Sicherheitslücke node.js
Alles klar, ich habe das reinstall.sh nicht als Windows Befehl gesehen.
Dann werde ich das mal testen.
lg
Günther
äääähm … Ist ein Linux Shell-Skript!!
Ich glaube für Windows haben wir sowas aktuell nicht! Schau Dir an was das macht und führe es manuell bei Windows aus. Sorry
Ich bin nicht der Linux Geek.
Könnte mir jemand kurz beschreiben, wie ich jetzt node.js unter Linux update.
Reicht dieses reinstall.sh oder muss ich vorher noch node.js upgraden.
Update:
ermitteln welche Version
'node -v'
falls noch nicht 6.11.1 dann
'sudo apt-get update'
und dann
'sudo apt install nodejs'
Ich habe dann iobroker gestartet und er scheint zu funktionieren.
Ich habe dann iobroker gestartet und er scheint zu funktionieren. `
Die Javascript-Instanz schreibt beim Start die Node-Version in das Log. Steht dort die gewünschte Version ? -
Ja, scheint zu gehen
admin.0 2017-07-19 15:47:05.694 info starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.11.1
Update:
'node -v'
und dann
Danke klappt Super so, läuft ohne Probleme
hmm
pi@raspberrypi:~ $ node -v v4.6.2 pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig E: Paket nodejs kann nicht gefunden werden. pi@raspberrypi:~ $
apt-get, nicht nur apt
ja, hatte ich auch schon probiert.
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install nodejs Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig E: Paket nodejs kann nicht gefunden werden. pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig E: Paket nodejs kann nicht gefunden werden. pi@raspberrypi:~ $
geht nun anscheinend
sudo apt update
hat gefehlt
mache eigentlich alle per apt-get
EDIT
Doch nicht
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert: libc-ares2 libv8-3.14.5 Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert: libc-ares2 libv8-3.14.5 nodejs 0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Es müssen 1.768 kB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 6.431 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt. Möchten Sie fortfahren? [J/n] j Holen: 1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc-ares2 armhf 1.10.0-2+deb8u1 [66,6 kB] Holen: 2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libv8-3.14.5 armhf 3.14.5.8-8.1+rpi1 [1.088 kB] Holen: 3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main nodejs armhf 0.10.29~dfsg-2 [614 kB] Es wurden 1.768 kB in 1 s geholt (1.177 kB/s). Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-ares2:armhf wird gewählt. (Lese Datenbank ... 38902 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-ares2_1.10.0-2+deb8u1_armhf.deb ... Entpacken von libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u1) ... Vormals nicht ausgewähltes Paket libv8-3.14.5 wird gewählt. Vorbereitung zum Entpacken von .../libv8-3.14.5_3.14.5.8-8.1+rpi1_armhf.deb ... Entpacken von libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ... Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt. Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_0.10.29~dfsg-2_armhf.deb ... Entpacken von nodejs (0.10.29~dfsg-2) ... Trigger für man-db (2.7.5-1~bpo8+1) werden verarbeitet ... libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u1) wird eingerichtet ... libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) wird eingerichtet ... nodejs (0.10.29~dfsg-2) wird eingerichtet ... update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im automatischen Modus bereitzustellen Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u10) werden verarbeitet ... pi@raspberrypi:~ $ node -v v4.6.2 !
EDIT:
Neu installiert
pi@raspberrypi:~ $ node -v v6.11.1
Wer regelmäßig
sudo apt-get -y update sudo apt-get -y upgrade
macht, und falls updates installiert wurden auch einen re-start, sollte kein Problem haben da alle updates (auch für andere tools und Treiber) eingespielt werden.
übrigens "apt" ist das neue grafische apt-get..mehr oder minder
Hat jemand einen Tipp für mich?
Ich habe aktuell node.js v4.8.3 installiert. Wenn ich die Version 6.11 mit
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
herunter lade und es anschließend mit
installiere, erhalte ich immer die Meldung, dass ich bereits die neueste Version installiert habe. Mit
node -v
erhalte ich aber trotzdem immer "v4.8.3" angezeigt.
Wie kann ich auf die aktuelle Version oder zumindest auf Version 4.8.4 updaten?
EDIT: Bin jetzt nach https://stackoverflow.com/questions/11177954/how-do-i-completely-uninstall-node-js-and-reinstall-from-beginning-mac-os-x vorgegangen und hab alles zur bestehenden node.js-Version gelöscht. Nun wird mir v6.11.1 angezeigt.
Gruß,
Thorsten
@dtp:Wie kann ich auf die aktuelle Version oder zumindest auf Version 4.8.4 updaten? `
entweder ganz normal über````
sudo apt-get update && apt-get upgradeoder gemäß der Doku: ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de#Installation_Nodejs:~~ > ~~Doku"]~~Die alten node & node.js Versionen deinstallieren … > > apt-get --purge remove node > > apt-get --purge remove nodejs > > apt-get autoremove > > reboot ` Gruß Rainer
Hallo Rainer,
danke für die Info. Hab's jetzt mit etwas Google-Recherche auch hinbekommen (siehe mein Edit oben).
Gruß,
Thorsten
Ich benutze zum node update das https://github.com/tj/n.
Falls noch nicht installiert:
sudo npm cache clean -f sudo npm install -g n
Dann die neue Version installieren:
sudo n 6.11.1
oder
sudo n lts
node - v lieferte die Version 6.11.1. Da diese aber unter /usr/local/bin installiert wurde, hat ioBroker noch auf die alte Version zugegriffen, denn ioBroker erwartet node im Verzeichnis /usr/bin. Deshalb habe ich den Link /usr/bin/node noch auf /usr/local/bin/node umgebogen. Das installierte Original liegt im Verzeichnis /usr/local/n/versions/node/6.11.1/bin.
node - v lieferte die Version 6.11.1. Da diese aber unter /usr/local/bin installiert wurde, hat ioBroker noch auf die alte Version zugegriffen, denn ioBroker erwartet node im Verzeichnis /usr/bin. Deshalb habe ich den Link /usr/bin/node noch auf /usr/local/bin/node umgebogen. Das installierte Original liegt im Verzeichnis /usr/local/n/versions/node/6.11.1/bin. `
Könnte mir bitte jemand kurz erklären wie ich "umbiegen" mache?LG, mxa
Könnte mir bitte jemand kurz erklären wie ich "umbiegen" mache? `
WinSCP: Wenn im Verzeichnis (/usr/bin) node schon als Link existiert, dann mit rechter Maustaste über node "Bearbeite Verknüpfung" auswählen
filename="Verknüpfung_bearbeiten.JPG" index="1">~~.Falls node als ausführbare Datei vorhanden ist, dann Löschen und anschließend Verknüpfung hinzufügen
filename="Verknüpfung_erstellen.JPG" index="0">~~ -
Lieben Dank, das half (bei mir)!
Dann werde ich das mal testen. `
Moin Windows ExotWie hast Du es gelöst (falls du es gelöst hast)?
reinstall.sh ist ja nur unter Linux verfügbar.
Nein nicht gelöst. Keine Ahnung wann ich dazukomme mir das anzusehen.
Lg
Günther
