  4. Wifi Poolthermometer
    5.2k
thermometerpool
53 Beiträge 20 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • V vikk88
    @peterfido hi, ich habe mir heute mal ein Poolthermometer aus Komponenten zusammen gebastelt welche ich sowieso noch rumliegen hätte. Habe einen Sonoff genommen und den über einen CP2102 mit einer powerbank mit Strom versorgt. Werde das ganze noch in eine Ip66 Hülle einbauen. Gibt es dazu sicherheittechnische Bedenken? Die Powerbank gibt 5 volt ausIMG_20200806_092508.jpg
    XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    @vikk88 Deine Lösung gefällt mir gut! Wie hast du den Sensor an den Sonoff (Basic nicht TH ?) angeschloßen, gibt es da was zu beachten oder eine Anleitung?
    Kannst du schon sagen wie lange du mit der Powerbank aus kommst?
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • P peterfido
      für Schwimmbecken gilt die Schutzklasse III ausgelegt als SELV.
      Bedeutet Sicherheitskleinspannung, z.b. durch Batterie und zusätzlich besondere Isolation bei Trafos. SELV ist bei den Shelly s bei Netzbetrieb NICHT gegeben. Beschrieben sollte das ganze in der VDE 0100 Teil 600 und Teil 410 sein.
      Ich empfehle da wirklich Batteriebetrieb.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      hi!
      @peterfido
      ich frag mich nur warum du mit deinen vorschriften so rumposaunst, wenn der shelly 30m weg ist??? an den DS18b20 kommen keine 230V an, so what? ich hab 2 davon im pool, schön in wachs getaucht. bin allerdings jetzt auf nen d1mini umgestiegen. das addon ist IMHO schrott, obwohl schelly's einfach geil sind.
      • XsevX Xsev
        V Offline
        V Offline
        vikk88
        @Xsev hi, also den Sensor schließt man an ground, 3,3 volt und gpio 14 an. In die Tasmota Konsole musst du noch setoption74 1 eingeben damit du keinen pullup Widerstand zwischen löten musst. In den Geräteeinstellungen bei gpio14 noch den sensor auswählen und dann geht es.
        Die Powerbank hat 4400mah und das ist das Problem. Die hält maximal 5 Tage. Es gibt bei tasmota noch einen deep sleep Modus aber dafür muss man den gpio16 und rst verbinden und das habe ich beim basic noch nicht hinbekommen. Ich werde es wohl mit einem wemos d1 mini probieren aber den habe ich noch nicht.
        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
        • V vikk88
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          @vikk88
          Danke für die Info!! Das probier ich die Tage mal.
          • LichtAnL Offline
            LichtAnL Offline
            LichtAn
            @Xsev die D1 Minis liegen immer noch bei mir 🖖
            • LichtAnL LichtAn
              XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              @LichtAn 😊 👍 nach deinem Urlaub testen wir das ✌
              • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                @weidlix said in Wifi Poolthermometer:
                Das ist voll die Marktlücke. Was vergleichbares im Niedervoltbereich (alternativ mit Solarpanel) das bezahlbar ist gibts
                Einkaufsliste mit Preisen aus dem Herstellerland:
                • Wemos D1 Mini (clone) ~ 2€
                • Wemos Battery Shield v1.3(!) ~ 3€
                • Alternativ zum Battery Shield (weniger plug'n'play): TP4056 (protected) ~ 0,30€
                • DS18b20, Wasserdicht, 1m ~ 1€
                • Solar Panel, 6V, 200mA ~ 1€
                • Alter Handy Akku aus der Schublade: Unbezahlbar 💸
                Bissl Löten musst du dann aber noch ;)
                @bob-der-1 said in Wifi Poolthermometer:
                Denke weil viele eben Solar nicht trauen
                Dann vielleicht statt Sonne ☀ einfach Wasser 🚰 als Energiequelle 🔌 erschließen und einen Hydro Generator verwenden, wenn die Pumpe eh läuft...
                • Kostepunkt etwa 6€
                Allerdings wirst du so oder so mit deep sleep arbeiten müssen. Und wenn dazu noch die Akku Kapazität richtig gewählt kannst du es ohne Probleme auf eine totale Autarkheit trimmen. Der D1 Mini braucht etwa 175uA im deep sleep, hält also mit richtig gewählten deep sleep auch ohne Probleme 30 Tage Dunkelheit durch ;)
                Steff123
                @opensourcenomad Hallo kann man da noch ein Display zusätzlich anschließen ?
                LCD display 16×2 with I2C
                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Steff123
                  OpenSourceNomadO Offline
                  OpenSourceNomad
                  Most Active Gesperrt
                  @steff123 said in Wifi Poolthermometer:
                  Selbstverständlich
                  👉 https://esphome.io/components/display/lcd_display.html
                  • W weidlix
                    die Poolsaison steht wieder vor der Tür. Ich würde gerne eine Wifi Poolthermometer realisieren. Hat jemand Hardwarevorschläge? Geht das evtl mit Sonos TH16 in Kombination mit einem wasserdichten Sensor? Könnte ich sowas auch via Batterie betreiben? Ich will nicht am Pool mit 220 V hantieren.
                    bejomax
                    Hallo!,
                    habe einen Bluetooth Pooolthermometer INKBIRD IBS-P01B gekauft (kostet ca. € 25,00) und mit AQARA WSDCGQ11LM bestückt. Ob der Thermometer mit dem Bluetooth-Adapter funktioniert, habe ich nicht ausprobiert.
                    • B bejomax
                      Hallo!,
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @bejomax sagte in Wifi Poolthermometer:
                      Und warum nicht probiert? Was ist da jetzt die Frage zu dem alten Beitrag ?
                      Lehrling seit 1975 !!!
