  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.2k Aufrufe 40 Beobachtet
  • C cb187
    ist das bei euch auch so wenn die Bewässerungszeit abgelaufen ist das State on/off nicht umgeschaltet wird?
    Medea
    #234
    @cb187 ja, ist bei mir auch der Fall.
    • C cb187
      rewenode
      #235
      @cb187 Ist bei mir auch so. Aber ansonsten jetzt seit ca. 4 Wochen keine Probleme.
      • R Offline
        Roadrunner
        #236
        ich habe die Teile jetzt mal eingebunden und über Nacht draußen gelassen. Da diese sich weder über den Zigbee-Adapter noch manuell schalten lassen, geh ich mal davon aus, dass die Frosterkennung aktiv ist. Gibt es hier vielleicht einen Workaround zum Reset ohne die Batterien zu entfernen? Diese scheinen ja bei einigen schon länger in Betrieb.
        Schöne Grüße
        • B bassface
          @arteck das macht natürlich Sinn...
          Hier das Beispiel für eine dauerhafte Bewässerung von 5 Minuten, der Zeitraum lässt sich ja beliebig anpassen:
            <variables>
              <variable type="interval" id="Bewaesserung_aktiv_halten">Bewaesserung_aktiv_halten</variable>
              <variable type="timeout" id="Abschalten_nach_5Min">Abschalten_nach_5Min</variable>
            </variables>
            <block type="control" id="`LH;|NwpmUq0[[|,1I^$" x="-487" y="-462">
              <field name="OID">zigbee.0.847127fffecfc0ee.state</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="logic_boolean" id="wQ.^dq]kbjCC/hyOu,9]">
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="timeouts_setinterval" id="SP#kQBqvPQdt/QV2N]dT">
                  <field name="NAME">Bewaesserung_aktiv_halten</field>
                  <field name="INTERVAL">45</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="control" id="nhLn+Rnd#A-mjcS|4zSs">
                        <block type="logic_boolean" id="ne_X7~0.OJUZ[EXyGnu$">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="_Af{pHLypAKuDUrVk.Xi">
                      <field name="NAME">Abschalten_nach_5Min</field>
                      <field name="DELAY">5</field>
                      <field name="UNIT">min</field>
                        <block type="timeouts_clearinterval" id="Se*D3Imy7%,D,E`~CsT7">
                          <next>
                            <block type="control" id="t@X#Vt#bCA`(8=mCszkl">
                                <block type="logic_boolean" id="Ju?m,1Ogaw~!$u1U,yL6">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="x?~8,/p#+$neWnNh!M(E">
                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Garten.Bewaesserung_Dauer5Min</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="LQ%nzxR-DdpI[Hez!/3W">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          Den letzten Steuer-Befehl kann man sich ggfs. schenken... Nutze ich aber, da ich das Skript per VIS starte und es so nach Abschluss wieder beendet wird.
          gelberlemmyG Offline
          gelberlemmy
          #237
          @bassface Guten Morgen, habe es jetzt auch so realisiert. Wie sieht es denn mit der Haltbarkeit der Batterie aus ? bei mir wäre es so für einen Zyklus eine halbe Stunde. Dies würde ja bedeueten über 30 mal ein ansteuern über Zigbee.
          • gelberlemmyG gelberlemmy
            bassface
            #238
            @gelberlemmy moin, mit der Batterie hatte ich nie große Probleme. Ich meinen, dass ich einmal im Sommer getauscht habe. Weiß es aber gar nicht mehr so genau...
            Zudem hat der Frost das Teil auf dem Gewissen 🙈😁
            Bin zum WOOX Ventil gewechselt und sehr zu frieden. Hier brauchts keinen Workaround.
            gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bassface
              gelberlemmy
              #239
              @bassface Ja aber der Woox hat einen Nachteil. Der kann kaltes Wetter nicht ab. Ich habe von den Dingern schon zwei durch. Wobei ich diesen im Winter immer abgebaut habe. Aber der Herbst hat da schon angegriffen. Ich schaue einmal. Wenn dass nicht so gut läuft, werde ich wieder Woox wechseln und diesen dann noch früher abbauen
                bassface
                #240
                @gelberlemmy
                Ah okay, ja im Winter würde ich normal auch immer abbauen. Hab ich beim letzten Mal verplant.
                Okay dann achte ich mal drauf, vielleicht mal ne extra Lage Isolierband um die Öffnung oder so 😁
                • B bassface
                  @gelberlemmy
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #241
                  @bassface
                  @gelberlemmy
                  Gibt es bei euch Beiden Neuigkeiten bezüglich der Computer?
                  Bin da auch gerade dran am Thema und wäre über Erfahrungen dankbar.
                  • haselchenH haselchen
                    @bassface
                    @gelberlemmy
                    bassface
                    schrieb am zuletzt editiert von bassface
                    #242
                    @haselchen
                    Moin,
                    das Gerät (Woox) läuft bei mir zu verlässig.
                    Bisher ist die Batterie noch bei 75%. Hängt aber auch sicher stark von der Nutzung ab...
                    Dort wo das Gerät zum Batterietausch geöffnet wird, habe ich zusätzlich einmal Isolierband herumgeklebt. Die Dichtung sah mir nicht so bündig aus.
                    Ansonsten brauchen die Einschaltsignale vom Senden bis zur wirklichen Aktion ab und an bis zu 10/15 Sekunden. Das muss man bei Skripten berücksichtigen.
                    Macht mit aber keinen Stress, nachdem ich nen Timeout eingebaut habe.
                    Was den Durchfluss angeht, kann ich mich auch nicht beschweren. Hängt allerdings auch nur am Hausanschluss mit einer recht schlanken Zuleitung (1/2 Zoll glaube ich).
                    Ich würde mir das Gerät wieder beschaffen.
                    Wenn es konkrete Fragen gibt, dann gern melden...
                    • haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #243
                      @bassface
                      Gerne und danke fürs Feedback.
                      Hab glaube ich alle Computer gerade durch.
                      Puh.
                      Tatsächlich nie einer dabei, der völlig raussticht oder volle Punktzahl hat.
                      Bin schon die ganze Zeit am Grübeln, was ich an den Wasserhahn baue, damit ich einfach nur steuern kann das Wasser läuft oder nicht.
                      Strom ist leider nicht vorhanden und der Hahn hat 1 Zoll Wasserauslass.
                        @bassface
                        Puh.
                        Ahnungsbefreit
                        #244
                        @haselchen Ich nutze diesen hier: https://de.aliexpress.com/item/1005004220714024.html seit ein paar Monaten und das funktioniert wirklich gut. Positiv finde ich auch, dass man dem Teil einen Befehl in der Art "5 x wiederholen: 30 sec Bewässerung, dann 60 sec Pause" und das dann komplett eigenständig abgearbeitet wird. Also selbst wenn in der Zeit mein ioBroker oder Zigbee abrauchen sollte, wird das Wasser nach den 5 Zyklen abgeschaltet. Und alle 3 Paramater kannst Du steuern, wie Du willst.
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #245
                          @ahnungsbefreit
                          Bei der Suche sind mir tatsächliche viele Geräte bei Ali angezeigt worden.
                          Mich schreckt dabei die Lieferzeit immer ab.
                          2 Wochen warten.....
                          Und der Sommer und die Pflanzen, die jetzt blühen warten ja nicht :)
                          Wären wir jetzt im April oder Mai würde ich Deinen Tipp definitiv annehmen!
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            @ahnungsbefreit
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #246
                            Nebenbei angemerkt: Das Parkside-Ventil ist das einzige, was bei mir den Durchfluss nicht einschränkt.
                            Sowohl das Woox-Ventil als auch die Teilchen von Ali scheinen intern auf 1/2" zu reduzieren. Reicht für meine Sprinkler dann leider nicht mehr.
                            Hat jemand noch ein Parkside-Ventil zu verkaufen? ;-)
