Update js-controller 1.0.3 -> 1.1.1
Laut Bluefox bitte 1.1.2 nehmen/testen `
Läuft bereits (bisher ohne Probleme) -
Komisch mir wird auf meinem IO unter Host garnicht angezeigt dass es da neue gibt noch immer 1.0.3.
MFG Maggi
Mit wird das Update angezeigt. Werde ich am Wochenende Mal in Angriff nehmen
Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
Sehr komisch habe eben mal geschaut ob ich mein IO updaten kann über Konsole aber nichts er sagt mir das 1.0.3 die aktuellste Version ist.
Welches Repository hast Du eingestellt? (In den ioBroker-Haupteinstellungen) Wenn "stable" dann kann das sein. Ich denke es ist noch im "latest" drin
Ingo F
Es stand bei mir "default".
MFG Maggi
wollte auch gerade mal das Update durchführen. Habe (zum Glück..??) vorher mir die Beiträge hier von wegen Multihostbetrieb durchgelesen und vorab mal die von Bluefox im Changelog beschriebene Änderung getestet:
` > (bluefox) BREAKING Changes: For multihost systems the user MUST explicit allow connections from other IPs in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
"host": "127.0.0.1",
"host": "0.0.0.0",
for objects (line 11) and for states (line 21). `
Allerdings startet mit dieser Einstellung ("0.0.0.0") ioBroker überhaupt nicht mehr…
Was sollte ich denn jetzt am besten tun? Klappt mit Version 1.0.3 wieder allles? Muss ich da trotzdem die im Changelog beschriebene Änderung durchführen?
Ich brauche einen funktionierenden Multihostbetrieb!
"host": "0.0.0.0",
Ich brauche einen funktionierenden Multihostbetrieb! `
Eigentlich für diejenige die nicht wissen, wie man bestimmte Version installiert, ist "latest" nicht gedacht.Man kann jede version so installieren:
cd /opt/iobroker iobroker stop npm i iobroker.js-controller@1.0.3 iobroker start
Was genau geht da mit 1.1.2?
Hallo Bluefox,
ich befürchte wir verstehen uns falsch Meine Frage, ob in Version 1.0.3 wieder alles funktioniert war ein Tippfehler - ich meinte Version 1.1.3 - sorry!
Ich wollte nur die im Changelog als "Must have" beschriebene Änderung der Hostadresse auf "0.0.0.0" vorab testen weil mir das etwas kritisch vorkommt. Das Ergebnis des Tests war eben dass der js-controller (noch auf Version 1.0.3) gar nicht mehr startet. Oder funktioniert das erst ab Version 1.1.2 ??
Danke für Deine Hilfe
Bekomme stets folgende Fehlermeldung, wenn ich eine Version des js-conrtroller installieren will, die über der 1.0.3 liegt.
Jemand ne Idee, was ich machen kann? Brauche node.js 4.8.3 oder größer für die Homebridge.
Gruß,
Thorsten
npm cache clean schon versucht?
Gerade versucht. Liefert aber dieselbe Fehlermeldung.
ioBroker ließ sich dann nur noch starten durch manuelle Installation des js-controllers mit
Gruß,
Thorsten
Die Fehlermeldung bleibt übrigens auch mit node.js 6.11.1 bestehen.
So,
mittlerweile hat das Update von der Versoin 1.0.3 auf die Version 1.1.2 geklappt. Aber ich musste dazu vorher den js-controller 1.0.3 manuell löschen mit
sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
Danach konnte ich dann die Version 1.1.2 installieren mit
cd /opt/iobroker npm i iobroker.js-controller@1.1.2
Gruß,
Thorsten
Habe soeben von 1.1.2 auf 1.1.3 geupdatet. Läuft soweit.
Beim Updaten muss ich jedoch wie unten schon geschrieben die Zeile zusätzlich schreiben
npm install iobroker.js-controller
Geht mir das nur so? Oder ist das nur bei linux (Ubuntu 16.04) so? Wenn nicht, wäre es super den Befehl mit einzupflegen bei der Anleitung. Ich kann mir den nämlich nicht merken und suche immer nach meinem Beitrag hier wo das steht.
ich habe das Update vom js-controller vorgenommen von 1.0.3 auf 1.1.1. nach der Anleitung:
cd /opt/iobroker sudo iobroker stop sudo iobroker update sudo iobroker upgrade self sudo iobroker start
Nach der letzten Zeile gibt es Fehler, dass js-controller nicht vorhanden ist.
Habe dann noch gemacht:
Und dann schließlich:sudo iobroker start
Läuft!
Nicht wirklich ein Fehler. Eventuell sollte man den einen Satz in der Anleitung mit aufnehmen? Aber ging auch mal ohne (glaube ich). `
Gerade auch das Update auf 1.1.3 durchgeführt.
Bei mir reichte
bisher immer aus.
Ok, dann ist es ja grundsätzlich in Ordnung und nur bei mir irgendwas anders. Damit kann ich leben.
Hm. Bei mir klappte das Update auf die Version 1.1.3 gestern wieder mal nur, nachdem ich - wie http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=7188&start=20#p79222 beschrieben - zunächst die Version 1.1.2 löschte.
Liegt das an node.js 6.11.2 oder habe ich da irgendwo nicht ausreichende Zugriffsrechte vergeben?
Gruß,
Thorsten
@dtp:Hm. Bei mir klappte das Update auf die Version 1.1.3 gestern wieder mal nur, nachdem ich - wie http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=7188&start=20#p79222 beschrieben - zunächst die Version 1.1.2 löschte.
Gruß,
Thorsten `
Hab auch node 6.11.2 und npm 3.10.10. Läuft auf Ubuntu Server 16.04.3. Ich musste es nicht löschen, aber js-controller neu installieren. -
Wie kann ich denn wieder auf Version 1.1.2 bei der 1.1.3 habe ich Probleme mit verschiendenen Adaptern [emoji53]
Adrian
