  4. gelöst -- Backitup benötigt Admin > 6. Admin ist auf 6.x
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    Ente
    schrieb am zuletzt editiert von Ente
    warum sagt das Log, dass ich für 2 Adapter auf eine admin-Version höher als 6 sollte, Ich bin aktuell. Siehe:
    Einer von den 2 Adaptern ist: Backitup. Jetzt in der Version 2.6.19. Vor dem Update hat er funktioniert.
    Viele Grüße
    Ente
    • E Ente
      Viele Grüße
      Ente
      @ente
      Mach es über die Kommandozeile.
      iob update
      iob upgrade --debug
      • E Ente
        Viele Grüße
        Ente
        @ente bitte als Text in code-tags posten!
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          Ente
          @homoran ``` @Thomas-Braun
          alle Adapter sind aktuell
          pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade --debug
          All adapters are up to date
          pi@raspberrypi:~ $ iob update
          Used repository: stable
          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
          Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
          Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
          Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
          Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
          Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "shuttercontrol": 1.4.29  , installed 1.4.29
          Adapter    "snmp"         : 2.4.7    , installed 2.4.7
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
          Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
          Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "yeelight-2"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
          Alle Adapter laufen, nur der Backitup. Ich deinstalliere die Instanz, und mache sie neu. Vorher Screenshots meiner Einstellungen.
          Spricht etwas aus Eurer Sicht dagegen?
            @ente sagte in Backitup Adapter benötigt Admin > 6. Admin ist auf 6.3.5:
            dann bekommen wir für spätere Fälle die Ursache für die Meldung (die ich in der Briefmarke nicht lesen kann) nicht raus.
            Hast du Multihost?
            was sagt iob list instances ?
            • E Ente
              @ente
              iob upload all
              mal versucht?
                @ente
                iob upload all
                mal versucht?
                @thomas-braun noch nicht!
                danach sieht man nix mehr
                  Ente
                  @homoran said in Backitup Adapter benötigt Admin > 6. Admin ist auf 6.3.5:
                  iob list instances
                  pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                    system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                  + system.adapter.iot.1                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.life360.0                : life360               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.miio.0                   : miio                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.paw.0                    : paw                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8898
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1500, bind: 192.168.178.26
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
                  + instance is alive
                  Nur Singel-Host-System
                  @Thomas-Braun ,
                  eben durchgeführt, Dauert ganz schön lange.
                  Nach einem reboot ist alles auf grün. Der Hinweis bzgl. Upload war sehr gut.
                  Danke schön Euch beiden.
                  Edit: Auf gelöst gesetzt und den Titel angepasst - war dann zu lang.
                  • E Ente
                    iob list instances
                    + instance is alive
                    @Thomas-Braun ,
                    eben durchgeführt,
                    schade 😢
                    ich bin zwar auch davon ausgegangen dass der Befehl das Problem beseitigt, leider kann man jetzt nicht mehr die Ursache sehen.
                    iob upload admin hätte wahrscheinlich gereicht.
                      eben durchgeführt,
                      schade 😢
                      Ente
                      das tut mir leid, dass ich beide Befehle gleich ausgeführt habe. Er hat auf jeden all von fast allen Adaptern Uploads getätigt.
                      Backitup und Admin waren dabei.
