  4. Google Map mit iFrame
    3.1k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Novell1
    Hallo habe versucht mit einem iFrame Object die Google Map seite zu integrieren wie hier beschrieben auf https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-fahrzeiten-einer-route-anzeigen/
    aber es wird nur ein Fehler angezeigt " File <iframe src="www.google.com/maps/embed not found{} "
    Besten Dank für euren Tip!
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Novell1
      N Offline
      N Offline
      Novell1
      @novell1 Hier habe ich den Link unter Allgemein - Quelle eingegeben
      <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m28!1m12!1m3!1d86382.44734496369!2d8.11347082447716!3d47.422639268377345!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m13!3e0!4m5!1s0x479013ccf3104cd1%3A0x982bb81dc8cc6599!2s5608 Stetten!3m2!1d47.401339!2d8.3048433!4m5!1s0x47903bff3c26b4f5%3A0x1c45b629fd2d1c26!2sDelfterstrasse 10%2C Aarau!3m2!1d47.397523299999996!2d8.063007899999999!5e0!3m2!1sde!2sch!4v1627322157648!5m2!1sde!2sch" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
      • N Novell1
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @novell1 sagte in Google Map mit iFrame:
        nimm wie auch beschrieben ein HTML Widget
        • N Offline
          N Offline
          Novell1
          Hallo Glasfaser, danke, aber dann bekomme ich mit dem Googlelink
          f5a4e2ce-19f8-478a-8e65-98ac710952ad-grafik.png nur ein leeres Fenster.
          Kann die Google seite nicht öffnen. Zum test habe ich ein kleines Fenster mit dem NRW Verkehr erstellt, das funktioniert.
          Gruss Werner
          OliverIOO GlasfaserG N 3 Antworten Letzte Antwort
          • N Novell1
            Gruss Werner
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @novell1
            lese den post von glasfaser nochmal genauer
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • N Novell1
              Gruss Werner
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              WOW ... meine Antwort war vom 26. Juli 2021, 20:07 an dich .
              • N Novell1
                Gruss Werner
                N Offline
                N Offline
                Novell1
                @novell1 Hallo Glasfaser und an alle anderen, Danke nun nach ein paar tests funktionierte es einwandfrei!!!! Toll das es euch gibt!!!!!
                Danke!
                • N Novell1
                  Danke!
                  N Offline
                  N Offline
                  Novell1
                  @novell1 Hallo Glasfaser, sorry für die belästigung, ich bin zu dumm um einen weiteres Google Map einzufügen.
                  Bei google maps sieht der Pfad so aus, wenn ich diesen kopieren in iFrame-Allgemein Quelle geht das nicht. Beim ersten Beispiel sind mehr Koordinaten aufgeführt, weniger Namen. Was muss ich zum Original google Map link hinzufügen oder ändern damit es im ioBroker dargestellt wird? Hier mein neuer Google Map link:
                  https://www.google.com/maps/dir/5608+Stetten/Winkelriedstrasse+10,+Wettingen/@47.4380381,8.2682957,13.5z/data=!4m24!4m23!1m15!1m1!1s0x479013ccf3104cd1:0x982bb81dc8cc6599!2m2!1d8.3048433!2d47.401339!3m4!1m2!1d8.268924!2d47.4212777!3s0x47901386cca1ebd1:0x47a2112106d156b7!3m4!1m2!1d8.3055686!2d47.4581963!3s0x47901336a9eabfd5:0x448d30e0fe6f00c2!1m5!1m1!1s0x47906cd16d6ef191:0xb5fdc1f0b1c5486a!2m2!1d8.3191276!2d47.468038!3e0?entry=ttu
                  Vielen Dank!
                  Gruss
                  Novell1
                  OliverIOO D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N Novell1
                    Vielen Dank!
                    Gruss
                    Novell1
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @novell1
                    Bei diesem Link wirkt die sameorigin Regel
                    Daher geht das nicht in einem iFrame zum darstellen.
                    Ich habe jetzt leider auch nix gefunden, wo man da was einbetten kann.
                    Für einzelne Lokationen geht das.
                    Da generiert Google einem sogar direkt das iframe Element.
                    Für Routen wohl nicht.
                    Links im Profil
                    • N Novell1
                      Vielen Dank!
                      Gruss
                      Novell1
                      daniel0815
                      @novell1
                      probier mal nachfolgenden Code (in das html widget einfügen)
                      Im iframe Link Deine Start Adresse als Koordinaten eingeben. In der Vis hast du dann die Möglichkeit dein Ziel einzugeben. Ist nicht schön aber vielleicht hilft es dir ja dennoch.
                      <form method="get" action="https://www.google.com/maps" target="mapframe">
                                  <input name="saddr" type="text" id="saddr">
                                  <input name="output" type="hidden" value="embed">
                                  <input name="f" type="hidden" value="d">
                                  <input name="z" type="hidden" value="11">
                                  <input name="daddr" type="hidden" id="daddr"
                                         value="Delfterstrasse 10, 5004 Aarau">
                                  <input type="submit" name="Submit" value="Submit">
                          </form>
                          <iframe name="mapframe" width="600" height="450"
                                  src="https://www.google.com/maps?z=11&amp;f=d&amp;output=embed&amp;ll=47.397519278164836, 8.063007398833578">
                          </iframe>
