Keine Unterstützung mehr für node.js 0.10 und 0.12
Irgendwas stimmt hier aber nicht. Nach dem Download kommt, so wie ich das sehe, ein Fehler der da nicht hingehört.
+ apt-get update bash: line 68: 2687 Segmentation fault bash -c "$1" Error executing command, exiting
Normalerweise sieht man ja auch kurz, wie was runtergeladen wird, das passiert hier aber nicht.
Oder bin ich als Linux-Noob da auf dem Holzweg?
Enrico
Das wäre ne Möglichkeit, muss ich mal ausprobieren, bislang hatte ich keine Probleme, ist ja auch nur ein Slave.
Enrico
wollte gerade auch das Update auf die aktuelle Node-Version durchführen.
Allerdings funktioniert das Thema reinstall nicht.
root@ioBrokerBETRIEB:~# iobroker stop Stopping iobroker controller daemon... iobroker controller daemon stopped. Exit code for "killall.sh": 0 root@ioBrokerBETRIEB:~# cd /opt/iobroker root@ioBrokerBETRIEB:/opt/iobroker# sudo reinstall.sh sudo: reinstall.sh: Kommando nicht gefunden root@ioBrokerBETRIEB:/opt/iobroker#
Woran kann dies liegen?
Die Datei ist auf jeden Fall vorhanden.
MIchael
Siehe 6 Beiträge weiter oben.
sudo ./reinstall.sh
etwas OT zum Thema.
Ich habe versucht von Node 4.8.1 auf 6.3.11 ein update zu machen.
mit:
sudo npm cache clean -f sudo npm install -g n sudo n lts
klappt das auch gut. Lediglich SQL Lite macht probleme:
sql.0 2017-10-03 12:39:11.379 error TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined sql.0 2017-10-03 12:39:11.379 error Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md Caught 2017-10-03 12:53:41.815 error by controller[2]: 2017-10-03 12:53:25.134 - sql.0 TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined Caught 2017-10-03 12:53:41.815 error by controller[1]: 2017-10-03 12:53:25.134 - sql.0 Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
Build essentials sind installiert. Auch habe ich den Adapter entsprechend readme.md erneut zu installieren. Das brachte aber nichts.
Das gleich übrigens unter Node 8.x
Hat jemand eine Idee ?
vG Looxer
Wenn ich das richtig sehe ist die Meldung von sql-lite-server selber, nicht vom sql Adapter.
Der server benötigt augenscheinlich build-tools um sich an die neue nodejs-version anzupassen.
Welche das sind sollen in einer readme.md stehen, wahrscheinlich von dem sql-lite server paket.
Denke es ist das gleiche: nach Node Update müssen Pakete neu installiert werden die Dinge kompilieren … wie SQLite oder serialport.
Denke es ist das gleiche: nach Node Update müssen Pakete neu installiert werden die Dinge kompilieren … wie SQLite oder serialport. `
also sollte eine Neuinstallation mit:sudo apt-get install sqlite3
genuegen ? - oder gibt es da noch mehr ?
vG Looxer
Das hätte ich so gemacht, wobei es mir immer egal ist ob die DB dabei in die Knie geht.
Da ich nicht weiß, was du da alles drauf hast, habe ich mich nicht getraut dies zu empfehlen.
Das hätte ich so gemacht, wobei es mir immer egal ist ob die DB dabei in die Knie geht. `
Danke Rainer, Ich probiers mal. Dank ESXI und Rückholfunktion kann ich erstmal testen.
vG Looxer
…leider kein Erfolg. Die Meldung ist die gleiche.
Ich versuche es nochmal mit dem weiter oben beschriebenen Weg. (zuerst remove, dann neuinstall von node)
Da hatte ich vorher allerdings auch Probleme mit Fehlermeldungen bei der Installation von node.
vG Looxer
ich bekomme diesen Fehler mit der Standard installation von Node.js
apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done build-essential is already the newest version. The following extra packages will be installed: libavahi-client-dev libavahi-common-dev libavahi-compat-libdnssd1 libdbus-1-dev libudev1 pkg-config rlwrap udev The following NEW packages will be installed: libavahi-client-dev libavahi-common-dev libavahi-compat-libdnssd-dev libavahi-compat-libdnssd1 libdbus-1-dev libudev-dev nodejs pkg-config rlwrap The following packages will be upgraded: libudev1 udev 2 upgraded, 9 newly installed, 0 to remove and 111 not upgraded. Need to get 1468 kB/10.1 MB of archives. After this operation, 43.2 MB of additional disk space will be used. WARNING: The following packages cannot be authenticated! nodejs E: There are problems and -y was used without --force-yes
da muesste noch irgendwo ein force rein - oder ?
vG Looxer
Aus welcher repository wird denn nodejs installiert? Der Fehler könnte heißen das du den authentication key nicht installiert hast.
Aus welcher repository wird denn nodejs installiert? Der Fehler könnte heißen das du den authentication key nicht installiert hast. `
ich bin so vorgegangen:
iobroker stop sudo apt-get --purge remove node sudo apt-get --purge remove nodejs sudo apt-get autoremove curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash - sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs cd /opt/iobroker sudo ./reinstall.sh iobroker start
beim authentication key stehe ich gerade auf dem Schlauch
Wo sollte der den bezogen und abgelegt werden ?
vG Looxer
hallo ich bin etwas am verzweifeln und weiß nicht weiter
versuche die Version up zu daten geht aber leider nicht siehe spoiler
! pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
! iobroker controller daemon is not running
! pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get –purge remove node
! Reading package lists... Done
! Building dependency tree
! Reading state information... Done
! Package 'node' is not installed, so not removed
! 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
! pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove nodejs
! The following packages will be REMOVED:
! nodejs*
! 0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 1 not upgraded.
! After this operation, 40.7 MB disk space will be freed.
! Do you want to continue? [Y/n] y
! (Reading database … 118946 files and directories currently installed.)
! Removing nodejs (6.11.3-1nodesource1) ...
! Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
! pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove
! pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
! ## Installing the NodeSource Node.js v6.x repo...
! ## Populating apt-get cache...
! + apt-get update
! Hit:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
! Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
! Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
! ## Confirming "stretch" is supported...
! + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_6.x/dis ... ch/Release'
! ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
! + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
! OK
! ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js v6.x repo...
! + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
! + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
! ## Runningapt-get update
for you...
! + apt-get update
! Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
! Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
! ## Runapt-get install nodejs
(as root) to install Node.js v6.x and npm
! pi@raspberrypi:~ $ apt-get install nodejs
! E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission denied)
! E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
! pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
! Calculating upgrade... Done
! The following packages have been kept back:
! gstreamer1.0-omx
! pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
! build-essential is already the newest version (12.3).
! libavahi-compat-libdnssd-dev is already the newest version (0.6.32-2).
! libudev-dev is already the newest version (232-25+deb9u1).
! The following NEW packages will be installed:
! nodejs
! 0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
! Need to get 0 B/8,740 kB of archives.
! After this operation, 40.7 MB of additional disk space will be used.
! Selecting previously unselected package nodejs.
! (Reading database ... 115955 files and directories currently installed.)
! Preparing to unpack .../nodejs_6.11.3-1nodesource1_armhf.deb ...
! Unpacking nodejs (6.11.3-1nodesource1) ...
! Setting up nodejs (6.11.3-1nodesource1) ...
! pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
! pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ./reinstall.sh
! sudo: ./reinstall.sh: command not found
! pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
! Starting iobroker controller daemon...
! iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
! Error: Failed to write pidfile (EACCES)
! pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ -
geht aber leider nicht `
wenn du als user pi angemeldet bist musst du vor (nahezu) jeden Befehl sudo setzen.Run
(as root) to install Node.js v6.x and npm `
bis hierhin lief noch alles richtig.statt
@sunnylaila:pi@raspberrypi:~ $ apt-get install nodejs `
hätte es heißen müssensudo apt-get install nodejs
Dadurch war dann node nicht installiert und alle anderen Updates brachten nichts.
fehlende sudo gab es später noch mehr.
irgendwie will er das aber trotz sudo nicht installieren oder upgraden
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install nodejs
Reading package lists… Done
nodejs is already the newest version (6.11.3-1nodesource1).
Gruß Sunny
habe noch nie mit 'n' gearbeitet aber weiß dass einige Module bei Wechsel von x auf 6 oder 8 neu geladen werden müssen.
SQL light ist ein solches da es am Raspi kompiliert.
Wird ein SQL welches mit node <6 sind die bindings von der alten Version im binary die nicht zur neuen Version passen!
Ich installiere deshalb nach einen Upgrade von 4>6>8 oder sonstwas immer auch 'sudo npm install -g node-gyp' und dann die Adapter mit den zu kompilierenden codes neu (KM200, node-red, radar, sql, …), also alle Adapter die node-gyp verwenden.
Ach übrigens, da sich die npm-Version auch dramatisch ändert mach ich auch ein 'sudo npm cache clean -f' bevor ich mit dem neuen npm zu arbeiten beginne.
p.s.: das ganze gilt auch wenn ihr (so wie ich schon) wieder zurück-steigt, z.B. von 8 auf 6!
Ich würde nie ungerade Zahlen verwenden, die sind nur 'developer' und haben machen für ioBroker keinen Sinn. LTE-versionen gibts nur mit geraden Zahlen, bald auch für 8!
Du hast ja jetzt nodejs 6.11 drauf.
Was willst du mehr?
