  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 902.3k Aufrufe 122 Beobachtet
  • G Geesthachter
    @meerkat
    Ich denke auch das ich sie nicht benötige, ich lasse sie jetzt erst einmal deaktiviert und wenn ich dann in der nächsten Zeit merke das alles läuft dann werde ich sie löschen.
    Vielen Dank für deine Hilfe
    meerkat
    #1007
    @geesthachter sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    @meerkat
    Kein Problem, war ehrlich gesagt ja auch nur eine Vermutung
    • G Geesthachter
      @meerkat
      Du hast tatsächlich Recht es liegt an Listen und Zähler. Wenn ich den Haken bei "Listen Aktiv" rausnehme kann ich Instanz iQontrol.1 löschen und die Instanz iQontrol.0 läuft ohne Fehler.
      Bei Listen und Zähler habe ich was drin. Es bin mir gar nicht bewusst das ich da jemals was gemacht habe.
      Wenn ich dort jetzt sehe was da darin ist, weiß ich auch gar nicht was das ist.
      Ich sende mal Screenshots vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen und mir sagen was das darin sein könnte.
      ADAPTER
      Unter ADAPTER steht irgendwas von Eltern-Namen aufsteigend?
      keine Ahnung was das sein soll. Ich habe in meiner Visualisierung gar nichts mit Eltern drin
      Ich kann mir nur vorstellen das ich mal irgendwann ein Skript aus dem Internet geladen habe was ich für Testzwecke mal habe probieren wollen und das dieses Skript dann hier diese ganzen Sachen bei Listen und Zähler eingetragen hat. Kann sowas sein?
      Ich belasse es jetzt dabei das ich Listen und Zähler deaktiviere.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #1008
      hat nix mit deinen eltern zu tun! da ist das root gemeint von deinen DPs
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        Geesthachter
        #1009
        @da_woody
        ah Okay👍 😳
        • G Geesthachter
          @da_woody
          ah Okay👍 😳
          deifel
          schrieb am zuletzt editiert von deifel
          #1010
          gelöscht
            deifel
            #1011
            hat jemand schon versucht, IQontrol mit dem JS Controller 5.0.2 (aktuelle Beta) zum laufen zu bekommen?
            Ich bekomme (auch bei einer sauberen Neuinstallation des Adapters) folgende Fehlermeldungen:
            iqontrol.0
            2023-06-12 13:40:19.615	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed at Function.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:301:19) at Iqontrol.getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:3551:23) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2254:16 at new Promise (<anonymous>) at Iqontrol.getObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2253:16) at Iqontrol.createOrUpdateObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1673:25) at Iqontrol.createInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:413:14) at Iqontrol.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1779:14) at Iqontrol.emit (node:events:513:28) at Iqontrol.emit (node:domain:489:12)
            iqontrol.0
            2023-06-12 13:40:19.471	error	unhandled promise rejection: Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed
            iqontrol.0
            2023-06-12 13:40:19.471	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            Alle anderen Adapter laufen fehlerfrei.
            Hat jemand eine Idee?
            • D deifel
              iqontrol.0
              iqontrol.0
              iqontrol.0
              #1012
              @deifel sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              Moin,
              erst einmal der JS-Controler ist Beta, da können immer Probleme auftreten.
              Dann, hab es nicht durchgelesen, aber vielleicht passt das ja zu Deinem Fehler
              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/276
              Ich denke, Du brauchst den die neuste Beta des JS-Controlers nicht, also geh wieder zurück und warte auf die Freigabe, ich sehe die Alpha/Beta als Test für Entwickler und Tester, aber nicht für die Allgemeinheit.
              Bernd
              P.S.: in der Beschreibung zum JS-Controler steht, dass man einige Adapter updaten muss, da ist auch iQontrol dabei, da wird min. V2.2.1+ genannt, was hast Du installiert?
                Moin,
                Bernd
                deifel
                #1013
                @dp20eic
                Vielen Dank für Deine Antwort. Super erklärt und formuliert! Die Infos hatte ich nicht gefunden.
                Ich habe die Version 2.2.0 installiert.
                JS Controller hatte ich schon die letzte Beta installiert und Node und npm hatte ich auch passende Versionen getestet.
                Dann scheint die Beta für mich wohl noch nicht reif für den Einsatz zu sein - zumindest mit IQontrol.
                Ich bin zurück auf die letzte Stable und es läuft erstmal alles wieder normal.
                Ich werde noch etwas warten und beobachten und mal schauen, obs zu nem späteren Zeitpunkt dann läuft...
                Viele Grüße
                • D deifel
                  @dp20eic
                  Viele Grüße
                  #1014
                  Moin,
                  hatte gestern keine Zeit, wollte Dich eigentlich noch Fragen, was genau nicht mehr ging, oder ob Du nur die Meldungen im Log gesehen hast und deshalb nur Panik hattest.
                  Ich denke, dass jetzt viele/alle Adapterentwickler beginnen, ihre Adapter an die neue JS-Controler Version anzupassen.
                  Die Liste der Inkompatibilitäten wird mit der Zeit kleiner, dann kann auch Otto normal mit dem Testen anfangen und seinen Beitrag leisten.
                  Bernd
                    schweiger2
                    #1015
                    ich wollte iQontrol auf 2.2.1 hochziehen, jedoch belässt
                    iobroker upgrade iqontrol@2.2.1
                    die Version bei 2.2.0 .
                    iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker upgrade iqontrol@2.2.1
                    Would you like to upgrade iqontrol from @2.2.0 to @2.2.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update iqontrol from @2.2.0 to @2.2.1
                    NPM version: 9.5.1
                    Installing iobroker.iqontrol@2.2.1... (System call)
                    upload [683] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                    upload [650] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/battery_10.png images/icons/battery_10.png image/png
                    upload [600] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fluent/fluent_ERROR.png images/icons/fluent/fluent_ERROR.png image/png
                    upload [550] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fluent/fluent_gas_off.png images/icons/fluent/fluent_gas_off.png image/png
                    upload [500] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fluent/fluent_switch_off_red.png images/icons/fluent/fluent_switch_off_red.png image/png
                    upload [450] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/light_desklamp_off.png images/icons/light_desklamp_off.png image/png
                    upload [400] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/time_clock_off.png images/icons/time_clock_off.png image/png
                    upload [350] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/symbols/media_pad_carat_l.png images/symbols/media_pad_carat_l.png image/png
                    upload [300] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/widgets/flot-chart/flot-chart.css images/widgets/flot-chart/flot-chart.css text/css
                    upload [250] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/bars-white.png jquery/images/icons-png/bars-white.png image/png
                    upload [200] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/minus-white.png jquery/images/icons-png/minus-white.png image/png
                    upload [150] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/bars-white.svg jquery/images/icons-svg/bars-white.svg image/svg+xml
                    upload [100] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/minus-white.svg jquery/images/icons-svg/minus-white.svg image/svg+xml
                    upload [90] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/recycle-white.svg jquery/images/icons-svg/recycle-white.svg image/svg+xml
                    upload [80] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/tag-white.svg jquery/images/icons-svg/tag-white.svg image/svg+xml
                    upload [70] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/anypicker/anypicker-all.css jquery/plugins/anypicker/anypicker-all.css text/css
                    upload [60] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/anypicker/anypicker-pickercomponent.css jquery/plugins/anypicker/anypicker-pickercomponent.css text/css
                    upload [50] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/anypicker/fonts/anypicker-font.eot jquery/plugins/anypicker/fonts/anypicker-font.eot application/vnd.ms-fontobject
                    upload [40] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/anypicker/i18n/anypicker-i18n-zh-cn.js jquery/plugins/anypicker/i18n/anypicker-i18n-zh-cn.js application/javascript
                    upload [30] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/jquery.pressure.js jquery/plugins/jquery.pressure.js application/javascript
                    upload [20] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/locale/pl.js jquery/plugins/moment/locale/pl.js application/javascript
                    upload [19] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/locale/pt.js jquery/plugins/moment/locale/pt.js application/javascript
                    upload [18] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/locale/ru.js jquery/plugins/moment/locale/ru.js application/javascript
                    upload [17] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/locale/zh-cn.js jquery/plugins/moment/locale/zh-cn.js application/javascript
                    upload [16] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment-with-locales.js jquery/plugins/moment/moment-with-locales.js application/javascript
                    upload [15] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment-with-locales.min.js jquery/plugins/moment/moment-with-locales.min.js application/javascript
                    upload [14] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment-with-locales.min.js.map jquery/plugins/moment/moment-with-locales.min.js.map application/json
                    upload [13] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment.js jquery/plugins/moment/moment.js application/javascript
                    upload [12] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment.min.js jquery/plugins/moment/moment.min.js application/javascript
                    upload [11] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment.min.js.map jquery/plugins/moment/moment.min.js.map application/json
                    upload [10] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/ptrLight.min.css jquery/plugins/ptrLight.min.css text/css
                    upload [9] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/ptrLight.modified.js jquery/plugins/ptrLight.modified.js application/javascript
                    upload [8] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/reload.svg jquery/plugins/reload.svg image/svg+xml
                    upload [7] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/shuffle.js jquery/plugins/shuffle.js application/javascript
                    upload [6] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/shuffle.js.map jquery/plugins/shuffle.js.map application/json
                    upload [5] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/shuffle.min.js jquery/plugins/shuffle.min.js application/javascript
                    upload [4] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/shuffle.min.js.map jquery/plugins/shuffle.min.js.map application/json
                    upload [3] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/manifest.json manifest.json application/json
                    upload [2] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/offline.html offline.html text/html
                    upload [1] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/userimages/demo/CoffeeFox.png userimages/demo/CoffeeFox.png image/png
                    upload [0] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/words.js words.js application/javascript
                    upload [402] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    upload [400] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                    upload [350] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/mode/multiplex.js codemirror/addon/mode/multiplex.js application/javascript
                    upload [300] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/django/django.js codemirror/mode/django/django.js application/javascript
                    upload [250] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/php/php.js codemirror/mode/php/php.js application/javascript
                    upload [200] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/wast/wast.js codemirror/mode/wast/wast.js application/javascript
                    upload [150] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/src/line/highlight.js codemirror/src/line/highlight.js application/javascript
                    upload [100] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/theme/idea.css codemirror/theme/idea.css text/css
                    upload [90] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/theme/mdn-like.css codemirror/theme/mdn-like.css text/css
                    upload [80] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/theme/paraiso-dark.css codemirror/theme/paraiso-dark.css text/css
                    upload [70] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/theme/tomorrow-night-bright.css codemirror/theme/tomorrow-night-bright.css text/css
                    upload [60] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/combinations.png combinations.png image/png
                    upload [50] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fancytree/react/channel.pdn fancytree/react/channel.pdn null
                    upload [40] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                    upload [30] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_verdana.png fonts/font_verdana.png image/png
                    upload [20] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/jszip.min.js jszip.min.js application/javascript
                    upload [19] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/lists.png lists.png image/png
                    upload [18] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/logs.png logs.png image/png
                    upload [17] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css text/css
                    upload [16] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css text/css
                    upload [15] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png image/png
                    upload [14] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png image/png
                    upload [13] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue-horizontal.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue-horizontal.png image/png
                    upload [12] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue.png image/png
                    upload [11] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/saturation.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/saturation.png image/png
                    upload [10] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.js materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.js application/javascript
                    upload [9] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.min.js materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.min.js application/javascript
                    upload [8] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/options.png options.png image/png
                    upload [7] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/panel.png panel.png image/png
                    upload [6] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/style.css style.css text/css
                    upload [5] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                    upload [4] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/toolbar.png toolbar.png image/png
                    upload [3] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                    upload [2] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/type-detector.js type-detector.js application/javascript
                    upload [1] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/views.png views.png image/png
                    upload [0] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                    Nach y/n-Abfrage wird zwar etwas installiert, doch die Versionsnummer bleibt bei der vorherigen.
                    • S schweiger2
                      NPM version: 9.5.1
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #1016
                      @schweiger2 wo hast du eine 2.2.1 gefunden?
                        schweiger2
                        #1017
                        @da_woody
                        In den Hinweisen für ein Upgrade zum Testen des js-controller auf V5.0.2 wird von der Version 2.2.1+ als Voraussetzung für einen funktionierenden iqontrol geschrieben.
                        https://forum.iobroker.net/topic/66108/js-controller-5-0-x-jetzt-in-der-beta
                        • S schweiger2
                          @da_woody
                          #1018
                          @schweiger2 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          Moin,
                          diese Version gibt es nicht offiziell, soweit mir bekannt.
                          Man muss schon genau wissen, wie man an diese, bzw. die zukünftige Version kommt. Da die aber noch eher in den Bereich Alpha tendiert, werde ich das hier nicht preisgeben.
                          Das müsste dann schon eher @s-bormann hier bekannt geben, wenn es so weit ist :)
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            schweiger2
                            #1019
                            @dp20eic
                            ok, dann werde ich warten, bis die 2.2.1 zugänglich ist.
                            Irgendeine Art der Kommunikation muss es ja dazu gegeben haben, denn sonst wäre die 2.2.1+ ja nicht erwähnt worden.
                            Besten Dank
                            • S schweiger2
                              @dp20eic
                              Besten Dank
                              #1020
                              Moin,
                              ja, ich habe diese Version schon bei der ersten Alpha Version vom JS-Controler gesehen, somit ist diese Information auch in die Beta übernommen worden.
                              Auf Github wurde da auch diskutiert, da ich aber davon ausgehe, dass @s-bormann, gerade intensiv an der Weiterentwicklung von iQontrol arbeitet, sodass er noch keine Zeit hatte, eine angepasste Version bereitzustellen.
                              Einfach abwarten, noch ist auch JS-Controler noch Beta, und die Adapterentwickler, fangen jetzt an, ihre Adapter daran anzupassen.
                              Wenn man nicht explizit Testen will und Fehlerreports auf Github schreiben möchte, würde ich warten. Die Zeit sollte man lieber damit verbringen, sein Grundsystem aktuell zu halten, Stichwort Bookworm löst Bullseye als stabiles Release ab ;)
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                schweiger2
                                #1021
                                @dp20eic
                                Guter Hinweis, danke.
                                Leider ging das Upgrade von bullseye auf bookworm viel zu schnell und einfach ;-)))
                                • S schweiger2
                                  @dp20eic
                                  #1022
                                  Moin,
                                  ah, Du suchst Herausforderungen :)
                                  Ok, ich lass’ mir da mal was einfallen 😸😸😸😸
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    schweiger2
                                    #1023
                                    @dp20eic
                                    Mist, das Maul zu voll genommen 😧 :man-bowing:
                                    • S schweiger2
                                      @dp20eic
                                      G Online
                                      G Online
                                      Gonzokalle
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                                      #1024
                                      Die Flots Charts, die die Daten von den Shellys (Heizung, Strom Aktuell und Strom Tag) bekommen, zeigen seit zwei Wochen nichts mehr an.
                                      Der History Adapter und der Flot Adapter zeigt den Verlauf aber richtig an.
                                      Ich habe schon alles probiert.
                                      • DP gelöscht und neu erstellt.
                                      • Neue Geräte mit Flot Chart erstellt.
                                      • Aufzeichnung mit dem SQL Adapter probiert.
                                      Nichts hat geholfen.
                                      Was kann ich noch versuchen?
                                      Bin mit meinem Latein am Ende.
                                      Die Daten sind alle vorhanden.
                                      • G Gonzokalle
                                        G Online
                                        G Online
                                        Gonzokalle
                                        #1025
                                        @gonzokalle
                                        Ich habe jetzt mal beim Stromverbrauch die History vom Wasserbrauch eingetragen. Die wird angezeigt.
                                        Stelle ich wieder die History vom Stromverbrauch ein. Wird wieder nichts angezeigt.
                                        Hat keiner eine Idee?
                                        Dabei sind die Daten doch vorhanden.
                                          M.M.
                                          #1026
                                          Ich habe heute Nachmittag "nur mal eben" meine buanet/iobroker Instanz im Docker aktualisiert und danach js-controller 5.05 installiert.
                                          npm:                 9.5.1                        -----
                                          node:                v18.16.0                     -----
                                          build:               2023-06-19T23:45:21+00:00    -----
                                          image:               v8.0.1                       -----
                                          Nun mag iqontrol in der 2.2.0 nicht mehr starten (log ist aus iobroker, also der Anfang ist unten):
                                          2023-06-20 21:28:27.297	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed
                                          2023-06-20 21:28:27.296	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed at Function.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:301:19) at Iqontrol.getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:3554:23) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2309:16 at new Promise (<anonymous>) at Iqontrol.getObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2308:16) at Iqontrol.createOrUpdateObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1673:25) at Iqontrol.createInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:413:14) at Iqontrol.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1779:14) at Iqontrol.emit (node:events:513:28) at Iqontrol.emit (node:domain:489:12)
                                          2023-06-20 21:28:27.002	error	unhandled promise rejection: Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed
                                          2023-06-20 21:28:27.001	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2023-06-20 21:28:26.974	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.5
                                          Was habe ich falsch gemacht?
