[Blockly] Lampe einschalten, wenn PC zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang eingeschaltet ist
Da die "Aktuelle Zeit Astro" nicht nur die Uhrzeit, sondern auch das heutige Datum enthält, muss die "Von-Zeit" vor der "Bis-Zeit" liegen. Damit man trotzdem auf "dunkel" prüfen kann, gibt es "nicht zwischen". Etwa so:
Ping_nachts.JPG `
Hallo paul53,
jetzt habe ich einen Knoten im Kopf, hoffe aber, dass ich dich richtig verstanden habe.
Also nehmen wir mal folgendes Szenario an:
****__Sonnenaufgang-Ende: 01.01.2018 06:00
Sonnenuntergang-Anfang 01.01.2018 20:00
Wenn: PC Wahr & Zeit nicht zwischen 01.01.2018 06:00 (Sonnenaufgang-Ende) und 01.01.2018 20:00 (Sonnenuntergang) (20:01-05:59)
Mache: Büro Kugel ein Wahr
Sonst Falls:
Wenn: PC Wahr & Zeit zwischen 01.01.2018 06:00 (Sonnenaufgang-Ende) und 01.01.2018 20:00 (Sonnenuntergang-Anfang) (06:00-20:00)
Mache: Büro Kugel aus Wahr
Sonst Falls:
Wenn: PC Unwahr
Mache: Büro Kugel aus Wahr__****
<u>ACHTUNG: Die Werte entsprechen nicht der Realität zur Jahreszeit, habe es nur zur Vereinfachung so gesetzt.</u>
Habe ich das richtig interpretiert?
Dann müsste es so aussehen:
4811_unbenannt.jpg -
Ein einfaches "sonst" zum Ausschalten der Kugel (s. mein Beispiel) macht das ganauso.
Anstelle "Wert von Objekt ID PC" kann man die Skriptvariable "value" testen, da sie bereits den Wert des Ping-Datenpunktes enthält.
Anstelle "Wert von Objekt ID PC" kann man die Skriptvariable "value" testen, da sie bereits den Wert des Ping-Datenpunktes enthält. `
Also das "value" mag er nicht so gerne, also belasse ich bei "Wert von Objekt ID PC".Nun sieht es wie folgt aus, was ich testen werde.
Vielen Dank für die Hilfe.
Leider funktioniert das irgendwie nicht. Tagsüber schaltet er das Licht auch an, sobald der Rechner per Ping erreichbar ist, als ob die "und" Bedinungung gar nicht vorhanden wäre.
Hat Jemand noch eine Idee?
Modjo
Nicht dass hier wieder der Tagesübergang probleme macht.
Dann musst du die Logik so umbauen, dass du in der Zeit keinen Tagesübergang hast.
wahrscheinlich liegt es an UTC und aktueller Zeit vor Ort….
Bitte mal nur mit Debug Output die Zeiten ausgeben lassen. Dann findest den Fehler ganz bestimmt
2678_zeit.png -
Nicht dass hier wieder der Tagesübergang probleme macht. `
Wahrscheinlich.Der Tageswechsel muss berücksichtigt werden.
[EDIT] Warum können die Leute im Betreff nicht Blockly erwähnen, wenn es um Blockly geht? :roll:
Hmmmm…... es gibt an einem Tag nur einen Sonnenaufgang und einen Sonnenuntergang.
Versteht nicht ganz wieso man den Tageswechsel noch gesondert berücksichtigen muss......
Ansonsten ist ja z.B 8 Uhr morgens der Aufgang und 18 Uhr der Untergang. Also wie man es dreht und wendet sollten da nur die Uhrzeiten berücksichtigt werden und nicht das Datum?
Steh ich da auf dem Schlauch?
Rainer `
Hallo Rainer,
leider verstehe ich nur Bahnhof
Steh ich da auf dem Schlauch? `
Sieht für mich ok aus:
leider verstehe ich nur Bahnhof `
Obwohl ich nur Quereinsteiger bin, antworte ich mal für RainerAbfrage zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang geht. Ist ja der selbe Tag.
Abfrage zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang geht nicht. Tageswechsel.
[EDIT] Warum können die Leute im Betreff nicht Blockly erwähnen, wenn es um Blockly geht? :roll: `
ich will gerade dein Beispiel folgen und es ausprobieren, nur leider finde ich dieses verschachtelte "oder" nicht in den Blöcken. Kannst du mir hier einen Tipp geben, wo ich das finde?
Danke & Gruß
ich will gerade dein Beispiel folgen und es ausprobieren, nur leider finde ich dieses verschachtelte "oder" nicht in den Blöcken. Kannst du mir hier einen Tipp geben, wo ich das finde? `
Das ist der normale und/oder Baustein.
Mit rechter Maustaste draufklicken und "externe Eingänge" wählen.
Prima, das Du den Betreff angepasst hast.
Grüße `
Und so hat er es ja auch abgefragt und sollte gehen
Ich verstehe trotzdem nicht ganz wieso bei einer 24 Std Angabe noch der Tageswechsel berücksichtigt werden muss :oops:
–--> Nachtrag....leuchtet mir nun doch ein
Obwohl ich nur Quereinsteiger bin, antworte ich mal für Rainer `
Ich bin noch viel querer!Der Tageswechsel ist nur deshalb bei mir im Gedächtnis geblieben, weil der auch im Klickibunti der CCU immer wieder zu Problemem führt.
Und so hat er es ja auch abgefragt und sollte gehen `
Die Frage im Betreff lautet aber: "Lampe einschalten, wenn PC zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang eingeschaltet ist"Grüße
Prima, das Du den Betreff angepasst hast. `
Vielen Dank
Ich habe es nun wie folgt angepasst und werde es testen.
Modjo
Habe jetzt nicht mehr alles verfolgt, Rantanplan macht das ja eh besser , aber was spricht dagegen daen UND-Block zu negieren:
UND Zeit ist nicht zwischen Sonnenaufgang und untergang?
Rainer `
Hallo Rainer,
wenn ich dich richtig verstanden habe, dann meinst du das wie im beigefügten Bild. So hatte ich das ja, was leider nicht funktioniert hatte.
Ich habe es nun wie folgt angepasst und werde es testen. `
Ha, da kann ich ja mal wieder einer meiner Standardfloskeln loswerdenDein Trigger reagiert auf "aktualisieren".
Adapter "aktualisieren" ihren Status häufiger. Auch wenn sich nichts geändert hat.
Man sollte sich angewöhnen nur etwas zu schalten wenn es auch etwas zu schalten gibt.
Stichwort: DutyCycle
Grüße `
das hatte ich ja auch, aber jetzt stell dir das Szenario vor, ich habe den PC Tagsüber an, bis in die Nacht hinein. Der Zustand ändert sich ja nicht, was zur Folge hätte, dass dann die Lampe nicht angeht, sobald es Abend wird. Deshalb habe ich es auf aktualisieren gemacht. Oder sehe ich das falsch?
