  3. Off Topic
  4. Debian Log-Files werden zugemüllt mit kernel-Commands
    1.0k
    6.1k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Tottbeck
    @djmarc75 sagte in Debian Log-Files werden zugemüllt mit kernel-Commands:
    iob diag
    Ok, mach ich gerne, ich weiß aber nicht ob der iobroker für das Problem überhaupt verantwortlich ist.
    Diese komische Log-File Überflutung kommt ja vom Kernel, daher gehe ich eher nicht vom iobroker aus.
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Kernel:                 5.10.103-v7+
    Installation:           Native
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     27
    Pending iob updates:    23
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                            /usr/bin/node           v16.19.0
                            /usr/bin/npm            8.19.3
                            /usr/bin/npx            8.19.3
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:           923M        359M         99M         46M        464M        488M
    Swap:           99M         58M         41M
    Total:         1.0G        418M        140M
    Active iob-Instances:   28
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.2.17
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : Raspi3                                   -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.admin.2                  : admin                 : Raspi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.admin.3                  : admin                 : Raspi4                                   -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.1                    : web                   : Raspi4                                   -  enabled, port: 1443, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    Objects:                8989
    States:                 7412
    Size of iob-Database:
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/2022-03-13_08-35_objects.json
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/2022-03-13_07-30_states.json
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    Die 23 iob update beziehen sich übrigens auf den Raspi-module auf dem Raspi3, die aber in der aktuellen Version auf dem Raspi4 laufen. Und ja es sind nicht die neuesten node/npm Versionen. Ich denke aber das ist für das Fehlerbild unerheblich.
    @tottbeck sagte in Debian Log-Files werden zugemüllt mit kernel-Commands:
    bei
    Mem: 923M
    und trotzdem noch
    available 488M
    wie machst du das?
    bein1GB ist üblicherweise bein10 Instanzen Schluss
      bei
      Mem: 923M
      und trotzdem noch
      available 488M
      wie machst du das?
      Tottbeck
      @homoran sagte in Debian Log-Files werden zugemüllt mit kernel-Commands:
      wie machst du das?
      Ist ein Master Slave System. Nur 4 Instanzen laufen auf dem Raspi3 (Master), der Rest auf dem Raspi4 (Slave)
      Die Diskussion wegen buster/bullseye hatten wir schon mal.
      Im Raspberry-Imager wird aber auch noch eine aktuelle Buster-Version angeboten
      Ja, ich muss den Schnitt zum bullseye natürlich bald mal machen und dann möglichst auch Master/Slave-Rolle tauschen, aber warum sollte das für kernel-Log-Fehler verantwortlich sein?
      • T Tottbeck
        wie machst du das?
        Da gibt's nix zu diskutieren.
        • T Tottbeck
          wie machst du das?
          Die Tage wird schon das Nachfolgerelease 'Bookworm' Debian12 erwartet, 'Bullseye' verabschiedet sich also im Sommer 2024 und die Übergangsphase dahin startet mit Release von Debian 12.
            Tottbeck
            "sudo apt dist-upgrade -y" (noch mit buster) bringt
            Preparing to unpack .../13-raspberrypi-kernel_1%3a1.20230509~buster-1_armhf.deb...
            Adding 'diversion of /boot/kernel.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel.img by rpikernelhack'
            dpkg-divert: error: cannot copy '/boot/kernel.img' to '/usr/share/rpikernelhack/kernel.img.dpkg-divert.tmp': failed to read (Input/output error)
            dpkg: error processing archive /tmp/apt-dpkg-install-uzKoHr/13-raspberrypi-kernel_1%3a1.20230509~buster-1_armhf.deb (--unpack):
             new raspberrypi-kernel package pre-installation script subprocess returned error exit status 2
            Evtl. ein Problem mit der SD-Card ? Ich werde mal die kernel.img überschreiben.
            • T Tottbeck
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @tottbeck
              Ne, neue sd Karte
              Dann kennst du jetzt auch den Grund für die Kernel Meldungen
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @tottbeck
                Ne, neue sd Karte
                @oliverio
                Richtig. Und dann halt direkt auch ein noch unterstütze Version installieren.
                  Tottbeck
                  schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
                  Ich habe des Raspi 3 nun mit bullseye und iobroker mit aktuellem npm/node neu aufgesetzt. Das dauerte zwar ziemlich lange trotz Backup, aber nun läuft fast alles wieder. Was mir aufgefallen ist: Die GPIOs gehen nicht mehr, da habe ich ein paar Kontakte an Relaiskarte im Schaltschrank angeschlossen (Türklingel, Garagentor .. ).
                  Ich habe die bisher über Systeminfo-Adapter angesteuert, welcher wohl über WiringPi (gpio write x) arbeitet.
                  Da WiringPi nicht mehr im bullseye vorhanden ist und auch nicht (oder nur indirekt) nachinstalliert werden kann muss ich mich wohl um Alternativen bemühen. Per "raspi-gpio"-Kommandos müsste es funktionieren, aber die verwenden einen anderen Syntax, den ich im Systeminfo-Adapter anpassen müsste.
                  Das war mit ein Grund warum ich ein ansonsten lauffähiges System nicht mal eben portieren wollte. Irgendetwas ist dann immer. GPIO läuft aber jetzt wieder mit WiringPi Nachinstallation.
                  Die Speicherkarte war übrigens eine SanDisk-Industrial 8GB. Hat aber nach ca. 3 Jahren trotzdem die Grätsche gemacht.
                  Thomas BraunT OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T Tottbeck
                    @tottbeck
                    wiringpi sollte eh nicht mehr verwendet werden.
                    https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2202111.htm#:~:text=Man kann sogar soweit gehen,gpiozero" und "pigpio".
                    • T Tottbeck
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      Post unter falschem Beitrag
                      Links im Profil
                      • T Tottbeck
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @tottbeck
                        Wahrscheinlich ist im Debian Image der Treiber für raspi gpio nicht enthalten.
                        Durch Installation von wiringpi wurde der Treiber über die Abhängigkeiten wieder installiert.
                        Das kapseln von Funktionalität in Docker Container ist mittlerweile mein Ansatz.
                        Das Host Betriebssystem so original lassen wie möglich. Alle software in ein oder mehrere Docker Container packen.
                        Und alles kann unabhängig voneinander ohne Probleme aktualisiert werden.
                        Die ganzen Abhängigkeiten der Container zum Host betriebssystem oder Hardware in Docker Compose Dateien dokumentiert
                        Links im Profil
                        • Thomas BraunT Online
                          @oliverio
                          echad@chet:~ $ apt policy pigpio
                            pigpio:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 1.79-1+rpt1
                            Version table:
                               1.79-1+rpt1 500
                                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          echad@chet:~ $
                          Ist halt eine library von/für Raspberry OS und kommt daher auch aus deren Repo.
                            @tottbeck
                            Tottbeck
                            @thomas-braun sagte in Debian Log-Files werden zugemüllt mit kernel-Commands:
                            @tottbeck
                            Danke für den Hinweis. WiringPi wird nicht mehr maintained und ist daher verständlicherweise rausgeflogen. Funktional bieten die anderen GPIO-Lösungen soweit ich sagen kann keinen Unterschied. Ich werden mich wohl eh über kurz oder lang von den Relaiskarte verabschieden und dafür Shellys oder ähnliches verwenden. Ist so einfach besser pflegbar.
