  4. Homematic Fensterkontakt
    5.4k
43 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Karel PuhliK Karel Puhli
    @twd83
    Genau. Bei "Falls Objekt" alle Kontakte rein. Den Rest des Skriptes natürlich auch anpassen. Du scheinst ein paar Kontakte zu haben. Das wird ne Menge Schreibarbeit... ;-)
    TWD83
    @karel-puhli bist noch lange wach? Ich fang mal an und schick später mal meinen Anfang lach 😅
    • T TWD83
      @karel-puhli ich teste es mal anhand des Beispiels. Ich muss dann quasi oben mit allen Kontakten anfangen richtig?
      @twd83 sagte: oben mit allen Kontakten anfangen richtig?
      Bei "erzeuge Liste mit" alle 8 Kontakte des EG zuweisen.
      • T TWD83
        TWD83
        schrieb am zuletzt editiert von TWD83
        @twd83 so das habe ich fertig. Nun möchte ich ja wie oben bei meinem alten Sachen das ich es per Handy bekomme.... wenn das nun so richtig ist!?!?
        paul53P Karel PuhliK 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TWD83
          @twd83 sagte: wie oben bei meinem alten Sachen das ich es per Handy bekomme.
            TWD83
            @paul53 puh das verstehe ich noch nicht ganz wie ich es einbinden muss….
            T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TWD83
              TWD83
              @twd83 ich möchte ja jetzt das er die oberen Daten dann bei abwesenheit an mich schickt. Soweit habe ich es. Nun muss ich sagen weiss ich nicht weiter.
              • T TWD83
                Karel PuhliK Offline
                Karel Puhli
                schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
                @twd83 sagte in Homematic Fensterkontakt:
                Du prüfst, ob alle (wegen der UND-Verknüpfung) Fenster offen stehen. Nur dann wird "offen" an den String gehangen. Du möchtest aber, dass "offen" auch bei einem offenen Fenster angehangen wird (Logik ;-)). Daher, wie oben beschrieben, auf 0 (=geschlossen) prüfen. Wenn alle 0 sind wird " alles geschlossen" angehangen, sonst "offen".
                @paul53 hat es dir schon mundgerecht serviert. Du musst nur noch das Skript auf deine Datenpunkte anpassen.
                • T TWD83
                  @twd83 sagte: wie ich es einbinden muss….
                  Einbinden? Es ist das komplette Skript, das bei Verlassen des Hauses per Whatsapp informiert, ob alle Fenster geschlossen oder ob noch welche im EG oder OG offen sind.
                    TWD83
                    Wie verknüpfe ich denn nun wo ich „Alle Fenster geschlossen“ stehen habe mit der Liste oben?
                    Sorry bin totaler Neuling.
                    • T TWD83
                      @twd83 sagte: Wie verknüpfe ich denn nun
                      So wird das nichts. Mach das Skript neu: Importiere es und weise die Datenpunkte zu.
                       <variables>
                         <variable id="$P`3uM[XkrE9(@HiGFBu">idsEG</variable>
                         <variable id="6f]Beg3Ga5U^VyR0GO+1">idsOG</variable>
                         <variable id="G20i8z%)4lkwO++N2wzk">alleZuEG</variable>
                         <variable id="Z7g|yLX7$U/|#:yvvA~R">alleZuOG</variable>
                         <variable id="VbZ0/j:7;;xr{bl47F}E">id</variable>
                         <variable id="b)@.oEmzD*@H~Dxr51%i">msg</variable>
                       </variables>
                       <block type="comment" id="1@ye{pL}AL9pA]EYyQQ*" x="38" y="63">
                         <field name="COMMENT">EG: FK4.STATE ... FK12.STATE</field>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="-Z$g2;Bn7}|.a?!#2ZP]">
                             <field name="VAR" id="$P`3uM[XkrE9(@HiGFBu">idsEG</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="lists_create_with" id="kY.+bk=;,muoJI@R^S_V">
                                 <mutation items="8"></mutation>
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="field_oid" id="BkP`[oELwA?J2;^EZcev">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="field_oid" id="cik[}mhU|Zyewk+~|FN/">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="field_oid" id="!_5z@O$[$tNR=xhV,=3g">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   <block type="field_oid" id="yh|2f$~r[S11T7!8fQhh">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD4">
                                   <block type="field_oid" id="}y@9UsT7LzeOE-,Y)2wj">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD5">
                                   <block type="field_oid" id="y.pX!u4H|beE[+1N0vJa">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD6">
                                   <block type="field_oid" id="#[Lts`RvJ/KUwR{WrZ=#">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD7">
                                   <block type="field_oid" id="Sd:i#zy)_wc20ixhfJ$@">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id="{8trk71|3|UnAnpm6gpb">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="o/?z7K6?lGD}f_aR^cbe">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="IInnyKo:n^)nuasAZq5M">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="variables_set" id="IUzxkNTU/yLozfr/n3U|">
                                     <field name="VAR" id="G20i8z%)4lkwO++N2wzk">alleZuEG</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="{C;X;)szg#x,U-X+.{,{">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="controls_forEach" id="J4DE}E+116k(KN-VMb-!">
                                         <field name="VAR" id="VbZ0/j:7;;xr{bl47F}E">id</field>
                                         <value name="LIST">
                                           <block type="variables_get" id="9.92}EPu,rOVT4#d6aQ4">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO">
                                           <block type="controls_if" id="8GKHo2_?}UKLFo|;J7!C">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="get_value_var" id="*7)^`RT3-,q?!9FaDVEG">
                                                 <value name="OID">
                                                   <shadow type="text" id="zP-}.xkRZ6~6C3YG.U(w">
                                                     <field name="TEXT"></field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="liN{2}[_:j.YKkSAg8D;">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO0">
                                               <block type="variables_set" id="um:P!/~ceZoloV)v%cGX">
                                                   <block type="logic_boolean" id="]J}ST,2tVXk/XB|v~ID;">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_flow_statements" id="_G4rP~yiOCg.l{axp=g5">
                                                     <field name="FLOW">BREAK</field>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="KHk}V:IR:)3fiDU}(twh">
                                               <block type="variables_get" id="W91WE1,JujcUniwi{+8s">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                       <block type="comment" id="+g|?HUZTb*t{z*p5FClV" x="563" y="62">
                         <field name="COMMENT">OG: FK.STATE ... FK3.STATE</field>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="04TuZ7=ROWljr0uSV,?z">
                             <field name="VAR" id="6f]Beg3Ga5U^VyR0GO+1">idsOG</field>
                               <block type="lists_create_with" id="l9yok6-*4rbKysu`#^b`">
                                 <mutation items="4"></mutation>
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="field_oid" id=";-Ujpb5V,9;.evx_?=$m">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="field_oid" id="P`ljyAcpeu?-WH3?_ZAs">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="field_oid" id="(UtlM93wE2JbCE8X+l!b">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   <block type="field_oid" id="g+c6=TJ7O[6s1Bn_-Z)8">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id="dq_L5E0y~Q1g?_d,SmJz">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="Vlg0u006k:t%k]9QDs1Z">
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="variables_set" id="[]|{uU|;KRbr,.lADTpd">
                                     <field name="VAR" id="Z7g|yLX7$U/|#:yvvA~R">alleZuOG</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="z|~QOvov)f5J6?wpq%hU">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="controls_forEach" id="BBW)5+,{dvLRi@f,=l!!">
                                         <value name="LIST">
                                           <block type="variables_get" id="6^*s+`6}5!P@d,k|amm_">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="controls_if" id="Xjt@|U/h{MX9f~?xP4Cs">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="get_value_var" id="qVWrlA=X;*W:ON_X?la3">
                                                 <value name="OID">
                                                   <shadow type="text">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="T$Z-]i3nT,^cn@5xFrNo">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="variables_set" id="p|G;|wFHhqo]9qp!8O(j">
                                                   <block type="logic_boolean" id="n}mbLjg.-pF.H[+@h^/m">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_flow_statements" id="IK)_A/YZPtI#hma-FFt}">
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="hqL;Gj$w8%Lv6{g_s-?G">
                                               <block type="variables_get" id="R:K-tkbSl;K@Cee*6,Ea">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="bGY,V8[gtXOQ4w}qwB(+">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="7y9lgli2P!!yyGS})VfH">
                                         <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Anwesenheit</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="controls_if" id="L0X1[Tae5Xn0fHaG-IB3">
                                         <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="on_source" id="Jt%F)Z_eqZ3+k4rS0w~%">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="variables_set" id="!oY`n,0xVl[RftNgBY4E">
                                             <field name="VAR" id="b)@.oEmzD*@H~Dxr51%i">msg</field>
                                               <block type="text" id="3+@([LNF^Lapf!)C0T7`">
                                                 <field name="TEXT">Willkommen zu Hause</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="logic_operation" id="SYG|X;:mj9{{FqC?^^OV">
                                             <field name="OP">AND</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="variables_get" id=".;9^fN[=)i)1tfZw15E)">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="variables_get" id="I}g]OeYnD^qZQ^I^17D`">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO1">
                                           <block type="variables_set" id="9s1-^J%i_A%SxP:L952o">
                                               <block type="text" id="We#XLMeal.RFjBU@{VJd">
                                                 <field name="TEXT">Alle Fenster geschlossen</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <statement name="ELSE">
                                           <block type="variables_set" id="*m.bc/3M3Px|ux_SpKRl">
                                               <block type="text" id="`W0B=0+Bc#-)XD/f{6Vn">
                                                 <field name="TEXT">Offene Fenster im</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="text_append" id="SaqB4Yr+oZ^iopenQyev">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="!864:@4R,=*CmkpOgy|{">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="logic_ternary" id="%-+es}5`DYIlbtqiFe[|" inline="true">
                                                     <value name="IF">
                                                       <block type="variables_get" id="R=jlMVkmZf_;AuNo:eZE">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="THEN">
                                                       <block type="text" id="eC`1p`62;~Q,TyXkg+F2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ELSE">
                                                       <block type="text" id=":n30Z^,vw`pu%J=@PrCM">
                                                         <field name="TEXT"> EG</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="text_append" id="J*qqC|*UIwp$5UYJqyQN">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="logic_ternary" id="{y6LyZygUxFjOe{:lf/c" inline="true">
                                                         <value name="IF">
                                                           <block type="variables_get" id="U1%gY1lJ^dgEEUA!7{OI">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="THEN">
                                                           <block type="text" id="6cfOvI=4,EMXr$o=ZQT^">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ELSE">
                                                           <block type="text" id="8#_zTtLap5.6C]x/;ek.">
                                                             <field name="TEXT"> OG</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="whatsapp-cmb" id="cNpqeWb*@Ii_)aE#zQ5@" inline="true">
                                             <field name="LOG"></field>
                                             <value name="MESSAGE">
                                               <shadow type="text" id="9PE|bmF4_#0vva49eZLO">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="C6D2{50.}#pn(}`X?Qj%">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                         <variables>
                         </variables>
                           <next>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD4">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD5">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD6">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD7">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="LIST">
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                           <next>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="LIST">
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="IF">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="THEN">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ELSE">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="IF">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="THEN">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ELSE">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        TWD83
                        @paul53 Danke!!
                        Immer bekomme aber immer die Meldung Fenster EG OG offen.
                        Kann man so sehen was ich falsch gemacht habe?
                        DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T TWD83
                          @paul53 Danke!!
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Nein
                          die Auflösung ist null nutzbar
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            Nein
                            TWD83
                            @djmarc75 das hilft mir natürlich nicht weiter lach.
                            • T TWD83
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @twd83 Deine Auflösung ist zu niedrig... "lach"
                              T 3 Antworten Letzte Antwort
                                TWD83
                                @djmarc75 kann man irgendwie den Blockly kopieren und hier einfügen?
                                  TWD83
                                  @djmarc75 ich gehe davon aus, das ich irgendwas nicht zugewiesen habe. Aber bin extremer Anfänger.
                                  • T TWD83
                                    @paul53 Danke!!
                                    @twd83 sagte: immer die Meldung Fenster EG OG offen.
                                    Bau einen Debug-Block ein, um zu sehen, welcher Fensterkontakt die Variable auf falsch setzt.
                                    Damit die Variablen den richtigen Wert haben, muss im EG und im OG ein Fenster geschlossen werden.
                                      TWD83
                                      @djmarc75 so... Ich habe in dem Muster Object ID: Anwesenheit zugewiesen und die FK STATES.
                                      • T TWD83
                                        dann such mal ob irgendwo noch ObjectID steht.
                                        ich kann da nichts erkennen.
                                          TWD83
                                          @paul53 sagte in Homematic Fensterkontakt:
                                          Also wie genau mache ich das?
                                          Fenster sind im Moment alle zu. Habe es auch in der Homematic kontrolliert.
                                          Das passt.
