Sonos Favoriten auslesen und über Dialog auswählen
So, da Pix ja hier uns alle so wunderbar "bedient" hat, möchte ich auch etwas in die Rudne zurückgeben.
Anbei ein Screen meiner Sonos Steuerung basierend auf Pix. Sobald eine Box gruppiert wird, blende ich sie mit enem einfachen Overlay in Vis aus, damit die User nicht auf die Idee kommen, an einer gruppierten Box rumzuspielen.
filename="sonos.jpg" index="0">~~
Da ich 5 Boxen habe, ist meine Gruppensteuerung natürlich anders als Pix' .
Auch habe ich, da ich viel Musik aus Favoritenlisten nehme, sofern es kein Radiosender ist die prev and next Buttons mit eingebaut.
Wichtig:
der Prev Button funktioniert bei mir NICHT so wie alle anderen. Alle anderen sind metro tile states, die bei Pix auf den "state" der Sonos Box zugreifen und dort den jeweiligen Wert (Play, Stop usw) setzen.
Bei prev hat das bei mir nicht funktioniert. Man sieht zwar, dass prev geschrieben wird, aber es passiert nicht. Ich habe daher nur für diese Buttons auf den prev button verlinkt und dort auf true gesetzt, dann geht es.
Dies nur als Hinweis, falls jemand anderes auch diese Probleme hat.
Bei meinen Gruppen ist das Wohnzimmer quasi immer "führend", da meine Boxen so stehen, dass jede Art "sinniger" Gruppenbildung immer das Wohnzimmer beinhaltet.
Also kann man dann jede andere Box mit dazuschalten.
Mittels eines kleinen Skripts wird dann zudem bei allen Boxen, die dazu geschaltet werden, die Lautstärke an die Führungsbox angepasst.
Desweiteren setze ich via Skript danach die Lautstärke jeder Box immer dann entsprechend, wenn die Führungsbox betätigt wird. Dies ist m.E. sonst im aktuellen Sonos Adapter nicht möglich, daher dieser Umweg.
Beim de-gruppieren wird dann bei jeder Box wieder die alte Lautstärke eingestellt.
hier noch das Skript. Sicherlich nicht schön, aber sehr selten. Und es ist mein erstes vollstädngi selbstgemachts, das sogar funktioniert. Also Anregungen gerne, aber seid nicht zu harsch zu mir
// Bildet Gruppen für Sonos im Vis
// Führende BOX ist immer "Wohnzimmer"
! // Trigger für Gruppenbildung über 4 Zustände zum Adden der vier Boxen
! createState('Sonos.Gruppen.Esszimmer', false, {
read: true,
write: true,
desc: "Trigger Esszimmer",
type: "boolean",
role: 'state',
});createState('Sonos.Gruppen.Kueche', false, { name: 'Gruppentrigger', dec: 'Kueche zur Gruppe hinzu', type: 'boolean', role: 'state', });
! createState('Sonos.Gruppen.Arbeitszimmer', false, {
dec: 'Esszimmer zur Gruppe hinzu',
type: 'boolean',
role: 'state',
! createState('Sonos.Gruppen.Badezimmer', false, {
dec: 'Badezimmer zur Gruppe hinzu',
type: 'boolean',
role: 'state',
});createState('Sonos.Gruppen.String', { name: 'String', dec: 'Darstellung der gruppeirten Räume', type: 'string', });
! // IDs festlegen
! var idEssTrigger = "javascript.0.Sonos.Gruppen.Esszimmer"/Sonos.Gruppen.Esszimmer/;
var idKuecheTrigger = "javascript.0.Sonos.Gruppen.Kueche"/Gruppentrigger/;
var idArbeitTrigger = "javascript.0.Sonos.Gruppen.Arbeitszimmer"/Gruppentrigger/;
var idBadTrigger ="javascript.0.Sonos.Gruppen.Badezimmer"/Gruppentrigger/;
! // Pfad IDs
! var EssPfad = "sonos.0.root.192_168_2_6.",
BadPfad = "sonos.0.root.192_168_2_7.",
WohnPfad = "sonos.0.root.192_168_2_9.",
ArbeitPfad = "sonos.0.root.192_168_2_8.",
KuechePfad = "sonos.0.root.192_168_2_10.";
! // Variablen für [vorige] Lautstärke
! var volKuecheOld,
volBadOld,
volEssOld,
volArbeitOld,
volWohn = getState(WohnPfad+ "volume"/volume/).val; // Variable für Volume Wohnzimmer als Masterlautstärke
// GRUPPIERUNGSFUNKTIONEN UND ANGLEICHUNG LAUTSTÄRKE
! // Esszimmer hinzufügen
! on(idEssTrigger, function(obj) {
! volWohn = getState(WohnPfad+ "volume"/volume/).val; // Groupvolume wird vom Wohnzimmer bestimmt, neu einlesen falls zwischenzeitlich geändert
! if (obj.state.val === true) {
volEssOld = getState(EssPfad +"volume"/volume/).val; // alte Lautstärke speichern
setState(EssPfad+ "volume", volWohn); // Lautstärke an Wohnzimmer anpassen
setState(WohnPfad+ "add_to_group","192_168_2_6"); // zur Wohnzimmergruppe hinzufügen
else{ setState(WohnPfad+ "remove_from_group","192_168_2_6");
setState(EssPfad+ "volume", volEssOld); // bei Auflösung alte Lautstärke wieder herstellen
! // Kueche hinzufügen
! on(idKuecheTrigger, function(obj) {
volKuecheOld = getState(KuechePfad +"volume"/volume/).val; // alte Lautstärke speichern
setState(KuechePfad+ "volume", volWohn); // Lautstärke an Wohnzimmer anpassen
setState(WohnPfad+ "add_to_group","192_168_2_10"); // zur Wohnzimmergruppe hinzufügen
else{ setState(WohnPfad+ "remove_from_group","192_168_2_10");
setState(KuechePfad+ "volume", volKuecheOld); // bei Auflösung alte Lautstärke wieder herstellen
! // Arbeitszimmer hinzufügen
! on(idArbeitTrigger, function(obj) {
volArbeitOld = getState(ArbeitPfad +"volume"/volume/).val; // alte Lautstärke speichern
setState(ArbeitPfad+ "volume", volWohn); // Lautstärke an Wohnzimmer anpassen
setState(WohnPfad+ "add_to_group","192_168_2_8"); // zur Wohnzimmergruppe hinzufügen
else{ setState(WohnPfad+ "remove_from_group","192_168_2_8");
setState(ArbeitPfad+ "volume", volArbeitOld); // bei Auflösung alte Lautstärke wieder herstellen
! // Badezimmer hinzufügen
! on(idBadTrigger, function(obj) {
volBadOld = getState(BadPfad +"volume"/volume/).val; // alte Lautstärke speichern
setState(BadPfad+ "volume", volWohn); // Lautstärke an Wohnzimmer anpassen
setState(WohnPfad+ "add_to_group","192_168_2_7"); // zur Wohnzimmergruppe hinzufügen
else{ setState(WohnPfad+ "remove_from_group","192_168_2_7");
setState(BadPfad+ "volume", volBadOld); // bei Auflösung alte Lautstärke wieder herstellen
! // Funktion zum Anpassen der Lautstärke bei gruppierten Räumen
! var volTrigger = "sonos.0.root.192_168_2_9.volume"/volume/;
! on({id: volTrigger, change: 'ne'}, function fGroupVol(){
volWohn = getState("sonos.0.root.192_168_2_9.volume"/volume/).val;
! var triggerKueche = getState(idKuecheTrigger).val;
if(triggerKueche === true){setState(KuechePfad+ "volume", volWohn); }var triggerArbeit = getState(idArbeitTrigger).val; if(triggerArbeit === true){setState(ArbeitPfad+ "volume", volWohn); } var triggerEss = getState(idEssTrigger).val; if(triggerEss === true){setState(EssPfad+ "volume", volWohn); } var triggerBad = getState(idBadTrigger).val; if(triggerBad === true){setState(BadPfad+ "volume", volWohn); }
! ````Ganz herzlichen Dank nochmal an Pix, der mir schon ich glaube 120x geholfen hat.
Wenns dich beruhigt, du bist nicht alleine mit deinem "Problem". [emoji22] `
Dito!@pix:
Hast du auch einen Export von dem gesamten View für uns? BITTE!
Einfach goil!
Rainer `
Danke ,aber die gesamte View exportiere ich nicht. Ich habe aber spo ziehmlich alle Widgets oben exportiert.
Sobald eine Box gruppiert wird, blende ich sie mit enem einfachen Overlay in Vis aus, damit die User nicht auf die Idee kommen, an einer gruppierten Box rumzuspielen. ` Super Idee!
Pix
@pix::roll: Auch <u>beim Gruppieren gibt es Unregelmäßigkeiten</u>, aber läuft ganz gut. `
Moin pix,
ich habe gesehen dass Du in deinem Script zum Gruppieren "add_to_group" und zum Aufheben der Gruppenzugehörigkeit "remove_from_group" ansprichst.
Hast Du alternativ einmal versucht das ganze nur über das Objekt "coordinator" zu steuern? [EDIT] verfügbar ab v.1.6.0
Zum Gruppieren trägst Du dort wie gehabt die Obejkt-ID deines Wohnzimmer-Sonos-Gerätes ein.
Zum Aufheben der Grupperung trägst Du hingegen die eigene ID des Objektes ein, welches Du aus der Gruppe entfernen möchtest.
(Das SONOS Gerät koordiniert sich also selbst 8-) )
So steuere ich die Gruppierung.
Moin pix,
So steuere ich die Gruppierung. `
Danke für den Tipp! Das werde ich mal Probieren und Feedback geben (Nicht vor übernächster Woche :? )Pix
Darf ich hier nochmal einhaken?
Ich weiß, dass es Sonos 1.6 gibt, aber ich schaffe es nicht, den vom Git zu installieren und muss daher aktuell die Dinge, die in 1.6 enthalten sind (u.a. ja auch Gruppenlautstärke) etwas mühsam via Skript nachbauen. Funktioniert auch, aber das andere ist natürlich eleganter.
Ich muss via direkter URL installieren, korrekt? Ich glaube, ich wähle da immer eine falsche aus. Jedenfalls bekomme ich immer Fehler..
Dann noch die Frage: imho geht Sonos nur mit Node 4.xx ? Ist nicht inzwischen für andere die 6. empfohlen?
Nachtrag:
@ BBTown: das Skript war meins, bei mir funktioniert es auch ohne Probleme (bislang). Liegt eventuell daran, dass ich immer nur einen "Anker" habe, das Wohnzimmer, während Pix, so interpretiere ich mal seine Visu, Gruppen in beide Richtungen erlaubt, sprich mal Küche führend, mal die andere Box.
Aber wie geschrieben, mit der 1.6 Sonos wäre es schöner… wenn ich sie denn installiert bekommen sollte irgendwann.
Moin tempestas,
Du kannst die letzte verfügbare Version folgendermaßen instalieren
Auf dem Reiter "Adapter" den Adapter markieren und dann über die Symbolleiste (oberer, Rand) manuell installieren
(3. Symbol von links "Installieren aus eigenen URL")
Adapter auswählen und die Installation (das Update) starten.
So sollte es funzen 8-)
Nachtrag:
Ich habe Node v.6.10.0 am laufen
[EDIT] ScreenShot angefügt
1917_sonos_von_github_installieren.png -
Hallo Pix , tolle View. Ich wollte es mir so ähnlich nachbauen könntest du bitte noch das Bild der Play 1 hochladen? Wäre Klasse.
Gruß Torsten
![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... 4a0b58.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170718/f642e4f7fca100730897001c784a0b58.jpg</link_text>" /> -
Hall darf man mal fragen wo ich die Sender Logos herbekomme.
Gruss Stephan
Gruss Stephan `
Klar darf man fragen! Hier gibt's sogar eine Antwort ->> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ogo#p79044Gruß
Pix
EDIT: :lol: Warst es nicht auch du, der die Frage im verlinkten Thread gestellt hat? :roll:
Hi Pix, wenn du gerade on bist kannst du bitte noch das Bild der Play 1 zur Verfügung stellen wäre Klasse.
Gruß Torsten
helfen dir eventuell diese Bilder Weiter?
1917_sonos_logo_1.png -
…kriege so langsam ne mittelschwere Krise...
Also....das Einlesen der Favoriten klappt bei mir, diese werden auch schön unter javascript als Objekt mit Link angelegt (siehe Screenshot)
Unter dem Punkt 1.(rot) werden diese auch alle aufgelistet, auch wenn ein neuer hinzukommt!
****Wenn ich jedoch auf einen Link von 1 klicke - funktioniert nix, geschweige denn, dass ich die Links in dem Dropdown-Widget oben aufgelistet bekomme!
Hat da jemand ne Idee???****
P.S.: Im Developer-Modus des Chrome sagt er mir bei Klick auf nem Link auch immer :
Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
Servus zusammen,
beschäftige mich erst seit kurzem mit iobroker, was ich noch nicht gecheckt habe, wo ich z.B. das beschriebene Script importieren muss.
Vielleicht kann mir jemand kurz helfen
Danke Euch
Das Skript musst du in ein Javascript Skript schreiben. Sprich du musst den Adapter installieren, falls du das noch nicht hast.
Kraehe: da fehlt bestimmt das widget, in dem der Code zum aufrufen drin ist?
Hast du bislang nur das JS Skript aktiv? Du brauchst noch Teil 2, um selbiges dann auch zu nutzen
Dieses hier:
und hast du den simpleAPI Adapter installiert?
und hast du den simpleAPI Adapter installiert? `
…ahhhhh.....vielen, vielen Dank.....wer lesen kann ist klar im Vorteil! Das wars.... :oops: :oops: :oops:
Hatte beide Scripte nur den Adapter nicht.....selbsthau
Einzig und allein das Dropdown-Feld mit den Favoriten zu füttern, so dass sie einfacher auszuwählen sind bekomme ich noch nicht hin!
Vielleicht weiss hier noch einer Rat!!!
Besten Dank im Voraus….Kraehe
Servus zusammen,
Danke Euch `
Hi algermi,
das lange Script….javascript-Adapter installieren....dort ein neues Script erstellen und entsprechendes an Deine Datenpunkte angepasst einfügen....
das kurze Script im entsprechenden View in einem html-basic widget einfügen und anpassen
Und nicht vergessen den api-Adapter zu installieren... :lol: :lol: :lol:
Besten Dank im Voraus….Kraehe `
Hallo Kraehe,
das Dropdown ist ein anderess Skript und eine andere Ansprechweise" im VIS Widget. Leider ist mein Raspi gerade abgeraucht, ich kanns dir also nicht raussuchen.
Edit: Hier:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … own#p43661
Bitte beachten, dass du die Leerzeichen entfernen musst (steht auch im Thread).
Ich habe daher auch die in diesem Thread dargestellte Variante bei mir wieder rausgenommen und arbeite nur noch mit Dropdown.
Hallo Kraehe,
Edit: Hier:
Ich habe daher auch die in diesem Thread dargestellte Variante bei mir wieder rausgenommen und arbeite nur noch mit Dropdown. ` Hallo habe jetzt auch versucht das Script für das Dropdown zum laufen zu bekommen leider funktioniert es bei mir nicht richtig. Es wird nur der erste Favorit abgespielt bei den anderen tut sich nix.
Habe auch das Leerzeichen entfernt wie angegeben hat aber keine Besserung gebracht(vielleicht sind es auch mehrere?).
Kann bitte mal jemand sein Script hier veröffentlichten welches funktioniert wäre super.
Gruß Torsten
…also bei mir funktioniert es so...:
createState('sonos.favTexte', '', { type: 'string', def: '' }); function formatList(list) { setState('sonos.favTexte', list.replace(/, /g,';')); } var favList = getState("sonos.0.root.192_168_xxx_xxx.favorites_list").val; formatList(favList); // Script start // Änderung der Favoriten-Liste on("sonos.0.root.192_168_xxx_xxx.favorites_list", function(dp) { formatList(dp.state.val); });
