  4. Homematic Geräte nicht gefunden
hm-rpcinit not possible
14 Beiträge 4 Kommentatoren 595 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W wibear
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspberry light
    Node-Version: 16.20.0
    Nodejs-Version: 16.20.0
    NPM-Version: 8.19.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    https://forum.iobroker.net/topic/41520/raspberry-os-lite-image-for-with-iobroker: Link
    Hallo Forum,
    folgende Konstellation:
    Auf einem RPi4 laufen ioBroker (192.168.178.10) und piVCCU3 (192.168.178.12). Es sind insg. 3 hm-rpc Instanzen (Homematic, Homematic IP und CuXD). Homematic IP und CuXD Geräte ließen sich von Raspberrymatic übertragen. Homematic Instanz dagegen bringt immer Fehler bei Initialisierung und die gefundenen Geräte sind unvollständig. Hat jemand eine Idee? Danke und GrüßeFirewall-neu.jpg config1.jpg config2.jpg log.jpg objekte.jpg
    @wibear
    Protokoll: XML-RPC.
    Nur CUxD spricht BIN-RPC.
    W 2 Antworten Letzte Antwort
      @wibear
      Protokoll: XML-RPC.
      W Offline
      W Offline
      wibear
      Danke Paul, habe ich auch schon probiert, ohne Erfolg.
      Ergänzung: Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB.
      • W wibear
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @wibear sagte in Homematic Geräte nicht gefunden:
        Warum postest Du dann "falsche" Einstellungen? Was ist mit dem Port? Der stimmt ja so auch nicht.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          @samson71 sagte in Homematic Geräte nicht gefunden:
          wieso nicht?
            wieso nicht?
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Wenn ich das richtig in seinem Screenshot sehe ist https benutzen grau/aktiv. Der Port 2001 ist doch aber http.
            Markus
            Bitte beachten:
              wenn das so ist, hast du recht, aber muss da dann nicht ein Haken sein und der User aktiv?
              aber der graue Kasten ist schon seltsam
                @wibear
                Protokoll: XML-RPC.
                W Offline
                W Offline
                wibear
                @paul53 sagte in Homematic Geräte nicht gefunden:
                @wibear
                Protokoll: XML-RPC.
                Danke an alle. Habe es nochmals mit XML-RPC ausprobiert und es läuft jetzt. Schönen Feiertag...
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • W wibear
                  @wibear
                  Protokoll: XML-RPC.
                  W Offline
                  W Offline
                  wibear
                  eine kleine Frage noch: in "Objekte" fehlt die Spalte "Name". Wie kann ich sie bitte einblenden? Danke und Grüße
                  • W wibear
                    @wibear welche Auflösung hat dein Bildschirm?
                      W Offline
                      W Offline
                      wibear
                      es ist ein 23“ Monitor 1920x1080. Ich habe eine andere, alte Installation von Broker auf diesem Windows PC, die über local:8081 läuft und da ist diese Spalte da.
                      • W wibear
                        1920x1080
                        bei der Auflösung sollte sie auch da sein.
                        • W wibear
                          @wibear sagte: "Name". Wie kann ich sie bitte einblenden?
                          Ziehe die gestrichelte Linie links neben "Typ" nach links.
                            W Offline
                            W Offline
                            wibear
                            Danke, Name ist auf ein mal da.
