  4. [gelöst] Iobroker Deamon stoppt laufend - nach JS Update
    5.8k
60 Beiträge 6 Kommentatoren 9.8k Aufrufe
    Bradock
    Hier mal 2 screenshots.
    Es sieht so aus, als wenn er etwa bis 10.33 gelaufen wäre.
    um 10.39 habe ich dann via Terminal nochmals den Status geprüft (lief nicht mehr) und dann wieder gestartet ~gegen 10.40
    In dem Console Screenshot sieht man den Verlauf des heutigen Morgens seit ca. 9.00 Uhr. Ca. 4-5 mal selbstständig abgeschaltet.
    Kann ich im Log etwas ändern um mehr Details anzuzeigen?
    Gruß Sascha
      Bradock
      Habe hier nochmals im Log auf "Warnungen" gefiltert.
      Vielleicht geben Euch die Einträge ~10.06 Uhr Euch mehr Aufschluss als mir.
        hast du auch mal unter /opt/iobroker/logs nachgesehen?
        da liegen die vollständigen logs der letzten 7 Tage.
          Bradock
          Danke Rainer,
          hier mal ein Auszug aus dem Log um diese Zeit
          2009_log_extrakt.txt
            leider fehlt auch hier die Zeit vor dem Absturz des harmony. Es beginnt erst wieder mit js-controller starting….
            Allerdings scheinst du einige Adapter doppelt laufen zu haben, u.a. den admin!
            Mach mal einen reboot vom Raspi
              Bradock
              Das mit doppelten Adaptern täuscht.
              Siehe uneten Adapterübersicht.
              Nur Cloud habe ich 2x, jedoch nur 1x aktiv
              im angehängten Log habe ich noch die Zeilen vor dem Absturz rein (und App Key gelöscht)
              • apollon77A Offline
                Naja erste Frage: Läuft es denn Stabil wenn harmony aus ist?
                  Bradock
                  Dieser Test läuft seit 5 Minuten.
                  Komisch ist nur, dass all das erst nach dem JS Upgrade instabil wurde.
                  Kann der Sprung zu groß gewesen sein von 0.15.3 auf 1.20.0?
                    Ist der ganze Rest auch aktuell? Also Admin, web, cloud und so? und js-controller?
                    Und ggf mal harmony vom Github versuchen das es auch wirklich die aktuellste Version ist.
                      Bradock
                      Ich hatte heute einen funktionierenden Snapshot meiner VM (vor einigen Adapterupdates und dem JS Upgrade) wiederhergestellt.
                      Danach wieder alles aktualisiert. Erst nach dem JS Upgrade kam der automatische Absturz der Instanz wieder.
                      Vielleicht beißt sich irgendeine Kombi aus Adapter und JS….
                      Schwierig, vor allem da der WAF gerade massiv zurück geht [emoji1]
                        @Bradock:
                        Das mit doppelten Adaptern täuscht. `
                        Das habe ich so nicht gesagt, ich meine nicht doppelte Instanzen, sondern dass die selbe Instanz doppelt läuft, also zwei Prozesse hat.
                        host.IoBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.IoBroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          Nochmal gefragt (weil nicht beantwortet): Ist der ganze Rest auch aktuell? Also Admin, web, cloud und so? und js-controller?
                          Wenn Javascript so alt ist kann man durchaus annehmen das einige andere Updates auch fehlen.
                            Bradock
                            Hallo Rainer,
                            ich hatte schon vermutet das Du das meinst.
                            Mir kommt es auch seltsam vor, aber es wirkt so, als wenn beim Startprozess des Iobrokers Instanzen gestartet werden und danach nochmals versucht werden zu starten.
                            Diese Fehlermeldungen hatte ich auch gesehen, sie mir jedoch nicht erklären können.
                            Wie gesagt:
                            Es läuft eine VM mit einem IoBroker und auch keine doppelten Adapter (zumindest wüsste ich das nicht)
                              Bradock
                              @apollon77:
                              Wenn Javascript so alt ist kann man durchaus annehmen das einige andere Updates auch fehlen. `
                              Hallo Apollon
                              Javascript ist auf der im IoBroker freigegebenen Version 3.4.0
                              Vielleicht zeigte das Log noch den Adapter "vor den Updates"
                              Mittlerweile sind alle Adapter auf dem hinterlegten, neusten Stand. (nicht zwingend von GIT, sondern die in Io offerierten)
                                @Bradock:
                                Diese Fehlermeldungen hatte ich auch gesehen, sie mir jedoch nicht erklären können. `
                                Das passiert manchmal, wenn vor /während des Updates die Instanz nicht vollständig gestoppt wurde. Nach dem Update startet die SELBE Instanz dann zum zweiten mal.
                                Da hilft nur ein Reboot, oder ein händisches KILL (ggf -9) der doppelten Prozesse über die Konsole.
                                  Bradock
                                  Habe jetzt zur Sicherheit einen Reboot der VM gemacht und von GIT den Harmony Adapter geholt (alt: 0.70 / jetzt: 0.71)
                                  Ich beobachte weiter.
                                  Nebenbei an alle die hier so eifrig versuchen zu helfen schon mal vielen Dank zwischendrin!
                                    Bradock
                                    So….hier mal ein Update....
                                    IoBroker Log unter /opt/iobroker/logs
                                    ! 2017-10-16 14:00:27.320 - [33mwarn[39m: harmony.0 lost Harmony Hub
                                    ! 2017-10-16 14:00:27.320 - [32minfo[39m: harmony.0 client ended: Harmony_Hub
                                    ! 2017-10-16 14:00:31.129 - [32minfo[39m: harmony.0 keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                                    ! 2017-10-16 14:00:41.214 - [33mwarn[39m: harmony.0 could not connect to Harmony Hub: Error: Timed out after 5000 ms
                                    ! 2017-10-16 14:00:54.373 - [32minfo[39m: harmony.0 discovered Harmony Hub
                                    ! 2017-10-16 14:00:54.387 - [32minfo[39m: harmony.0 connecting to Harmony Hub
                                    ! 2017-10-16 14:00:57.940 - [32minfo[39m: harmony.0 connected to Harmony Hub
                                    ! 2017-10-16 14:00:59.156 - [32minfo[39m: harmony.0 synced hub config
                                    ! 2017-10-16 14:01:57.521 - [33mwarn[39m: harmony.0 lost Harmony Hub
                                    ! 2017-10-16 14:01:57.521 - [32minfo[39m: harmony.0 client ended: Harmony_Hub
                                    ! 2017-10-16 14:01:58.641 - [32minfo[39m: harmony.0 discovered Harmony Hub
                                    ! 2017-10-16 14:02:05.750 - [32minfo[39m: harmony.0 connecting to Harmony Hub
                                    ! 2017-10-16 14:02:08.071 - [32minfo[39m: harmony.0 connected to Harmony Hub
                                    ! 2017-10-16 14:02:09.394 - [32minfo[39m: harmony.0 synced hub config
                                    ! 2017-10-16 14:03:00.044 - [32minfo[39m: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1460
                                    ! 2017-10-16 14:03:00.433 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v4.7.2
                                    ! 2017-10-16 14:03:01.175 - [32minfo[39m: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                    ! 2017-10-16 14:21:42.881 - [32minfo[39m: harmony.0 keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                                    ! 2017-10-16 14:21:42.882 - [32minfo[39m: harmony.0 client ended: Harmony_Hub
                                    ! 2017-10-16 14:21:44.806 - [33mwarn[39m: harmony.0 lost Harmony Hub
                                    ! 2017-10-16 14:22:26.223 - [32minfo[39m: harmony.0 discovered Harmony Hub[/spoiler]
                                    Das Log im Admin hingegen hat den letzten Eintrag um 13:43 (siehe Bild)
                                    Irgendwo dazwischen hat IoBroker wieder gestoppt.
                                    Der Harmony-Adapter, welcher mir die Warnings erzeugt, bleibt jetzt erst mal ganz aus!
                                    Ratlosigkeit geht weiter….
                                      Bradock
                                      Update 17:40
                                      Ohne Harmony Adapter sah es erst gut aus.
                                      ABER…
                                      a) Wenn ich VIS im Browser am PC offen habe, lösen View-Wechsel kein Problem aus.
                                      b) Am Tablet (mit Vis App) löste soeben ein View-Wechsel wieder einen Absturz des Iobroker Dienstes aus.
                                      Somit sehe ich keine direkte Abhängigkeit vom Harmony Adapter und denke gerade darüber nach ob das VIS Update hier etwas ausgelöst hat.
                                      Alles sehr seltsam.
                                      Habt ihr ähnliche Abstürze oder Probleme mit VIS?
                                        Bradock
                                        So… mal wieder ein Update.
                                        heute Morgen hat sich der IoBroker Deamon wieder selbst gestoppt.
                                        Das Log zeigt folgendes:
                                        host.IoBroker 2017-10-20 09:11:09.005 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 7853
                                        host.IoBroker 2017-10-20 09:11:08.932 info starting 19 instances
                                        host.IoBroker 2017-10-20 09:11:08.928 info 28 instances found
                                        host.IoBroker 2017-10-20 09:11:08.920 info InMemoryDB connected
                                        host.IoBroker 2017-10-20 09:11:08.897 info inMem-objects listening on port 9001
                                        host.IoBroker 2017-10-20 09:11:08.427 info inMem-states listening on port 9000
                                        host.IoBroker 2017-10-20 09:11:00.024 info ip addresses: 192.168.0.13 fe80::20c:29ff:fea7:e65a
                                        host.IoBroker 2017-10-20 09:11:00.023 info hostname: IoBroker, node: v4.7.2
                                        host.IoBroker 2017-10-20 09:11:00.023 info Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
                                        host.IoBroker 2017-10-20 09:11:00.021 info iobroker.js-controller version 1.2.0 js-controller starting
                                        web.0 2017-10-20 09:10:41.353 info 2017-10-20T07:10:41.353Z Connected system.user.admin
                                        harmony.0 2017-10-20 09:10:33.582 info discovered Harmony Hub
                                        harmony.0 2017-10-20 09:09:49.132 warn lost Harmony Hub
                                        web.0 2017-10-20 09:08:41.349 info 2017-10-20T07:08:41.349Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 09:08:41.347 info 2017-10-20T07:08:41.347Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 09:06:41.341 info 2017-10-20T07:06:41.341Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 09:06:41.340 info 2017-10-20T07:06:41.340Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 09:04:41.334 info 2017-10-20T07:04:41.334Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 09:04:41.332 info 2017-10-20T07:04:41.332Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 09:02:41.326 info 2017-10-20T07:02:41.326Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 09:02:41.324 info 2017-10-20T07:02:41.324Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 09:00:41.317 info 2017-10-20T07:00:41.317Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 09:00:41.316 info 2017-10-20T07:00:41.316Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:58:41.309 info 2017-10-20T06:58:41.309Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:58:41.309 info 2017-10-20T06:58:41.308Z Connected system.user.admin
                                        harmony.0 2017-10-20 08:56:59.925 info discovered Harmony Hub
                                        web.0 2017-10-20 08:56:41.304 info 2017-10-20T06:56:41.304Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:56:41.303 info 2017-10-20T06:56:41.303Z Connected system.user.admin
                                        harmony.0 2017-10-20 08:56:33.929 warn lost Harmony Hub
                                        web.0 2017-10-20 08:54:41.296 info 2017-10-20T06:54:41.296Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:54:41.295 info 2017-10-20T06:54:41.295Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:52:41.289 info 2017-10-20T06:52:41.289Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:50:41.281 info 2017-10-20T06:50:41.281Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:50:41.280 info 2017-10-20T06:50:41.280Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:48:41.274 info 2017-10-20T06:48:41.274Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:48:41.273 info 2017-10-20T06:48:41.273Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:46:41.266 info 2017-10-20T06:46:41.266Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:46:41.265 info 2017-10-20T06:46:41.265Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:44:41.259 info 2017-10-20T06:44:41.258Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:44:41.257 info 2017-10-20T06:44:41.257Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:42:41.250 info 2017-10-20T06:42:41.250Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:40:41.245 info 2017-10-20T06:40:41.245Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:40:41.244 info 2017-10-20T06:40:41.244Z Connected system.user.admin
                                        harmony.0 2017-10-20 08:39:27.539 info discovered Harmony Hub
                                        harmony.0 2017-10-20 08:38:53.759 warn lost Harmony Hub
                                        web.0 2017-10-20 08:38:41.237 info 2017-10-20T06:38:41.237Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:38:41.236 info 2017-10-20T06:38:41.236Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:36:41.229 info 2017-10-20T06:36:41.229Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:36:41.228 info 2017-10-20T06:36:41.228Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:34:41.220 info 2017-10-20T06:34:41.220Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:34:41.219 info 2017-10-20T06:34:41.219Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:32:41.215 info 2017-10-20T06:32:41.215Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:30:41.210 info 2017-10-20T06:30:41.210Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:30:41.209 info 2017-10-20T06:30:41.209Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:28:41.205 info 2017-10-20T06:28:41.205Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:28:41.204 info 2017-10-20T06:28:41.204Z Connected system.user.admin
                                        harmony.0 2017-10-20 08:26:55.670 info discovered Harmony Hub
                                        web.0 2017-10-20 08:26:41.199 info 2017-10-20T06:26:41.199Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:26:41.198 info 2017-10-20T06:26:41.198Z Connected system.user.admin
                                        harmony.0 2017-10-20 08:26:13.577 warn lost Harmony Hub
                                        web.0 2017-10-20 08:24:41.193 info 2017-10-20T06:24:41.193Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:24:41.192 info 2017-10-20T06:24:41.192Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:22:41.188 info 2017-10-20T06:22:41.187Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:22:41.187 info 2017-10-20T06:22:41.187Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:20:41.182 info 2017-10-20T06:20:41.182Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:20:41.181 info 2017-10-20T06:20:41.181Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:18:41.177 info 2017-10-20T06:18:41.177Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:18:41.176 info 2017-10-20T06:18:41.176Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:16:41.170 info 2017-10-20T06:16:41.170Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:16:41.169 info 2017-10-20T06:16:41.169Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:14:41.164 info 2017-10-20T06:14:41.164Z Connected system.user.admin
                                        harmony.0 2017-10-20 08:14:23.391 info discovered Harmony Hub
                                        harmony.0 2017-10-20 08:13:53.465 warn lost Harmony Hub
                                        web.0 2017-10-20 08:12:41.157 info 2017-10-20T06:12:41.156Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:12:41.155 info 2017-10-20T06:12:41.155Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:10:41.149 info 2017-10-20T06:10:41.149Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:10:41.147 info 2017-10-20T06:10:41.147Z Connected system.user.admin
                                        harmony.0 2017-10-20 08:09:22.616 info discovered Harmony Hub
                                        harmony.0 2017-10-20 08:08:48.411 warn lost Harmony Hub
                                        web.0 2017-10-20 08:08:41.142 info 2017-10-20T06:08:41.142Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:08:41.141 info 2017-10-20T06:08:41.141Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:06:41.135 info 2017-10-20T06:06:41.135Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:06:41.134 info 2017-10-20T06:06:41.134Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:04:41.131 info 2017-10-20T06:04:41.131Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:04:41.130 info 2017-10-20T06:04:41.130Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:04:41.129 info 2017-10-20T06:04:41.129Z Connected system.user.admin
                                        web.0 2017-10-20 08:04:41.125 info 2017-10-20T06:04:41.124Z Connected system.user.admin
                                        Ab 8.04 Uhr gingen massiv viele Meldungen vom Web0 ins Log
                                        Gegen 9.08 Uhr war er dann aus und ich musste den Deamon wieder neu starten was etwa gegen 09.09 Uhr war.
                                        Habt ihr Ideen zu den Auslösern?
                                        Harmony Adapter habe ich ja am WE schon ausschließen können.
                                        Danke vorab!
                                        Gruß Sascha
                                          Scheinbar kommen parallele Requests an. Das sagen die Logs. Und am Ende ist ja hier zu sehen das der js-controller weg ist und neu gestartet wird.
                                          Gibt es irgendwas in den Systemlogs? Wurden vllt vom OS Prozesse gekillt weil SIe zuviel Speicher gebraucht haben?
