  3. Off Topic
  4. Sprachbefehl via Alexa wird Gerät nicht ausgesch. angezeigt
    1.0k
    6.1k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 354 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    Ich habe exemplarisch hier mal das Bespiele vom Ventilator genommen. Wenn ich meinen Ventilator über die App, oder auch das Dashboard schalte, wird mir der Status im Dashboard richtig angezeigt.
    Nun frage ich mich wie ich den Flow anpassen muss, damit mein Ventilator im Dashboard auch als ausgeschaltet angezeigt wird, wenn ich ihn via Alexa Sprachbefehl ausschalte.
    Welcher Datenpunkt ist dafür zuständig?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @damrak2022 Hat eigentlich mit NR nichts zu tun. Es müsste ja auch der Datenpunkt auf off gehen, wenn du mit Alexa schaltest. Und in der Switch Node musst natürlich angeben, dass der Status vom Eingang kommt. Aber im Moment steht ja dein Datenpunkt auf true. Wie gesagt - das hat alles nichts mit NR zu tun, sondern NR kann nur anzeigen, was der iobroker in seinen States speichert.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @mickym Genau und jetzt habe ich ihn mit Sprachbefehl ausgeschaltet und der Datenpunkt geht auch auf "false".
        Aber im Dashboard bleibt er auf "true" stehen. Das ist das was ich nicht verstehe.
        Und im Arbeitsbereich sieht es so aus:
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @damrak2022 Tja dann schau Dir halt mal die Switch Node an - welchen Status sie anzeigt. ;) Soviel wirst Du doch noch können und lesen solltest Du auch können - falls nicht - mache eine Screenshot und ich zeig Dir die Stelle.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @mickym Vielleicht ist da der Fehler, weil eine Switch Node bis jetzt noch garnicht drin ist:
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @damrak2022 Na die Node die es anzeigt . das ist doch eine Switch Node und die heißt Ventilator
              Die markierte Node aufmachen und richtig einstellen. ;)
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mickym Stimmt das ist ja auch eine Switch Node und die ist momentan so eingestellt:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @damrak2022 Und ja - da siehst Du doch - mit bissi Englisch was eingestellt ist:
                  Ich muss Dir das nun nicht übersetzen?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mickym Nein, schon gut - Merci
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Wie andere gerne schreiben: Wenn Dein Problem gelöst ist, würde ich mich über eine positive Bewertung sehr freuen. 😁
