  3. Einsteigerfragen
  4. Update nach 7 Monaten!
    5.5k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @shai0hulud said in Update nach 7 Monaten!:
    Redodo
    Danke f.d. Akku Info.
    Ich meinte aber das Gesammtsystem. Mit welchem Laderegler steuerst zu die Ladung (damit die Akkus nicht aus dem Netz geladen werden) bzw. mit welchem Wechselrichter speist du ein um ddie Grundlast abzudecken?
    Du hast das ja so wie es aussieht aus Einzelkomponenten zusammengestellt.
    Danke.
    P.S: Überleg nämlich auch meine Grundlast (ca 80 bis 150W) vom Solarüberschuss (3 Panele, Mittags bis zu 600W Überschuss wenn ich weg bin) zu versorgen. Nur hab ich dazu noch keine sinnvollen Komponenten gefunden.
    Shai0Hulud
    @mcm57 Ah okay, dann mal etwas ausführlicher:
    4x 12.8V 100Ah @ 25.6V 200Ah
    1x Victron SmartSolar 100/20 12-48V MPPT
    2x JASolar 385Wp in Reihe (1x SSO, 1x WSW-Ausrichtung, 25°)
    2x DC-Sicherungen für Solar und Batterie
    1x Soyosource 1000W Gridtie Inverter, der 180W fix einspeist, "gesteuert" wird der aktuell durch ne Teckin Smartsteckdose, die 19:30 anspringt und 8:30 ausgeht
    Nächster Schritt wäre dann die Automatisierung des Soyosource bis zu einem Wert X, der voraussichtlich 600/700W nicht überschreiten wird.
    Das ganze Paket läuft derzeit wie erwähnt zusätzlich und getrennt vom schon vorhandenen Balkonkraftwerk, speise also derzeit immer noch über den Mittag ein. Da wird aber noch einiges an Youtube-Videos und Bastelei nötig sein, damit ich auch tagsüber auf +/- 0 komme.
    mcm1957M HomoranH S 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Shai0Hulud
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @shai0hulud
      DANKE
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • S Shai0Hulud
        @shai0hulud weiter in [OT] 😀
        wie kommt denn der MPPT des
        @shai0hulud sagte in Update nach 7 Monaten!:
        mit
        klar?
        hab so etwas auch vor.
          mit
          klar?
          Shai0Hulud
          @homoran Mit der jetzt hochstehenden Sonne überraschend gut. Tagsüber liefert mir der Victron regelmäßig die rechnerisch maximal möglichen ca. 520W-560W.
          Eigentlich wäre bei dieser Panelanordnung parallel ja besser, aber da kommt der Kurzschlussstrom beider Panel übers Maximum des Victron.
          Mal sehen, wie das in den Herbstmonaten aussieht, wenn die Sonne anders als jetzt erstmal nur ein Panel bescheinen wird.
          • S Shai0Hulud
            mich wundert nur dass das bei 90° versetzten Modulen auch geht.
            deswegen suche ich Module mit +/- 10A, dann habe ich beide Optionen offen.
            etwas mehr A ist IMHO nicht so schlimm wie eine geringfügige Überschreitung der Leerspannung. Davor wurde ich immer wieder gewarnt.
              Shai0Hulud
              @homoran said in Update nach 7 Monaten!:
              Bei dem aktuellen Sonnenstand und nur 25° Neigung der Panele geht das. Wie gesagt, wie das dann im Herbst bei niedrig stehender Sonne ausschaut, werde ich sehen.
              Oder ich decke tagsüber mal eins der zwei Panele komplett zu und schaue, was passiert ^^
              • S Shai0Hulud
                das wäre ein Service! 😍
                bei mir ist es eher umgekehrt da die Panels an die Fassade sollen um im Winter bei niedrigstehender Sonne optimal zu produzieren, damit ich Strom für die Wärmepumpe habe.
                  Shai0Hulud
                  Hier mal ein Screenshot von der Victron-App von heute Nachmittag 15:50:
                  Das direkt beschienene Panel (WSW) wurde von mir mit einer Decke abgedeckt. Der unruhige Graph liegt an der leichten Bewölkung.
                  Trotzdem noch 50+W vom nur indirekt beschienenen Panel in SSO-Ausrichtung.
                  Um 15:50 Uhr stand die Sonne hier auch ziemlich genau in WSW-Richtung:
                  Ich wiederhole das am Wochenende nochmal um ca. 13:55, da steht die Sonne hoch (60°) und direkt mittig beider Panele in Richtung SSW. Hoffe, da ist es sonnig.
                  • S Shai0Hulud
                    Danke für deine Mühen!
                    d.h. diese 50+ W sind auch in den 283W drin und stören den MPPT nicht.
                    Das ist nämlich meine Hauptbefürchtung.
                    wenn die Panels um 90° versetzt sind soll das nicht beschienene nicht das gut beschienene "runterziehen". Das wäre kontraproduktiv.
                    • S Shai0Hulud
                      Shai0Hulud
                      schrieb am zuletzt editiert von Shai0Hulud
                      Hat gar nicht sooo lange gedauert: Dank einem Shelly 3EM, der Anleitung vom BavarianSuperGuy und schneller Lieferung über Aliexpress und etwas stümperhaftem, aber erfolgreichem Löten speist der Soyosource jetzt verbrauchsabhängig ein. So sind es noch ziemlich genau 50% vom bisherigen Stromverbrauch (letzten Monate ca. 11-12kWh täglich, seit 30.05 sind es aktuell 5,64kWh):
                      Mein aktuelles Dashboard:
