Alexa2 3.26.x
@haselchen sagte in Alexa2 3.26.x:
aber bekomme alle 5min diese Nachrichten
Dito aber nur alle 60 Minuten (liegt wohl am Intervall der Geräteeinstellungen - ist bei mir auf 3600 sek gesetzt)
Jetzt wo ihr es sagt, bei mir auch...
@haselchen
Hast Du die device Nummern hier gekürzt, oder stehen die so in den Objekten? -
Geeeeeeeeeeeeküüüüüüüüüüürzt
Man kann nie vorsichtig genug sein -
@haselchen Ist bei mir auch. Sind aber imho alles neue Geräte, die es bis zum History Patch bei mir nie gab. Ich habe auch 4x "This device". Es gibt aber nur 2 Smartphones mit der Alexa App und deren ID habe ich auch manuell den Handynamen gegeben. Lösche ich die anderen "This device", kommen sie nach Neustart wieder.
Dazu habe ich noch ein komplett neuen "Gerätetyp" ohne Icon und anderem Schema bei der ID: "U7C******NM6". Alles Versalien und kürzer als alle anderen Geräte-IDs. Dafür hat das Gerät ein sprechenden Namen, den es im Amazon Haushalt aber nicht gibt. Die Alexa App selbst kennt all diese Geräte gar nicht.Edit: Hab die Geräte mit fehlenden Objekten komplett gelöscht und Instanz neu gestartet. Dann werden sie wieder angelegt aber mit allen Objekten. Danach ist dann im Log auch Ruhe.
Es bleiben für mich immer noch unbekannte und nicht zuordenbare "Echo-Devices", aber Amazon scheint sie zu kennen und somit kommen sie zwangsläufig in der Instanz an. -
Bei mir sind das nahezu alle Geräte, die im Amazon-Konto unter dem Punkt "Meine Inhalte und Geräte / Geräte" zu finden sind. Konkret z.B. alle Amazon-Prime-Video Installationen; die haben natürlich kein doNotDisturb.
Mir scheint als ob dies alles Devices sind welche über BT verfügbar sind - wie auch immer
Bei mir z.B.
- Echo Buds (lange nicht mehr an gehabt)
- MagentaTV One
- Alexa Simulator (???)
- MRG5 (MagentaTV One Fernbedienung)
Bitte mit den Infos un einem Debug log infos im Github ergänzen bzw Log per email senden. Danke
Hi erstmal vielen Dank für den Adapter damit versuche ich bei mir ein paar andere Adapter abzulösen.
Meine Frage ist kann ich feststellen ob der Fire TV Stick an oder aus ist ? Also Ruhemodus oder mit TV eingeschaltet ?
Basierend auf dem Status möchte ich dann WLED, Soundbar etc einschalten.Danke!
@ammawel sagte in Alexa2 3.26.x:
Guter Hinweis!
https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/alldevices
bzw.
https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP
Da habe ich noch nie nachgesehen. Ein altes "This device" konnte ich dort tatsächlich wieder finden und abmelden.Dennoch taucht nach Instanz Restart die ID wieder auf. Aber nun komplett ohne Namen und Icon.
Amazon vergisst und löscht nichts. Es wird mir nun nur nicht mehr unter Meine Geräte angezeigt
@sailer22 Denke nicht. Mir ist noch kein Objekt dazu aufgefallen.
@apollon77 Bei FireTV sind neu mind diese Objekte verschwunden, die ich biher zur Steuerung in der VIS verwendet habe:
alexa2.0.Echo-Devices.?.FireTVCommands.navigateHome
alexa2.0.Echo-Devices.?.FireTVCommands.videoResume
alexa2.0.Echo-Devices.?.FireTVCommands.videoPauseIrgendwie gibt es bei Amazon nur noch eine Richtung und das ist schlechter als vorher. Jahre war das alles super stabil und gut. Nun muss mtl nachgebesserr werden um hoffentlich das Featureniveau zu halten. Aber am Ende fällt sukzessive was weg.
@diginix sagte in Alexa2 3.26.x:
die sind bei mir unter
alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxx.FireTVCommands
@negalein Ja, da waren sie bei mir doch auch. Sind aber im gesamten alexa2 Objektbaum nicht zu finden.
Sorry, hatte aus Eile das "noch vorhanden" vergessen.
Ich sollte nicht 3 Sachen gleichzeitig machen. -
@negalein Hab mal den FireTV Objektbaum gelöscht und Instanz neu gestartet aber es fehlt weiterhin der komplette Knoten "FireTVCommands". Das Icon passt aber, also sollte der Adapter den richtigen Gerätetyp kennen. Dann habe ich mal auf der Amazon Seite nach dem FireTV geschaut ob er online ist, weil er laut alexa2.0.Echo-Devices.?.online offline ist. Bei Amazon ist er online und das verfügbare Softwareupdate habe ich auch mal durchgeführt.
Dass mit den fehlenden Objekten oder unbekannten unnötigen Geräten nervt gerade. Man bekommt das Gefühl Amazon sabotiert vorsätzlich die Alexa API damit es keiner nutzt und sie den Dienst einstampfen können.
Edit: Bei mir ist der device type vom Fire TV Stick nun A33X5025Q5UKZT und den kennt der Adapter bisher gar nicht. Hab den nun in der main.js mit allen capabilities angelegt. Nach Adapter upload und Instanz restart kommt das FireTV Icon wieder aber weiterhin ohne FireTVCommands Knoten und alexa2.0.Echo-Devices.G07???.Info.deviceFamily ist "unknown". Die muss aber "FIRE_TV" sein damit der Knoten angelegt wird.
@apollon77 Woher kommt der String für deviceFamily? Liefert den Amazon oder wird der anhand des deviceType vom Adapter gesetzt? -
@diginix Es kam in der Verganegnheit schonmal vr das Device typen geändert wurden... eher selten aber who knows. Wenn Du also fix hast mach bitte PR oder issue github mit Details, dann kann ichs fixen.
PR geht einfach:
Geht auf github, auf die main.js ... oben rechts auf den Stift ... im Editor einfach das nötige ändern ... runterscrollen infos eintragen, abschicken, nächste seite "PR erstellen" drücken ... fertig
@apollon77 Leider reicht der neue deviceType in der main.js nicht um das Gerät wirklich mit allen Objekten zu erhalten. Da eben deviceFamily unknown ist und nicht FIRE_TV fehlt der Knoten .FireTVCommands weiterhin. Daher die Frage woher der Wert für deviceFamily kommt?
Solange der nicht passt, nützt der PR imho wenig. -
@diginix Die devcieFamily kommt an sich aus den Device Daten die bei Amazon abgefragt werden ... Also sind wir bei GitHub issue, dann Debug log vom Start per E-Mail und das Issue verlinken und alle Details wie die ID des betroffenen Geräts und so reinschreiben. Dann muss ich suchen
@apollon77 Amazon hat den device type meines FireTV Sticks wieder zurück auf A31DTMEEVDDOIV gesetzt und somit auch device family wieder auf FIRE_TV. Warum das temporär ein andere Typ ohne Familywert war, wird uns Amazon wohl nicht verraten.
