  4. USB Port Victron nicht verfügbar
    5.4k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 703 Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    jan_xx
    nach gestrigen Update meines Raspi4 funktioniert mein Victron Adapter nicht mehr, es kommt hier der Fehler im Protokoll "handling serial port connection"
    Ich habe daraufhin im Raspi in der Console den Befehl
    ls -la /dev/serial/by-id
    eingegeben um zu schauen wie die Adresse ist, wie in dem Beitrag damals schon geschrieben.
    link text
    Hier erhalte ich aber auch den Fehler->Fehler Zugriff nicht möglich, Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Bis zu dem Update vom Raspi hat alles funktioniert, somit würde ich Hardware ausschließen.
    Wo könnte noch der Fehler liegen?
    Muss der Port erst wieder freigeschaltet werden?
    Dank euch vorab!
    • J jan_xx
      link text
      Dank euch vorab!
      tobrog
      @jan_xx wahrscheinlich hast du auch die fehlerhafte udev Version installiert.
      Schau mal ob das hilft
      • T tobrog
        @tobrog sagte in USB Port Victron nicht verfügbar:
        Moin,
        so wie mein Vorschreiber @tobrog schon geschrieben hat, bist Du auch in das Problem mit dem kaputten USB Paket gelaufen und Du kannst natürlich nach dem gezeigten Link das wieder reparieren.
        Ich könnte Dir, aber auch gleich den Schritt hin zu Debian Bookworm anbieten, dann ist das Thema mit USB gelöst und Du bis auf dem aktuellsten Stand und musst nicht in ein paar Wochen/Monaten wieder ran ans System.
        Du kannst Dich ja mal schlau Lesen einmal hier im Forum
        Bernd
          Moin,
          Bernd
          jan_xx
          Danke euch beiden erstmal für die Rückmeldung, es ist wirklich so dass das Update mit der fehlerhaften USB Version dieses Problem verursacht hat. Ich hatte dann auch versucht mit der Anleitung es wieder hin zu biegen nur hatte ich hier keinen richtigen Erfolg und es kamen ständig andere Fehlermeldungen. Glücklicherweise hatte ich ein sehr aktuelles Image von der Karte und habe mich dann entschlossen alles wieder zurück zusetzten und siehe da es läuft wieder alles. Meine Frage wäre jetzt ob und wann der Fehler mit dem nächsten Update behoben sein wird und wo ich dann sehe welche Version er zum Update anbietet?
          • J jan_xx
            @jan_xx sagte in USB Port Victron nicht verfügbar:
            wie im verlinkten Thread steht, kann es sein dass es keinen Fix über die normalen Kanäle mehr gibt, zumal mittlerweile Bookworm freigegeben ist.
              jan_xx
              bedeutet es muss das Betriebssystem dann komplett neu aufgesetzt werden?
              • J jan_xx
                Das kann dir nur der Paket-Maintainer von RaspberryOS beantworten.
                Für Debian 'Bullseye' gibt es ja eine gepatchte Version in proposed-updates.
                Entweder bindest du dir das Repo ein oder springst auf Debian 'Bookworm' oder setzt die Vorversion auf hold oder oder oder...
                Mit
                sudo apt update
                apt policy udev
                kannst du schauen welche Repos welche Version bereitstellen.
                • J jan_xx
                  Nicht unbedingt. Kommt halt darauf an was da jetzt als Basis vorhanden ist.
                    @thomas-braun sagte in USB Port Victron nicht verfügbar:
                    bei raspberrypi os hab ich Bookworm noch nicht gesehen.
                      @homoran sagte in USB Port Victron nicht verfügbar:
                      Stimmt. Mein Raspi4 rennt aber trotzdem als Bücherwurm umher.
                      Aber es bleiben dann noch minimum drei andere Arten mit udev umzugehen. Hängen aber alle davon ab, wie der momentane Status ist.
