  4. Sonoff (Tasmota) steueren über MQTT
    5.8k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 12.6k Aufrufe
  • H Offline
    high_voltage
    ich bin nun auf Sonoff umgestiegen,
    vielleicht könnte mir jemand verraten wie ich diese Daten (gelb markiert) im Minutentakt oder in Echtzeit aktuell bekommen kann?
    Da ich diese Daten für ein Skript benötige und ein update alle paar Stunden macht da keinen Sinn.
    Vielen Dank und viele Grüße
    P.S. sorry für die vielen Fragen bin noch Beginner … :-)
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      Mann kann die Zeit wie er sendet anpassen:````
      ip/cm?cmnd=Teleperiod%2060
      Siehe auch:
      [https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/688](https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/688)
      [https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/846](https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/846)
      Gruß Alex
      • H Offline
        high_voltage
        Danke für den Tipp,
        leider hat dieser noch nicht den nötigen Erfolg gebracht.
        es scheit immer nur eine Aktuallisierung zu geben, wenn ich die Oberfäche des IOBROKER gestartet wird und dann ca. alle 4- 12 Stunden.
        Die Ansteuerung der Module erfolgt nun über die Sonoff Schnittstelle im IOBroker nicht mehr MQTT!
        hier die Daten des Sonoff Tasmota
        ! // – Localization --------------------------------
        ! //#define MY_LANGUAGE en-GB // Enabled by Default
        ! //#define MY_LANGUAGE nl-NL
        ! // -- Project -------------------------------------
        ! #define PROJECT "tas" // PROJECT is used as the default topic delimiter and OTA file name
        ! // As an IDE restriction it needs to be the same as the main .ino file
        ! #define CFG_HOLDER 0x20161212 // [Reset 1] Change this value to load following default configuration parameters
        ! #define SAVE_DATA 1 // [SaveData] Save changed parameters to Flash (0 = disable, 1 - 3600 seconds)
        ! #define SAVE_STATE 1 // [SetOption0] Save changed power state to Flash (0 = disable, 1 = enable)
        ! // – Wifi ----------------------------------------
        ! #define WIFI_IP_ADDRESS "0.0.0.0" // [IpAddress1] Set to 0.0.0.0 for using DHCP or IP address
        ! #define WIFI_GATEWAY "192.168.2.254" // {IpAddress2] If not using DHCP set Gateway IP address
        ! #define WIFI_SUBNETMASK "255.255.255.0" // [IpAddress3] If not using DHCP set Network mask
        ! #define WIFI_DNS "192.168.2.27" // [IpAddress4] If not using DHCP set DNS IP address (might be equal to WIFI_GATEWAY)
        ! #define STA_SSID1 "XXXX" // [Ssid1] Wifi SSID
        ! #define STA_PASS1 "XXXX!!!" // [Password1] Wifi password
        ! #define STA_SSID2 "XXXX" // [Ssid2] Optional alternate AP Wifi SSID
        ! #define STA_PASS2 "XXXX!!!" // [Password2] Optional alternate AP Wifi password
        ! #define WIFI_CONFIG_TOOL WIFI_WPSCONFIG // [WifiConfig] Default tool if wifi fails to connect
        ! // (WIFI_RESTART, WIFI_SMARTCONFIG, WIFI_MANAGER, WIFI_WPSCONFIG, WIFI_RETRY, WIFI_WAIT)
        ! // – Syslog --------------------------------------
        ! #define SYS_LOG_HOST "domus1" // [LogHost] (Linux) syslog host
        ! #define SYS_LOG_PORT 514 // [LogPort] default syslog UDP port
        ! #define SYS_LOG_LEVEL LOG_LEVEL_NONE // [SysLog]
        ! #define SERIAL_LOG_LEVEL LOG_LEVEL_INFO // [SerialLog]
        ! #define WEB_LOG_LEVEL LOG_LEVEL_INFO // [WebLog]
        ! // – Ota -----------------------------------------
        ! #define OTA_URL "http://domus1:80/api/arduino/" PROJECT ".ino.bin" // [OtaUrl]
        ! // – MQTT ----------------------------------------
        ! #define MQTT_USE 1 // [SetOption3] Select default MQTT use (0 = Off, 1 = On)
        ! // !!! TLS uses a LOT OF MEMORY (20k) so be careful to enable other options at the same time !!!
        ! //#define USE_MQTT_TLS // EXPERIMENTAL Use TLS for MQTT connection (+53k code, +20k mem) - Disable by //
        ! // Needs Fingerprint, TLS Port, UserId and Password
        ! #ifdef USE_MQTT_TLS
        ! #define MQTT_HOST "m20.cloudmqtt.com" // [MqttHost]
        ! #define MQTT_FINGERPRINT "A5 02 FF 13 99 9F 8B 39 8E F1 83 4F 11 23 65 0B 32 36 FC 07" // [MqttFingerprint]
        ! #define MQTT_PORT 20123 // [MqttPort] MQTT TLS port
        ! #define MQTT_USER "cloudmqttuser" // [MqttUser] Mandatory user
        ! #define MQTT_PASS "cloudmqttpassword" // [MqttPassword] Mandatory password
        ! #else
        ! #define MQTT_HOST "192.168.178.38" // [MqttHost]
        ! #define MQTT_PORT 1883 // [MqttPort] MQTT port (10123 on CloudMQTT)
        ! #define MQTT_USER "XXX" // [MqttUser] Optional user
        ! #define MQTT_PASS "XXX" // [MqttPassword] Optional password
        ! #endif
        ! #define MQTT_BUTTON_RETAIN 0 // [ButtonRetain] Button may send retain flag (0 = off, 1 = on)
        ! #define MQTT_POWER_RETAIN 0 // [PowerRetain] Power status message may send retain flag (0 = off, 1 = on)
        ! #define MQTT_SWITCH_RETAIN 0 // [SwitchRetain] Switch may send retain flag (0 = off, 1 = on)
        ! #define MQTT_STATUS_OFF "OFF" // [StateText1] Command or Status result when turned off (needs to be a string like "0" or "Off")
        ! #define MQTT_STATUS_ON "ON" // [StateText2] Command or Status result when turned on (needs to be a string like "1" or "On")
        ! #define MQTT_CMND_TOGGLE "TOGGLE" // [StateText3] Command to send when toggling (needs to be a string like "2" or "Toggle")
        ! #define MQTT_CMND_HOLD "HOLD" // [StateText4] Command to send when button is kept down for over KEY_HOLD_TIME * 0.1 seconds (needs to be a string like "HOLD")
        ! // – MQTT topics ---------------------------------
        ! //#define MQTT_FULLTOPIC "tasmota/bedroom/%topic%/%prefix%/" // Up to max 80 characers
        ! #define MQTT_FULLTOPIC "%prefix%/%topic%/" // [FullTopic] Subscribe and Publish full topic name - Legacy topic
        ! // %prefix% token options
        ! #define SUB_PREFIX "cmnd" // [Prefix1] Sonoff devices subscribe to %prefix%/%topic% being SUB_PREFIX/MQTT_TOPIC and SUB_PREFIX/MQTT_GRPTOPIC
        ! #define PUB_PREFIX "stat" // [Prefix2] Sonoff devices publish to %prefix%/%topic% being PUB_PREFIX/MQTT_TOPIC
        ! #define PUB_PREFIX2 "tele" // [Prefix3] Sonoff devices publish telemetry data to %prefix%/%topic% being PUB_PREFIX2/MQTT_TOPIC/UPTIME, POWER and TIME
        ! // May be named the same as PUB_PREFIX
        ! // %topic% token options (also ButtonTopic and SwitchTopic)
        ! #define MQTT_TOPIC PROJECT // [Topic] (unique) MQTT device topic
        ! #define MQTT_GRPTOPIC "tas" // [GroupTopic] MQTT Group topic
        ! #define MQTT_CLIENT_ID "tas" // [MqttClient] Also fall back topic using Chip Id = last 6 characters of MAC address
        ! // – MQTT - Telemetry ----------------------------
        ! #define TELE_PERIOD 60 // [TelePeriod] Telemetry (0 = disable, 10 - 3600 seconds)
        ! // – MQTT - Domoticz -----------------------------
        ! #define USE_DOMOTICZ // Enable Domoticz (+6k code, +0.3k mem) - Disable by //
        ! #define DOMOTICZ_IN_TOPIC "domoticz/in" // Domoticz Input Topic
        ! #define DOMOTICZ_OUT_TOPIC "domoticz/out" // Domoticz Output Topic
        ! #define DOMOTICZ_UPDATE_TIMER 0 // [DomoticzUpdateTimer] Send relay status (0 = disable, 1 - 3600 seconds) (Optional)
        ! // – HTTP ----------------------------------------
        ! #define USE_WEBSERVER // Enable web server and wifi manager (+66k code, +8k mem) - Disable by //
        ! #define WEB_SERVER 2 // [WebServer] Web server (0 = Off, 1 = Start as User, 2 = Start as Admin)
        ! #define WEB_PORT 80 // Web server Port for User and Admin mode
        ! #define WEB_USERNAME "admin" // Web server Admin mode user name
        ! #define WEB_PASSWORD "" // [WebPassword] Web server Admin mode Password for WEB_USERNAME (empty string = Disable)
        ! #define FRIENDLY_NAME "Sonoff" // [FriendlyName] Friendlyname up to 32 characters used by webpages and Alexa
        ! #define USE_EMULATION // Enable Belkin WeMo and Hue Bridge emulation for Alexa (+11k code, +2k mem)
        ! #define EMULATION EMUL_NONE // [Emulation] Select Belkin WeMo (single relay/light) or Hue Bridge emulation (multi relay/light) (EMUL_NONE, EMUL_WEMO or EMUL_HUE)
        ! // – mDNS ----------------------------------------
        ! #define USE_DISCOVERY // Enable mDNS for the following services (+8k code, +0.3k mem) - Disable by //
        ! #define WEBSERVER_ADVERTISE // Provide access to webserver by name <hostname>.local/
        ! #define MQTT_HOST_DISCOVERY // Find MQTT host server (overrides MQTT_HOST if found)
        ! // -- Time - Up to three NTP servers in your region
        ! #define NTP_SERVER1 "pool.ntp.org" // [NtpServer1] Select first NTP server by name or IP address (129.250.35.250)
        ! #define NTP_SERVER2 "nl.pool.ntp.org" // [NtpServer2] Select second NTP server by name or IP address (5.39.184.5)
        ! #define NTP_SERVER3 "0.nl.pool.ntp.org" // [NtpServer3] Select third NTP server by name or IP address (93.94.224.67)
        ! // – Time - Start Daylight Saving Time and timezone offset from UTC in minutes
        ! #define TIME_DST Last, Sun, Mar, 2, +120 // Last sunday in march at 02:00 +120 minutes
        ! // -- Time - Start Standard Time and timezone offset from UTC in minutes
        ! #define TIME_STD Last, Sun, Oct, 3, +60 // Last sunday in october 02:00 +60 minutes
        ! // -- Application ---------------------------------
        ! #define APP_TIMEZONE 1 // [Timezone] +1 hour (Amsterdam) (-12 .. 12 = hours from UTC, 99 = use TIME_DST/TIME_STD)
        ! #define APP_LEDSTATE LED_POWER // [LedState] Function of led (LED_OFF, LED_POWER, LED_MQTTSUB, LED_POWER_MQTTSUB, LED_MQTTPUB, LED_POWER_MQTTPUB, LED_MQTT, LED_POWER_MQTT)
        ! #define APP_PULSETIME 0 // [PulseTime] Time in 0.1 Sec to turn off power for relay 1 (0 = disabled)
        ! #define APP_POWERON_STATE 1 // [PowerOnState] Power On Relay state (0 = Off, 1 = On, 2 = Toggle Saved state, 3 = Saved state)
        ! #define APP_BLINKTIME 10 // [BlinkTime] Time in 0.1 Sec to blink/toggle power for relay 1
        ! #define APP_BLINKCOUNT 10 // [BlinkCount] Number of blinks (0 = 32000)
        ! #define APP_SLEEP 250 // [Sleep] Sleep time to lower energy consumption (0 = Off, 1 - 250 mSec)
        ! #define KEY_HOLD_TIME 40 // [SetOption32] Number of 0.1 seconds to hold Button or external Pushbutton before sending HOLD message
        ! #define SWITCH_MODE TOGGLE // [SwitchMode] TOGGLE, FOLLOW, FOLLOW_INV, PUSHBUTTON, PUSHBUTTON_INV, PUSHBUTTONHOLD or PUSHBUTTONHOLD_INV (the wall switch state)
        ! #define WS2812_LEDS 30 // [Pixels] Number of WS2812 LEDs to start with
        ! #define TEMP_CONVERSION 0 // [SetOption8] Return temperature in (0 = Celsius or 1 = Fahrenheit)
        ! #define TEMP_RESOLUTION 1 // [TempRes] Maximum number of decimals (0 - 3) showing sensor Temperature
        ! #define HUMIDITY_RESOLUTION 1 // [HumRes] Maximum number of decimals (0 - 3) showing sensor Humidity
        ! #define PRESSURE_RESOLUTION 1 // [PressRes] Maximum number of decimals (0 - 3) showing sensor Pressure
        ! #define ENERGY_RESOLUTION 3 // [EnergyRes] Maximum number of decimals (0 - 5) showing energy usage in kWh
        ! // – Sensor code selection -----------------------
        ! #define USE_ADC_VCC // Display Vcc in Power status. Disable for use as Analog input on selected devices
        ! //#define USE_DS18x20 // Optional using OneWire library for multiple DS18B20 and/or DS18S20 (+2k code)
        ! #define USE_I2C // I2C using library wire (+10k code, 0.2k mem) - Disable by //
        ! #define USE_BH1750 // Add I2C code for BH1750 sensor
        ! #define USE_BMP // Add I2C code for BMP/BME280 sensor
        ! #define USE_HTU // Add I2C code for HTU21/SI7013/SI7020/SI7021 sensor
        ! #define USE_SHT // Add I2C emulating code for SHT1X sensor
        ! #define USE_IR_REMOTE // Send IR remote commands using library IRremoteESP8266 and ArduinoJson (+3k code, 0.3k mem)
        ! // #define USE_IR_HVAC // Support for HVAC system using IR (+2k code)
        ! #define USE_WS2812 // WS2812 Led string using library NeoPixelBus (+5k code, +1k mem) - Disable by //
        ! #define USE_WS2812_CTYPE 1 // WS2812 Color type (0 - RGB, 1 - GRB)
        ! // #define USE_WS2812_DMA // DMA supports only GPIO03 (= Serial RXD) (+1k mem)
        ! // When USE_WS2812_DMA is enabled expect Exceptions on Pow
        ! * Compile a minimal version if upgrade memory gets tight ONLY TO BE USED FOR UPGRADE STEP 1!
        ! * To be used as step 1 during upgrade.
        ! * Step 2 is re-compile with option BE_MINIMAL commented out.
        ! * !!! Needed for next release of Arduino/ESP8266 (+22k code, +2k mem) !!!
        ! //#define BE_MINIMAL // Minimal version if upgrade memory gets tight (-45k code, -2k mem)
        ! * No user configurable items below
        ! #if defined(USE_MQTT_TLS) && defined(USE_WEBSERVER)
        ! #error "Select either USE_MQTT_TLS or USE_WEBSERVER as there is just not enough memory to play with"
        ! #endif
        ! #if (ARDUINO < 10610)
        ! #error "This software is supported with Arduino IDE starting from 1.6.10 and ESP8266 Release 2.3.0"
        ! #endif</hostname>
        und ein paar screenshots von Broker
        ich hoffe ihr könnt damit etwas anfangen
        danke für die Unterstützung
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          du kannst genau sehen wann der Sonoff was sendet auf der Oberfläche unter Console. Dort sollte wenn du den Link von mir aufgerufen hast alle 60 Sekunden der neue Status übermittelt werden.
          in ioBroker kannst du das auch sehen wenn du den Sonoff auf debug stellst siehst du in den Logs was genau gerade an kommt.
          Gruß Alex
          • H Offline
            high_voltage
            der sonoff sendet fleißig,
            Beobachtung:
            -hier scheint es einen Zeitunterschied von 1h zu geben
            • logport richtig??
            beim IOBroker kommt aber nichts an.
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              mach mal debug an.
              Hast du unter Energy states die gleich sind nur den unterschied groß und klein geschrieben?
              Gruß Alex
              • H Offline
                high_voltage
                muste eben schauen wie man den debug Modus startet..
                hier ist der LOG
                ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:22:12.337 debug Client [Flurlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:22:12.120 debug Client [HEizung Wohnzimmer] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:22:11.297 debug Client [WaschTrockner] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:22:10.807 debug Client [Backofen ] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:22:10.440 debug Client [Heizung Schlafzimmer] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:22:10.430 debug Client [Wohnzimmerlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:22:10.103 debug Client [Spuelmaschine1] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:22:08.663 debug Client [Spuelmaschine ] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:22:08.360 debug Client [Küchenlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:22:06.492 debug Client [Heizung Linus] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:57.217 debug Client [Flurlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:57.029 debug Client [HEizung Wohnzimmer] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:56.197 debug Client [WaschTrockner] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:55.686 debug Client [Backofen ] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:55.312 debug Client [Heizung Schlafzimmer] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:55.226 debug Client [Wohnzimmerlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:55.014 debug Client [Spuelmaschine1] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:53.646 debug Client [Spuelmaschine ] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:53.206 debug Client [Küchenlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:51.489 debug Client [Heizung Linus] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:49.328 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Current: {'val':3.549,'ack':true,'ts':1507566109304,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566109304}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:49.328 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Voltage: {'val':228,'ack':true,'ts':1507566109301,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566030422}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:49.328 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Factor: {'val':1,'ack':true,'ts':1507566109299,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558898247}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:49.328 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Power: {'val':840,'ack':true,'ts':1507566109297,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566109297}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:49.327 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Yesterday: {'val':0,'ack':true,'ts':1507566109296,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558811537}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:49.327 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Total: {'val':11.624,'ack':true,'ts':1507566109295,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566109295}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:49.327 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Current {'val':3.549,'ack':true,'ts':1507566109304,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566109304}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:49.326 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Voltage {'val':228,'ack':true,'ts':1507566109301,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566030422}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:49.326 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Factor {'val':1,'ack':true,'ts':1507566109299,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558898247}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:49.325 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Power {'val':840,'ack':true,'ts':1507566109297,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566109297}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:49.325 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Yesterday {'val':0,'ack':true,'ts':1507566109296,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558811537}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:49.325 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Total {'val':11.624,'ack':true,'ts':1507566109295,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566109295}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:49.306 debug [HEizung Wohnzimmer] Received: tele/Heizung_Wohnzimmer/ENERGY = {'Time':'2017-10-09T17:21:49', 'Total':11.624, 'Yesterday':0.000, 'Today':11.624, 'Period':6, 'Power':840, 'Factor':1.00, 'Voltage':228, 'Current':3.549}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:49.263 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.Wifi_RSSI: {'val':66,'ack':true,'ts':1507566109245,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566083575}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:49.262 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.POWER: {'val':true,'ack':true,'ts':1507566109242,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558881101}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:49.262 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.Vcc: {'val':3.229,'ack':true,'ts':1507566109241,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566109241}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:49.262 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.Wifi_RSSI {'val':66,'ack':true,'ts':1507566109245,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566083575}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:49.261 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.POWER {'val':true,'ack':true,'ts':1507566109242,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558881101}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:49.261 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.Vcc {'val':3.229,'ack':true,'ts':1507566109241,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566109241}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:49.246 debug [HEizung Wohnzimmer] Received: tele/Heizung_Wohnzimmer/STATE = {'Time':'2017-10-09T17:21:49', 'Uptime':2, 'Vcc':3.229, 'POWER':'ON', 'Wifi':{'AP':1, 'SSId':'WLAN', 'RSSI':66, 'APMac':'E0:28:6D:82:69:60'}}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:44.091 debug stateChange sonoff.0.Küchenlicht.Wifi_RSSI: {'val':90,'ack':true,'ts':1507566104080,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566104080}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:44.090 debug stateChange sonoff.0.Küchenlicht.POWER: {'val':false,'ack':true,'ts':1507566104080,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507564056209}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:44.090 debug stateChange sonoff.0.Küchenlicht.Vcc: {'val':3.187,'ack':true,'ts':1507566104079,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507564588263}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:44.090 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.Küchenlicht.Wifi_RSSI {'val':90,'ack':true,'ts':1507566104080,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566104080}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:44.089 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.Küchenlicht.POWER {'val':false,'ack':true,'ts':1507566104080,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507564056209}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:44.089 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.Küchenlicht.Vcc {'val':3.187,'ack':true,'ts':1507566104079,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507564588263}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:44.081 debug [Küchenlicht] Received: tele/Küchenlicht/STATE = {'Time':'2017-10-09T17:21:31', 'Uptime':3, 'Vcc':3.187, 'POWER':'OFF', 'Wifi':{'AP':1, 'SSId':'WLAN', 'RSSI':90, 'APMac':'E0:28:6D:82:69:60'}}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:42.101 debug Client [Flurlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:41.840 debug Client [HEizung Wohnzimmer] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:41.104 debug Client [WaschTrockner] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:40.585 debug Client [Backofen ] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:40.165 debug Client [Heizung Schlafzimmer] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:40.021 debug Client [Wohnzimmerlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:39.912 debug Client [Spuelmaschine1] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:38.629 debug Client [Spuelmaschine ] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:38.015 debug Client [Küchenlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:36.489 debug Client [Heizung Linus] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:27.007 debug Client [Flurlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:26.716 debug Client [HEizung Wohnzimmer] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:26.003 debug Client [WaschTrockner] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:25.482 debug Client [Backofen ] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:25.137 debug stateChange sonoff.0.Heizung Linus.ENERGY.Current: {'val':0,'ack':true,'ts':1507566085125,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566085125}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:25.136 debug stateChange sonoff.0.Heizung Linus.ENERGY.Voltage: {'val':225,'ack':true,'ts':1507566085124,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566085124}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:25.135 debug stateChange sonoff.0.Heizung Linus.ENERGY.Factor: {'val':0,'ack':true,'ts':1507566085123,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566085123}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:25.135 debug stateChange sonoff.0.Heizung Linus.ENERGY.Power: {'val':0,'ack':true,'ts':1507566085122,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566085122}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:25.134 debug stateChange sonoff.0.Heizung Linus.ENERGY.Yesterday: {'val':4.306,'ack':true,'ts':1507566085121,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507503866769}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:25.133 debug stateChange sonoff.0.Heizung Linus.ENERGY.Total: {'val':38.889,'ack':true,'ts':1507566085120,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507565784995}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:25.133 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.Heizung Linus.ENERGY.Current {'val':0,'ack':true,'ts':1507566085125,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566085125}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:25.132 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.Heizung Linus.ENERGY.Voltage {'val':225,'ack':true,'ts':1507566085124,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566085124}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:25.131 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.Heizung Linus.ENERGY.Factor {'val':0,'ack':true,'ts':1507566085123,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566085123}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:25.130 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.Heizung Linus.ENERGY.Power {'val':0,'ack':true,'ts':1507566085122,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566085122}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:25.129 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.Heizung Linus.ENERGY.Yesterday {'val':4.306,'ack':true,'ts':1507566085121,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507503866769}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:25.127 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.Heizung Linus.ENERGY.Total {'val':38.889,'ack':true,'ts':1507566085120,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507565784995}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:25.115 debug [Heizung Linus] Received: tele/Heizung_Linus/ENERGY = {'Time':'2017-10-09T17:21:24', 'Total':38.889, 'Yesterday':4.306, 'Today':6.008, 'Period':0, 'Power':0, 'Factor':0.00, 'Voltage':225, 'Current':0.000}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:25.078 debug stateChange sonoff.0.Heizung Linus.Wifi_RSSI: {'val':68,'ack':true,'ts':1507566085069,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566085069}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:25.078 debug stateChange sonoff.0.Heizung Linus.POWER: {'val':true,'ack':true,'ts':1507566085068,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507483754434}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:25.077 debug stateChange sonoff.0.Heizung Linus.Vcc: {'val':3.174,'ack':true,'ts':1507566085068,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507563381051}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:25.076 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.Heizung Linus.Wifi_RSSI {'val':68,'ack':true,'ts':1507566085069,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566085069}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:25.075 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.Heizung Linus.POWER {'val':true,'ack':true,'ts':1507566085068,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507483754434}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:25.074 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.Heizung Linus.Vcc {'val':3.174,'ack':true,'ts':1507566085068,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507563381051}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:25.064 debug [Heizung Linus] Received: tele/Heizung_Linus/STATE = {'Time':'2017-10-09T17:21:24', 'Uptime':67, 'Vcc':3.174, 'POWER':'ON', 'Wifi':{'AP':2, 'SSId':'WLAN_plus', 'RSSI':68, 'APMac':'34:CE:00:1E:9F:4B'}}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:25.038 debug Client [Heizung Schlafzimmer] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:24.822 debug Client [Wohnzimmerlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:24.809 debug Client [Spuelmaschine1] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:23.648 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Current: {'val':3.54,'ack':true,'ts':1507566083638,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566083638}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:23.648 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Voltage: {'val':228,'ack':true,'ts':1507566083636,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566030422}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:23.647 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Factor: {'val':1,'ack':true,'ts':1507566083634,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558898247}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:23.647 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Power: {'val':845,'ack':true,'ts':1507566083632,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566083632}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:23.646 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Yesterday: {'val':0,'ack':true,'ts':1507566083630,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558811537}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:23.646 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Total: {'val':11.618,'ack':true,'ts':1507566083628,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566083628}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:23.644 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Current {'val':3.54,'ack':true,'ts':1507566083638,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566083638}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:23.644 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Voltage {'val':228,'ack':true,'ts':1507566083636,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566030422}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:23.643 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Factor {'val':1,'ack':true,'ts':1507566083634,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558898247}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:23.642 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Power {'val':845,'ack':true,'ts':1507566083632,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566083632}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:23.642 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Yesterday {'val':0,'ack':true,'ts':1507566083630,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558811537}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:23.641 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Total {'val':11.618,'ack':true,'ts':1507566083628,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566083628}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:23.624 debug [HEizung Wohnzimmer] Received: tele/Heizung_Wohnzimmer/ENERGY = {'Time':'2017-10-09T17:21:23', 'Total':11.618, 'Yesterday':0.000, 'Today':11.618, 'Period':6, 'Power':845, 'Factor':1.00, 'Voltage':228, 'Current':3.540}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:23.610 debug Client [Spuelmaschine ] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:23.583 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.Wifi_RSSI: {'val':66,'ack':true,'ts':1507566083575,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566083575}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:23.583 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.POWER: {'val':true,'ack':true,'ts':1507566083573,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558881101}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:23.582 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.Vcc: {'val':3.23,'ack':true,'ts':1507566083571,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507565953418}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:23.580 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.Wifi_RSSI {'val':66,'ack':true,'ts':1507566083575,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566083575}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:23.579 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.POWER {'val':true,'ack':true,'ts':1507566083573,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558881101}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:23.579 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.Vcc {'val':3.23,'ack':true,'ts':1507566083571,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507565953418}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:23.568 debug [HEizung Wohnzimmer] Received: tele/Heizung_Wohnzimmer/STATE = {'Time':'2017-10-09T17:21:23', 'Uptime':2, 'Vcc':3.230, 'POWER':'ON', 'Wifi':{'AP':1, 'SSId':'WLAN', 'RSSI':66, 'APMac':'E0:28:6D:82:69:60'}}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:22.885 debug Client [Küchenlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:21.486 debug Client [Heizung Linus] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:11.903 debug Client [Flurlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:11.285 debug Client [HEizung Wohnzimmer] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:10.912 debug Client [WaschTrockner] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:10.397 debug Client [Backofen ] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:09.919 debug Client [Heizung Schlafzimmer] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:09.703 debug Client [Spuelmaschine1] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:09.649 debug Client [Wohnzimmerlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:08.592 debug Client [Spuelmaschine ] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:07.737 debug Client [Küchenlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:21:06.487 debug Client [Heizung Linus] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:57.985 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Current: {'val':3.538,'ack':true,'ts':1507566057966,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566057966}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:57.982 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Voltage: {'val':228,'ack':true,'ts':1507566057962,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566030422}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:57.982 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Factor: {'val':1,'ack':true,'ts':1507566057959,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558898247}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:57.981 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Power: {'val':841,'ack':true,'ts':1507566057955,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566030420}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:57.981 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Yesterday: {'val':0,'ack':true,'ts':1507566057951,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558811537}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:57.981 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Total: {'val':11.612,'ack':true,'ts':1507566057948,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566057948}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:57.980 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Current {'val':3.538,'ack':true,'ts':1507566057966,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566057966}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:57.979 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Voltage {'val':228,'ack':true,'ts':1507566057962,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566030422}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:57.979 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Factor {'val':1,'ack':true,'ts':1507566057959,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558898247}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:57.978 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Power {'val':841,'ack':true,'ts':1507566057955,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566030420}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:57.977 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Yesterday {'val':0,'ack':true,'ts':1507566057951,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558811537}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:57.975 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Total {'val':11.612,'ack':true,'ts':1507566057948,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566057948}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:57.942 debug [HEizung Wohnzimmer] Received: tele/Heizung_Wohnzimmer/ENERGY = {'Time':'2017-10-09T17:20:57', 'Total':11.612, 'Yesterday':0.000, 'Today':11.612, 'Period':6, 'Power':841, 'Factor':1.00, 'Voltage':228, 'Current':3.538}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:57.893 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.Wifi_RSSI: {'val':64,'ack':true,'ts':1507566057880,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566057880}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:57.893 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.POWER: {'val':true,'ack':true,'ts':1507566057876,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558881101}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:57.892 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.Vcc: {'val':3.23,'ack':true,'ts':1507566057875,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507565953418}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:57.891 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.Wifi_RSSI {'val':64,'ack':true,'ts':1507566057880,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566057880}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:57.890 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.POWER {'val':true,'ack':true,'ts':1507566057876,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558881101}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:57.889 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.Vcc {'val':3.23,'ack':true,'ts':1507566057875,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507565953418}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:57.867 debug [HEizung Wohnzimmer] Received: tele/Heizung_Wohnzimmer/STATE = {'Time':'2017-10-09T17:20:57', 'Uptime':2, 'Vcc':3.230, 'POWER':'ON', 'Wifi':{'AP':1, 'SSId':'WLAN', 'RSSI':64, 'APMac':'E0:28:6D:82:69:60'}}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:56.800 debug Client [Flurlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:56.106 debug Client [HEizung Wohnzimmer] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:55.812 debug Client [WaschTrockner] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:55.300 debug Client [Backofen ] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:54.782 debug Client [Heizung Schlafzimmer] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:54.598 debug Client [Spuelmaschine1] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:54.410 debug Client [Wohnzimmerlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:53.573 debug Client [Spuelmaschine ] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:52.610 debug Client [Küchenlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:51.484 debug Client [Heizung Linus] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:41.705 debug Client [Flurlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:40.977 debug Client [HEizung Wohnzimmer] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:40.721 debug Client [WaschTrockner] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:40.209 debug Client [Backofen ] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:39.655 debug Client [Heizung Schlafzimmer] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:39.487 debug Client [Spuelmaschine1] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:39.215 debug Client [Wohnzimmerlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:38.554 debug Client [Spuelmaschine ] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:37.476 debug Client [Küchenlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:36.483 debug Client [Heizung Linus] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:30.440 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Current: {'val':3.546,'ack':true,'ts':1507566030424,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566030424}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:30.439 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Voltage: {'val':228,'ack':true,'ts':1507566030422,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566030422}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:30.438 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Factor: {'val':1,'ack':true,'ts':1507566030421,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558898247}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:30.437 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Power: {'val':841,'ack':true,'ts':1507566030420,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566030420}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:30.436 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Yesterday: {'val':0,'ack':true,'ts':1507566030420,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558811537}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:30.436 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Total: {'val':11.606,'ack':true,'ts':1507566030419,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566030419}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:30.434 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Current {'val':3.546,'ack':true,'ts':1507566030424,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566030424}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:30.433 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Voltage {'val':228,'ack':true,'ts':1507566030422,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566030422}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:30.432 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Factor {'val':1,'ack':true,'ts':1507566030421,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558898247}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:30.431 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Power {'val':841,'ack':true,'ts':1507566030420,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566030420}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:30.429 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Yesterday {'val':0,'ack':true,'ts':1507566030420,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558811537}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:30.427 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Total {'val':11.606,'ack':true,'ts':1507566030419,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566030419}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:30.414 debug [HEizung Wohnzimmer] Received: tele/Heizung_Wohnzimmer/ENERGY = {'Time':'2017-10-09T17:20:30', 'Total':11.606, 'Yesterday':0.000, 'Today':11.606, 'Period':6, 'Power':841, 'Factor':1.00, 'Voltage':228, 'Current':3.546}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:30.383 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.Wifi_RSSI: {'val':60,'ack':true,'ts':1507566030374,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566030374}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:30.382 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.POWER: {'val':true,'ack':true,'ts':1507566030373,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558881101}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:30.381 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.Vcc: {'val':3.23,'ack':true,'ts':1507566030372,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507565953418}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:30.380 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.Wifi_RSSI {'val':60,'ack':true,'ts':1507566030374,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566030374}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:30.378 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.POWER {'val':true,'ack':true,'ts':1507566030373,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558881101}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:30.376 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.Vcc {'val':3.23,'ack':true,'ts':1507566030372,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507565953418}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:30.367 debug [HEizung Wohnzimmer] Received: tele/Heizung_Wohnzimmer/STATE = {'Time':'2017-10-09T17:20:30', 'Uptime':2, 'Vcc':3.230, 'POWER':'ON', 'Wifi':{'AP':1, 'SSId':'WLAN', 'RSSI':60, 'APMac':'E0:28:6D:82:69:60'}}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:26.625 debug Client [Flurlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:25.784 debug Client [HEizung Wohnzimmer] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:25.644 debug Client [WaschTrockner] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:25.113 debug Client [Backofen ] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:24.471 debug Client [Heizung Schlafzimmer] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:24.292 debug Client [Spuelmaschine1] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:24.019 debug Client [Wohnzimmerlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:23.536 debug Client [Spuelmaschine ] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:22.343 debug Client [Küchenlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:21.483 debug Client [Heizung Linus] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:11.547 debug Client [Flurlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:10.695 debug Client [HEizung Wohnzimmer] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:10.548 debug Client [WaschTrockner] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:09.990 debug Client [Backofen ] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:09.337 debug Client [Heizung Schlafzimmer] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:09.188 debug Client [Spuelmaschine1] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:08.803 debug Client [Wohnzimmerlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:08.518 debug Client [Spuelmaschine ] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:07.198 debug Client [Küchenlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:06.482 debug Client [Heizung Linus] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:04.808 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Current: {'val':3.557,'ack':true,'ts':1507566004792,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566004792}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:04.807 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Voltage: {'val':229,'ack':true,'ts':1507566004791,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507565979108}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:04.806 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Factor: {'val':1,'ack':true,'ts':1507566004790,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558898247}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:04.806 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Power: {'val':845,'ack':true,'ts':1507566004789,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566004789}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:04.805 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Yesterday: {'val':0,'ack':true,'ts':1507566004788,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558811537}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:04.802 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Total: {'val':11.6,'ack':true,'ts':1507566004788,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566004788}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:04.801 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Current {'val':3.557,'ack':true,'ts':1507566004792,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566004792}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:04.799 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Voltage {'val':229,'ack':true,'ts':1507566004791,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507565979108}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:04.798 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Factor {'val':1,'ack':true,'ts':1507566004790,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558898247}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:04.797 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Power {'val':845,'ack':true,'ts':1507566004789,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566004789}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:04.796 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Yesterday {'val':0,'ack':true,'ts':1507566004788,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558811537}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:04.794 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Total {'val':11.6,'ack':true,'ts':1507566004788,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566004788}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:04.783 debug [HEizung Wohnzimmer] Received: tele/Heizung_Wohnzimmer/ENERGY = {'Time':'2017-10-09T17:20:04', 'Total':11.600, 'Yesterday':0.000, 'Today':11.600, 'Period':6, 'Power':845, 'Factor':1.00, 'Voltage':229, 'Current':3.557}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:04.743 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.Wifi_RSSI: {'val':62,'ack':true,'ts':1507566004735,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566004735}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:04.742 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.POWER: {'val':true,'ack':true,'ts':1507566004734,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558881101}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:04.741 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.Vcc: {'val':3.23,'ack':true,'ts':1507566004734,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507565953418}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:04.740 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.Wifi_RSSI {'val':62,'ack':true,'ts':1507566004735,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507566004735}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:04.739 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.POWER {'val':true,'ack':true,'ts':1507566004734,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558881101}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:04.738 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.Vcc {'val':3.23,'ack':true,'ts':1507566004734,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507565953418}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:20:04.730 debug [HEizung Wohnzimmer] Received: tele/Heizung_Wohnzimmer/STATE = {'Time':'2017-10-09T17:20:04', 'Uptime':2, 'Vcc':3.230, 'POWER':'ON', 'Wifi':{'AP':1, 'SSId':'WLAN', 'RSSI':62, 'APMac':'E0:28:6D:82:69:60'}}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:19:56.462 debug Client [Flurlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:19:55.527 debug Client [HEizung Wohnzimmer] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:19:55.460 debug Client [WaschTrockner] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:19:54.890 debug Client [Backofen ] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:19:54.238 debug Client [Heizung Schlafzimmer] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:19:54.086 debug Client [Spuelmaschine1] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:19:53.612 debug Client [Wohnzimmerlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:19:53.499 debug Client [Spuelmaschine ] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:19:52.078 debug Client [Küchenlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:19:51.481 debug Client [Heizung Linus] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:19:41.353 debug Client [Flurlicht] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:19:40.447 debug Client [HEizung Wohnzimmer] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:19:40.400 debug Client [WaschTrockner] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:19:39.787 debug Client [Backofen ] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:19:39.136 debug Client [Heizung Schlafzimmer] pingreq
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:19:39.134 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Current: {'val':3.554,'ack':true,'ts':1507565979110,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507565953479}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:19:39.134 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Voltage: {'val':229,'ack':true,'ts':1507565979108,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507565979108}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:19:39.134 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Factor: {'val':1,'ack':true,'ts':1507565979107,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558898247}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:19:39.133 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Power: {'val':844,'ack':true,'ts':1507565979104,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507565979104}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:19:39.133 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Yesterday: {'val':0,'ack':true,'ts':1507565979101,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507558811537}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:19:39.133 debug stateChange sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Total: {'val':11.594,'ack':true,'ts':1507565979100,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507565979100}
                ! sonoff.0 2017-10-09 18:19:39.132 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.HEizung Wohnzimmer.ENERGY.Current {'val':3.554,'ack':true,'ts':1507565979110,'q':0,'from':'system.adapter.sonoff.0','lc':1507565953479}
                Bild von den Objekten ( keine Änderung)
                wie gesagt ich bin noch Anfänger, vielleicht habe ich etwas vergessen
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  kommen im ioBroker die richtigen Werte an? dann sollte es der Adapter auch in die Datenpunkte schreiben.
                  Vergleich mal die Werte die im ioBroker ankommen und die die der Sonoff sendet sowie die die er anzeigt. Fällt hier was auf?
                  Hast du ggf im Sonoff selber rumgefummelt weil du hattest die config gepostet nicht das da was faul ist.
                  Gruß Alex
                  • H Offline
                    high_voltage
                    es kommen die richtigen Daten,
                    genau die auch vom sonoff gesendet werden.
                    es kommen die benötigten Daten an auch im richtigen Zeitintervall, aber werden vom IO Broker nicht verarbeitet?
                    muß Mann vielleicht bei MQTT noch irgendwas einstellen, oder dén Adapter deinstallieren?
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      @high_voltage:
                      muß Mann vielleicht bei MQTT noch irgendwas einstellen, oder dén Adapter deinstallieren? `
                      Der MQTT Adapter hat damit erstmal nix zutun. Du nutzt ja den Sonoff Adapter ( der sollte aber einen andern Port als der MQTT Adapter haben)
                      Dann verbindest du deinen Sonoff über die Weboberflache mit deinem Sonoff Adapter im ioBroker
                      Ich weiß nicht warum er es bei dir nicht ändern sollte. Bei mir läuft es alles mit dem POW.
                      Gruß Alex
                      • H Offline
                        high_voltage
                        ok,
                        ich weiß auch nicht was ich machen soll.
                        ich setzte das System noch einmal neu auf ( auf einer zweiten SD Karte)
                        schauen ob der Fehler da noch da ist?!?!?!
                        melde mich gleich noch mal
                        erst einmal ALLERBESTEN DANK!!!
