[Adapter] Sonoff- Tasmota
Ich denke Bluefox hat die Geräte nicht alle selber daher bat er uns Debugs zu schicken.
Aktivier mal bitte Debug bei dem Adapter und schau mal ob der Sonoff Daten sendet. Schick das ganze mal Bluefox oder füg es hier an dann kann er das im Adapter aufnehmen.
Weiß nicht ob das richtig ist
mqtt.0 2017-10-03 14:49:50.648 info publishOnSubscribe send all known states mqtt.0 2017-10-03 14:49:50.648 info Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.DVES_0736F2.#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.DVES_0736F2\..*/ mqtt.0 2017-10-03 14:49:50.647 info Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.DVES_0736F2.#" with regex /^cmnd\.DVES_0736F2\..*/ mqtt.0 2017-10-03 14:49:50.407 info publishOnSubscribe send all known states mqtt.0 2017-10-03 14:49:50.407 info Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.sonoffs.#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.sonoffs\..*/ mqtt.0 2017-10-03 14:49:50.406 info Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.sonoffs.#" with regex /^cmnd\.sonoffs\..*/ mqtt.0 2017-10-03 14:49:50.274 info publishOnSubscribe send all known states mqtt.0 2017-10-03 14:49:50.274 info Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.sonoff5.#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.sonoff5\..*/ mqtt.0 2017-10-03 14:49:50.273 info Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.sonoff5.#" with regex /^cmnd\.sonoff5\..*/
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
du hast den mqtt adapter geloggt xD
Hast du unter Instanzen den Adapter auf Debug gesetzt? (Expertenansicht aktivieren)
Nimm lieber den Sonoff und benutze die```
<code>[code]hier den code einfügen[/code]</code> -
sonoff.0 2017-10-03 15:03:08.830 debug Client [DVES_0736F2] pingreq
sonoff.0 2017-10-03 15:03:08.340 debug Client [DVES_42009A] pingreq
sonoff.0 2017-10-03 15:03:05.018 debug Client [DVES_41ECEC] pingreq
sonoff.0 2017-10-03 15:02:53.830 debug Client [DVES_0736F2] pingreq
sonoff.0 2017-10-03 15:02:53.340 debug Client [DVES_42009A] pingreq
sonoff.0 2017-10-03 15:02:50.017 debug Client [DVES_41ECEC] pingreq
sonoff.0 2017-10-03 15:02:38.829 debug Client [DVES_0736F2] pingreq
sonoff.0 2017-10-03 15:02:38.340 debug Client [DVES_42009A] pingreq
sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.968 debug [DVES_41ECEC] Received: cmnd/sonoff2/POWER =
sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.940 debug stateChange sonoff.0.DVES_41ECEC.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507035754933,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035754933}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.938 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_41ECEC.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1507035754933,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035754933}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.929 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_42009A,DVES_0736F2,DVES_41ECEC","ack":true,"ts":1507035754925,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035754925}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.928 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"DVES_42009A,DVES_0736F2,DVES_41ECEC","ack":true,"ts":1507035754925,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035754925}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.924 info Client [DVES_41ECEC] connected
sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.972 debug [DVES_0736F2] Received: tele/sonoff5/SENSOR = {"Time":"2017-10-03T14:02:25", "AM2301-14":{"Temperature":21.6, "Humidity":54.7}, "TempUnit":"C"}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.910 debug stateChange sonoff.0.DVES_0736F2.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1507035745898,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745898}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.907 debug stateChange sonoff.0.DVES_0736F2.RSSI: {"val":84,"ack":true,"ts":1507035745897,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745897}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.906 debug stateChange sonoff.0.DVES_0736F2.Vcc: {"val":3.177,"ack":true,"ts":1507035745896,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745896}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.906 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_0736F2.POWER {"val":false,"ack":true,"ts":1507035745898,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745898}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.905 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_0736F2.RSSI {"val":84,"ack":true,"ts":1507035745897,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745897}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.904 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_0736F2.Vcc {"val":3.177,"ack":true,"ts":1507035745896,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745896}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.886 debug [DVES_0736F2] Received: tele/sonoff5/STATE = {"Time":"2017-10-03T14:02:25", "Uptime":16, "Vcc":3.177, "POWER":"OFF", "Wifi":{"AP":1, "SSId":"Chucky", "RSSI":84, "APMac":"CC:CE:1E:A3:6C:D3"}}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.693 debug [DVES_0736F2] Received: cmnd/sonoff5/POWER =
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.666 debug stateChange sonoff.0.DVES_0736F2.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743661,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743661}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.663 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_0736F2.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743661,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743661}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.659 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_42009A,DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507035743648,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743648}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.655 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"DVES_42009A,DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507035743648,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743648}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.645 info Client [DVES_0736F2] connected
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.348 debug stateChange sonoff.0.DVES_42009A.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743342,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743342}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.347 debug stateChange sonoff.0.DVES_42009A.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743341,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743341}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.347 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_42009A.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743342,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743342}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.346 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_42009A.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743341,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743341}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.328 debug [DVES_42009A] Received: cmnd/sonoff3/POWER =
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.258 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_42009A","ack":true,"ts":1507035743241,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743241}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.254 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"DVES_42009A","ack":true,"ts":1507035743241,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743241}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.239 debug stateChange sonoff.0.DVES_41ECEC.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743194,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409102}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.239 debug stateChange sonoff.0.DVES_42009A.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743193,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409099}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.238 debug stateChange sonoff.0.DVES_0736F2.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743193,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409098}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.237 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1507035743192,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506975964976}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.222 info Client [DVES_42009A] connected
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.206 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_41ECEC.alive {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743194,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409102}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.204 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_42009A.alive {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743193,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409099}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.203 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_0736F2.alive {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743193,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409098}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.197 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"","ack":true,"ts":1507035743192,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506975964976}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.121 info Starting MQTT authenticated server on port 1883Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro ****geändert: Code in Code-Tags und spoiler; Homoran (Mod)****
habe vorerst 4 Stück an den Sonoff Adapter gekoppelt. Bis jetzt nichts negatives zu berichten.
Die hue Instanzen wurden gelöscht, dadurch um die 100MB RAM frei geworden. Geil, darauf habe ich gewartet.
läuft, trotz fehler beim installieren
https://pastebin.com/raw/5AyQYApp
Aber, wieso bekomme ich die Temperatur nicht angezeigt im iobroker?
Tasmota-console:
17:40:55 MQTT: cmnd/sonoff/POWER =
17:40:56 UPnP: Multicast (re)joined
17:41:33 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"ON"}
17:41:33 MQTT: stat/sonoff/POWER1 = ON
17:41:34 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"ON"}
17:41:34 MQTT: stat/sonoff/POWER2 = ON
17:41:35 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER3":"ON"}
17:41:35 MQTT: stat/sonoff/POWER3 = ON
17:41:40 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER4":"ON"}
17:41:40 MQTT: stat/sonoff/POWER4 = ON
17:41:43 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
17:41:43 MQTT: stat/sonoff/POWER2 = OFF
17:41:44 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
17:41:44 MQTT: stat/sonoff/POWER3 = OFF
17:41:45 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER4":"OFF"}
17:41:45 MQTT: stat/sonoff/POWER4 = OFF
17:41:46 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
17:41:46 MQTT: stat/sonoff/POWER1 = OFF
17:43:19 MQTT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2017-10-05T17:43:19", "Uptime":21, "Vcc":3.249, "POWER1":"OFF", "POWER2":"OFF", "POWER3":"OFF", "POWER4":"OFF", "Wifi":{"AP":2, "SSID":"myhome2_AP", "RSSI":52, "APMac":"F8:1A:67:3D:F2:81"}}
17:43:19 MQTT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2017-10-05T17:43:19", "DS18x20":{"DS1":{"Type":"DS18B20", "Address":"28FF9ABC7115022A", "Temperature":12.2}}, "TempUnit":"C"}Gruß [2880_01.png](/assets/uploads/files/2880_01.png) [2880_02.png](/assets/uploads/files/2880_02.png)
Die Daten werden schon mal gesendet. Es wird nicht angezeigt weil es aktuell noch nicht eingefügt ist.
Bluefox schreibt in seinem letzten Satz:
> Ich habe nur DH28xx angebunden. Für weitere Sensoren brauche ich debug outputs. Am besten per PR :)
Mit PR meint er wohl PN -
Es gibt updates. 0.2.0
Mit PR meint er wohl PN `
Mit PR meine ich Pull Request auf dem Github -
Danke für den Adapter
Wäre schön wenn du den Sonoff Th10 mit Temperatur Sensor einbinden könntest.
sonoff.0 2017-10-05 21:10:39.820 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507230639811,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507230639811} sonoff.0 2017-10-05 21:10:39.818 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507230639811,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507230639811} sonoff.0 2017-10-05 21:10:39.599 info Client [DVES_0736F2] connected
Mit PR meine ich Pull Request auf dem Github `
Ok beim nächsten mal. Muss erstmal herausbekommen wie das geht :lol:
Rückmeldung zum POW Sonoff: Energy läuft. Danke TOP
sonoff.0 2017-10-05 21:10:39.820 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507230639811,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507230639811} sonoff.0 2017-10-05 21:10:39.818 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507230639811,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507230639811} sonoff.0 2017-10-05 21:10:39.599 info Client [DVES_0736F2] connected ```` `
Die Info, die ich brauche sehe ich nicht.
Brauche so was:
[Sonoff4ch] Received: tele/sonoff_4ch/STATE = {"Time":"2017-10-02T19:26:06", "Uptime":0, "Vcc":3.226, "POWER1":"OFF", "POWER2":"OFF", "POWER3":"OFF", "POWER4":"OFF", "Wifi":{"AP":1, "SSId":"AAA", "RSS
hier wäre die:
Edit: Als Idee. Genau wie der Adapter aufgebaut ist könnte man doch auch einen ESPEasy Adapter bauen oder nicht? Nur da könnte man dann noch mehr Hardware reinpacken. Von den Daten her kommt da fast das selbe an siehe meinen Beitrag auf Seite 1.
ich habe ein Sonoff in der Küche, was mit einem Schalter Ein/Aus geschaltet wird. (Sonoff wird Spannungslos- alive –-- false)
Problem. Wenn ich mein Widget für Licht EIN betätige, leuchtet mein Widget für EIN, obwohl das Sonoff Gerät aus ist. (alive --- false)
Um dieses zu vermeiden, habe ich ein Blockly geschrieben.
Falls Sonoff Spannungslos (alive false) und Widget auf true, dann aktualiesiere Widget auf false. Irgendwie läuft mein Blockly nicht und mein Widget bleibt die ganze Zeit an.
Wenn ich aber ein Ping Adapter dazu verwende um ein false oder true vom Sonoff zu bekommen, läuft das Script einwandfrei und das Widget geht nach paar sek. wieder selbständig aus.
Jemand eine Idee wo es klemmt?
EDIT:
habe die Lösung. Mein Blockly war falsch weil den falschen Trigger verwendet...
1526_55.png -
Hallo knopers,
Eine andere Lösung wäre wenn du im vis Editor die Sichtbarkeit des küchenLED widget vom sonoff alive abhängig machst. Also widjet nur zeigen wenn alive true. Somit weißt du auch das dein sonoff gar nicht eingeschaltet ist wenn das widget nicht zu sehen ist.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Ahh Danke, wieder etwas dazu gelernt!
Ich wußte nicht genau ob der Fehler beim Sonoff Adapter, JS-Adapter oder vor dem Monitor gesessen hat.
die dritte Variante wars :mrgreen:
Meine beiden sonoffs wollen leider nicht so richtig. Über ihre IP sind sie zu erreichen und lassen sich schalten. Durch Neustarten des sonoff-Adapters ist es wieder für eine kurze Zeit ok. Das hatte ich mit dem mqtt-Adapter auch gehabt.
sonoff.0 2017-10-06 17:56:01.601 info Client [DVES_077E9B] connected sonoff.0 2017-10-06 17:56:01.251 info Client [DVES_077E54] connected sonoff.0 2017-10-06 17:55:57.976 info Starting MQTT authenticated server on port 1883 sonoff.0 2017-10-06 17:55:57.845 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.11.4 sonoff.0 2017-10-06 17:55:54.363 info terminating sonoff.0 2017-10-06 17:55:50.943 info Starting MQTT authenticated server on port 1883 sonoff.0 2017-10-06 17:55:50.806 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.11.4 sonoff.0 2017-10-06 17:55:47.317 info terminating sonoff.0 2017-10-06 17:55:47.311 warn Client error [DVES_077E54]: Error: Invalid messageId sonoff.0 2017-10-06 17:55:47.310 info Client [DVES_077E54] closed sonoff.0 2017-10-06 17:55:47.310 info Client [DVES_077E9B] closed sonoff.0 2017-10-06 17:54:55.271 warn Client "DVES_077E9B" not connected sonoff.0 2017-10-06 17:52:29.041 warn Client "DVES_077E9B" not connected sonoff.0 2017-10-06 17:50:43.277 warn Client "DVES_077E9B" not connected sonoff.0 2017-10-06 17:48:55.276 warn Client "DVES_077E9B" not connected sonoff.0 2017-10-06 17:56:01.604 info Client [DVES_077E9B] connected sonoff.0 2017-10-06 17:56:01.363 info Client [DVES_077E54] connected
kannst mal debug aktivieren?
Wie sind deine Sonoff's konfiguriert?
Hast Du Port 1883 eingestellt? Das ist der Port des MQTT Adapters… Beim Tasmota sollte man doch nen anderen Port verwenden. Nicht das es deshalb sich aufhängt....
Hast Du Port 1883 eingestellt? Das ist der Port des MQTT Adapters… Beim Tasmota sollte man doch nen anderen Port verwenden. Nicht das es deshalb sich aufhängt.... `
Ja, habe 1883 gelassen. Den mqtt-Adapter habe ich zwar nicht in Betrieb… aber andere benutzen das wohl auch irgendwie... z.B. worx landroid, glaube ich. Wäre mal ein Versuch wert.Ich versuche noch weitere Infos zu liefern... ich glaube der laptop ist zu überfordert, dass ich debug nicht eingestellt bekomme...
