagte: Welchen Denkfehler habe ich nun schon wieder gemacht?
                    Du hast Objekte ohne Bezeichner. Richtig:
                      "Tarife": [
                            "Name" : "Tarif1",
                            "Intervall": {
                              "Startwert": 0,
                              "Endwert": 486303
                            "Zeitraum": {
                            "Name" : "Tarif2",
                            "Intervall": {
                              "Endwert": null
                            "Zeitraum": {
                    Damit funktioniert es auch so:
                    Die Wandlung "JSON nach Objekt" ist unnötig, denn das macht der Block "Attribut" von sich aus.
                        "Tarife": [
                              "Name" : "Tarif1",
                              "Intervall": {
                                "Startwert": 0,
                                "Endwert": 486303
                              "Zeitraum": {
                              "Name" : "Tarif2",
                              "Intervall": {
                                "Endwert": null
                              "Zeitraum": {
                      legro
                      Damit funktioniert es auch so: ..
                      Ich bin verwirrt. Tut es eben nicht. Oben habe ich die Fehlermeldung dokumentiert.
                      • L legro
                        @legro sagte: Tut es eben nicht.
                        Du musst das (ungültige) Objekt (JSON) korrigieren: Lösche Zeilen 3, 15, 17 und 30. Außerdem fehlt jeweils ein Komma hinter "Tarif1" und "Tarif2".
                        -1
                        • L legro
                          @mickym
                            "Tarife": [
                                  "Name" : "Tarif1"
                                  "Intervall": {
                                    "Startwert": 0,
                                    "Endwert": 486303
                                  "Zeitraum": {
                                  "Name" : "Tarif2"
                                  "Intervall": {
                                    "Endwert": null
                                  "Zeitraum": {
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @legro sagte in JSON Objekte in Liste:
                          Du darfst das nicht einfach weglassen. Jedes Objekt wird durch eine Eigenschaft festgelegt und die hast Du damit weggenommen.
                          Ein JSON Objekt wird durch geschweifte Klammern definiert, dabei besteht es aus verschiedenen Eigenschaften in Anführungszeichen und einem Wert, der durch einen Doppelpunkt getrennt ist.
                            legro
                            @paul53 @mickym
                            Ich habe verstanden worin mein Fehler bestand. Die {..} um die Listenobjekte müssen weg, wenn diese Objekte keinen Namen (mehr) besitzen.
                            Aber es funktioniert noch immer nicht. Egal auf was ich selektiere, ich erhalte ich in den nachfolgenden Beispielen stets null.
                            Ebenso erhalte ich die Liste nicht mehr ausgegeben, wenn ich ..
                            Was mache ich nun schon wieder falsch?
                            • L legro
                              @paul53 @mickym
                              @legro sagte: schon wieder falsch?
                              Zeig mal das JSON.
                                Zeig mal das JSON.
                                legro
                                Es ist (hoffentlich) identisch mit dem von dir vorgeschlagenen JSON.
                                  "Tarife": [
                                        "Name" : "Tarif1"
                                        "Intervall": {
                                          "Startwert": 0,
                                          "Endwert": 486303
                                        "Zeitraum": {
                                        "Name" : "Tarif2"
                                        "Intervall": {
                                          "Endwert": null
                                        "Zeitraum": {
                                Ich habe einen Verdacht ..
                                Damit die Selektion via "." anstelle von [Index] funktioniert, müssen die Listenobjekte benannt sein.
                                • L legro
                                    "Tarife": [
                                          "Name" : "Tarif1"
                                          "Intervall": {
                                            "Startwert": 0,
                                            "Endwert": 486303
                                          "Zeitraum": {
                                          "Name" : "Tarif2"
                                          "Intervall": {
                                            "Endwert": null
                                          "Zeitraum": {
                                  @legro sagte: identisch mit dem von dir vorgeschlagenen JSON.
                                  @paul53 sagte in JSON Objekte in Liste:
                                  Zeilen 4, 16.
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Hier mal die Definitionen, die Du verinnerlichen musst:
                                    Also ein ARRAY beginnt IMMER mit einer ECKIGEN Klammer und schließt mit einer ECKIGEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt.
                                    Also ein OBJEKT beginnt IMMER mit einer GESCHWEIFTEN Klammer und schließt mit einer GESCHWEIFTEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt. Ein Element besteht immer aus einer Eigenschaft in Anführungszeichen und dann ein Doppelpunkt und dann dem Wert der Eigenschaft. So wie Du es zuerst gemacht hast.
                                    Und wie Du dann üben kannst - kannst an diesem Mammut Thread sehen. ;)
                                    https://forum.iobroker.net/post/905403
                                    • L legro
                                      @paul53 @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @legro Und hier hängt es halt davon ab, ob Du mit Listen arbeiten willst oder nicht. Ich habe Dir ja den direkten Pfad gezeigt, weil ich den Umweg über Listen zu umständlich fand.
                                      Ich empfehle Dir grundsätzlich so ein Tool wie: https://jsonformatter.org/ zu verwenden - da siehst Du schon auf den ersten Blick dass Du Dich verheddert hast. ;)
                                      was gefehlt hat, sind die beiden Kommas. ;) Habe ich im Screenshot markiert.
                                      • mickymM mickym
                                        legro
                                        @mickym @paul53
                                        Es funktioniert. Es lag natürlich an den fehlenden Kommas.
                                        VIELEN DANK FÜR EURE GEDULD UND GROßARTIGE HILFE
                                        Ich versuche einmal eine Zusammenfassung ..
                                        In Blockly funktioniert die in ARRAYs übliche Syntax zum Selektieren auf die einzelnen Elemente nicht mittels der Angabe [Index], sondern ebenfalls über "."
                                        In den Anfängen hatte ich kodiert ..
                                        Tarife[1].Name
                                        Tarife[0].Intervall.Endwert
                                        Auf die Idee, dass hier, der Index zwischen zwei Punkten einzuschließen, es tut, bin ich nicht gekommen.
                                        • L legro
                                          @mickym @paul53
                                          Tarife[1].Name
                                          legro
                                          Hat sich erledigt.
