  4. Homematic Geräte nicht gefunden
hm-rpcinit not possible
14 Beiträge 4 Kommentatoren 595 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wibear
    schrieb am zuletzt editiert von wibear
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspberry light
    Node-Version: 16.20.0
    Nodejs-Version: 16.20.0
    NPM-Version: 8.19.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    https://forum.iobroker.net/topic/41520/raspberry-os-lite-image-for-with-iobroker: Link
    Hallo Forum,
    folgende Konstellation:
    Auf einem RPi4 laufen ioBroker (192.168.178.10) und piVCCU3 (192.168.178.12). Es sind insg. 3 hm-rpc Instanzen (Homematic, Homematic IP und CuXD). Homematic IP und CuXD Geräte ließen sich von Raspberrymatic übertragen. Homematic Instanz dagegen bringt immer Fehler bei Initialisierung und die gefundenen Geräte sind unvollständig. Hat jemand eine Idee? Danke und GrüßeFirewall-neu.jpg config1.jpg config2.jpg log.jpg objekte.jpg
    • W wibear
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 8.19.4
      Image genutzt: Ja
      Hallo Forum,
      @wibear
      Protokoll: XML-RPC.
      Nur CUxD spricht BIN-RPC.
      W 2 Antworten Letzte Antwort
        @wibear
        Protokoll: XML-RPC.
        W Offline
        W Offline
        wibear
        Danke Paul, habe ich auch schon probiert, ohne Erfolg.
        Ergänzung: Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB.
        • W wibear
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @wibear sagte in Homematic Geräte nicht gefunden:
          Warum postest Du dann "falsche" Einstellungen? Was ist mit dem Port? Der stimmt ja so auch nicht.
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @samson71 sagte in Homematic Geräte nicht gefunden:
            wieso nicht?
              wieso nicht?
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Wenn ich das richtig in seinem Screenshot sehe ist https benutzen grau/aktiv. Der Port 2001 ist doch aber http.
              Markus
              Bitte beachten:
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                wenn das so ist, hast du recht, aber muss da dann nicht ein Haken sein und der User aktiv?
                aber der graue Kasten ist schon seltsam
                  @wibear
                  Protokoll: XML-RPC.
                  W Offline
                  W Offline
                  wibear
                  @paul53 sagte in Homematic Geräte nicht gefunden:
                  @wibear
                  Protokoll: XML-RPC.
                  Danke an alle. Habe es nochmals mit XML-RPC ausprobiert und es läuft jetzt. Schönen Feiertag...
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W wibear
                    @wibear
                    Protokoll: XML-RPC.
                    W Offline
                    W Offline
                    wibear
                    eine kleine Frage noch: in "Objekte" fehlt die Spalte "Name". Wie kann ich sie bitte einblenden? Danke und Grüße
                    • W wibear
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @wibear welche Auflösung hat dein Bildschirm?
                        W Offline
                        W Offline
                        wibear
                        es ist ein 23“ Monitor 1920x1080. Ich habe eine andere, alte Installation von Broker auf diesem Windows PC, die über local:8081 läuft und da ist diese Spalte da.
                        • W wibear
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          1920x1080
                          bei der Auflösung sollte sie auch da sein.
                          • W wibear
                            @wibear sagte: "Name". Wie kann ich sie bitte einblenden?
                            Ziehe die gestrichelte Linie links neben "Typ" nach links.
                              W Offline
                              W Offline
                              wibear
                              Danke, Name ist auf ein mal da.
