  4. Unterstützung bei MQTT-Einpflegung
    6.1k
34 Beiträge 2 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I igor123
    @mickym bevor ich wieder was falsch mache, so oder?:
    "Ausgabe jeder Nachricht loggen (debug)" wird wohl nicht schaden nehme ich an
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @igor123 Das loggen würde ich nicht machen. Nur die mittleren beiden Optionen in der 1. Zeile. Kaputt machst Du aber nichts - man kann das alles wieder anpassen.Das kannst höchstens bei der Fehlersuche einschalten - dann musst aber auch das Log für diesen ADapter auf debug Level einstellen.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      I Offline
      I Offline
      igor123
      schrieb am zuletzt editiert von igor123
      @mickym Hab nun folgende Einstellungen gemacht und werde am Abend alles nochmals beim Anschluss überprüfen und checken und mich nochmals melden
      ggf. sollte es nicht funken dann den debug einschalten:
      Danke erstmals soweit für den super Support!!! 🍻
      • I igor123
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @igor123 Ach und das javascript bei den eigenen States nimm mal raus. Das stimmt eh nicht, weil Du die Instanznummer vergessen hast und das brauchst DU auch nicht.
        • mickymM mickym
          I Offline
          I Offline
          igor123
          jetzt aber :-D
          • I igor123
            jetzt aber :-D
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @igor123 👍
            • mickymM mickym
              @igor123 👍
              I Offline
              I Offline
              igor123
              Kaum sind die richtigen Einstellungen drinnen, schon funkt alles einwandfrei :-D
              somit funktioniert die Anleitung auch 1:1 für den Intex Simple Spa, falls es jemand dafür benötigt.
              Link zum Pool:
              https://www.steinbach-group.com/de/128482-simple-spa-73976de/ - kann ihn nur empfehlen!
              Link zur Anleitung:
              https://github.com/jnsbyr/esp8266-intexsbh20
              @mickym kannst du mir noch sagen was da bei den Einstellungen genau falsch war? für was sind die einzelnen punkte in den Einstellungen? vielleicht gibt es irgendwo eine Anleitung für diese einzelnen punkte, so dass auch ich als mqtt-neuling es verstehe :-D
              • I igor123
                Link zum Pool:
                Link zur Anleitung:
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @igor123 Nun als Erstes freut es mich auch, dass nun alles klappt. Der eigentliche Fehler war sicher, dass Du den Punkt unterschiedliche Namen für setzen und lesen nutzen angehakt hast. Den gibts um Endlosschleifen zu vermeiden. Die meisten Geräte haben aber - wie bei Dir eben auch unterschiedlich topic-Äste in die das Gerät publiziert und in die Du als Anwender publizierst. Gäbe es nur einen Punkt hättest Du eben ganz schnell eine Endlosschleife.
                Nehmen wir an es gibt ein Topic der den Status einer Lampe anzeigt. Zum Beispiel on oder off.
                Gäbe es keinen Kommandopunkt würdest Du diesen Punkt mit "off" beschreiben, Deine Lampe würde ausgehen und die Lampe meldet nun ebenfalls off, für den ausgeschalteten Zustand. Gleichzeitig interpretiert sie es aber wieder als Kommando zum Ausschalten usw.
                Mit dem Haken setzt der mqtt-Broker implizit zu jedem Datenpunkt ein set unter den Datenpunkt, der geschaltet wird. Sprich wenn Du ein Kommando unter pool/command/filter gesetzt hast wurde das als Zustand, aber nicht als Kommando interpretiert. Im Prinzip hättest Du unter pool/command/filter/set setzen müssen, um das Kommando on oder off absetzen zu können. Das macht aber gar keinen Sinn, weil das Dein Gerät entweder nicht verstanden hätte oder überflüssig ist, da es eh nur topics aus dem command Ast liest.
                Die 2 Haken, die Du gesetzt hast, wären in meinen Augen auch überflüssig bzw. sind nur wichtig, wenn Du das Gerät initialisieren müsstest. Im Prinzip sind alle topics unter mqtt.0.* eigene States. Nur interessiert Dein Gerät nur die, die unter commando stehen, die anderen published es ja selbst oder stammen von fremden Geräten. Nun mit dem einen Haken werden alles states vom mqtt- Adapter gepublished, im anderen Fall wenn das Gerät subscribed hat. Wenn Du beide nicht anhakst, was ich Dir ja ursprünglich empfohlen hatte, bleibt der mqtt Adapter solange still bis Du einen Wert aktualisierst oder änderst . Das Aktualisieren kannst auch noch unterbinden, indem Du den ersten Haken setzt, dann wird nur was geschickt wenn sich der Wert geändert hat.
                Zustände im iobroker sind immer bestätigte Werte (grün), während unbestätigte Werte immer rot sind. Jeder andere Hardware-nahe Adapter im iobroker arbeitet so (um wieder das Endlosschleifenproblem das ich oben beschrieben habe) zu vermeiden. MQTT kennt keine bestätigten oder unbestätigten Werte - deswegen nimmt man für die Kommandos an ein Gerät und die States von einem Gerät unterschiedliche topics.
                Im iobroker kann man aber mit bestätigten und unbestätigten Werten arbeiten.
                Wenn Du mit - wahrscheinlich deinen Blocklies - einen Wert in Deinen Sonoff Adapter schreibst, dann schreibst Du den unbestätigt (rot) in dem Du "steuere ... " nimmst. Auf bestätigte Werte würde der Adapter nicht reagieren, da er denkt, es sei ein Zustand. Da Du aber einen unbestätigten Wert in den Datenpunkt schreibst, weiss der Adapter, dass er was tun muss und schaltet das Gerät. Das Gerät wiederum meldet die Statusänderung zurück und wenn das Gerät das gemacht hat, was es soll, dann wird der Adapter den gleichen Wert nun bestätigt in den DAtenpunkt schreiben und der Wert wird von rot nach grün wechseln. Im Prinzip zeigen Dir also grüne Werte Zustände an, die von der Hardware oder den Adaptern bestätigt wurden. Der mqtt Adapter arbeitet genauso und mit dem Haken Sende auch Zustände kannst Du also veranlassen, dass der mqtt- ADapter auch bestätigte Werte schickt. Damit produzierst Du aber wieder ganz schnell Endlosschleifen - da mqtt wie gesagt keine ACK Flags kennt.
                Das retain flag dient der Initialisierung - indem (wenn man die oberen beiden Haken mit dem Publishen bei Verbinden und subscriben nicht gesetzt hat=. So ist das quasi redundant. Als broker oder generell finde ich diese OPtion eher unschön, da man sonst in der Anwendung durch das retain flag viel granularer steuern kann, ob ein Wert behalten wird oder nicht. Ist das retain flag nicht gesetzt - behält der mqtt-Broker die Werte nur so lange bis jeder subscriber informiert wurde. Ist jeder Abonnent informiert wird der Wert gelöscht. Das macht bei einem Adapter im iobroker aber auch keinen Sinn.
                So das war ein kleiner Ausflug in die mqtt Welt - so wie ich sie verstehe. ;)
                I 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  I Offline
                  I Offline
                  igor123
                  @mickym 😮 Wow Hut ab!
                  Danke vielmals für die super Erklärung - nun kenne ich mich zumindest ein wenig mit den Begriffen von MQTT aus :-D
                  Und danke für die Unterstützung beim Einrichten! 🍻
                  • mickymM mickym
                    I Offline
                    I Offline
                    igor123
                    @mickym Grüß dich
                    du hattest mir ja bereits letztes Jahr super geholfen um dem MQTT zum laufen zu bringen - danke dafür nochmals :)
                    Ich habe nun den Pool wieder aufgebaut und verbinden wollen.
                    Meine Hoffnung war:
                    Pool anschließen und einschalten und schon ist er wieder wie letztes jahr mit dem MQTT Adapter verbunden.
                    Leider verbindet er sich eben nicht - geändert habe ich aber in der Zwischenzeit gar nichts...
                    weis nicht mal so recht wo ich die Fehleranalyse starten soll....
                    Ne idee was da sein könnte?
                    einzig was ich mir vorstellen kann ist, dass es da ein Update gab und dieses die Einstellungen zurückgesetzt hatte oder so...
                    • I igor123
                      @mickym Grüß dich
                      Meine Hoffnung war:
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @igor123 Ist immer schlecht so was von der Ferne zu beurteilen. Wenn Du nichts geändert hast, würde ich auch erst mal nicht viel ändern. Ich vermute eher ein Netzwerkproblem.
                      Du kannst ja ein Mqtt-Explorer verwenden und schauen, ob Du Dich mit dem mqtt-Broker auf dem iobroker verbinden kannst und Du Daten empfängst und verschicken kannst. Wenn das geht - würde ich lieber auf der Pool bzw. Netzwerkseite suchen, anstelle auf der iobroker Seite.
                      • mickymM mickym
                        I Offline
                        I Offline
                        igor123
                        @mickym Also zumindest am Router verbindet er sich.
                        Aber nicht am MQTT Server vom iobroker
                        habe mir mal so ein MQTT Explorer hergenommen - nur was muss ich da machen um es irgendwie zu analysieren
                        • I igor123
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @igor123 Nun den MQTT-Explorer konfigurierst Du halt für den iobroker. Dann kannst zum Beispiel ein topic abonnieren:
                          zum Beispiel: pool/command/#
                          Wenn Du dann was in tempSet reinschreibst und es taucht in dem Explorer auf - dann ist es auf der mqtt-Seite in Ordnung.
                          • mickymM mickym
                            I Offline
                            I Offline
                            igor123
                            @mickym Ah eh - dachte da wäre irgendwas mehr was ich prüfen könnte.
                            Also das kommt an. und genauso verbindet sich der explorer mit dem MQTT Server am iobroker :-/
                            und eben der Pool verbindet sich zumindest mal mit dem WLAN
                            • I igor123
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @igor123 Dann prüf doch mal ob Du von deiner iobroker Maschine deinen Pool anpingen kannst?
                              • mickymM mickym
                                I Offline
                                I Offline
                                igor123
                                @mickym Also ein stink normaler Ping, in meinen Fall über den RPI, auf die IP des Pools?
                                bin mir ziemlich sicher dass das passt, prüfe aber trotzdem mal
