  4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
    6.8k
248 Beiträge 26 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @bastelritius sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
    1. exception in DB_Connect [Error: /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Release/better_sqlite3.node: undefined symbol: _ZN7Stateme/tIteratorD1Ev]
    Leider ist das Log etwas abgeschnitten so das mannschaftliche sagen kann das es wirklich von dem Adapter erzeugt wird.
    BastelritiusB Offline
    Bastelritius
    schrieb am zuletzt editiert von Bastelritius
    #220
    @wendy2702 said in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
    @rene_hm said in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
    @bastelritius schalte den Adapter mal auf debug und schaue was dort passiert. Mein Adapter läuft alle 15 Minuten und im history-json sind auch alle 15 Minuten Daten vorhanden. So wäre es auch implementiert. Ausnahme wäre, dass ein DB-Abruf vorher schief geht... das würden wir im log sehen...
    was mir im obigen post auffältt ist die Zeit: immer 3 Minuten nach der vollen Stunde. Wenn dein Adapter alle 5 Minuten läuft, sollte immer die volle Stunde als Zeitstempel auftauchen.
    Bei mir sieht das so aus:
    [{"time":"06:45","value":0},{"time":"07:00","value":1},{"time":"07:15","value":13},{"time":"07:30","value":32},{"time":"07:45","value":64},{"time":"08:00","value":102}, ... ]
    Ja, komisch. Ich habe den Adapter mal komplett deinstalliert und neu installiert.
    Den Log habe ich als Datei angehangen:iobroker.2021-03-14.log
    • BastelritiusB Offline
      Bastelritius
      #221
      Hat noch jemand eine Idee wieso die Werte bei mir immer nur 3min nach jeder vollen Stunde berechnet werden, obwohl ich den Adapter auf 5min Intervall eingestellt habe?
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • BastelritiusB Bastelritius
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #222
        @bastelritius laut log ist dein Problem nicht der Adapter sondern sbfspot.
        DB_CalcHistory_Today for 2100494098
        SELECT strftime('%H:%m', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as time, Max(`EToday`) as ertrag FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100494098' AND TimeStamp>= 1615676406.314 AND TimeStamp<= 1615699506.314 Group By strftime('%H-%m', datetime(TimeStamp, 'unixepoch'))
        rows [{"time":"04:03","ertrag":0},{"time":"05:03","ertrag":0}]
        Hier ist die Datenbankabfrage um 6:25Uhr. Da kommen die beiden Werte um 4:03 und 5:03. Ich denke, du hast den cron job auf dem Pi nicht richtig konfiguriert... siehe
        https://github.com/SBFspot/SBFspot/wiki/Installation-Linux-SQLite#️-automation
        BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          Bastelritius
          #223
          Danke. Aber ich habe es so konfiguriert wie unter dem Punkt Automation in Deinem Link.
          Irgendwie kommen ja auch alle 5min aktualisierte Werte. Zumindest wenn ich die Daten über die Historie auswerte.
          Ich habe hier mal die Tabelle SpotData ausgelesen und als txt angehangen.
          Kannst Du da mal reingucken ob das so stimmt. Ich denke die Daten sind da? SBFspot_SpotData.txt
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #224
            @bastelritius und wenn du manuell o.g. SQL string mal in der Datenbank laufen lässt, was passiert dann? Wie das geht, wird ja unter
            https://github.com/SBFspot/SBFspot/wiki/Installation-Linux-SQLite#️-testing
            erklärt. nur dass du dort nicht
            select * from vwspotdata;
            sondern
            SELECT strftime('%H:%m', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as time, Max(`EToday`) as ertrag FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100494098' AND TimeStamp>= 1615676406.314 AND TimeStamp<= 1615699506.314 Group By strftime('%H-%m', datetime(TimeStamp, 'unixepoch'));
            verwendest.
            Welche Version von sqlite hast du auf dem PI?
            Was mir gerade auffällt:
            Versuche auch mal
            SELECT strftime('%H:%m', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as time, Max(`EToday`) as ertrag FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100494098' AND TimeStamp>= 1615676406.314 AND TimeStamp<= 1615699506.314 Group By strftime('%H-%M', datetime(TimeStamp, 'unixepoch'));
            • Rene_HMR Rene_HM
              sondern
              verwendest.
              Versuche auch mal
              Bastelritius
              #225
              sondern
              verwendest.
              Hier bringt mir die Datenbank folgendes:
              sqlite> SELECT strftime('%H:%m', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as time, Max(`EToday`) as ertrag FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100494098' AND TimeStamp>= 1615676406.314 AND TimeStamp<= 1615699506.314 Group By strftime('%H-%m', datetime(TimeStamp, 'unixepoch'));
              04:03|0
              05:03|0
              Ich habe die Version SQLite version 3.27.2 2019-02-25 16:06:06
              Versuche auch mal
              Hier kommt das:
              04:03|0
              05:03|0
              05:03|0
              05:03|0
              sqlite>
              Was mir gerade komisch vorkommt ist der String für die Zeit.
              Du fragst mit der Abfrage einen String mit 3 Nachkommastellen ab 1615699506.314. In der Datenbank hat der String aber keine Nachkommastellen 1615915807. Kann das ein Grund sein?
              SBFspot version ist folgende:
              SBFspot V3.7.1
              Yet another tool to read power production of SMA solar inverters
              (c) 2012-2020, SBF (https://github.com/SBFspot/SBFspot)
              Compiled for Linux (LE) 32 bit with SQLite support
              Commandline Args: -v -ad1 -am0 -ae1 -cfg/usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot.cfg
              Ich habe das mit dem Configtool installiert
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                sondern
                verwendest.
                04:03|0
                05:03|0
                Versuche auch mal
                Hier kommt das:
                04:03|0
                05:03|0
                05:03|0
                05:03|0
                sqlite>
                SBFspot V3.7.1
                W Offline
                W Offline
                Wene001
                #226
                Hi zusammen
                Versuch mich grad in die Materie des ioBroker einzuarbeiten. Da ich schon einige Jahre SBFspot nutze hab ich mir den tollen Adapter hier installiert.
                Super Sache...
                Leider funktioniert die Beschriftung der X-Achse nicht richtig in der heute Ansicht. Bei Jährlich, Monatlich und 30 Tage passts.
                Hat jemand Ideen ob ich das lösen kann, bzw ob das ein Bug ist ?
                LG Werner
                • W Wene001
                  Hi zusammen
                  Super Sache...
                  LG Werner
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #227
                  @wene001 was verwendest du denn als "Datumsformat" in den Einstellungen?
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wene001
                    schrieb am zuletzt editiert von Wene001
                    #228
                    %H:%M
                    Interessanterweise passte die Anzeige am Nachmittag (wenn 12:00 auch angeschrieben steht) Heut Früh ist es wieder abgeschnitten
                    Bei mir war nur 6:00 und 12:00 auf der Skala angegeben.
                    Leider ist dies auch eine Stunde verschoben. Wie kann ich das auf MEZ+1 umstellen am besten mit automatischer Sommerzeitumschaltung.
                    Ich hab auch in meinem "today" json File nur Stundenwerte? sollten hier nicht 15min drin stehen...kann man das iwo einstellen?
                    Der Adapter startet alle 5min im Iobroker und das Json File aktualisiert sich auch alle 5 min und der letzte Stundenwert steigt alle 5 min an.
                    Ideen dazu?
                    LG Werner
                      Tottbeck
                      schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
                      #229
                      Hallo, ich muss hier mal wegen der Benutzerrechten für die Datenbasis fragen.
                      Ich habe SBFspot neu aufgesetzt, die Daten werden auch alle 5 Minuten eingelesen und in PVoutput.org dargestellt, soweit alles gut.
                      Die sbfspot.0 Instanz wird alle 15 Minuten aufgerufen. Dabei kommt zu ca. 50% eine Fehlermeldung.
                      sbfspot.0 2023-06-17 12:45:06.147	error	exception in DB_GetInverters [SqliteError: attempt to write a readonly database]
                      sbfspot.0 2023-06-17 12:30:07.960	error	exception in DB_GetInverters [SqliteError: attempt to write a readonly database]
                      sbfspot.0 2023-06-17 12:15:06.118	error	exception in DB_GetInverters [SqliteError: attempt to write a readonly database]
                      sbfspot.0 2023-06-17 11:30:06.708	error	exception in DB_GetInverters [SqliteError: attempt to write a readonly database]
                      sbfspot.0 2023-06-17 11:00:06.655	error	exception in DB_GetInverters [SqliteError: attempt to write a readonly database]
                      sbfspot.0 2023-06-17 10:15:07.672	error	exception in DB_GetInverters [SqliteError: attempt to write a readonly database]
                      Wenn die Fehlermeldung kommt, werden keine Daten an den iobroker weitergegeben, ansonsten schon.
                      OK, die sqlite-database liegt in meinem User-homeverzeichnis im Subverzeichnis "smatdata" und nicht unter home/iobroker wie es evtl besser wäre. Die Datei gehört der Gruppe "user" und dem Benutzer "user"
                      Ich habe die Dateirechte der Datenbasis auf "666" gesetzt, aber das hat nichts geändert.
                      Warum ist der Fehler sporadisch und wie kann ich das einfach umgehen ohne die DB neu anzulegen ? Die Datei einer Gruppe von iobroker und User zuweisen ?
                      Nachtrag: Per Gruppe funktioniert es scheinbar jetzt.
                      • T Tottbeck
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #230
                        @tottbeck das ist meist das Recht auf den Ordner und nicht die Datenbank-Datei selbst...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Tottbeck
                          #231
                          Nach langer Zeit habe ich mal wieder ein Problem mit dem Adapter.
                          sbfspot ist umgezogen auf einen neuen Host. (Raspi3 -> Raspi5)
                          Seitdem will der Adapter die Daten nicht mehr aus der sqlite Datenbank lesen.
                          SBFspot selber läuft weiter und lädt die Daten zu PVoutput.org hoch.
                          Die Databasis in /home/scheth1/smadata/SBFspot.db wird alle 5min aktualisiert.
                          Aber scheinbar kann der iobroker adapter da nicht korrekt drauf zugreifen.
                          => "exception in DB_Connect [TypeError: Cannot open database because the directory does not exist]"
                          Die Zugriffsrechte stehen auf '777' für die Datei und das Verzeichnis.
                          "sudo npm install" habe ich auch schon ausgeführt im iobroker.sbfspot - Ordner.
                          Neuinstallation des Adapters hat auch nichts geändert.
                          Hat jemand eine Idee ?
                          2025-04-16 11:30:00.009 - info: host.raspi3 instance system.adapter.sbfspot.0 in version "4.3.4" started with pid 3401
                          2025-04-16 11:30:00.542 - debug: sbfspot.0 (3401) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.199:9001
                          2025-04-16 11:30:00.560 - debug: sbfspot.0 (3401) Objects client ready ... initialize now
                          2025-04-16 11:30:00.561 - debug: sbfspot.0 (3401) Objects create System PubSub Client
                          2025-04-16 11:30:00.561 - debug: sbfspot.0 (3401) Objects create User PubSub Client
                          2025-04-16 11:30:00.589 - debug: sbfspot.0 (3401) Objects client initialize lua scripts
                          2025-04-16 11:30:00.592 - debug: sbfspot.0 (3401) Objects connected to redis: 192.168.178.199:9001
                          2025-04-16 11:30:00.610 - debug: sbfspot.0 (3401) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.199:9000
                          2025-04-16 11:30:00.619 - debug: sbfspot.0 (3401) States create System PubSub Client
                          2025-04-16 11:30:00.620 - debug: sbfspot.0 (3401) States create User PubSub Client
                          2025-04-16 11:30:00.679 - debug: sbfspot.0 (3401) States connected to redis: 192.168.178.199:9000
                          2025-04-16 11:30:00.705 - debug: sbfspot.0 (3401) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2025-04-16 11:30:00.841 - info: sbfspot.0 (3401) starting. Version 4.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                          2025-04-16 11:30:00.849 - debug: sbfspot.0 (3401) start
                          2025-04-16 11:30:00.859 - debug: sbfspot.0 (3401) system: longitude xx latitude yy
                          2025-04-16 11:30:00.860 - debug: sbfspot.0 (3401) sunrise 06:29 sunset 20:25 true
                          2025-04-16 11:30:00.860 - info: sbfspot.0 (3401) start with sqlite
                          2025-04-16 11:30:00.860 - debug: sbfspot.0 (3401) --- connecting to /home/scheth1/smadata/SBFspot.db
                          2025-04-16 11:30:00.866 - error: sbfspot.0 (3401) exception in DB_Connect [TypeError: Cannot open database because the directory does not exist]
                          2025-04-16 11:30:00.866 - debug: sbfspot.0 (3401) disconnect database
                          2025-04-16 11:30:00.866 - info: sbfspot.0 (3401) all done ...
                          2025-04-16 11:30:00.866 - debug: sbfspot.0 (3401) timer killed
                          2025-04-16 11:30:00.867 - debug: sbfspot.0 (3401) Plugin sentry destroyed
                          2025-04-16 11:30:00.867 - info: sbfspot.0 (3401) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2025-04-16 11:30:01.383 - info: host.raspi3 instance system.adapter.sbfspot.0 having pid 3401 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          • T Tottbeck
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #232
                            @tottbeck sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                            gibt es dieses Directory wirklich? Zeig mal
                              Tottbeck
                              #233
                              @wendy2702 Gerne
                              scheth1@raspi3:~ $ ls -l /home/scheth1/smadata/
                              total 17488
                              drwxrwxrwx 3 scheth1 scheth1     4096 Apr 20 01:02 2025
                              drwxrwxrwx 2 scheth1 scheth1     4096 Apr 16 17:42 logs
                              -rwxrwxrwx 1 scheth1 scheth1 17895424 Apr 20 11:40 SBFspot.db
                              • T Tottbeck
                                @wendy2702 Gerne
                                total 17488
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #234
                                @tottbeck ist das auf dem gleichen PI oder gemountet?
                                  Tottbeck
                                  #235
                                  @wendy2702
                                  Der Adapter läuft auf dem gleichem PI.
                                  Habe den Adapter zwischenzeitlich von 4.3.4 auf 4.4.2 aktualisiert ohne Änderung.
                                  scheth1@raspi3:~ $ sqlite3 /home/scheth1/smadata/SBFspot.db
                                  SQLite version 3.40.1 2022-12-28 14:03:47
                                  Enter ".help" for usage hints.
                                  sqlite> select * from Inverters;
                                  2100080719|SN: 2100080719|SB 5000TL-20|03.01.05.R|1745147704|3844|14097|83460352|65675.3|64404.3|OK|Closed|62.54
                                  sqlite> .quit
                                  VJ77V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T Tottbeck
                                    @wendy2702
                                    sqlite> .quit
                                    VJ77V Offline
                                    VJ77V Offline
                                    VJ77
                                    #236
                                    @tottbeck da klinke ich mich mal ein. Ich habe nämlich exakt dasselbe Problem. Ich habe meinen IObroker von Windows auf ein RPI umziehen lassen. Ich bekomme jetzt die selbe Fehlermeldung. Die Abfrage vom Wechselrichter, wie auch das Schreiben in die Datenbank funktionieren problemlos. Nur das Auslesen aus der DB scheitert. Ich habe auch schon eine komplette Neuinstallation gemacht, mit dem selben Ergebnis.
                                    Hast du eine Lösung gefunden?
                                    • VJ77V VJ77
                                      Tottbeck
                                      #237
                                      @vj77 Leider nein.
                                      Ich habe noch SBFspot.db gegen eine ältere kleinere Version (~100kB) getauscht, falls die korrupt geworden wäre. Hat aber auch nichts geändert.
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #238
                                        Hilft euch nicht direkt weiter aber können eure WR mit einen Software Update vielleicht Modbus?
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wm20320
                                          schrieb am zuletzt editiert von wm20320
                                          #239
                                          Nur zur Vorsichtig: Du hast im iobroker die Instanz schon auf auf SQLite stehen und den Pfad ohne Leerzeichen und in richtiger Groß- und Kleinschreibung etc? z. B. 23-04-2025_17-40-55.png
                                          Wahrscheinlich ein überflüssiger Tipp, aber manchmal übersieht man ja doch irgendwas ...
                                          Hast schon mal testweise versucht die DB in ein anderes Verzeichnis zu legen und dort abzurufen?
