[Adapter] Sonoff- Tasmota
der adapter scheint aber dennoch installiert worden zu sein oder?
ja, es ist was neues da!
die Frage ist, wie binde ich den Sonoff jetzt ein?
1526_unbenannt1.png -
Beim installieren bekomme ich ein paar Fehler: `
Ich sehe keine Fehler!dort sind höchstens ein paar WARNungen
also alles im grünen Bereich.
Deine IP und Port sowie User und PW eintragen und auf geht es. Client ID ist der Name vom Sonoff. So wird er im ioBroker angezeigt.
Änder aber bitte den Port da der Port vom MQTT Adapter schon genutzt wird.
Alles speichern fertig.
Hallo Knoppers die warnmeldungen hatte ich beim update vom Host auch
habe mit
sudo npm install greenlock –production
sudo npm install jszip --production
und so weiter
die fehlenden Dateien installiert keine Ahnung was da passiert war
Gruß Stephan
ok,
es geht jetzt! Schalten geht auch. Super!
Jetzt möchte ich einen zweiten Tasmota einbinden. Kann ich den gleichen Port sowie Benutzername und Passwort nehmen?
Muß ich eine neue Instanz des Adapters installieren?
1526_unbenann2.png -
Auf jedem Sonoff die gleichen Daten eingeben. Ein Adapter. Aber immer eine andere Client ID vergeben.
Hallo
Der sonoff Th10 wird noch nicht unterstützt?
Ich denke Bluefox hat die Geräte nicht alle selber daher bat er uns Debugs zu schicken.
Aktivier mal bitte Debug bei dem Adapter und schau mal ob der Sonoff Daten sendet. Schick das ganze mal Bluefox oder füg es hier an dann kann er das im Adapter aufnehmen.
Weiß nicht ob das richtig ist
mqtt.0 2017-10-03 14:49:50.648 info publishOnSubscribe send all known states mqtt.0 2017-10-03 14:49:50.648 info Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.DVES_0736F2.#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.DVES_0736F2\..*/ mqtt.0 2017-10-03 14:49:50.647 info Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.DVES_0736F2.#" with regex /^cmnd\.DVES_0736F2\..*/ mqtt.0 2017-10-03 14:49:50.407 info publishOnSubscribe send all known states mqtt.0 2017-10-03 14:49:50.407 info Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.sonoffs.#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.sonoffs\..*/ mqtt.0 2017-10-03 14:49:50.406 info Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.sonoffs.#" with regex /^cmnd\.sonoffs\..*/ mqtt.0 2017-10-03 14:49:50.274 info publishOnSubscribe send all known states mqtt.0 2017-10-03 14:49:50.274 info Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.sonoff5.#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.sonoff5\..*/ mqtt.0 2017-10-03 14:49:50.273 info Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.sonoff5.#" with regex /^cmnd\.sonoff5\..*/
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
du hast den mqtt adapter geloggt xD
Hast du unter Instanzen den Adapter auf Debug gesetzt? (Expertenansicht aktivieren)
Nimm lieber den Sonoff und benutze die```
<code>[code]hier den code einfügen[/code]</code> -
sonoff.0 2017-10-03 15:03:08.830 debug Client [DVES_0736F2] pingreq
sonoff.0 2017-10-03 15:03:08.340 debug Client [DVES_42009A] pingreq
sonoff.0 2017-10-03 15:03:05.018 debug Client [DVES_41ECEC] pingreq
sonoff.0 2017-10-03 15:02:53.830 debug Client [DVES_0736F2] pingreq
sonoff.0 2017-10-03 15:02:53.340 debug Client [DVES_42009A] pingreq
sonoff.0 2017-10-03 15:02:50.017 debug Client [DVES_41ECEC] pingreq
sonoff.0 2017-10-03 15:02:38.829 debug Client [DVES_0736F2] pingreq
sonoff.0 2017-10-03 15:02:38.340 debug Client [DVES_42009A] pingreq
sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.968 debug [DVES_41ECEC] Received: cmnd/sonoff2/POWER =
sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.940 debug stateChange sonoff.0.DVES_41ECEC.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507035754933,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035754933}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.938 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_41ECEC.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1507035754933,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035754933}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.929 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_42009A,DVES_0736F2,DVES_41ECEC","ack":true,"ts":1507035754925,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035754925}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.928 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"DVES_42009A,DVES_0736F2,DVES_41ECEC","ack":true,"ts":1507035754925,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035754925}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.924 info Client [DVES_41ECEC] connected
sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.972 debug [DVES_0736F2] Received: tele/sonoff5/SENSOR = {"Time":"2017-10-03T14:02:25", "AM2301-14":{"Temperature":21.6, "Humidity":54.7}, "TempUnit":"C"}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.910 debug stateChange sonoff.0.DVES_0736F2.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1507035745898,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745898}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.907 debug stateChange sonoff.0.DVES_0736F2.RSSI: {"val":84,"ack":true,"ts":1507035745897,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745897}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.906 debug stateChange sonoff.0.DVES_0736F2.Vcc: {"val":3.177,"ack":true,"ts":1507035745896,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745896}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.906 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_0736F2.POWER {"val":false,"ack":true,"ts":1507035745898,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745898}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.905 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_0736F2.RSSI {"val":84,"ack":true,"ts":1507035745897,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745897}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.904 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_0736F2.Vcc {"val":3.177,"ack":true,"ts":1507035745896,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745896}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.886 debug [DVES_0736F2] Received: tele/sonoff5/STATE = {"Time":"2017-10-03T14:02:25", "Uptime":16, "Vcc":3.177, "POWER":"OFF", "Wifi":{"AP":1, "SSId":"Chucky", "RSSI":84, "APMac":"CC:CE:1E:A3:6C:D3"}}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.693 debug [DVES_0736F2] Received: cmnd/sonoff5/POWER =
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.666 debug stateChange sonoff.0.DVES_0736F2.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743661,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743661}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.663 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_0736F2.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743661,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743661}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.659 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_42009A,DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507035743648,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743648}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.655 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"DVES_42009A,DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507035743648,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743648}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.645 info Client [DVES_0736F2] connected
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.348 debug stateChange sonoff.0.DVES_42009A.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743342,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743342}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.347 debug stateChange sonoff.0.DVES_42009A.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743341,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743341}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.347 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_42009A.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743342,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743342}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.346 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_42009A.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743341,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743341}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.328 debug [DVES_42009A] Received: cmnd/sonoff3/POWER =
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.258 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_42009A","ack":true,"ts":1507035743241,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743241}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.254 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"DVES_42009A","ack":true,"ts":1507035743241,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743241}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.239 debug stateChange sonoff.0.DVES_41ECEC.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743194,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409102}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.239 debug stateChange sonoff.0.DVES_42009A.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743193,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409099}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.238 debug stateChange sonoff.0.DVES_0736F2.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743193,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409098}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.237 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1507035743192,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506975964976}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.222 info Client [DVES_42009A] connected
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.206 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_41ECEC.alive {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743194,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409102}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.204 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_42009A.alive {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743193,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409099}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.203 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_0736F2.alive {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743193,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409098}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.197 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"","ack":true,"ts":1507035743192,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506975964976}
sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.121 info Starting MQTT authenticated server on port 1883Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro ****geändert: Code in Code-Tags und spoiler; Homoran (Mod)****
habe vorerst 4 Stück an den Sonoff Adapter gekoppelt. Bis jetzt nichts negatives zu berichten.
Die hue Instanzen wurden gelöscht, dadurch um die 100MB RAM frei geworden. Geil, darauf habe ich gewartet.
läuft, trotz fehler beim installieren
https://pastebin.com/raw/5AyQYApp
Aber, wieso bekomme ich die Temperatur nicht angezeigt im iobroker?
Tasmota-console:
17:40:55 MQTT: cmnd/sonoff/POWER =
17:40:56 UPnP: Multicast (re)joined
17:41:33 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"ON"}
17:41:33 MQTT: stat/sonoff/POWER1 = ON
17:41:34 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"ON"}
17:41:34 MQTT: stat/sonoff/POWER2 = ON
17:41:35 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER3":"ON"}
17:41:35 MQTT: stat/sonoff/POWER3 = ON
17:41:40 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER4":"ON"}
17:41:40 MQTT: stat/sonoff/POWER4 = ON
17:41:43 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
17:41:43 MQTT: stat/sonoff/POWER2 = OFF
17:41:44 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
17:41:44 MQTT: stat/sonoff/POWER3 = OFF
17:41:45 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER4":"OFF"}
17:41:45 MQTT: stat/sonoff/POWER4 = OFF
17:41:46 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
17:41:46 MQTT: stat/sonoff/POWER1 = OFF
17:43:19 MQTT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2017-10-05T17:43:19", "Uptime":21, "Vcc":3.249, "POWER1":"OFF", "POWER2":"OFF", "POWER3":"OFF", "POWER4":"OFF", "Wifi":{"AP":2, "SSID":"myhome2_AP", "RSSI":52, "APMac":"F8:1A:67:3D:F2:81"}}
17:43:19 MQTT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2017-10-05T17:43:19", "DS18x20":{"DS1":{"Type":"DS18B20", "Address":"28FF9ABC7115022A", "Temperature":12.2}}, "TempUnit":"C"}Gruß [2880_01.png](/assets/uploads/files/2880_01.png) [2880_02.png](/assets/uploads/files/2880_02.png)
Die Daten werden schon mal gesendet. Es wird nicht angezeigt weil es aktuell noch nicht eingefügt ist.
Bluefox schreibt in seinem letzten Satz:
> Ich habe nur DH28xx angebunden. Für weitere Sensoren brauche ich debug outputs. Am besten per PR :)
Mit PR meint er wohl PN -
Es gibt updates. 0.2.0
Mit PR meint er wohl PN `
Mit PR meine ich Pull Request auf dem Github -
Danke für den Adapter
Wäre schön wenn du den Sonoff Th10 mit Temperatur Sensor einbinden könntest.
sonoff.0 2017-10-05 21:10:39.820 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507230639811,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507230639811} sonoff.0 2017-10-05 21:10:39.818 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507230639811,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507230639811} sonoff.0 2017-10-05 21:10:39.599 info Client [DVES_0736F2] connected
Mit PR meine ich Pull Request auf dem Github `
Ok beim nächsten mal. Muss erstmal herausbekommen wie das geht :lol:
Rückmeldung zum POW Sonoff: Energy läuft. Danke TOP
sonoff.0 2017-10-05 21:10:39.820 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507230639811,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507230639811} sonoff.0 2017-10-05 21:10:39.818 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507230639811,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507230639811} sonoff.0 2017-10-05 21:10:39.599 info Client [DVES_0736F2] connected ```` `
Die Info, die ich brauche sehe ich nicht.
Brauche so was:
[Sonoff4ch] Received: tele/sonoff_4ch/STATE = {"Time":"2017-10-02T19:26:06", "Uptime":0, "Vcc":3.226, "POWER1":"OFF", "POWER2":"OFF", "POWER3":"OFF", "POWER4":"OFF", "Wifi":{"AP":1, "SSId":"AAA", "RSS
