Keine Unterstützung mehr für node.js 0.10 und 0.12
Muss dazu in den Ordner opt/iobroker gewechselt werden?
Enrico
Alle Befehle die iobroker betreffen müssen in /opt/iobroker (oder wo sonst die iobroker installation liegt) ausgeführt werden.
Die anderen müssen nicht dort ausgeführt werden, aber es geht auch dort. Da brauchst du nicht dauernd hin und her zu wechseln
Was stimmt hier nicht?
login as: root
root@192.168.178.30's password:
| __ ) __ _ _ __ __ _ _ __ __ _ | _ ()
| _ \ /| '_ \ / _
| |) | (| | | | | (| | | | | (| | | __/| |
|/ _,|| ||_,|| ||_,| || |_|! Welcome to ARMBIAN 5.31 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 4.11.6-sunxi
System load: 0.59 0.39 0.22 Up time: 23 min
Memory usage: 15 % of 1000MB IP: 192.168.178.30
CPU temp: 46°C
Usage of /: 7% of 29G
! [ General system configuration: armbian-config ]
Last login: Sun Sep 24 16:49:41 2017 from laptop.fritz.box
! root@ioBroker-BPi:~# cd /opt/iobroker
root@ioBroker-BPi:/opt/iobroker# iobroker stop
Stopping iobroker controller daemon...
iobroker controller daemon stopped.
Exit code for "killall.sh": 0
root@ioBroker-BPi:/opt/iobroker# sudo apt-get --purge remove node
root@ioBroker-BPi:/opt/iobroker# sudo apt-get --purge remove nodejs
root@ioBroker-BPi:/opt/iobroker# sudo apt-get autoremove
root@ioBroker-BPi:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
! ## Installing the NodeSource Node.js v6.x repo...
! ## Populating apt-get cache...
! + apt-get update
bash: line 68: 2687 Segmentation fault bash -c "$1"
Error executing command, exiting
root@ioBroker-BPi:/opt/iobroker# sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
root@ioBroker-BPi:/opt/iobroker# sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
root@ioBroker-BPi:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
root@ioBroker-BPi:/opt/iobroker# sudo reinstall.sh
sudo: reinstall.sh: command not found
root@ioBroker-BPi:/opt/iobroker# iobroker start
! ````Enrico
reinstall.sh befindet sich nicht in einem Suchpfad, sondern im Ordner /opt/iobroker. Der Befehl muss dann wohl so lauten:
cd /opt/iobroker sudo ./reinstall.sh
Der Vollständigkeit halber: die Befehle oben sind für Linux!!
Irgendwas stimmt hier aber nicht. Nach dem Download kommt, so wie ich das sehe, ein Fehler der da nicht hingehört.
+ apt-get update bash: line 68: 2687 Segmentation fault bash -c "$1" Error executing command, exiting
Normalerweise sieht man ja auch kurz, wie was runtergeladen wird, das passiert hier aber nicht.
Oder bin ich als Linux-Noob da auf dem Holzweg?
Enrico
Das wäre ne Möglichkeit, muss ich mal ausprobieren, bislang hatte ich keine Probleme, ist ja auch nur ein Slave.
Enrico
wollte gerade auch das Update auf die aktuelle Node-Version durchführen.
Allerdings funktioniert das Thema reinstall nicht.
root@ioBrokerBETRIEB:~# iobroker stop Stopping iobroker controller daemon... iobroker controller daemon stopped. Exit code for "killall.sh": 0 root@ioBrokerBETRIEB:~# cd /opt/iobroker root@ioBrokerBETRIEB:/opt/iobroker# sudo reinstall.sh sudo: reinstall.sh: Kommando nicht gefunden root@ioBrokerBETRIEB:/opt/iobroker#
Woran kann dies liegen?
Die Datei ist auf jeden Fall vorhanden.
MIchael
Siehe 6 Beiträge weiter oben.
sudo ./reinstall.sh
etwas OT zum Thema.
Ich habe versucht von Node 4.8.1 auf 6.3.11 ein update zu machen.
mit:
sudo npm cache clean -f sudo npm install -g n sudo n lts
klappt das auch gut. Lediglich SQL Lite macht probleme:
sql.0 2017-10-03 12:39:11.379 error TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined sql.0 2017-10-03 12:39:11.379 error Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md Caught 2017-10-03 12:53:41.815 error by controller[2]: 2017-10-03 12:53:25.134 - sql.0 TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined Caught 2017-10-03 12:53:41.815 error by controller[1]: 2017-10-03 12:53:25.134 - sql.0 Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
Build essentials sind installiert. Auch habe ich den Adapter entsprechend readme.md erneut zu installieren. Das brachte aber nichts.
Das gleich übrigens unter Node 8.x
Hat jemand eine Idee ?
vG Looxer
Wenn ich das richtig sehe ist die Meldung von sql-lite-server selber, nicht vom sql Adapter.
Der server benötigt augenscheinlich build-tools um sich an die neue nodejs-version anzupassen.
Welche das sind sollen in einer readme.md stehen, wahrscheinlich von dem sql-lite server paket.
Denke es ist das gleiche: nach Node Update müssen Pakete neu installiert werden die Dinge kompilieren … wie SQLite oder serialport.
Denke es ist das gleiche: nach Node Update müssen Pakete neu installiert werden die Dinge kompilieren … wie SQLite oder serialport. `
also sollte eine Neuinstallation mit:sudo apt-get install sqlite3
genuegen ? - oder gibt es da noch mehr ?
vG Looxer
Das hätte ich so gemacht, wobei es mir immer egal ist ob die DB dabei in die Knie geht.
Da ich nicht weiß, was du da alles drauf hast, habe ich mich nicht getraut dies zu empfehlen.
Das hätte ich so gemacht, wobei es mir immer egal ist ob die DB dabei in die Knie geht. `
Danke Rainer, Ich probiers mal. Dank ESXI und Rückholfunktion kann ich erstmal testen.
vG Looxer
…leider kein Erfolg. Die Meldung ist die gleiche.
Ich versuche es nochmal mit dem weiter oben beschriebenen Weg. (zuerst remove, dann neuinstall von node)
Da hatte ich vorher allerdings auch Probleme mit Fehlermeldungen bei der Installation von node.
vG Looxer
ich bekomme diesen Fehler mit der Standard installation von Node.js
apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done build-essential is already the newest version. The following extra packages will be installed: libavahi-client-dev libavahi-common-dev libavahi-compat-libdnssd1 libdbus-1-dev libudev1 pkg-config rlwrap udev The following NEW packages will be installed: libavahi-client-dev libavahi-common-dev libavahi-compat-libdnssd-dev libavahi-compat-libdnssd1 libdbus-1-dev libudev-dev nodejs pkg-config rlwrap The following packages will be upgraded: libudev1 udev 2 upgraded, 9 newly installed, 0 to remove and 111 not upgraded. Need to get 1468 kB/10.1 MB of archives. After this operation, 43.2 MB of additional disk space will be used. WARNING: The following packages cannot be authenticated! nodejs E: There are problems and -y was used without --force-yes
da muesste noch irgendwo ein force rein - oder ?
vG Looxer
Aus welcher repository wird denn nodejs installiert? Der Fehler könnte heißen das du den authentication key nicht installiert hast.
Aus welcher repository wird denn nodejs installiert? Der Fehler könnte heißen das du den authentication key nicht installiert hast. `
ich bin so vorgegangen:
iobroker stop sudo apt-get --purge remove node sudo apt-get --purge remove nodejs sudo apt-get autoremove curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash - sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs cd /opt/iobroker sudo ./reinstall.sh iobroker start
beim authentication key stehe ich gerade auf dem Schlauch
Wo sollte der den bezogen und abgelegt werden ?
vG Looxer
