  4. [gelöst] Iobroker Deamon stoppt laufend - nach JS Update
    5.8k
    1.5k
60 Beiträge 6 Kommentatoren 8.4k Aufrufe
    Bradock
    Hallo Freunde,
    normalerweise sage ich auch immer "never stop a running system", aber angeregt durch andere Freds bin ich aufmerksam geworden das es ja im Admin-Bereich unter "Hosts" den JS Controller gibt.
    Eine Prüfung zeigte mir :
    Version 0.15.3 war am laufen :o
    Somit habe ich mich auf die Debian VM connected und dort in der Konsole das Update / Upgrade vollzogen.
    Leider musste ich danach feststellen, dass selbst ein View-Wechsel in VIS einen Absturz / Stop des Dienstes herbeiführte.
    Anbei mal ein ein Auszug aus dem Terminal.
    Habt ihr Ideen oder Erfahrungen was hier ggf. zwickt oder was ich testen kann?
    Danke vorab!
    Gruß Sascha
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      "Address in use" kommt oft, wenn das System langsam (pi1/2) oder überlastet ist.
      Zusätzlich ist die Datei Staties.json kaputt gegangen.
      Man kann iobroker stoppen, die Datei per Hand reparieren und neu starten.
        Bradock
        Hallo Bluefox,
        erstmal danke für Dein Feedback.
        An der Performance sollte es nicht liegen da es eine VM ist mit Debian und exclusiv nur Iobroker drauf läuft.
        Daten:
        4GB Ram
        2 vCPUs
        160 GB virtual HDD
        Ich habe noch einen Snapshot der kompletten Maschine vor den JS Update, wollte aber auf Euer Feedback warten ob es einfache Reparaturmöglichkeiten gibt, oder besser zurück und nochmals durchführen :)
        Ich bin kein Linux Profi, daher wüsste ich gerne wie ich am besten die Rep anstoßen soll.
        Danke vorab!
          Bradock
          Kurzes Update.
          Konnte das System nicht mehr stabil bekommen :(
          Daher habe ich einen älteren Snapshot der VM wiederhergestellt und dann nochmals updates & Ugrade durchgeführt.
          Jetzt sieht es bisher besser aus.
          Gibt es denn eigentlich Kommandos für die Konsole mit welchen ich die jetzige Installation prüfen kann?
          Z.B. fehlerhafte Dateien oder fehlerhafte Zugriffsrechte?
          Danke vorab!
          Gruß Sascha
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Bradock:
            Kurzes Update.
            Danke vorab!
            Gruß Sascha `
            iobroker status
            Zeigt ob ioBroker läuft. Dateien sollten nicht fehlerhaft sein, deswegen gibt es auch keine Prüfung dafür
              Bradock
              Danke!
              Ich habe ja inzwischen wiederhergestellt.
              Am Anfang lief noch alles in gewohnter Stabilität. (mit JS Version 0.15.3)
              Danach wieder Upgrade des JS Controller und aller Adapter. -> Jetzt kommt es wieder zu Abstürzen von IoBroker….
              Der Dienst stoppt bei z.B. Viewwechsel in Vis oder auch von selbst.
              Das Log zeigt keine besonderen Auffälligkeiten (außer dem eh schon vertrauten Harmony Adapter der die Verbindung verliert)
              Bin etwas verzweifelt.
              Gruß Sascha
                @Bradock:
                Der Dienst stoppt `
                Welcher?
                js-controller?
                wie stellst du das fest?
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                  Bradock
                  @Homoran:
                  @Bradock:
                  Der Dienst stoppt `
                  Welcher?
                  js-controller?
                  Rainer `
                  hallo Rainer,
                  mit der JS Version 0.15.3 läuft IoBroker stabil und View-Wechsel in VIS lösen keinen Absturz aus.
                  Nachdem ich dann JS auf die akuelle 1.20.0 hebe, fängt Io an aus unklaren Umständen heraus zu stoppen.
                  Terminal -> Iobroker status zeigt dann, dass Io nicht läuft.
                  Terminal -> Iobroker start startet ihn wieder, jedoch kommt es wieder ab und an zum Stop, ohne das ich erschließen kann was auslöser ist.
                  Daher ist das Upgrade des JS mein Verdacht. Belegen kann ich es nicht.
                  • apollon77A Offline
                    Was steht im Log wenn er "stoppt"?
                      Bradock
                      Hier mal 2 screenshots.
                      Es sieht so aus, als wenn er etwa bis 10.33 gelaufen wäre.
                      um 10.39 habe ich dann via Terminal nochmals den Status geprüft (lief nicht mehr) und dann wieder gestartet ~gegen 10.40
                      In dem Console Screenshot sieht man den Verlauf des heutigen Morgens seit ca. 9.00 Uhr. Ca. 4-5 mal selbstständig abgeschaltet.
                      Kann ich im Log etwas ändern um mehr Details anzuzeigen?
                      Gruß Sascha
                        Bradock
                        Habe hier nochmals im Log auf "Warnungen" gefiltert.
                        Vielleicht geben Euch die Einträge ~10.06 Uhr Euch mehr Aufschluss als mir.
                          hast du auch mal unter /opt/iobroker/logs nachgesehen?
                          da liegen die vollständigen logs der letzten 7 Tage.
                            Bradock
                            Danke Rainer,
                            hier mal ein Auszug aus dem Log um diese Zeit
                            2009_log_extrakt.txt
                              leider fehlt auch hier die Zeit vor dem Absturz des harmony. Es beginnt erst wieder mit js-controller starting….
                              Allerdings scheinst du einige Adapter doppelt laufen zu haben, u.a. den admin!
                              Mach mal einen reboot vom Raspi
                                Bradock
                                Das mit doppelten Adaptern täuscht.
                                Siehe uneten Adapterübersicht.
                                Nur Cloud habe ich 2x, jedoch nur 1x aktiv
                                im angehängten Log habe ich noch die Zeilen vor dem Absturz rein (und App Key gelöscht)
                                  Naja erste Frage: Läuft es denn Stabil wenn harmony aus ist?
                                    Bradock
                                    Dieser Test läuft seit 5 Minuten.
                                    Komisch ist nur, dass all das erst nach dem JS Upgrade instabil wurde.
                                    Kann der Sprung zu groß gewesen sein von 0.15.3 auf 1.20.0?
                                      Ist der ganze Rest auch aktuell? Also Admin, web, cloud und so? und js-controller?
                                      Und ggf mal harmony vom Github versuchen das es auch wirklich die aktuellste Version ist.
                                        Bradock
                                        Ich hatte heute einen funktionierenden Snapshot meiner VM (vor einigen Adapterupdates und dem JS Upgrade) wiederhergestellt.
                                        Danach wieder alles aktualisiert. Erst nach dem JS Upgrade kam der automatische Absturz der Instanz wieder.
                                        Vielleicht beißt sich irgendeine Kombi aus Adapter und JS….
                                        Schwierig, vor allem da der WAF gerade massiv zurück geht [emoji1]
                                          @Bradock:
                                          Das mit doppelten Adaptern täuscht. `
                                          Das habe ich so nicht gesagt, ich meine nicht doppelte Instanzen, sondern dass die selbe Instanz doppelt läuft, also zwei Prozesse hat.
                                          host.IoBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                          host.IoBroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                          host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                          32.7k
                                          82.6k
