  4. Backitup auf Proxmox
11 Beiträge 5 Kommentatoren 600 Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    ich bin dabei mit meinem Iobroker auf einen Intel Nuc umzuziehen. Das einrichten von Proxmox auf dem Nuc hat auch Dank der Anleitung von Matthias Kleine wunderbar funktioniert. Jetzt wollte mit Hilfe des Backitup Adapters mein Sicherung vom Raspberry einspielen. Leider bekomme ich auf dem Nuc jetzt immer folgende Fehlermeldung.
    Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Iobroker_Backup,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.1/FRITZ.NAS/IOBROKERUSB/Backup /opt/iobroker/backups mount error(1): Operation not permitted Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
    Ich habe die Einstellung des Adapters genau von dem Raspberry übernommen (copy & paste).
    Oder muss ich da irgendwo beim Nuc was anderes einstellen?
    • L lustig29
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @lustig29 sagte in Backitup auf Proxmox:
      Zeigen bitte ;)
      edit: und eine Fritzbox hat nicht 192.168.0.1 ... das ist Telekomzeugs
      Lehrling seit 1975 !!!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Zeigen bitte ;)
        lustig29
        • L lustig29
          @lustig29
          SMB 1.0 ist falsch, das sollte 3.1.1 lauten.
          Jedenfalls bei aktuellem FritzOS.
          • ? Offline
            Moin,
            dann solltest Du zuerst einmal sagen, um welche Art der Virtualisierung es sich handelt?
            Betreibst Du ein LXC Container oder eine VM?
            Bei LXC, wie ist der Container eingerichtet, als (un)privilegiert
            Bernd
              Moin,
              Bernd
              lustig29
              @dp20eic
              Sorry, fange gerade erst an mit Proxmox. So sieht es bei mir aus.
              • L lustig29
                @dp20eic
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Dann halt falsch gemacht. Cifs & NFS geht nicht in einem unpriviligiertem Container.
                  lustig29
                  @djmarc75 Kann ich das noch irgendwie ändern?
                  DJMarc75D ? T 3 Antworten Letzte Antwort
                  • L lustig29
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Mach den weg und erstelle einen neuen LXC. Sonst wird das hier zäh, weil Du ja eh neu bei Proxmox bist.
                    Hat auch nix mit iobroker zu tun ;)
                    Und hier mal ordentlich einlesen - hab ich auch gemacht :)
                    https://pve.proxmox.com/pve-docs/pve-admin-guide.html
                    Braucht Zeit und Geduld, hilft aber :)
                    • L lustig29
                      Moin,
                      ja, aber der Aufwand/Nutzen ist das, was man betrachten sollte.
                      Da Du ja noch nichts wirklich eingerichtet hast, ist neu machen das schnellere, denke ich.
                      Es gibt auch die Möglichkeit, alle relevanten Mounts unter dem PVE einzuhängen und an die Container durchzureichen, schau mal hier:
                      https://forum.proxmox.com/threads/tutorial-unprivileged-lxcs-mount-cifs-shares.101795/
                      Bernd
                      • L lustig29
                        tobrog
                        @lustig29 oder einfach ein backup von container machen und dann das backup zurückspielen und hierbei angeben, dass es ein priviligierter container sein soll.
                        82.9k
