  4. Nur ioBroker.Admin in Adapter Liste - Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    6.5k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • J Offline
    Judge-1
    Hallo Experten,
    ich bin leider noch sehr unerfahren mit dem PI und habe nach der bekannten Anleitung http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de ioBroker installiert.
    Hat auch alles ohne Probleme / Fehlermeldungen funktioniert. Jetzt habe ich über Chrome den ioBroker.Admin aufgerufen und musste feststellen, dass bis auf den Admin keine Adapter sichtbar sind.
    In den Logs sehe ich die folgenden Meldungen:
    admin-0 24 21:17:37.297 info Repository received successfully.
    host-raspberrypi 24 21:17:37.289 warn warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    host-raspberrypi 24 21:17:36.445 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    admin-0 24 21:17:36.400 warn Repository cannot be read
    Ich habe das System (Pi3) mit Jessie vom 10.05.2016 ganz frisch aufgesetzt. Vor der Installation habe ich das update/upgrade sowie ein Kernel update vorgenommen. Anschließend habe ich ioBroker gemäß Anleitung für PI3 installiert.
    Über wget http://download.iobroker.net/sources-dist.json in der Console, bekomm ich übrigens keinen Fehler.
    Ich hoffe es kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht habe.
    Vielen Dank im Voraus und einen schönen Abend
    Judge
    • apollon77A Offline
      Hatte ich vorhin auch … da ist wohl auf Serverseite was kaputt beim generieren dieses Files. Hatte sich vorhin irgendwann von selbst wieder gefixt. EInfach neu versuchen später
      • J Offline
        Judge-1
        Hallo Appollon77,
        vielen Dank für dein schnelles Feedback!
        Muss ich dafür ioBroker neustarten oder versucht das Programm es automatisch?
        Ich hatte das Problem nämlich vor einigen Tagen schon einmal, dachte aber, dass ich evtl. bei der Installation etwas falsch gemacht habe. Ich habe auch etwas von "fast-online" gelesen… brauch ich das?
        Danke und Grüße
        Judge
        • J Offline
          Judge-1
          Hat funktioniert! Jetzt sind alle da!! Vielen Dank!!!
