  4. Befehl senden…
    5.3k
Befehl senden…
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    alf4711
    Ich habe ein Arylic Sound System (A30) angeschafft und kann damit Musik streamen (Internetradio etc.).
    Ich würde diesen gerne über ioBroker (indirekt über Homematic) ansteuern.
    Gem. Homepage gibt es die Möglichkeit Befehle zu senden (hier Volumen).
    https://developer.arylic.com/httpapi/#adjusting-volume
    Kann mir jemand sagen, wie ich das in Blockly „reinkriege“:
    • wenn Schalter da ein (trigger kenne ich), dann schalte das Volumen auf bspw. „10“
    DANKE !
    Gruß aus Papenburg
    Jörg
    • A alf4711
      DANKE !
      Gruß aus Papenburg
      Jörg
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @alf4711 sagte in Befehl senden…:
      Und der Trigger ist geheim ?
      So kann man schlecht helfen ;)
      edit:
      und auch Dein bisheriges Blockly zeigen
      edit2:
      und pass den Beitragstitel an
      Lehrling seit 1975 !!!
        alf4711
        Nein, natürlich nicht.
        Wenn „Büro Schalter ein“ (Homematic Aktor)
        Neben dem Befehl muss doch auch die IP Adresse des Geräte (Sound System) mit rein…. Oder?
        Über UPNP-Adapter bekomme ich zwar das Geräte angezeigt, aber keine Werte…
        DANKE !!!
        • A alf4711
          DANKE !!!
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Wo ist Dein Blockly ?
          Wenn Du das nicht zeigst kann man ja nicht helfen sondern nur raten - und das machen wir hier eher nicht !
          Zudem leider falsche Kategorie... es gibt eine Kategorie Blockly !
          • DJMarc75D DJMarc75
            alf4711
            @djmarc75
            ich habe leider noch nix :-(
            DJMarc75D A 2 Antworten Letzte Antwort
            • A alf4711
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Und was erwartest Du jetzt?
              Eine Komplettlösüng für etwas Unbekanntes mit unbekannten Infos ?
              So kann das hier halt nicht funktionieren.
              Da bin ich leider raus weil meine Glaskugel im Urlaub ist ;)
              • A alf4711
                @djmarc75
                alf4711
                Tja, das wäre der Anfang…
                Aber wie spreche ich das Gerät (IP-Adresse) mit dem Befehl bspw.
                GET /httpapi.asp?command=setPlayerCmd:vol:50
                GET /httpapi.asp?command=setPlayerCmd:vol--
                GET /httpapi.asp?command=setPlayerCmd:vol%2b%2b
                richtig an…?
                DANKE NOCHMAL…. !
                • A alf4711
                  richtig an…?
                  DANKE NOCHMAL…. !
                  @alf4711 sagte: wie spreche ich das Gerät (IP-Adresse)
                  Durch die IP-Adresse des Gerätes ersetzen. Beispiel: Lautstärke aus Datenpunkt senden:
                  http://192.168.178.98/httpapi.asp?command=setPlayerCmd:vol:
                    alf4711
                    Danke… habs gerade auch gecheckt….
                    Tut mir leid für diese unqualifizierte Frage und Danke Euch beiden für die Hilfe…
                    Gruß, Jörg
                    • A alf4711
                      Gruß, Jörg
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @alf4711
                      dann zeig mal Dein jetziges Blockly bitte ;)
                        @alf4711
                        alf4711
                        • A alf4711
                          @alf4711
                          "exec" ist der falsche Block.
                          Außerdem verwendet man nicht zwei Trigger auf den gleichen Datenpunkt.
                            @alf4711
                            alf4711
                            Ja, das war das erste bild.
                            Es läuft. Bastel hier vor mich her…
                            Im Grunde ganz einfach. Wusste nicht, dass man eine api Schnittstelle über einen einfach ein http Befehl ansprechen kann.
