  4. Homematic Fensterkontakt
    5.4k
43 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @twd83 Deine Auflösung ist zu niedrig... "lach"
    TWD83
    @djmarc75 kann man irgendwie den Blockly kopieren und hier einfügen?
      TWD83
      @djmarc75 ich gehe davon aus, das ich irgendwas nicht zugewiesen habe. Aber bin extremer Anfänger.
      • T TWD83
        @paul53 Danke!!
        Immer bekomme aber immer die Meldung Fenster EG OG offen.
        Kann man so sehen was ich falsch gemacht habe?
        @twd83 sagte: immer die Meldung Fenster EG OG offen.
        Bau einen Debug-Block ein, um zu sehen, welcher Fensterkontakt die Variable auf falsch setzt.
        Damit die Variablen den richtigen Wert haben, muss im EG und im OG ein Fenster geschlossen werden.
          TWD83
          schrieb am zuletzt editiert von TWD83
          @djmarc75 so... Ich habe in dem Muster Object ID: Anwesenheit zugewiesen und die FK STATES.
          • T TWD83
            @twd83 sagte in Homematic Fensterkontakt:
            dann such mal ob irgendwo noch ObjectID steht.
            ich kann da nichts erkennen.
              TWD83
              @paul53 sagte in Homematic Fensterkontakt:
              Also wie genau mache ich das?
              Fenster sind im Moment alle zu. Habe es auch in der Homematic kontrolliert.
              Das passt.
                TWD83
                @homoran in wie fern? habe neue Bilder hoch geladen. siehe davor.
                • T TWD83
                  siehe davor.
                  aktualisiere!
                  eigenen Datenpunkt in dem die Meldung kommen soll verknüpfen
                    siehe davor.
                    aktualisiere!
                    TWD83
                    @homoran ich habe da noch zweimal "Obejct ID" stehen das ist richtig. Was muss hier verknüpft werden? sorry mega Anfänger....
                    • T TWD83
                      @homoran sagte in Homematic Fensterkontakt:
                      mit der dauernden Wiederholung diesen Satzes wird das nicht besser.
                      • T TWD83
                        @twd83
                        Verwende die beiden vorhandenen Datenpunkte "Fenster und Türen xG" und initialisiere die Variablen beim Skriptstart mit dem Wert des zugehörigen Datenpunktes.
                        Danach einmal ein Fenster im EG und im OG öffnen und wieder schließen - dann sollte es passen.
                          TWD83
                          Da für EG und EG...
                          • T TWD83
                            Da für EG und EG...
                            Da für EG und EG...
                            ja! für EG und EG
                              @twd83
                              TWD83
                              @paul53 EG klappt OG sagt er immer geschlossen.
                              • T TWD83
                                @twd83
                                Die beiden Variablen müssen nur einmal mit dem Datenpunktwert initialisiert werden.
                                Im Bild rechts oben sieht es etwas merkwürdig aus.
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @twd83
                                  TWD83
                                  @paul53 habe ich angepasst mit nur einmal. Wenn oben ein Fenster offen ist sagt er trotzdem alle geschlossen...
                                  • T TWD83
                                    @twd83 sagte: trotzdem alle geschlossen...
                                    Die Variable idsOG wird nicht gesetzt:
                                      @twd83
                                      TWD83
                                      @paul53 ich habe es! Es funktioniert. Mega danke für die tolle und nette Hilfe!! Wünsche allen schon mal ein schönes Wochenende!
