[GELÖST]on({time…..}) Aufruf
function setFirstTimer(obj) ... on({ id: 'idZweiteOeffnung_Minute', change: 'ne'}, setSecondTimer(obj) ); ```` `
So darf man nicht schreiben. Du versuchst als Event Handler das Ergebnis von Funktion "setSecondTimer" zu benutzen und nicht die Funktion selbst.
habe das jetzt auch bei mir implementiert! Klappt soweit auch ….(Na ja eine Sache beobachte ich noch, melde mich aber ggf später dazu noch mal.)
Eine kleine Frage hätte ich noch, wie ist das STANDARD change Ereignis? Ich denke "any"??? Das habe ich in der Doku nicht gefunden. Wo ist der Unterschied zwischen "any" und "ne"?
Eine kleine Frage hätte ich noch, wie ist das STANDARD change Ereignis? Ich denke "any"??? Das habe ich in der Doku nicht gefunden. Wo ist der Unterschied zwischen "any" und "ne"? `
Eigentlich "ne". Muss Doku anpassen. -
Es ist indirekt unter "Note: you can use RegExp directly:" dokumentiert:
> on(/^system.adapter..*.\d+.memRss$/, function (obj) {});
// same as
on({id: /^system.adapter..*.\d+.memRss$/, "change": "ne"}, function (obj) {
"ne" - bei Wertänderung"any" - bei Aktualisierung (auch dann, wenn sich der Wert nicht ändert)
"any" - bei Aktualisierung (auch dann, wenn sich der Wert nicht ändert) `
das war ein guter Hinweis! (Ich habe nämlich immer überlegt wann man das mal braucht, weil sie sich ja eigentlich kaum unterscheiden)
Tip: es wäre aber dennoch nicht verkehrt den default Wert in der Doku an der richtigen Stelle zu platzieren.
Wo wir gerade beim Thema Doku sind, kann mir das jemand erklären wie das zu verstehen ist?
Tip: es wäre aber dennoch nicht verkehrt den default Wert in der Doku an der richtigen Stelle zu platzieren. `
Habe ergänzt. -
nochmal die Frage zum onTime - Aufruf:
Ich will die Nachtruhe zu einer bestimmten Uhrzeit beenden. Diese Uhrzeit gebe ich in VIS ein. Die Minuten und die Stunden der Uhrezeit jeweils in eine Variable.
Leider funktioniert die Auslösung nicht zur gewünschten Zeit.
! var idMinute = 'javascript.0.Status.Nachtruhe.aus.Minute',
idStunde = 'javascript.0.Status.Nachtruhe.aus.Stunde';
// Zeitsteuerung zum Ausschalten
var NachtruheTimer = null;
! function setNachtruheTimer() {
if (NachtruheTimer) {
unsubscribe(NachtruheTimer);
log('Nachtruhe - Timer unsubscribe');
NachtruheTimer = on({
time: {
hour: parseInt(getState(idStunde).val, 10),
minute: parseInt( getState(idMinute).val, 10)
}, function () {
setState("javascript.0.Nachtruhe"/Nachtruhe/, 0);
log('Nachtruhe beendet durch Schedulefunktion (Uhrzeit)', 'info');
! on({
change: 'ne'
}, function(obj) {
setNachtruheTimer();
log('Beginn Nachtruhe wird eingestellt. Neue Minuten: ' + obj.newState.val);
! on({
change: 'ne'
}, function(obj) {
log('Beginn Nachtruhe wird eingestellt. Neue Stunden: ' + obj.newState.val);
});Wer weiß Rat? Gruß Pix
So darf man nicht schreiben. Du versuchst als Event Handler das Ergebnis von Funktion "setSecondTimer" zu benutzen und nicht die Funktion selbst. `
Das stimmt natürlich. Sorry. (obj) darf natürlich nicht angegeben werden. Also nur der Funktionsname.
on({ id: 'idZweiteOeffnung_Minute', change: 'ne'}, setSecondTimer);
Jetzt läufts. Vielen Dank!
Pix
Ich habe das mal mit einem Datenpunkt, der die Zeit im Format "hh:mm" enthält, erfolgreich getestet:
// Zeitsteuerung var idt = 'javascript.0.Test.Nachtruhebeginn'; var timer = null; var h; // Stunde var m; // Minute function settimer() { if (timer) clearSchedule(timer); timer = on({time: {hour: h, minute: m}}, function () { log('Nachtruhe beginnt durch Schedulefunktion (Uhrzeit)'); }); } on(idt, function(dp) { var t = dp.newState.val.split(":"); h = parseInt(t[0]); m = parseInt(t[1]); settimer(); log("Beginn Nachtruhe wird eingestellt " + h + ":" + m); });
EDIT: unsubscribe(timer) –> clearSchedule(timer)
Hallo Paul,
ja genau so habe ich mir das gedacht. Denn jetzt lassen sich die Auslösezeiten ändern, auch ohne das Skript jedesmal zu editieren. Das nutze ich für die Nachtruhe und die Rollläden.
Und das ist natürlich die Basis für einen VIS-bedienten Wecker.
Gruß,
Pix
// Zeitsteuerung var idt = 'javascript.0.Test.Nachtruhebeginn'; var timer = null; var h; // Stunde var m; // Minute function settimer() { if (timer) unsubscribe(timer); timer = on({time: {hour: h, minute: m}}, function () { log('Nachtruhe beginnt durch Schedulefunktion (Uhrzeit)'); }); } on(idt, function(dp) { var t = dp.newState.val.split(":"); h = parseInt(t[0]); m = parseInt(t[1]); settimer(); log("Beginn Nachtruhe wird eingestellt " + h + ":" + m); }); ```` `
Das sieht perfekt aus, aber wie bediene ich "var idt = 'javascript.0.Test.Nachtruhebeginn';" im VIS? SET Input Widget?
ich habe das ganze jetzt mit folgendem Widget umgesetzt: jqui - ctrl - Input + Set-Button.
Alles funktioniert soweit einwandfrei. - Vielen Dank.
Allerdings komm ich mit der Formatierung noch nicht so ganz zurecht.
Im Editor Modus sieht es so aus:
In Chrome sieht es dann so aus:
Das Formularfeld wird größer dargestellt. Hat jemand eine Idee was ich hier noch machen kann ?
Michael
Wenn ich nicht total blind bin geht die ganze Geschichte doch nicht wirklich…..
mein Script:
var nighttime = null; var morningtime = null; var idvon = 'javascript.0.visstates.nachtruhe.von'; var idbis = 'javascript.0.visstates.nachtruhe.bis'; var hvon; var mvon; var hbis; var mbis; function beginTimer() { if(nighttime) { unsubscribe(nighttime); } nighttime = on({time: {hour: hvon, minute: mvon}}, function() { setState("javascript.0.visstates.nachtruhe.nachtruhe", true); toLog("-->Nachtruhe begonnen", true); }); } function endTimer() { if(morningtime) { unsubscribe(morningtime); } morningtime = on({time: {hour: hbis, minute: mbis}}, function() { setState("javascript.0.visstates.nachtruhe.nachtruhe", false); toLog("-->Nachtruhe beendet", true); }); } on(idvon, function(dp) { var t = dp.newState.val.split(":"); hvon = parseInt(t[0]); mvon = parseInt(t[1]); beginTimer(); log("Beginn Nachtruhe wird eingestellt " + hvon + ":" + mvon); }); on(idbis, function(dp) { var t = dp.newState.val.split(":"); hbis = parseInt(t[0]); mbis = parseInt(t[1]); endTimer(); log("Beginn Nachtruhe wird eingestellt " + hbis + ":" + mbis); }); beginTimer(); endTimer();
Jetzt wird einfach die jeweilige Funktion jede Minute ausgeführt, obwohl die on Function vorher gar nicht aufgerufen worden ist, bzw. die Zeiten gar nicht gesetzt sind.
Mach ich was falsch?
Warum auch immer werden jetzt pünktlich jede Minute beide Funktionen aufgerufen, warum auch immer!!!???????
Hast du mal probiert die Zeit in folgendem Format einzugeben: hh:mm und nicht: hh:mm:ss. Das ist ein Unterschied zu mir der mir auf den ersten Blick aufgefallen.
Michael
wie mache ich das?
ich habe jetzt das Widget basic - Input val genommen.
Hier kann man die Uhrzeit dann manuell eingeben.
irgendwo habe ich einen Fehler im unsubscribe. Die Zeiten werden per Increase Widget verändert, also Stunde +/- 1 und Minuten +/-5. Jetzt habe ich die Zeit von 09:15 Uhr auf 09:00 gestellt, dass ergibt:
javascript.0 2016-02-11 09:15:00 info javascript.0 script.js.Aufwecken_Zeitpunkte: +++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++ javascript.0 2016-02-11 09:10:01 info javascript.0 script.js.Aufwecken_Zeitpunkte: +++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++ javascript.0 2016-02-11 09:05:00 info javascript.0 script.js.Aufwecken_Zeitpunkte: +++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++ javascript.0 2016-02-11 09:00:00 info javascript.0 script.js.Aufwecken_Zeitpunkte: +++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++
Also alle 5min wurde beim runterstellen ein Timer eingetragen, aber nicht gelöscht. Kann mir jemand helfen? (State wurde vorher schon definiert, weil eine Standard Zeittabelle vorgegeben ist, die individuell anpassbar sein soll).
// ##################### ZEITSTEUERUNG ##################### var FirstTimer = null; // Aufstehen morgens var id_Stunde = "javascript.0.Li_Stunde", id_Minute = "javascript.0.Li_Minute"; function Li_Aufstehen () { // Aufweckvariable setzen log('+++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++'); } function setFirstTimer() { if (FirstTimer) unsubscribe(FirstTimer); FirstTimer = on({ time: { hour: parseInt(getState(id_Stunde).val, 10), minute: parseInt( getState(id_Minute).val, 10) } }, function () { Li_Aufstehen(); }); } on({id: id_Stunde,change: 'ne'}, function(obj) { setFirstTimer(); }); on({id: id_Minute, change: 'ne'} , function(obj) { setFirstTimer(); }); setFirstTimer();
Brati
das ist bei mir genau so! Leider…
Es ist so als würde im "Bauch" alles gespeichert was man eingegeben hat. Sind dann alle Werte abgearbeitet, wird die eigentliche on (time..... Funktion nicht mehr ausgeführt, obwohl die Werte noch in den Datenpunkten stehen.
Wollte das verhalten die letzten Tage schon hier Posten, hatte es dann aber vergessen.
das ist bei mir genau so! Leider… `
Dann müßte ja "Pix" auch diesen Fehler haben, an seiner Idee habe mich orientiert. Der WAF sinkt gewaltig, wenn man später aufstehen will und dann früher und alle 5min geweckt wird lol
