  4. SliderTabs Darstellung
    2.0k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    Ace-k
    Moin
    Habe bei mir den das SliderTabs Widget eingebunden .
    Nur leider habe ich einen weißen Rand und die tabs sind schwarz .
    Bekomme es nicht hin zu ändern .
    Kann mir da jemand helfen ?
      Ace-k
      Hat keiner einen Ansatz dafür ?
        Ace-k
        Kann mir da wirklich keiner helfen ?!
        Aber man kann das doch bestimmt ändern oder ?
        • G Offline
          George_Best
          ich habe das selbe Problem… Ich habe leider auch keine Lösung...
          • P Offline
            pix
            ein wenig in den Quellcode der VIS-Seite geschaut und nach Slidertabs gesucht.
            Dort fällt mir auf, das eine CSS-Datei eingebunden wurde````
            widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css
            Unter diesem Link auf deinem System zu finden
            http://192.XXX.XXX.XXX:8082/vis/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css
            Die Datei öffnest du mal mit dem Browser und siehst dort die Festlegung des Slider-Tabs-Designs.
            Ich habe einfach mal für eine Klasse die Rahmenbreite ausgeschaltet. Das gab schon ein Ergebnis. ![261_slidertabs.jpg](/assets/uploads/files/261_slidertabs.jpg)
            Da man nicht diese Datei editieren sollte, kann man CSS-Einstellungen auch im VIS-Editor direkt eingeben. Durch das "!important" überschreiben sie die Einstellungen aus der Datei.
            rechts Reiter Eigenschaften/CSS/Project
            /* SLIDER TABS NEUE FORMATIERUNGEN /
            .ui-slider-tabs-list li {
            border: none !important; /
            !important ist wichtig*/
            Es können auf diese Weise auch die anderen Eigenschaften (Größen, Farben, etc.) geändert werden.
            Probiert es mal aus!
            Pix
            EDIT: Wer mehrere Slidertabs im Projekt verwendet und nicht alle ändern will, der setzt einfach die ID des Widgets voran.
            #w00747 .ui-slider-tabs-list li {
            • F Offline
              FrY
              Du hast die Rahmenbreite des Tabs selbst geändert. Weißt du, welche Einstellung notwendig ist um den Rahmen, in dem die anderen VIS-Seiten erscheinen, "verschwinden" zu lassen?
                sectorchan
                Ist es möglich die Hintergrund Farbe des Tabs zu ändern? Also eigentlich des des Views.
