  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @jb_sullivan
    die farbe kannst du hier einstellen - das ganze ist ein farbenverlauf - du kannst da von grau bis dunkelgrau nehmen oder in beiden variablen die selbe farbe eingeben
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #573
    @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
    @jb_sullivan
    OK 👍👍👍 - da können wir einen Harken dran machen
      @jb_sullivan sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
      @liv-in-sky
      bin mir nicht ganz sicher, aber das sieht aus, als ob du ein mischmasch zwischen verschiedenen tasmota versionen hast - du kannst das mal mit einem gerät testen:
      • stoppe script
      • stoppe instanz
      • stecke den sonoff aus - der muss stromlos sein
      • lösche alle datenpunkte der waschmaschine unter der instanz
      • starte instanz - warte kurz
      • stecke den sonoff wieder am strom an - warte etwas
      • starte script, wenn die dp des geräts wieder alle sichtbar sind
      wenn meine theorie stimmt, sollten die dp dann etwas anders aussehen
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      #574
      Für den Test brauche ich ein bisschen Zeit, ABER - ich habe auch TASMOAdmin laufen und bringe eigentlich und bringe damit alle Tasmota Geräte auf einen Stand. Aktuell ist dieser 9.4 - die Geräte die aktuell nicht eingesteckt sind haben noch den "alten" Stand 9.1 in ioBroker eingetragen.
      Aber wie gesagt, die Geräte sind momentan auch nicht aktiv im Netzwerk. Alles was Aktiv ist, hat 9.4
      Interessanter Weise wird die Version in der Tabelle auch gar nicht angezeigt, obwohl diese im Skript ja eigentlich auf "true" ist.
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #575
        @jb_sullivan
        das problem ist dabei der sonoff adapter - der löscht keine dp, wenn plötzlich eine neue version von tasmota kommt und andere dp-bezeichnungen hat - ich nutze in dem script die namen der datenpunkte, damit ich weiß, was ich auslesen muss - die dp-namen haben sich teilweise geändert und man kann auch im instanzsetting etwas ändern und dann werden die dp anders angezeigt - somit gibt es ung. 4 verschiedene möglicchkeiten, wie die dp aussehen können - das script muss das irgendwie definieren können
        JB_SullivanJ ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #576
          @jb_sullivan beispiel siehst du hier:
            @jb_sullivan
            JB_Sullivan
            #577
            @liv-in-sky
            Ah OK - das wusste ich nicht. Dann schaue ich mir den Sonoff Adapter nochmal etwas genauer an und lasse die DP Bäume neu erzeugen. Gibt es irgend eine bevorzugte Sonoff Instanz Einstellung in der Instanz für deinen Adapter.
            Das oben mit TRUE / FALSE bzgl. der Version war quatsch - stand natürlich auf False. Mit True sind auch die Versionsnummern vorhanden.
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #578
              ne eigentlich nicht - lass es einfch so, wie es ist und mache mal den test - ist dann der doppeleintrag weg, wissen wir was zu tun ist (leider mit allen geräten, die einen doppeleintrag haben)
              habe versucht, dass das script alles möglichkeiten anzeigen kann - ansonsten mußt du evtl aliase, scripte oder auch in der vis einiges ändern - wenn du da was umstellst !!
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #579
                @jb_sullivan bin jetzt ein stunde lang weg - schau später wieder in den thread
                  JB_Sullivan
                  #580
                  @liv-in-sky Alles klar, danke erst einmal für die Unterstützung - habe jetzt auch ggf. eine Fleissaufgabe vor mir. Werde berichten wie der Test ausgegangen ist.
                    @jb_sullivan
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #581
                    @liv-in-sky Daran könnte es auch liegen. Ich denke mal das deine Datenpunkte sich auf Tasmota oberhalb von Version 10 beziehen. Da hat sich nach meiner Erinnerung mal irgendwas mit den Bezeichnungen geändert. Version 9.4 ist ja uralt.
                    JB_SullivanJ liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #582
                      Hmmm- auch wenn die Einträge der DP`s in dem jeweiligen Info Ordner jetzt konsistent sind, werden in der Tabelle immer noch 2 Zeilen generiert.
                      Man braucht auch vermutlich nicht den ganzen Baum löschen, sondern es sollte ausreichen, wenn man nur den Info Ordner löscht, und einen Tasmota Reboot macht (bei gestoppter Sonoff Instanz).
                      Beim löschen des ganzen DP-Baum, hast du wieder das Problem, das alles was auf den DP getrackt wird (Influxdb, Sourceanalytix usw.), durch das löschen des Baumes, neu angelegt werden muss .....
                      Es gibt unter Tasmota, ja einmal den "Friendly Name", welcher via MQTT an ioBroker übertragen wird und somit auch den Topic Namen für den Datenbaum bildet. Wie der Hostname, mit dem Zahlenkürzel zu Stande kommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
                      Wäschetrockner NEU
                      Wäschetrockner ALT
                      Waschmaschine NEU
                      Waschmaschine ALT
                      • ChaotC Chaot
                        JB_Sullivan
                        #583
                        @chaot sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
                        Wenn es mit der "uralten" Version läuft, wie gewünscht, muss man ja nicht jeden Versionssprung mitmachen - oder?
                        Für die Theorie würde aber sprechen, das auch die Dartstellung der Energiewerte etwas seltsam aussieht - gerade bei den 2SX Aktoren, da dieses nur reine Schaltsteckdosen, ohne Messfunktion sind.
                        Während es da allerdings bei Waschmaschine und Wäschetrockner wieder passt, obwohl diese DP`s nicht neu erzeugt wurden.
                        Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Darstellung des 4-fach Sonoff. Obwohl in den Datenpunkten kein Einziger Eintrag auf Energiedaten vorhanden ist, wird trotzdem eine Box für mögliche Energiedaten Werte ausgegeben.
                          Wäschetrockner NEU
                          Wäschetrockner ALT
                          Waschmaschine NEU
                          Waschmaschine ALT
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #584
                          @jb_sullivan
                          • solange wir doppelte einträge haben, ist die energie anzeige erst mal nicht zu untersuchen - muss auf später verschoben werden
                          • wichtig ist, dass es keine 2 datenp. in einem device gibt, welches den ausdruck erfüllt:
                          INFO.*Module
                          ansonsten wird ein device 2 mal durchlaufen !
                          • der sonoff sollte stromlos gemacht werden, da bei meinen tests nicht alle dp sofort kamen, wenn man nur einen restart machte - dann kam es wieder zu fehlern
                          • es gibt auch solche ordner: daher sollte das ganze device gelöscht werden (wenn du das nicht hast, könnte es auch nur mit löschen des INFO ordners klappen
                          • der hostname ist hier - sollte eigentlich ohne große probleme geändert werden können - evtl router problem
                          • mach mal diesen log eintrag in das script und poste das protokol - so müßte man sehen, wie oft er in ein gerät geht
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.940	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.4.SonoffMini2.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.937	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.4.Entfernung.INFO.Info1.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.934	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.Nous7.INFO.Info1_Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.932	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.Nous6.INFO.Info1_Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.929	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.Nous5.INFO.Info1_Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.927	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.Nous4.INFO.Info1_Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.924	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.Nous3.INFO.Info1_Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.921	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.Nous2.INFO.Info1_Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.918	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.Nous1.INFO.Info1_Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.916	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.LD2410Move2.INFO.Info1_Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.913	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.LD2410Move1.INFO.Info1_Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.911	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.ESPMiniIRrecv.INFO.Info1_Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.908	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.DisplayTM1637Temp.INFO.Info1_Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.905	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.DisplayTM1637TV.INFO.Info1_Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.902	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.Display7219Matrix.INFO.Info1_Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.900	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.2.Nous 1 TV Strom.INFO.Info1_Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.897	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SonoffNeu4.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.894	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SonoffNeu3.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.892	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SonoffNeu2.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.889	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SonoffNeu1.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.886	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SonoffMini1.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.884	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SonoffBridge.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.881	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.Sonoff4.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.878	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.Sonoff3VentDesk.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.876	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.Sonoff13.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.873	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SP211Gosund.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.870	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SP111Gosund3.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.867	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SP111Gosund2.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.865	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SP111Gosund1.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.862	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.MCUDoppelSchalter.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.859	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.MCU344MhzRain.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.856	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.FontaHomeDose1.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.853	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.WemosTasmotaMov1.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.850	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.WemosHausTemperatur.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.847	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.WIFISocket1.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.842	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.USBSwitch9.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.838	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.USBSwitch8.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.834	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.USBSwitch7.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.830	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.USBSwitch6.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.825	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.USBSwitch5.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.820	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.USBSwitch4.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.816	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.USBSwitch3.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.813	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.USBSwitch2.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.810	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.USBSwitch1.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.807	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.SonoffS26.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.803	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.SonoffPow7.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.800	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.SonoffPow6.INFO.Info1_Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.797	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.SonoffPow5Desk.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.792	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.SonoffPow3.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.789	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.SonoffPow2.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.786	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.782	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.SonoffMini4.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.779	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.SonoffMini3.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.776	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff9.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.771	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff8.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.768	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff7.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.765	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff6neu.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.762	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff18.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.757	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff17.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.752	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff16.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.748	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff15.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.744	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff12.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.740	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff11.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.735	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.ShellyWC.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.731	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Pow Room TV.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.727	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.MCUTasmotaTemp.INFO.Module
                          javascript.2
                          2023-07-02 12:19:58.722	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.KingArtTouchT2.INFO.Module```
                          [/s]
                          - langsam gehen mir die ideen aus - ich habe tasmota versionen von 5 bis 12 im einsatz und mehrere instanzen
                          • ChaotC Chaot
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #585
                            @chaot eigentlich hatte ich versucht, alle möglichkeiten abzubilden - ich selbst habe noch eine 5... version im einsatz und dann aufsteigend bis 12er version
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #586
                              @jb_sullivan
                              ich glaube auch die enegie datenpunkte haben sich irgendwann in der id geändert - die sollten auch alle gelöscht werden - bin mir da nicht ganz sicher
                                @jb_sullivan
                                INFO.*Module
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                [/s]
                                JB_Sullivan
                                #587
                                @jb_sullivan
                                INFO.*Module
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                javascript.2
                                [/s]
                                Sieht für mich jetzt eher unspektakulär aus.
                                12:40:17.174	info	sonoff.0.DEKO_1.INFO.Info1_Module
                                12:40:17.205	info	sonoff.0.DEKO_3.INFO.Module
                                12:40:17.218	info	sonoff.0.DEKO_5.INFO.Module
                                12:40:17.249	info	sonoff.0.Freisitz.INFO.Module
                                12:40:17.311	info	sonoff.0.Garten_Steckdose_Sued.INFO.Module
                                12:40:17.372	info	sonoff.0.Kuechenlicht.INFO.Module
                                12:40:17.412	info	sonoff.0.Pool Pumpe.INFO.Module
                                12:40:17.446	info	sonoff.0.Sonoff_Schaltschrank_Jannick.INFO.Info1_Module
                                12:40:17.553	info	sonoff.0.Dartscheibe.INFO.Info1_Module
                                12:40:17.566	info	sonoff.0.Waschmaschine.INFO.Info1_Module
                                  @jb_sullivan
                                  INFO.*Module
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  [/s]
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #588
                                  @jb_sullivan
                                  läuft da ein script doppelt ? restarte mal die javascript instanz
                                    @jb_sullivan
                                    JB_Sullivan
                                    #589
                                    @jb_sullivan
                                    Habe ich ja quasi vor dem kopieren der Einträge gemacht, als ich das DEBUG Level geändert habe. Das Ergbenis danach siehe oben ....
                                    Hier nochmal als Protokoll LOG
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.879	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.872	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Zirkulation.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.865	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Weihnachtsstern.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.860	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Waschmaschine.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.856	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Waeschetrockner.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.851	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.USV.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.846	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.USV.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.841	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.TV_Wand.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.837	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.TV_Wand.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.834	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Sonoff_Schaltschrank_Jannick.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.828	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Sonoff_Schaltschrank_Jannick.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.823	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Sonoff_SOS.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.819	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Rasensprenger.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.814	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Rasensprenger.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.809	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Pool Pumpe.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.804	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Pool Pumpe.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.799	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Pool Basic.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.794	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Pool Basic.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.789	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Markise.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.783	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Markise.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.779	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.LED_Treiber_2.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.774	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.LED Markise.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.766	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.LED Markise.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.757	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Kuechenlicht.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.747	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Kuechenlicht.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.737	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Kellerlicht.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.731	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Kellerlicht.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.726	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Kellereingang.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.720	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Kellereingang.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.714	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Jannick_EDV.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.710	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Jannick_EDV.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.707	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Heizungstemperaturen.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.703	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Heizungstemperaturen.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.700	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Gartenhuette_Licht.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.697	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Gartenhuette_Licht.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.695	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_Steckdose_Sued.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.692	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_Steckdose_Sued.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.689	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_Steckdose_Ost.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.686	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_4CH_No2.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.683	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_4CH_No2.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.680	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_4CH_No1.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.677	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_4CH_No1.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.674	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garderobe.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.672	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garderobe.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.669	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garage.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.666	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Freisitz.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.664	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Freisitz.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.661	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Freigabe Rasensprenger.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.658	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Freigabe Rasensprenger.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.656	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.E-Bike Ladestation.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.653	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.E-Bike Ladestation.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.650	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Dartscheibe.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.647	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_5.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.644	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_4.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.641	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_3.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.638	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_2.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.635	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_2.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.632	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_1.INFO.Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.629	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_1.INFO.Info1_Module
                                    javascript.0
                                    1264	2023-07-02 12:46:12.592	info	Start javascript script.js.Aktiv.Tasmota_HTML
                                      @jb_sullivan
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #590
                                      @jb_sullivan
                                      wieviele zeilen hat das script bei dir ?
                                        @jb_sullivan
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #591
                                        @jb_sullivan
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        schau mal zeile 39 - da sind solche einträge - die doppelt sind
                                          @jb_sullivan
                                          JB_Sullivan
                                          #592
                                          @liv-in-sky Habe das Skript von GIT mit 1367 Zeilen - letztes Zeichen ist } bei Zeile 1367
