  4. Parser Wert auslesen aber wie?
    5.4k
147 Beiträge 5 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G G.Hawk
    @mickym
    Hallo.
    Ich habe heute ein Update des Java Adapters gemacht.
    Leider funktioniert das Script jetzt nicht mehr.
    In den Update Informationen stand auch ,dass man irgendwas ändern muss, wenn man Jsonata Blöcke verwendet.
    Kann da jemand helfen?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #83
    @g-hawk sagte in Parser Wert auslesen aber wie?:
    zeig mal auf welche Version bitte
    Lehrling seit 1975 !!!
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      G.Hawk
      schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
      #84
      @djmarc75
      7.0.3
      2023-06-21 21:38:00.392	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      2023-06-21 21:38:00.392	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:19:3)
      javascript.0
      2023-06-21 21:38:00.392	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
      javascript.0
      2023-06-21 21:38:00.391	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Stromverbrauch_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
      javascript.0
      2023-06-21 21:38:00.389	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      2023-06-21 21:38:00.389	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:18:3)
      javascript.0
      2023-06-21 21:38:00.389	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
      javascript.0
      2023-06-21 21:38:00.388	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Einspeisezaehlerstand_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
      javascript.0
      2023-06-21 21:38:00.386	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      javascript.0
      2023-06-21 21:38:00.386	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:17:3)
      javascript.0
      2023-06-21 21:38:00.386	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
      javascript.0
      2023-06-21 21:38:00.384	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Hauptzaehlerstand_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
      Das steht im Log
      HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • G G.Hawk
        @djmarc75
        7.0.3
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        Das steht im Log
        #85
        da hast du einen falschen Datentyp
        • G G.Hawk
          @djmarc75
          7.0.3
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          Das steht im Log
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #86
          7.0.3
          wenn das ein update von 6.x war dann gabs da auch einen Hinweis auf "breaking changes" welche jsonata betreffen.
          Weiss aber nicht mehr was das war, musste suchen,
          Und in Deinem LOG steht genau drin was im Skript nicht stimmt:
          und @Homoran war wieder schneller ;)
            7.0.3
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #87
            @djmarc75 sagte in Parser Wert auslesen aber wie?:
            Wie gesagt das Blockly nochmal neu speichern - JSONATA wird dann asynchron verarbeitet.
            • mickymM mickym
              G.Hawk
              #88
              @mickym
              Ok ich teste
              • G G.Hawk
                @mickym
                Ok ich teste
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #89
                @mickym
                Ok ich teste
                Habe gerade auf meinem Testsystem den JS Adapter aktualisiert - da solltest Du auch diese Meldung bekommen haben:
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  Ok ich teste
                  G.Hawk
                  #90
                  @mickym
                  Das habe ich tatsächlich gelesen aber dass das so einfach gemeint war hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das Problem mit dem Object und number besteht weiterhin meine Datenpunkte sind alle number.
                  Dann muss ja irgendwas im Skript nicht stimmen aufgrund dieser Fehlermeldung.
                  Was müssen wir denn da ändern?
                  • G G.Hawk
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #91
                    @mickym
                    Das hat aber mit JSONATA nichts zu tun - stell einfach in dem Datenpunkt der angemeckert wird den Datentyp auf number um.
                    • G G.Hawk
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #92
                      @mickym
                      Wenn schon Number drin steht - dann scheint es nicht korrekt aufgelöst zu werden, dann schau halt nochmal nach was es ergibt.
                      Ist es immer noch das
                      {"meterId":"1KFM00000754396","deviceId":"EBSD14250567526","msgType":"EMETER_OBIS_V2","measurements":[{"timestamp":"2022-12-03T13:25:53Z","values":{"1-0:96.90.21":"7E2005D2","1-0:0.2.00":"312E3033","1-0:14.7.0255":50,"1-0:81.7.26255":359,"1-0:81.7.15255":330,"1-0:81.7.4255":337,"1-0:81.7.2255":238,"1-0:81.7.1255":118,"1-0:71.7.0255":10.119999885559082,"1-0:51.7.0255":1.7100000381469727,"1-0:31.7.0255":0.89999997615814209,"1-0:72.7.0255":235.89999389648438,"1-0:52.7.0255":234.69999694824219,"1-0:32.7.0255":237,"1-0:16.7.0255":2818,"1-0:2.8.0255":0,"1-0:1.8.0255":9071.03125,"1-0:96.1.0255":"0A014B464D0000006E24","1-0:96.50.1*1":"4B464D"}}]}
                      Und Du brauchst das hier?
                      1-0:16.7.0*255
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        G.Hawk
                        #93
                        @mickym
                        Die stehen alle auf Zahl.
                        Sag die Fehlermeldung nicht genau das Gegenteil?
                        Also dass ich auf Objekt umstellen soll oder das Skript ändern soll?
                        v6.3.5
                        Log-Größe: 284.3 KB
                        Zeit
                        debug
                        Nachricht
                        javascript.0
                        2023-06-25 11:26:01.194	info	State value to set for "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Stromverbrauch_aktuell" has to be type "number" but received type "string"
                        javascript.0
                        2023-06-25 11:26:01.193	info	State value to set for "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Einspeisezaehlerstand_aktuell" has to be type "number" but received type "string"
                        javascript.0
                        2023-06-25 11:26:01.192	info	State value to set for "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Hauptzaehlerstand_aktuell" has to be type "number" but received type "string"
                        javascript.0
                        2023-06-25 11:26:01.127	info	script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen: {}
                        javascript.0
                        2023-06-25 11:26:01.126	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        javascript.0
                        2023-06-25 11:26:01.125	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:19:3)
                        javascript.0
                        2023-06-25 11:26:01.125	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                        javascript.0
                        2023-06-25 11:26:01.124	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Stromverbrauch_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                        javascript.0
                        2023-06-25 11:26:01.120	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        javascript.0
                        2023-06-25 11:26:01.120	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:18:3)
                        javascript.0
                        2023-06-25 11:26:01.120	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                        javascript.0
                        2023-06-25 11:26:01.119	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Einspeisezaehlerstand_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                        javascript.0
                        2023-06-25 11:26:01.117	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        javascript.0
                        2023-06-25 11:26:01.116	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:17:3)
                        javascript.0
                        2023-06-25 11:26:01.116	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                        javascript.0
                        2023-06-25 11:26:01.112	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Hauptzaehlerstand_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                        • G G.Hawk
                          @mickym
                          v6.3.5
                          Log-Größe: 284.3 KB
                          Zeit
                          debug
                          Nachricht
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #94
                          @g-hawk Ja aber Du willst eine Zahl haben - es scheint aber ein Objekt anzukommen, also wird die Zahl nicht richtig extrahiert.
                          • mickymM mickym
                            G.Hawk
                            #95
                            @mickym
                              <variables>
                                <variable id="HKZ8QJwOkjzcY{)478uh">data</variable>
                              </variables>
                              <block type="procedures_defcustomreturn" id=".0+pfi#8i#U#jm$iU4:(" x="838" y="-138">
                                <mutation statements="false"></mutation>
                                <field name="NAME">EWE_Elmo</field>
                                <field name="SCRIPT">Y29uc3QgYXhpb3MgPSByZXF1aXJlKCdheGlvcycpOw0KIA0KY29uc3QgdXJsID0gJ2h0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwLjIxMi9kYXRhJzsNCiANCnJldHVybiBheGlvcy5nZXQodXJsLCB7IGluc2VjdXJlSFRUUFBhcnNlcjogdHJ1ZSB9KS50aGVuKChyZXNwb25zZSkgPT4gcmVzcG9uc2UuZGF0YSk7DQo=</field>
                              </block>
                              <block type="schedule" id="PZX=m6gsch].ER3b]?)l" x="63" y="-88">
                                <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="variables_set" id="(^z7u:OWv3wK-3WwfK0$">
                                    <field name="VAR" id="HKZ8QJwOkjzcY{)478uh">data</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="procedures_callcustomreturn" id="}DioNbC)Da-GiVrMZiBd">
                                        <mutation name="EWE_Elmo"></mutation>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="DL7OU@`NdOckqmFyr~K4">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Hauptzaehlerstand_aktuell</field>
                                          <block type="convert_jsonata" id="Fn3{d1`bQT(R#,.DSWI_">
                                            <value name="EXPRESSION">
                                              <shadow type="text" id="K~.FXx{(u4hCr@*VlT0f">
                                                <field name="TEXT">$.measurements[0].values."1-0:1.8.0*255"</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="TARGET">
                                              <block type="variables_get" id="DgVS.JaXD~{6lDO?gAsE">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="?=z|HV#-:d`Q|SH[:_xq">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Einspeisezaehlerstand_aktuell</field>
                                              <block type="convert_jsonata" id="nO49a*}C;,c0Z~suk6mt">
                                                  <shadow type="text" id="2b0xNcCby$Sa[%U=i*w{">
                                                    <field name="TEXT">$.measurements[0].values."1-0:2.8.0*255"</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  <block type="variables_get" id="/8bt$.wh.$qV~_=JgRQt">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="8OCZ#aLl}`qx=%m$!ihT">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Stromverbrauch_aktuell</field>
                                                  <block type="convert_jsonata" id="ks,c^F+c6K)B,/E1qn~g">
                                                      <shadow type="text" id="Oz+/([mca!_Cfa)wu8IE">
                                                        <field name="TEXT">$.measurements[0].values."1-0:16.7.0*255"</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block type="variables_get" id="OeFO{7Y*E*=zJCQm{cv{">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            • G G.Hawk
                              @mickym
                                <variables>
                                </variables>
                                </block>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #96
                              @g-hawk Das ist alles gut und schön - aber nachdem ich das Gerät nicht habe nutzt mir Dein Blockly nicht viel. Ich kann data auf die Daten aus dem 1. Post setzen.
                              So also das geht - Du musst wie gesagt halt mit debug prüfen, ob eine Zahl rauskommt. Ich befürchte, dass Deine Quelle nicht orderntlich liefert - hat aber nichts mit JSONATA oder dem Script zu tun das funktioniert wie Du siehst.
                              Ich glaube eher, dass an dem Abruf was faul ist.
                              • mickymM mickym
                                TT-Tom
                                #97
                                @mickym
                                In dem JSON gibt es kein * vor der 255 sondern eine 0
                                Oder sehe ich das falsch. Damit passt das Blockly nicht
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                • T TT-Tom
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #98
                                  @tt-tom Ja das habe ich eingefügt - das Problem ist, dass die Daten nicht in CodeTags vorliegen und damit werden sie verfälscht. Deswegen habe ich es eingefügt. Wenn man Daten so postet - dann interpretiert der Browser das. Auf meinem Screenshot siehst ja - dass ich in der Quelle den Stern eingefügt und mit grün markiert habe.
                                  • mickymM mickym
                                    G.Hawk
                                    #99
                                    @mickym
                                    Wenn ich "192.168.10.212/data" im Browser eingebe kommt:
                                    {"meterId":"1KFM0000028196","deviceId":"EBSD1425009486","msgType":"EMETER_OBIS_V2","measurements":[{"timestamp":"2023-06-25T10:00:33Z","values":{"1-0:96.90.21":"7E2005D2","1-0:0.2.00":"312E3033","1-0:14.7.0255":49.799999237060547,"1-0:81.7.26255":46,"1-0:81.7.15255":1,"1-0:81.7.4255":186,"1-0:81.7.2255":239,"1-0:81.7.1255":118,"1-0:71.7.0255":1.809999942779541,"1-0:51.7.0255":2.880000114440918,"1-0:31.7.0255":2.1400001049041748,"1-0:72.7.0255":235.60000610351562,"1-0:52.7.0255":236.30000305175781,"1-0:32.7.0255":237.39999389648438,"1-0:16.7.0255":393,"1-0:2.8.0255":68.314002990722656,"1-0:1.8.0255":11108.017578125,"1-0:96.1.0255":"0A014B464D0000006E24","1-0:96.50.1*1":"4B464D"}}]}
                                    • G G.Hawk
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #100
                                      @mickym
                                      Nochmal - wenn Du Daten aus der Zwischenablage kopierst und hier einstellst, dann bitte in CODE-TAGS:
                                      Sonst kann keiner damit was anfangen. Du siehst doch im Browser dass die ganzen Sternchen weg sind!!!!
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym
                                        G.Hawk
                                        #101
                                        @mickym
                                        Sorry
                                        {"meterId":"1KFM0000028196","deviceId":"EBSD1425009486","msgType":"EMETER_OBIS_V2","measurements":[{"timestamp":"2023-06-25T10:00:33Z","values":{"1-0:96.90.2*1":"7E2005D2","1-0:0.2.0*0":"312E3033","1-0:14.7.0*255":49.799999237060547,"1-0:81.7.26*255":46,"1-0:81.7.15*255":1,"1-0:81.7.4*255":186,"1-0:81.7.2*255":239,"1-0:81.7.1*255":118,"1-0:71.7.0*255":1.809999942779541,"1-0:51.7.0*255":2.880000114440918,"1-0:31.7.0*255":2.1400001049041748,"1-0:72.7.0*255":235.60000610351562,"1-0:52.7.0*255":236.30000305175781,"1-0:32.7.0*255":237.39999389648438,"1-0:16.7.0*255":393,"1-0:2.8.0*255":68.314002990722656,"1-0:1.8.0*255":11108.017578125,"1-0:96.1.0*255":"0A014B464D0000006E24","1-0:96.50.1*1":"4B464D"}}]}
                                        • G G.Hawk
                                          @mickym
                                          Sorry
                                          G.Hawk
                                          #102
                                          OK, welche Sternchen aber was sagt mir das, dass die Sternchen weg sind?
                                          Du hattest mir ja damals geholfen mit diesem Skript an die Daten zu kommen, aber ich habe von Java leider keine Ahnung.
                                          Vor dem Update hat alles wunderbar funktioniert.
                                          Also was muss ich ändern?
