  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] Ordnerfreigaben auf einer Synology NAS
    5.5k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @ben1983 sagte in Ordnerfreigaben auf einer Synology NAS:
    Jetzt geht es wirklich um die Einstellungen in der DS.
    Moin,
    in meinem Beispiel wurde das erklärt, denke ich, schau mal, ob Du da das Wort chown findest ;)
    Hier mal ein schnell installierter influxDB Container
    dp20eic@DS716Plus:~$ sudo ls -lh /volume1/docker/myInfluxDB
    drwx------ 1 1000 root   38 Feb 22 13:28 engine
    -rw------- 1 1000 1000 128K Mar  1 00:35 influxd.bolt
    -rw-r--r-- 1 1000 1000 120K Feb 22 13:11 influxd.sqlite
    Das kommt vom influxDB Image mit und ich hatte oben schon geschrieben, dass das während der Installation, mittels chown durchgeführt wird.
    Bernd
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    @dp20eic ok, also da stand vorher ein Besitzer drin und der Container hat das überschrieben?
    Was ist die 1000? Habe ich schon öfter gesehen.
    Ein „superuser“?
    Mit chown kann ich den gemounteten Ordner also dem zuweisen. Ok
    GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      Ein „superuser“?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Ein „superuser“?
      https://code.visualstudio.com/remote/advancedcontainers/add-nonroot-user
      • Ben1983B Ben1983
        Ein „superuser“?
        Moin,
        kannst Du, solltest Du aber nicht ;)
        User und Gruppen sind Sicherheitsmerkmale und man sollte sich da nur herantrauen, wenn man weis was man da macht. So öffnest Du den Zugriff auf Verzeichnisse/Mountpoints, wo Du vielleicht lieber nicht so einen User hereinschaue/Veränderungen vornehmen lassen möchtest.
        Aber mir geht das hier jetzt zu weit, um das hier zu diskutieren.
        Bernd
          Moin,
          Bernd
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dp20eic sagte in Ordnerfreigaben auf einer Synology NAS:
          Dito ... das geht hier zu tief in die Materie 😁
          • GlasfaserG Glasfaser
            Ein „superuser“?
            @glasfaser
            Moin,
            danke für den interessanten Link, habe wieder etwas gelernt, oder besser das Verlorengegangene wurde wieder freigeschaufelt :)
            Bernd
              @glasfaser
              Moin,
              Bernd
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @dp20eic Danke ihr zwei.
              Seid mir nicht böse, aber so ganz verstehe ich es nicht. Die ID soll 1000 sein, aber man darf sie nicht dahin verändern....
              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ben1983B Ben1983
                @ben1983
                Die userid (uid) der Standarduser werden gemeinhin ab 1000 vergeben.
                Auf meinem Debian z. B.:
                echad:x:1000:1000:,,,:/home/echad:/bin/bash
                iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                (Gut, uid=1001 / iobroker ist ein Systemuser... Wird aber bei der uid wie ein Standarduser behandelt)
                Wenn jetzt mit diesen ids gemountet wird und kein username der 1000 zugeordnet ist steht halt statt des usernames die reine uid drin.
                Jede Datei hat einen Besitzer und eine Gruppe.
                  MOD-INFO:
                  Das ist definitiv kein Thema für Einsteigerniveau!
                  aufgrund technischer Probleme kann ich den Thread nicht verschieben.
                  • Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @Glasfaser wenn ich das eintrage:
                    ls -lh /volume1/docker/influxdb
                    erscheint:
                    cannot access '/volume1/docker/influxdb': No such file or directory
                    • Ben1983B Ben1983
                      Moin,
                      wer sagt, dass sie 1000 sein soll? Das hängt doch vom Anwendungsfall ab, die Container, die ich noch auf der Syno habe, laufen alle unter meinem User oder ich habe dafür User und Gruppen extra angelegt, damit ich nicht überall die gleichen Rechte habe. Ich möchte ja die Dienste voneinander trennen, deswegen ja auch Docker Container.
                      Das bedeutet aber auch, dass man sich mit der Erstellung auskennen muss oder das Docker Image bringt das von sich aus mit.
                      Bist Du eher im Bereich Windows unterwegs? Auch dort, kannst Du Dir anschauen, wem welche Verzeichnisse oder Dateien gehören, und nicht jeder User darf oder sollte auf Verzeichnisse oder Dateien des anderen zugreifen dürfen.
                      Mal ganz platt ausgedrückt, wenn Du allen Verzeichnissen, die Du in einem Docker-Container mountest demselben User / Gruppe zuordnest, ist das schon fast so, als ob Du als root arbeitest.
                      erscheint:
                      Du hast nicht gelesen, ich habe Dir weiter oben ein Beispiel gezeigt.
                      Deswegen hat man User und Gruppen, damit man nicht überall hinein darf :)
                      Du hast immer noch nicht gesagt, was Du eigentlich erreichen willst, vielleicht ist ja gar keine Holzhammermethode notwendig!
                      Bernd
                        In manchen Ordner steht kein Besitzer drin.
                        doch ... hier in deinem BEISPIEL :
                        users 1000
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @dp20eic
                        @glasfaser sagte in Ordnerfreigaben auf einer Synology NAS:
                        users 1000
                        Da hieß es es wäre die 1000, ich wollte nur wissen woher man das weiß?
                        Ziel: Ich möchte einfach nur wissen, warum in manchen Ordnern der Besitzer nicht zu sehen ist und in manchen schon (Ich habe sie ALLE angelegt mit meinem User).
                        Also Du hast dir DockerUser erstellt, die speziellen Zugriff haben?
                        Ich brauche ja meistens für den gemounteten Ordner Schreibrechte.
                        Also könnte man den Ordner mit dem User anlegen und das sollte dann so passen?
                        Ps. Wenn ich nun weiß, dass der Container mit ID xy arbeitet, kann man auch über die GUI als Besitzer des Ordners eine userid xy angeben?
                        ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ben1983B Ben1983
                          @dp20eic
                          users 1000
                          Moin,
                          die einfache Antwort, ja. Leider ist es nicht so einfach, das hängt immer an demjenigen, der das Docker Image erstellt hat und/oder am Wissen, wie man diese Docker Images an seine Gegebenheiten anpasst.
                          Das ist jetzt nicht alles ganz korrekt, aber wenn Du die Standard GUI von Synology benutzt, um Dir die Container zu erstellen, dann unterliegst Du einigen Einschränkungen.
                          Es gibt bessere/andere Lösungen, z.B.: Portainer, da kann man sehr viel genauer auf das Deployen der Container Einfluss nehmen, oder man macht es so wie ich das in dem Beispiel "https://forum.iobroker.net/topic/64901/gelöst-grafana-panel-in-vis-darstellen/13" beschrieben habe.
                          Das sollte immer alles in der Dokumentation zum Docker Image stehen oder halt im Docker File https://github.com/influxdata/influxdata-docker/blob/6c3d7ee4f8361d633fea09bc7a06086387c3d854/influxdb/2.7/Dockerfile
                          RUN groupadd -r influxdb --gid=1000 && \
                              useradd -r -g influxdb --uid=1000 --create-home --home-dir=/home/influxdb --shell=/bin/bash influxdb
                          Das geht jetzt aber weit über das hinaus, was ich bereit bin hier in einem Forum für ioBroker zu diskutieren, das hat hier meiner Meinung nichts mehr zu suchen, das sollte man sich anderswo anlesen/aneignen.
                          Bernd
                          P.S.: Stichpunkte zum Vertiefen ACL, User/Gruppen, Zugriffsrechte.
                          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            Moin,
                            Bernd
                            @Ben1983
                            schon gar nicht in einem nerd-freien Bereich!
                            https://forum.iobroker.net/topic/59411/hinweise-zu-dem-unterforum-einsteigerfragen/1
                            das hatte ich schon früher geschrieben!
                            • Ben1983B Ben1983
                              @dp20eic
                              users 1000
                              nein!
                              du solltest
                              schau nach mit
                              wem der Ordner gehört , dann weißt du es .
                              weil
                              Standart Docker Container UID ist 1000
                                nein!
                                du solltest
                                schau nach mit
                                weil
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @homoran da kommt ja:
                                  @Ben1983
                                  @homoran sagte in Ordnerfreigaben auf einer Synology NAS:
                                  @Ben1983
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    In deiner Briefmarke habe ich es nur übernommen aber nicht auf die Großschrift geachtet
                                    Also mit
                                    kannst du im kompletten Ordner docker schauen
                                    oder korrigiert
                                    ls -lh /volume1/docker/Influxdb
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Ich wollte nur mal nebenbei ein Lob aussprechen 👍
                                      wie weit du hier im Forum deine " Freizeit " opferst um einen User bei Problemen/Fragen zu helfen .
                                      Man siehe die ganzen Beiträge von dir ... so ausführlich usw.
                                        Moin,
                                        vielen lieben dank, für die Blumen.
                                        Ich nehme hier ganz viel mit und es ist schön, wenn man etwas davon auch wieder anderen mit auf den Weg geben kann.
                                        Bernd
                                        Edit: nur Deutsche Satzstellung korrigiert, manchmal sind die Finger nicht so schnell wie der Brain :)
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @dp20eic
                                          PS ... an deinem Avatar muss ich mich erstmal gewöhnen ... 😎
                                          musste zweimal hinschauen ... das du das bist :)
