[Blockly] Lampe einschalten, wenn PC zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang eingeschaltet ist
Leider funktioniert das irgendwie nicht. Tagsüber schaltet er das Licht auch an, sobald der Rechner per Ping erreichbar ist, als ob die "und" Bedinungung gar nicht vorhanden wäre.
Hat Jemand noch eine Idee?
Modjo
Nicht dass hier wieder der Tagesübergang probleme macht.
Dann musst du die Logik so umbauen, dass du in der Zeit keinen Tagesübergang hast.
wahrscheinlich liegt es an UTC und aktueller Zeit vor Ort….
Bitte mal nur mit Debug Output die Zeiten ausgeben lassen. Dann findest den Fehler ganz bestimmt
2678_zeit.png -
Nicht dass hier wieder der Tagesübergang probleme macht. `
Wahrscheinlich.Der Tageswechsel muss berücksichtigt werden.
[EDIT] Warum können die Leute im Betreff nicht Blockly erwähnen, wenn es um Blockly geht? :roll:
Hmmmm…... es gibt an einem Tag nur einen Sonnenaufgang und einen Sonnenuntergang.
Versteht nicht ganz wieso man den Tageswechsel noch gesondert berücksichtigen muss......
Ansonsten ist ja z.B 8 Uhr morgens der Aufgang und 18 Uhr der Untergang. Also wie man es dreht und wendet sollten da nur die Uhrzeiten berücksichtigt werden und nicht das Datum?
Steh ich da auf dem Schlauch?
Rainer `
Hallo Rainer,
leider verstehe ich nur Bahnhof
Steh ich da auf dem Schlauch? `
Sieht für mich ok aus:
4811_unbenannt.jpg -
leider verstehe ich nur Bahnhof `
Obwohl ich nur Quereinsteiger bin, antworte ich mal für RainerAbfrage zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang geht. Ist ja der selbe Tag.
Abfrage zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang geht nicht. Tageswechsel.
[EDIT] Warum können die Leute im Betreff nicht Blockly erwähnen, wenn es um Blockly geht? :roll: `
ich will gerade dein Beispiel folgen und es ausprobieren, nur leider finde ich dieses verschachtelte "oder" nicht in den Blöcken. Kannst du mir hier einen Tipp geben, wo ich das finde?
Danke & Gruß
ich will gerade dein Beispiel folgen und es ausprobieren, nur leider finde ich dieses verschachtelte "oder" nicht in den Blöcken. Kannst du mir hier einen Tipp geben, wo ich das finde? `
Das ist der normale und/oder Baustein.
Mit rechter Maustaste draufklicken und "externe Eingänge" wählen.
Prima, das Du den Betreff angepasst hast.
Grüße `
Und so hat er es ja auch abgefragt und sollte gehen
Ich verstehe trotzdem nicht ganz wieso bei einer 24 Std Angabe noch der Tageswechsel berücksichtigt werden muss :oops:
–--> Nachtrag....leuchtet mir nun doch ein
Obwohl ich nur Quereinsteiger bin, antworte ich mal für Rainer `
Ich bin noch viel querer!Der Tageswechsel ist nur deshalb bei mir im Gedächtnis geblieben, weil der auch im Klickibunti der CCU immer wieder zu Problemem führt.
Und so hat er es ja auch abgefragt und sollte gehen `
Die Frage im Betreff lautet aber: "Lampe einschalten, wenn PC zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang eingeschaltet ist"Grüße
Prima, das Du den Betreff angepasst hast. `
Vielen Dank
Ich habe es nun wie folgt angepasst und werde es testen.
Modjo
Habe jetzt nicht mehr alles verfolgt, Rantanplan macht das ja eh besser , aber was spricht dagegen daen UND-Block zu negieren:
UND Zeit ist nicht zwischen Sonnenaufgang und untergang?
Rainer `
Hallo Rainer,
wenn ich dich richtig verstanden habe, dann meinst du das wie im beigefügten Bild. So hatte ich das ja, was leider nicht funktioniert hatte.
Ich habe es nun wie folgt angepasst und werde es testen. `
Ha, da kann ich ja mal wieder einer meiner Standardfloskeln loswerdenDein Trigger reagiert auf "aktualisieren".
Adapter "aktualisieren" ihren Status häufiger. Auch wenn sich nichts geändert hat.
Man sollte sich angewöhnen nur etwas zu schalten wenn es auch etwas zu schalten gibt.
Stichwort: DutyCycle
Grüße `
das hatte ich ja auch, aber jetzt stell dir das Szenario vor, ich habe den PC Tagsüber an, bis in die Nacht hinein. Der Zustand ändert sich ja nicht, was zur Folge hätte, dass dann die Lampe nicht angeht, sobald es Abend wird. Deshalb habe ich es auf aktualisieren gemacht. Oder sehe ich das falsch?
Für diesen Fall nehme ich noch einen anderen Trigger, in deinem Fall dann die Tageszeitänderung. Und wenn der PC an dann Lampe an.
Enrico
das hatte ich ja auch, aber jetzt stell dir das Szenario vor, ich habe den PC Tagsüber an, bis in die Nacht hinein. Der Zustand ändert sich ja nicht, was zur Folge hätte, dass dann die Lampe nicht angeht, sobald es Abend wird. Deshalb habe ich es auf aktualisieren gemacht. Oder sehe ich das falsch? `
Es geht bei meinem Hinweis nicht um das "aktualisieren".Sondern darum das man, grundsätzlich, nur schalten sollte wenn etwas geschaltet werden muss.
Wenn eine Lampe schon eingeschaltet ist, muss sie nicht nochmal eingeschaltet werden.
Wenn die Solltemperatur einer Heizung schon bei 21 Grad eingestellt ist muss die nicht laufend auf 21 Grad eingestellt werden.
Usw. usw.
Die Befehle werden zum Aktor gesendet. Ob notwendig oder nicht.
Da kann der DutyCycle schon mal permanent hoch sein.
Und schlimmstenfalls seinen Dienst mal für eine Stunde einstellten :shock:
ich habe den PC Tagsüber an, bis in die Nacht hinein. Der Zustand ändert sich ja nicht, was zur Folge hätte, dass dann die Lampe nicht angeht, sobald es Abend wird. `
Dafür braucht es noch zwei Astro-Trigger. Etwa so:
Hier der Export, in dem noch die Datenpunkt-IDs eingesetzt werden müssen:! ````
<block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="variables_set" id="B0M,XF@Ebi0#EwzvOJvp" x="-587.6981554662608" y="-511.1388272105397"><field name="VAR">nacht</field>
<value name="VALUE"><block type="time_compare_ex" id="Qtlm^0L^oN[UoH-PauPc"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
<field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
<field name="OPTION">not between</field>
<value name="START_TIME"><shadow type="text" id="tPo^_S^9UYh]^1,T!b,5"><field name="TEXT">12:00</field></shadow>
<block type="time_astro" id="[;]mY5K0=5l)x,wfRbaq"><field name="TYPE">sunriseEnd</field>
<field name="OFFSET">0</field></block></value>
<value name="END_TIME"><shadow type="text" id="Id:|HQ}w.^KeqbRnK(`!"><field name="TEXT">18:00</field></shadow>
<block type="time_astro" id="W3/Q[pO9Xbbd_2w(*d[!"><field name="TYPE">sunset</field>
<field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value></block>
