Android iobroker neue visu App Einstellungen?
@djmarc75
Hast recht mit vis1 ist der Status sofort da. Schade eigentlich -
@biker1602 sagte in Android iobroker neue visu App Einstellungen?:
Schade eigentlich
Schau/Frag doch mal im OriginalThread der APP nach - vll gibts da was
https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich
@djmarc75
So ich habe mal das mit Vis mit dem Akku gemacht was auch funktioniert. Ich habe ein Blockly gemacht damit das Tablet nicht ständig am Strom hängt das ab einer gewissen Prozentzahl des Akku`s die USB Steckdose ein und wieder ausschaltet aber ich bekommen ständig diese Warnmeldung vom web Adapter
Kannst du mir sagen woran das liegt?
Soll ich das log Level anders setzen?
Zeig das Blockly bitte
Jo, wenn dann auf Error, aber die Meldungen solltest Du im anderen Thread zur APP posten, evtl gibts da auch eine Lösung
@biker1602 Hi,
es gab mal ein anschaulichen Beitrag (ich glaube von @haus-automatisierung?).
Da wurde der Unterschied von "steuere" und "aktualisiere" erläutert.
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wird bei Dir das Ack Flag ("Bestätigt") nicht gesetzt. Daher die Warnung.
Probiere mal "aktualisiere" statt "steuere"VG Torsten
So läufts bei mir mit automatischem Aufladen
@haselchen
...und bei dir kommt unter Protokolle keine Warnmeldung?
Ich habe es auch so wie du es gemacht hast versucht das Log Level auf wieder auf warn gestellt und schon war bei jeder Prozentzahl wieder diese Warnmeldung.
Auch das was @schneidy76 gesagt hat mit "aktualisiere" statt "steuere" ändert nichts. -
Hab log Level auf Info
Bei mir kommt keine Meldung . -
@biker1602 da kommt die Meldung nicht her.
Wenn du das log ordnungsgemäß als Text in code-tags gepostet hättest, könnte ich zitieren
Deine web.0 Einstellungen wären auch interessant zu sehen.
Das sind meine Einstellungen
Meistens so, wenn man was eingestellt hat und es funktioniert, dann weiss man lange Zeit später, nicht mehr warum
Ich meine die Einstellungen stammen noch aus der Zeit, wo es bei der VIS einige Zeit gehakt hat.
Kannst es ja mal ausprobieren. Der Adapter socket.io ist bei mir deaktiviert.Edit:
Man muss dazu sagen, ich habe 2 Instanzen. Die 2. hat einen anderen Port.
Wie gesagt, aus der Zeit mit den VIS Schwierigkeiten.
Seither auch nicht geändert, da es so weiterhin perfekt funktioniert.
