  4. Netatmo-Crawler wie installieren
    5.3k
githubadapaternetatmo adapter
30 Beiträge 9 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • C co_er
    @thomas-braun said in Netatmo-Crawler wie installieren:
    /opt/iobroker/logs
    Hier der Auszug aus dem Terminal:
    @co_er
    Bitte keine schwarz-weiß Bildchen aus Konsolistan.
    Text in CodeTags eingebettet hier rein.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @co_er
      co_er
      Sorry, du meinst so?
      NPM version: 9.5.1
      Installing iobroker.netatmo-crawler@0.8.1... (System call)
      npm ERR! code ETIMEDOUT
      npm ERR! syscall connect
      npm ERR! errno ETIMEDOUT
      npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.netatmo-crawler failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1b23:443
      npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
      npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
      npm ERR! network
      npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
      npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-06-27T21_08_58_635Z-debug-0.log
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.netatmo-crawler@0.8.1: 1
      Ich kann mit dem Text-Inhalt in beiden Formaten nicht viel mehr anfangen.
      Gibt es einen Zusammenhang mit der geänderten IP-Adresse?
      • C co_er
        NPM version: 9.5.1
        npm ERR! network
        @co_er sagte in Netatmo-Crawler wie installieren:
        Möglich. Da scheint was in deinem Netzwerksetup falsch zu sein.
        Bei mir läuft es nämlich im ersten Anlauf durch:
        echad@chet:~/iob_diag $ iob add iobroker.netatmo-crawler --debug
        NPM version: 9.5.1
        added 3 packages in 8s
        104 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        host.chet install adapter netatmo-crawler
        upload [4] netatmo-crawler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
        upload [3] netatmo-crawler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [2] netatmo-crawler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler/admin/netatmo-crawler.png netatmo-crawler.png image/png
        upload [1] netatmo-crawler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler/admin/style.css style.css text/css
        upload [0] netatmo-crawler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler/admin/words.js words.js application/javascript
        host.chet object system.adapter.netatmo-crawler created/updated
        host.chet create instance netatmo-crawler
        host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.alive created
        host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.connected created
        host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.compactMode created
        host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.cpu created
        host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.cputime created
        host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.memHeapUsed created
        host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.memHeapTotal created
        host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.memRss created
        host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.uptime created
        host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.inputCount created
        host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.outputCount created
        host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.eventLoopLag created
        host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.sigKill created
        host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel created
        host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0 created
        Was ist denn da bei dir umgestellt worden? IPv6? Die Adresse kann bei dir jedenfalls nicht erreicht werden.
          NPM version: 9.5.1
          co_er
          schrieb am zuletzt editiert von co_er
          Ich weiß nicht, was der Auslöser war. Ich habe lediglich an einem Tag festgestellt, dass ich mich bei ioBroker nicht anmelden konnte und die Seite nicht verfügbar war. Dann habe ich nochmal im Router nachgeschlagen und festgestellt, dass der raspberrypi eine andere Ip zugewiesen bekommen hatte. Hatte nun eine statische Zuweisung (der neuen IP) eingerichtet und dachte, damit wäre es behoben. Einwahl und Bearbeitung geht ja nun wieder, aber Installationen offenbar nicht.
          • C co_er
            Das ist ja nicht schlimm, dafür hat man ja hostnames...
            ip a
            traceroute npmjs.org
            traceroute6 npmjs.org
            sagt?
              ip a
              sagt?
              co_er
              Kannst du das bitte mehr erläutern? Ich weiß nicht, was das meint.
              • C co_er
                @co_er
                Die drei Kommandos in dein Terminal einhacken, Ausgaben in CodeTags eingebettet hier wieder rein.
                  @co_er
                  co_er
                  Ja, aber offenbar mache ich dabei etwas falsch 😅
                  Hier meine Versuche:
                  ck_smart@raspberrypi:~ $ select ip a
                  -bash: syntax error near unexpected token `a'
                  ck_smart@raspberrypi:~ $ select all
                  > ip a
                  -bash: syntax error near unexpected token `ip'
                  • C co_er
                    > ip a
                    @co_er
                    Nicht das select all.
                    Das kommt machmal hier in der Darstellung so durch.
                      @co_er
                      co_er
                      ip a
                      1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                          link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                          inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                             valid_lft forever preferred_lft forever
                          inet6 ::1/128 scope host
                      2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                          link/ether dc:a6:32:a4:9d:b5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                          inet 192.168.0.252/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                             valid_lft 603519sec preferred_lft 506626sec
                          inet6 2a02:8108:8b80:15b8:30a3:52a4:b0d9:747d/128 scope global dynamic noprefixroute
                             valid_lft 301049sec preferred_lft 301049sec
                          inet6 2a02:8108:8b80:15b8:e6bf:3c8a:bb52:8627/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                             valid_lft 300sec preferred_lft 300sec
                          inet6 fe80::31d6:659c:2a0b:6a76/64 scope link
                      3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                          link/ether dc:a6:32:a4:9d:b6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                          inet 192.168.0.250/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                             valid_lft 379119sec preferred_lft 303519sec
                          inet6 2a02:8108:8b80:15b8:eca7:68d2:ed0:65d1/128 scope global dynamic noprefixroute
                             valid_lft 379121sec preferred_lft 379121sec
                          inet6 2a02:8108:8b80:15b8:6679:3:3872:197e/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                          inet6 fe80::bfce:5a0:4420:fc5/64 scope link
                      traceroute to npmjs.org (104.16.21.35), 30 hops max, 60 byte packets
                       1  kabelbox (192.168.0.1)  1.458 ms  1.575 ms  1.735 ms
                       2  * * *
                       3  ip5886cb89.static.kabel-deutschland.de (88.134.203.137)  12.183 ms ip5886cb7f.static.kabel-deutschland.de (88.134.203.127)  12.175 ms ip5886cb89.static.kabel-deutschland.de (88.134.203.137)  17.758 ms
                       4  145.254.3.72 (145.254.3.72)  17.786 ms  17.675 ms  17.580 ms
                       5  198.41.240.18 (198.41.240.18)  20.204 ms  22.238 ms  22.247 ms
                       6  198.41.240.18 (198.41.240.18)  22.260 ms  22.223 ms  21.710 ms
                       7  104.16.21.35 (104.16.21.35)  21.572 ms  20.347 ms  20.330 ms
                      traceroute to npmjs.org (2606:4700::6810:1823), 30 hops max, 80 byte packets
                       1  * * *
                       2  * * *
                       3  * * *
                       4  * * *
                       5  * * *
                       6  * * *
                       7  * * *
                       8  * * *
                       9  * * *
                      10  * * *
                      11  * * *
                      12  * * *
                      13  * * *
                      14  * * *
                      15  * * *
                      16  * * *
                      17  * * *
                      18  * * *
                      19  * * *
                      20  * * *
                      21  * * *
                      22  * * *
                      23  * * *
                      24  * * *
                      25  * * *
                      26  * * *
                      27  * * *
                      28  * * *
                      29  * * *
                      30  * * *
                      • C co_er
                        ip a
                         2  * * *
                         1  * * *
                         2  * * *
                         3  * * *
                         4  * * *
                         5  * * *
                         6  * * *
                         7  * * *
                         8  * * *
                         9  * * *
                        10  * * *
                        11  * * *
                        12  * * *
                        13  * * *
                        14  * * *
                        15  * * *
                        16  * * *
                        17  * * *
                        18  * * *
                        19  * * *
                        20  * * *
                        21  * * *
                        22  * * *
                        23  * * *
                        24  * * *
                        25  * * *
                        26  * * *
                        27  * * *
                        28  * * *
                        29  * * *
                        30  * * *
                        @co_er
                        Bitte die Befehle immer inkl. der kompletten Eingabe-Zeile zeigen, damit man sich orientieren kann wo was aufhört und wo was anfängt...
                        Über IPv6 wird also nicht geroutet.
                          @co_er
                          co_er
                          Keine Idee oder Anregung, was die Netzwerkeinstellungen betrifft und damit das Timeout verursachen könnte?
                          Ich habe ansonsten mit dem Netzwerk keine Probleme. Daher würde ich annehmen, dass es einen direkten Bezug zu meinem ioBroker Setup haben müsste. Nur, dass es bis vor Kurzem keine Probleme bei der Installation von Adaptern gab.
                          • C co_er
                            @co_er
                            Nö, bin aber auch kein Netzwerk-Spezi.
                            Dein System versucht jedenfalls die Installation via ipv6, die wird aber nicht geroutet.
