[GELÖST]on({time…..}) Aufruf
Hallo soef,
vielen Dank für die Weiterentwicklung! Leider funktioniert das neue Skript auch nicht. Ich habe nur kosmetische Änderungen vorgenommen (Reihenfolge, Häkchen und Absätze):
// ##################### ZEITSTEUERUNG #####################
var firstTimer = null,
secondTimer = null;
! // Erste Öffnung <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
// Teil Öffnen morgens
createState('Homepilot.Rollladen.Schlafzimmer.auf.1.Stunde', 9, {
read: true,
write: true,
type: 'number',
name: 'Schlafzimmer Rollläden erste Öffnung - Stunde'
createState('Homepilot.Rollladen.Schlafzimmer.auf.1.Minute', 0, {
read: true,
write: true,
type: 'number',
name: 'Schlafzimmer Rollläden erste Öffnung - Minute'
createState('Homepilot.Rollladen.Schlafzimmer.auf.1.Level', 75, {
read: true,
write: true,
type: 'number',
unit: '%',
name: 'Schlafzimmer Rollläden erste Öffnung - Level'
var idErsteOeffnung_Stunde = "javascript.0.Homepilot.Rollladen.Schlafzimmer.auf.1.Stunde",
idErsteOeffnung_Minute = "javascript.0.Homepilot.Rollladen.Schlafzimmer.auf.1.Minute",
idErsteOeffnung_Level = "javascript.0.Homepilot.Rollladen.Schlafzimmer.auf.1.Level";
! function ersteOeffnung () {
// hier wird geöffnet
log('1. Öffnung läuft');
! function setFirstTimer() {
if (firstTimer) unsubscribe(firstTimer);
firstTimer = on({
time: {
hour: parseInt(getState(idErsteOeffnung_Stunde).val, 10),
minute: parseInt( getState(idErsteOeffnung_Minute).val, 10)
}, function () {
ersteOeffnung();
! on({
change: 'ne'
}, function(obj) {
setFirstTimer();
! on({
change: 'ne'
} , function(obj) {
setFirstTimer();
! // Zweite Öffnung <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
// Ganz Öffnen
createState('Homepilot.Rollladen.Schlafzimmer.auf.2.Stunde', 9, {
read: true,
write: true,
type: 'number',
name: 'Schlafzimmer Rollläden zweite Öffnung - Stunde'
createState('Homepilot.Rollladen.Schlafzimmer.auf.2.Minute', 55, {
read: true,
write: true,
type: 'number',
name: 'Schlafzimmer Rollläden zweite Öffnung - Minute'
createState('Homepilot.Rollladen.Schlafzimmer.auf.2.Level', 2, {
read: true,
write: true,
type: 'number',
unit: '%',
name: 'Schlafzimmer Rollläden zweite Öffnung - Level'
var idZweiteOeffnung_Stunde = "javascript.0.Homepilot.Rollladen.Schlafzimmer.auf.2.Stunde",
idZweiteOeffnung_Minute = "javascript.0.Homepilot.Rollladen.Schlafzimmer.auf.2.Minute",
idZweiteOeffnung_Level = "javascript.0.Homepilot.Rollladen.Schlafzimmer.auf.2.Level";function zweiteOeffnung () {
log('2. Öffnung läuft');
}function setSecondTimer() {
if (secondTimer) unsubscribe(secondTimer);
secondTimer = on({
time: {
hour: parseInt(getState(idZweiteOeffnung_Stunde).val, 10),
minute: parseInt( getState(idZweiteOeffnung_Minute).val, 10)
}, function () {
log('Zweite Öffnung wird gestartet');
zweiteOeffnung();
}! on({
change: 'ne'
}, function(obj) {
log('Stunden-Timer für Zweite Öffnung wird neu geschrieben');
setSecondTimer();
! on({
change: 'ne'
} , function(obj) {
log('Minuten-Timer für Zweite Öffnung wird neu geschrieben');
setSecondTimer();
! setFirstTimer();
setSecondTimer();
Mir ist jetzt klar, wofür der unsubscribe Befehl ist. Man muss bei Änderung der Variablen Minute+Stunde die Funktion on-Time neu subscriben (und vorher unsubscriben), damit die neuen Werte gesetzt werden.Hast du noch einen Tipp?
Jetzt habe ich den Fehler selbst gefunden:
Die Häkchen gehören nicht um die id (nur wenn man die komlette instanz mit angibt):
<size size="90">on({
change: 'ne'
}, function(obj) {
log('Stundentimer erste Öffnung neu geschrieben: ' + obj.newState.val);
setFirstTimer();
});</size>
Jetzt klappt es!
Danke und Gruß,
Pix
4191_iobroker_21b02.log
4191_heizungsscript_21b02_test.txt -
Stimmt, die geschweiften Klammern hatte ich vergessen. Sorry.
So ist es vielleicht noch übersichtlicher und kürzer.
function setFirstTimer(obj) ... on({ id: 'idZweiteOeffnung_Minute', change: 'ne'}, setSecondTimer(obj) );
Grüße.
function setFirstTimer(obj) ... on({ id: 'idZweiteOeffnung_Minute', change: 'ne'}, setSecondTimer(obj) ); ```` `
So darf man nicht schreiben. Du versuchst als Event Handler das Ergebnis von Funktion "setSecondTimer" zu benutzen und nicht die Funktion selbst.
habe das jetzt auch bei mir implementiert! Klappt soweit auch ….(Na ja eine Sache beobachte ich noch, melde mich aber ggf später dazu noch mal.)
Eine kleine Frage hätte ich noch, wie ist das STANDARD change Ereignis? Ich denke "any"??? Das habe ich in der Doku nicht gefunden. Wo ist der Unterschied zwischen "any" und "ne"?
Eine kleine Frage hätte ich noch, wie ist das STANDARD change Ereignis? Ich denke "any"??? Das habe ich in der Doku nicht gefunden. Wo ist der Unterschied zwischen "any" und "ne"? `
Eigentlich "ne". Muss Doku anpassen. -
Es ist indirekt unter "Note: you can use RegExp directly:" dokumentiert:
> on(/^system.adapter..*.\d+.memRss$/, function (obj) {});
// same as
on({id: /^system.adapter..*.\d+.memRss$/, "change": "ne"}, function (obj) {
"ne" - bei Wertänderung"any" - bei Aktualisierung (auch dann, wenn sich der Wert nicht ändert)
"any" - bei Aktualisierung (auch dann, wenn sich der Wert nicht ändert) `
das war ein guter Hinweis! (Ich habe nämlich immer überlegt wann man das mal braucht, weil sie sich ja eigentlich kaum unterscheiden)
Tip: es wäre aber dennoch nicht verkehrt den default Wert in der Doku an der richtigen Stelle zu platzieren.
Wo wir gerade beim Thema Doku sind, kann mir das jemand erklären wie das zu verstehen ist?
Tip: es wäre aber dennoch nicht verkehrt den default Wert in der Doku an der richtigen Stelle zu platzieren. `
Habe ergänzt. -
nochmal die Frage zum onTime - Aufruf:
Ich will die Nachtruhe zu einer bestimmten Uhrzeit beenden. Diese Uhrzeit gebe ich in VIS ein. Die Minuten und die Stunden der Uhrezeit jeweils in eine Variable.
Leider funktioniert die Auslösung nicht zur gewünschten Zeit.
! var idMinute = 'javascript.0.Status.Nachtruhe.aus.Minute',
idStunde = 'javascript.0.Status.Nachtruhe.aus.Stunde';
// Zeitsteuerung zum Ausschalten
var NachtruheTimer = null;
! function setNachtruheTimer() {
if (NachtruheTimer) {
unsubscribe(NachtruheTimer);
log('Nachtruhe - Timer unsubscribe');
NachtruheTimer = on({
time: {
hour: parseInt(getState(idStunde).val, 10),
minute: parseInt( getState(idMinute).val, 10)
}, function () {
setState("javascript.0.Nachtruhe"/Nachtruhe/, 0);
log('Nachtruhe beendet durch Schedulefunktion (Uhrzeit)', 'info');
! on({
change: 'ne'
}, function(obj) {
setNachtruheTimer();
log('Beginn Nachtruhe wird eingestellt. Neue Minuten: ' + obj.newState.val);
! on({
change: 'ne'
}, function(obj) {
log('Beginn Nachtruhe wird eingestellt. Neue Stunden: ' + obj.newState.val);
});Wer weiß Rat? Gruß Pix
So darf man nicht schreiben. Du versuchst als Event Handler das Ergebnis von Funktion "setSecondTimer" zu benutzen und nicht die Funktion selbst. `
Das stimmt natürlich. Sorry. (obj) darf natürlich nicht angegeben werden. Also nur der Funktionsname.
on({ id: 'idZweiteOeffnung_Minute', change: 'ne'}, setSecondTimer);
Jetzt läufts. Vielen Dank!
Pix
Ich habe das mal mit einem Datenpunkt, der die Zeit im Format "hh:mm" enthält, erfolgreich getestet:
// Zeitsteuerung var idt = 'javascript.0.Test.Nachtruhebeginn'; var timer = null; var h; // Stunde var m; // Minute function settimer() { if (timer) clearSchedule(timer); timer = on({time: {hour: h, minute: m}}, function () { log('Nachtruhe beginnt durch Schedulefunktion (Uhrzeit)'); }); } on(idt, function(dp) { var t = dp.newState.val.split(":"); h = parseInt(t[0]); m = parseInt(t[1]); settimer(); log("Beginn Nachtruhe wird eingestellt " + h + ":" + m); });
EDIT: unsubscribe(timer) –> clearSchedule(timer)
Hallo Paul,
ja genau so habe ich mir das gedacht. Denn jetzt lassen sich die Auslösezeiten ändern, auch ohne das Skript jedesmal zu editieren. Das nutze ich für die Nachtruhe und die Rollläden.
Und das ist natürlich die Basis für einen VIS-bedienten Wecker.
Gruß,
Pix
// Zeitsteuerung var idt = 'javascript.0.Test.Nachtruhebeginn'; var timer = null; var h; // Stunde var m; // Minute function settimer() { if (timer) unsubscribe(timer); timer = on({time: {hour: h, minute: m}}, function () { log('Nachtruhe beginnt durch Schedulefunktion (Uhrzeit)'); }); } on(idt, function(dp) { var t = dp.newState.val.split(":"); h = parseInt(t[0]); m = parseInt(t[1]); settimer(); log("Beginn Nachtruhe wird eingestellt " + h + ":" + m); }); ```` `
Das sieht perfekt aus, aber wie bediene ich "var idt = 'javascript.0.Test.Nachtruhebeginn';" im VIS? SET Input Widget?
ich habe das ganze jetzt mit folgendem Widget umgesetzt: jqui - ctrl - Input + Set-Button.
Alles funktioniert soweit einwandfrei. - Vielen Dank.
Allerdings komm ich mit der Formatierung noch nicht so ganz zurecht.
Im Editor Modus sieht es so aus:
In Chrome sieht es dann so aus:
Das Formularfeld wird größer dargestellt. Hat jemand eine Idee was ich hier noch machen kann ?
Michael
Wenn ich nicht total blind bin geht die ganze Geschichte doch nicht wirklich…..
mein Script:
var nighttime = null; var morningtime = null; var idvon = 'javascript.0.visstates.nachtruhe.von'; var idbis = 'javascript.0.visstates.nachtruhe.bis'; var hvon; var mvon; var hbis; var mbis; function beginTimer() { if(nighttime) { unsubscribe(nighttime); } nighttime = on({time: {hour: hvon, minute: mvon}}, function() { setState("javascript.0.visstates.nachtruhe.nachtruhe", true); toLog("-->Nachtruhe begonnen", true); }); } function endTimer() { if(morningtime) { unsubscribe(morningtime); } morningtime = on({time: {hour: hbis, minute: mbis}}, function() { setState("javascript.0.visstates.nachtruhe.nachtruhe", false); toLog("-->Nachtruhe beendet", true); }); } on(idvon, function(dp) { var t = dp.newState.val.split(":"); hvon = parseInt(t[0]); mvon = parseInt(t[1]); beginTimer(); log("Beginn Nachtruhe wird eingestellt " + hvon + ":" + mvon); }); on(idbis, function(dp) { var t = dp.newState.val.split(":"); hbis = parseInt(t[0]); mbis = parseInt(t[1]); endTimer(); log("Beginn Nachtruhe wird eingestellt " + hbis + ":" + mbis); }); beginTimer(); endTimer();
Jetzt wird einfach die jeweilige Funktion jede Minute ausgeführt, obwohl die on Function vorher gar nicht aufgerufen worden ist, bzw. die Zeiten gar nicht gesetzt sind.
Mach ich was falsch?
Warum auch immer werden jetzt pünktlich jede Minute beide Funktionen aufgerufen, warum auch immer!!!???????
Hast du mal probiert die Zeit in folgendem Format einzugeben: hh:mm und nicht: hh:mm:ss. Das ist ein Unterschied zu mir der mir auf den ersten Blick aufgefallen.
Michael
wie mache ich das?
ich habe jetzt das Widget basic - Input val genommen.
Hier kann man die Uhrzeit dann manuell eingeben.
