  3. Einsteigerfragen
  4. Fehler bei einem neuen View inkl. einem "&" [gelöst]
    2.4k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 255 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wollfgang59
    schrieb am zuletzt editiert von Wollfgang59
    Beim Anlegen eines neuen View habe ich den Namen "Strom&Wasser" verwendet. Jetzt kann ich den Namen dieses View weder ändern noch dieses View löschen. Beim Anklicken des Tabs friert der ioBroker-Vis ein. Nur Beenden und dann Neustart hilft um auf alles andere zuzugreifen.
    Wie kann ich diesen View entfernen? Oder gibt es eine Datei die ich entsprechend ändern kann?
    • W Wollfgang59
      @wollfgang59
      Das ist kein Fehler des iobrokers oder des Betriebssystems, allenfalls einer von dir bei der Benennung der Datei. Es gibt Zeichen, die haben in Dateinamen aus guten Gründen nichts verloren.
      Siehe
      https://www.mtu.edu/umc/services/websites/writing/characters-avoid/
      Schau in /opt/iobroker nach in welchen Dateien das auftaucht und lösch jeweils das & raus.
      grep -r "Strom&Wasser" /opt/iobroker
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        @wollfgang59
        Siehe
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @thomas-braun Das ist völlig korrekt was du da schreibst. Allerdings wäre es durchaus sinnvoll wenn es in der VIS bereits verhindert werden würde. Ich selbst habe viele Jahre Software entwickelt (Windows) und habe an solchen Stellen immer eine Überprüfung vorgenommen.
        @Wollfgang59 mache es so wie Thomas es beschrieben hat. Das ist mir auch schon passiert. Und für die Zukunft weißt du worauf du an dieser Stelle zu achten hast.
        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • Ro75R Ro75
          @ro75
          Dann kannst du ja ein Issue aufmachen, vielleicht sogar direkt mit entsprechendem PR?
          • Ro75R Ro75
            @ro75 sagte in Fehler bei einem neuen View inkl. einem "&":
            guter Vorsatz, ob allerdings umsetzbar bezweifle ich.
            @Wollfgang59
            sieh in der vis-views.json nach und ändere darin den Namen.
            Sicherheitskopie selbstverständlich, und kein Windows Editor!!
            • Ro75R Ro75
              Im awtrix-Adapter wird sowas z.B. gemacht.
              • W Offline
                W Offline
                Wollfgang59
                Vielen Dank für all die Hilfe bei meinem Problem.
                @Thomas-Braun
                Dein Tip "grep -r "Strom&Wasser" /opt/iobroker" hat mich zu den zu ändernden Stellen geführt.
                @Homoran
                Ebenfalls Goldrichtig "sieh in der vis-views.json nach und ändere darin den Namen".
                Die Änderung wurde allerdings erst nach Beendigung und Neustarten des ioBrokers wirksam.
                Da bin ich dann auch selbst drauf gekommen :-)
                Jedenfalls ist das Problem nun gelöst.
                Nochmals Danke
                Wolfgang
                83.2k
