  4. Homematic Fensterkontakt
    5.4k
43 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TWD83
    @paul53 Könntest du es evtl anhand meiner Bilder eben zeigen? Das wäre für mich super. Bin noch leider Anfänger....
    Karel PuhliK Offline
    Karel Puhli
    schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
    @twd83
    Jeder fängt mal klein an. Alles gut! :-)
    Naja, anhand deiner Bilder zeigen ist halt schwierig, weil dein Skript Logikfehler enthält, wie @paul53 schon erklärt hat. Dein Skript triggert auf einen der Fensterkontakte, prüft aber nur genau denjenigen, der sich gerade geändert hat und schreibt diesen Wert in deinen Datenpunkt. Die anderen Fenster / Türen bleiben unberücksichtigt.
    @paul53 hat ein schönes Ergebnis mit Schleifen gezeigt, das könntest du doch übernehmen.
    Hier nochmal ein anderes Beispiel.
    Falls du Schleifen noch nicht verstanden hast, kannst du es auch so machen. Allerdings wird, je mehr Kontakte du hast, die Sache unübersichtlich. Gerade dann ist die Schleifen Variante zu bevorzugen.
    • Karel PuhliK Karel Puhli
      @twd83
      TWD83
      @karel-puhli danke für die nette Antwort. Könnte ich meine Skripte irgendwie anpassen das es für mich nicht so schwer wird. Könnte es mir zum Testen ja kopieren 😃 danke sehr.
      Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TWD83
        Karel Puhli
        @twd83 sagte in Homematic Fensterkontakt:
        Das würde ich nicht empfehlen. Das führt zu "Gefrickel"... Folge lieber dem Motto "Learning by Doing"! Fang mit einfachen Sachen an und verinnerliche, wie die Logik aufgebaut wird und wie die Logik in Blockly untergebracht wird. Vom Einfachem zum Schweren. Dann irgenwan schaust du auf das alte Skript und denkst Dir....
        So würde ich es machen... :-)
          TWD83
          @karel-puhli ich teste es mal anhand des Beispiels. Ich muss dann quasi oben mit allen Kontakten anfangen richtig?
          Karel PuhliK paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TWD83
            Karel Puhli
            @twd83
            Genau. Bei "Falls Objekt" alle Kontakte rein. Den Rest des Skriptes natürlich auch anpassen. Du scheinst ein paar Kontakte zu haben. Das wird ne Menge Schreibarbeit... ;-)
              @twd83
              TWD83
              @karel-puhli bist noch lange wach? Ich fang mal an und schick später mal meinen Anfang lach 😅
              • T TWD83
                @twd83 sagte: oben mit allen Kontakten anfangen richtig?
                Bei "erzeuge Liste mit" alle 8 Kontakte des EG zuweisen.
                • T TWD83
                  TWD83
                  schrieb am zuletzt editiert von TWD83
                  @twd83 so das habe ich fertig. Nun möchte ich ja wie oben bei meinem alten Sachen das ich es per Handy bekomme.... wenn das nun so richtig ist!?!?
                  paul53P Karel PuhliK 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TWD83
                    @twd83 sagte: wie oben bei meinem alten Sachen das ich es per Handy bekomme.
                      TWD83
                      @paul53 puh das verstehe ich noch nicht ganz wie ich es einbinden muss….
                      T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TWD83
                        TWD83
                        @twd83 ich möchte ja jetzt das er die oberen Daten dann bei abwesenheit an mich schickt. Soweit habe ich es. Nun muss ich sagen weiss ich nicht weiter.
                        • T TWD83
                          Karel Puhli
                          Du prüfst, ob alle (wegen der UND-Verknüpfung) Fenster offen stehen. Nur dann wird "offen" an den String gehangen. Du möchtest aber, dass "offen" auch bei einem offenen Fenster angehangen wird (Logik ;-)). Daher, wie oben beschrieben, auf 0 (=geschlossen) prüfen. Wenn alle 0 sind wird " alles geschlossen" angehangen, sonst "offen".
                          @paul53 hat es dir schon mundgerecht serviert. Du musst nur noch das Skript auf deine Datenpunkte anpassen.
                          • T TWD83
                            @twd83 sagte: wie ich es einbinden muss….
                            Einbinden? Es ist das komplette Skript, das bei Verlassen des Hauses per Whatsapp informiert, ob alle Fenster geschlossen oder ob noch welche im EG oder OG offen sind.
                              TWD83
                              Wie verknüpfe ich denn nun wo ich „Alle Fenster geschlossen“ stehen habe mit der Liste oben?
                              Sorry bin totaler Neuling.
                              • T TWD83
                                @twd83 sagte: Wie verknüpfe ich denn nun
                                So wird das nichts. Mach das Skript neu: Importiere es und weise die Datenpunkte zu.
                                 <variables>
                                   <variable id="$P`3uM[XkrE9(@HiGFBu">idsEG</variable>
                                   <variable id="6f]Beg3Ga5U^VyR0GO+1">idsOG</variable>
                                   <variable id="G20i8z%)4lkwO++N2wzk">alleZuEG</variable>
                                   <variable id="Z7g|yLX7$U/|#:yvvA~R">alleZuOG</variable>
                                   <variable id="VbZ0/j:7;;xr{bl47F}E">id</variable>
                                   <variable id="b)@.oEmzD*@H~Dxr51%i">msg</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="comment" id="1@ye{pL}AL9pA]EYyQQ*" x="38" y="63">
                                   <field name="COMMENT">EG: FK4.STATE ... FK12.STATE</field>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="-Z$g2;Bn7}|.a?!#2ZP]">
                                       <field name="VAR" id="$P`3uM[XkrE9(@HiGFBu">idsEG</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="lists_create_with" id="kY.+bk=;,muoJI@R^S_V">
                                           <mutation items="8"></mutation>
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="field_oid" id="BkP`[oELwA?J2;^EZcev">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="field_oid" id="cik[}mhU|Zyewk+~|FN/">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="field_oid" id="!_5z@O$[$tNR=xhV,=3g">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="field_oid" id="yh|2f$~r[S11T7!8fQhh">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                             <block type="field_oid" id="}y@9UsT7LzeOE-,Y)2wj">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD5">
                                             <block type="field_oid" id="y.pX!u4H|beE[+1N0vJa">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD6">
                                             <block type="field_oid" id="#[Lts`RvJ/KUwR{WrZ=#">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD7">
                                             <block type="field_oid" id="Sd:i#zy)_wc20ixhfJ$@">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="on_ext" id="{8trk71|3|UnAnpm6gpb">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="o/?z7K6?lGD}f_aR^cbe">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="IInnyKo:n^)nuasAZq5M">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="variables_set" id="IUzxkNTU/yLozfr/n3U|">
                                               <field name="VAR" id="G20i8z%)4lkwO++N2wzk">alleZuEG</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="{C;X;)szg#x,U-X+.{,{">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_forEach" id="J4DE}E+116k(KN-VMb-!">
                                                   <field name="VAR" id="VbZ0/j:7;;xr{bl47F}E">id</field>
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="variables_get" id="9.92}EPu,rOVT4#d6aQ4">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO">
                                                     <block type="controls_if" id="8GKHo2_?}UKLFo|;J7!C">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="get_value_var" id="*7)^`RT3-,q?!9FaDVEG">
                                                           <value name="OID">
                                                             <shadow type="text" id="zP-}.xkRZ6~6C3YG.U(w">
                                                               <field name="TEXT"></field>
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="liN{2}[_:j.YKkSAg8D;">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO0">
                                                         <block type="variables_set" id="um:P!/~ceZoloV)v%cGX">
                                                             <block type="logic_boolean" id="]J}ST,2tVXk/XB|v~ID;">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="controls_flow_statements" id="_G4rP~yiOCg.l{axp=g5">
                                                               <field name="FLOW">BREAK</field>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="update" id="KHk}V:IR:)3fiDU}(twh">
                                                         <block type="variables_get" id="W91WE1,JujcUniwi{+8s">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                 <block type="comment" id="+g|?HUZTb*t{z*p5FClV" x="563" y="62">
                                   <field name="COMMENT">OG: FK.STATE ... FK3.STATE</field>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="04TuZ7=ROWljr0uSV,?z">
                                       <field name="VAR" id="6f]Beg3Ga5U^VyR0GO+1">idsOG</field>
                                         <block type="lists_create_with" id="l9yok6-*4rbKysu`#^b`">
                                           <mutation items="4"></mutation>
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="field_oid" id=";-Ujpb5V,9;.evx_?=$m">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="field_oid" id="P`ljyAcpeu?-WH3?_ZAs">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="field_oid" id="(UtlM93wE2JbCE8X+l!b">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="field_oid" id="g+c6=TJ7O[6s1Bn_-Z)8">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="on_ext" id="dq_L5E0y~Q1g?_d,SmJz">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="Vlg0u006k:t%k]9QDs1Z">
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="[]|{uU|;KRbr,.lADTpd">
                                               <field name="VAR" id="Z7g|yLX7$U/|#:yvvA~R">alleZuOG</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="z|~QOvov)f5J6?wpq%hU">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_forEach" id="BBW)5+,{dvLRi@f,=l!!">
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="variables_get" id="6^*s+`6}5!P@d,k|amm_">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="controls_if" id="Xjt@|U/h{MX9f~?xP4Cs">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="get_value_var" id="qVWrlA=X;*W:ON_X?la3">
                                                           <value name="OID">
                                                             <shadow type="text">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="T$Z-]i3nT,^cn@5xFrNo">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_set" id="p|G;|wFHhqo]9qp!8O(j">
                                                             <block type="logic_boolean" id="n}mbLjg.-pF.H[+@h^/m">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="controls_flow_statements" id="IK)_A/YZPtI#hma-FFt}">
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="update" id="hqL;Gj$w8%Lv6{g_s-?G">
                                                         <block type="variables_get" id="R:K-tkbSl;K@Cee*6,Ea">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="on_ext" id="bGY,V8[gtXOQ4w}qwB(+">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="7y9lgli2P!!yyGS})VfH">
                                                   <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Anwesenheit</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <block type="controls_if" id="L0X1[Tae5Xn0fHaG-IB3">
                                                   <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="on_source" id="Jt%F)Z_eqZ3+k4rS0w~%">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_set" id="!oY`n,0xVl[RftNgBY4E">
                                                       <field name="VAR" id="b)@.oEmzD*@H~Dxr51%i">msg</field>
                                                         <block type="text" id="3+@([LNF^Lapf!)C0T7`">
                                                           <field name="TEXT">Willkommen zu Hause</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                     <block type="logic_operation" id="SYG|X;:mj9{{FqC?^^OV">
                                                       <field name="OP">AND</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id=".;9^fN[=)i)1tfZw15E)">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="variables_get" id="I}g]OeYnD^qZQ^I^17D`">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO1">
                                                     <block type="variables_set" id="9s1-^J%i_A%SxP:L952o">
                                                         <block type="text" id="We#XLMeal.RFjBU@{VJd">
                                                           <field name="TEXT">Alle Fenster geschlossen</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <statement name="ELSE">
                                                     <block type="variables_set" id="*m.bc/3M3Px|ux_SpKRl">
                                                         <block type="text" id="`W0B=0+Bc#-)XD/f{6Vn">
                                                           <field name="TEXT">Offene Fenster im</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="text_append" id="SaqB4Yr+oZ^iopenQyev">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="!864:@4R,=*CmkpOgy|{">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="logic_ternary" id="%-+es}5`DYIlbtqiFe[|" inline="true">
                                                               <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="R=jlMVkmZf_;AuNo:eZE">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="THEN">
        <block type="text" id="eC`1p`62;~Q,TyXkg+F2">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ELSE">
        <block type="text" id=":n30Z^,vw`pu%J=@PrCM">
        <field name="TEXT"> EG</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="text_append" id="J*qqC|*UIwp$5UYJqyQN">
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="logic_ternary" id="{y6LyZygUxFjOe{:lf/c" inline="true">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="U1%gY1lJ^dgEEUA!7{OI">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="6cfOvI=4,EMXr$o=ZQT^">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="8#_zTtLap5.6C]x/;ek.">
        <field name="TEXT"> OG</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="whatsapp-cmb" id="cNpqeWb*@Ii_)aE#zQ5@" inline="true">
                                                       <field name="LOG"></field>
                                                       <value name="MESSAGE">
                                                         <shadow type="text" id="9PE|bmF4_#0vva49eZLO">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="C6D2{50.}#pn(}`X?Qj%">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                   <variables>
                                   </variables>
                                     <next>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD4">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD5">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD6">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD7">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="LIST">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                     <next>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="LIST">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="OID0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  TWD83
                                  @paul53 Danke!!
                                  Immer bekomme aber immer die Meldung Fenster EG OG offen.
                                  Kann man so sehen was ich falsch gemacht habe?
                                  DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TWD83
                                    @paul53 Danke!!
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Nein
                                    die Auflösung ist null nutzbar
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      Nein
                                      TWD83
                                      @djmarc75 das hilft mir natürlich nicht weiter lach.
                                      • T TWD83
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @twd83 Deine Auflösung ist zu niedrig... "lach"
                                        T 3 Antworten Letzte Antwort
                                          TWD83
                                          @djmarc75 kann man irgendwie den Blockly kopieren und hier einfügen?
