  4. Tado und HAM Adapter
    5.7k
91 Beiträge 17 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    Stormbringer
    habe mich riesig über den HAM Adapter gefreut, dass man jetzt endlich tado in ioBroker einbinden kann. Aber leider funktioniert es bei mir nicht so wirklich. Das einzige was ich ändern kann ist alle Heizungen von Auto Modus auf alle Heizungen aus. Keine einzel Steuerung der Heizung von Auto auf manuell und Temperatur kann ich irgendwie auch keine einstellen. Darum wollte ich mal fragen ob irgendjemand das schon am Laufen hat und mir helfen könnte? Würde wie gesagt gerne einzelne Heizungen von Auto auf Manuell umstellen und die Temperatur verstellen.
    HAM Adapter Version 0.4.3 (Update auf 0.4.5 klappt irgendwie nicht, warum auch immer aber das wird damit nichts zu tun haben.
    Getestete Plug Ins: homebridge-tado-platform + hombridge-tado-thermostata-plugin
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
    • apollon77A Offline
      Bitte zum updatefehler in eigenem Thread mal log Posten.
      Gesendet vom Handy …
      • G Offline
        gnick
        Hallo Stormbringer,
        also der HAM Adapter mit dem homebridge-tado -platform Modul funktioniert tadellos.
        Es können u.a. die Temperatur der einzelnen Thermostate eingestellt werden. Ebenso die Auto/Manuell Einstellungen
        welche Konfigurationsdatei hast du genommen?
        Gruß Guido
          Stormbringer
          Hallo Guido, dane für deine Antwort. Habe die Datei
          "platforms": [
          "platform": "TadoThermostat",
          "name": "Thermostat",
          "username": "xxx",
          "password": "xxx",
          "homeID": "xxx",
          "tempUnit": "CELSIUS",
          "heatValue": 5,
          "coolValue": 5,
          "delayTimer": 0,
          "weatherEnabled": true,
          "weatherAPI": "XXXXXXXXXXXXXXX",
          "weatherLocation": "Berlin",
          "occupancyEnabled": false,
          "windowDetection": false,
          "centralSwitch": false,
          "boilerEnabled": false,
          "boilerType": "BU01",
          "interval": 10,
          "includeTypes": [
          "VA01",
          "RU01"
          "onePerRoom": false
          "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
          "accessories": []
          Die ersten Zeilen von Github mit der "Bridge" musste ich rauslöschen, da liefs gar nicht bei mir. Kam immer nur rotes Kreuz im Editor.
          @ Apollon. Da kommt leider kein Fehler. Update läuft einwandfrei durch aber Anzeige im Admin Reiter ändert sich nicht, sprich der Update Pfeil ist dann wieder da.
          • G Offline
            gnick
            Probiere mal die hier, damit läuft es bei mir.
            Und es kommen tonnenweise Daten und es lässt sich regeln.
            "platforms": [
            "platform": "TadoPlatform",
            "name": "Tado",
            "username": "deine Mailadresse",
            "password": "dein Passwort*",
            "polling": 60,
            "occupancy": false,
            "weather": true,
            "radiatorThermostat": true,
            "boilerThermostat": false,
            "remoteThermostat": true,
            "externalSensor": false,
            "onePerRoom": false,
            "openWindow": true,
            "solarIntensity": true,
            "extendedDelay": false,
            "extendedWeather": {
            "activate": false,
            "key": "abcdefghijklmno12345678",
            "location": "Berlin"
            "accessories": []
              Stormbringer
              Also das Log sagt das:
              iobroker 2018-10-13 23:52:40.974 info exit 0
              iobroker 2018-10-13 23:52:40.962 info Adapter "ham" updated
              iobroker 2018-10-13 23:52:40.903 info upload [0] ham.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/admin/ham.png ham.png image/png
              iobroker 2018-10-13 23:52:40.845 info upload [1] ham.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/admin/index_m.html index_m.html text/html
              iobroker 2018-10-13 23:52:40.790 info upload [2] ham.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/admin/words.js words.js application/javascript
              yahka.0 2018-10-13 23:52:40.770 info objectChange system.adapter.ham {"_id":"system.adapter.ham","type":"adapter","common":{"name":"ham","version":"0.4.3","news":{"0.4.3":{"en":"Updates for Homebridge-Wrapper","de":"Updates für den Home
              iobroker 2018-10-13 23:52:40.756 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/admin
              iobroker 2018-10-13 23:52:40.739 info WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connecti
              iobroker 2018-10-13 23:52:40.738 info npm
              iobroker 2018-10-13 23:52:39.418 info npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham"
              iobroker 2018-10-13 23:52:39.407 info npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
              iobroker 2018-10-13 23:52:39.401 info npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
              iobroker 2018-10-13 23:52:39.401 info npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
              iobroker 2018-10-13 23:52:39.401 info npm ERR! notarget This is most likely not a problem with npm itself.
              iobroker 2018-10-13 23:52:39.401 info npm ERR! notarget 0.4.3, 0.4.2, 0.4.1, 0.4.0, 0.3.0, 0.2.6, 0.2.5, 0.2.3, 0.2.2, 0.2.1, 0.2.0
              iobroker 2018-10-13 23:52:39.401 info notarget No compatible version found: iobroker.ham@0.4.5npm ERR! notarget Valid install targets:
              iobroker 2018-10-13 23:52:39.400 info npm ERR!
              iobroker 2018-10-13 23:52:39.399 info
              iobroker 2018-10-13 23:52:39.397 info npm ERR! code ETARGET
              iobroker 2018-10-13 23:52:39.397 info npm ERR! npm v3.10.10
              iobroker 2018-10-13 23:52:39.397 info npm ERR! node v6.14.1
              iobroker 2018-10-13 23:52:39.397 info ERR! Linux 4.4.0-119-genericnpm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.ham@0.4.5" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"
              telegram.1 2018-10-13 23:52:38.192 error polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 502 Bad Gateway
              javascript.0 2018-10-13 23:52:35.698 info script.js.WHG_Variablen_Ausfuehren.V210_Alle_Schlafarten_ausser_Nickerchen_Ausfuehren_inkl__WLAN_-_VAR_229_SayIt: telegram: V210.M201
              javascript.0 2018-10-13 23:52:35.695 info script.js.Steuerung_Variablen.213_WLAN_Ausschaltgenehmigung_String: telegram: WLAN Ausschaltgenehmigung - OK (VAR213.M1)
              telegram.2 2018-10-13 23:52:35.313 error polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 502 Bad Gateway
              iobroker 2018-10-13 23:52:34.055 info npm install iobroker.ham@0.4.5 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              iobroker 2018-10-13 23:52:33.837 info NPM version: 3.10.10
              iobroker 2018-10-13 23:52:33.613 info Update ham from @0.4.3 to @0.4.5
              telegram.0 2018-10-13 23:52:33.561 error polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 502 Bad Gateway
              iobroker 2018-10-13 23:52:33.048 info upgrade ham
              und die Installation selber habe ich als Screenshot angehängt.Hoffe es hilft dir weiter
                Stormbringer
                Danke für die schnelle Antwort Guido. Objekte schauen ähnlich aus wie vorher. Ich finde aber nichts für Auto und Manual Modus und wenn ich "Target-Temperature" ändere tut sich nichts. Passiert da bei dir was? Bzw. wo hast du die Objekte für Auto und Manual Modus? Oder wie steuerst du das?
                • G Offline
                  gnick
                  Stell den "Target-Heating-Cooling-State" auf "1" und du kannst dann die "Target-Temperature" manuell überschreiben
                  Dann übernimmt das Thermostat den Wert
                  Mit dem Wert von "Target-Heating-Cooling-State" stellst du um zwischen
                  0 = Aus
                  1 = Manuell
                  2 = "weiß ich auch noch nicht" :) da bin ich noch am testen, was das sein soll
                  3= Auto
                    Stormbringer
                    Wow, super danke Guido es funkioniert :D Da muss man erst mal drauf kommen :lol: Nur rein interessehalber, kann man mit dem Adapter auch im manuellen Modus steuern wie lange er es machen soll. Also die Option in der App mit "bis vom Nutzer beendet", "Timer" oder "Bis zur nächsten automatischen Änderung"?
                    Auch vielen Dank an Apollon für die tolle Adapter Idee. Jetzt habe ich endlich alles im ioBroker eingebunden. tado hat immer gefehlt :D
                    • G Offline
                      gnick
                      Na Super, Wieder einen der der wenigen Tado-Nutzer hier glücklich gemacht
                      Wir sind ja hier nicht so viele die Tado einsetzen.
                      An dieser Funktion bin ich noch dran. Diese Funktion habe ich aber noch nicht gefunden, aber sobald ich es habe, bekommst du die Info.
                      Ich muss mir erst mal das Homebridge-Modul genauer anschauen. Wenn vorhanden, dann muss es ja dort drin sein. Vielleicht hat es auch noch was mit der Konfig zu tun. Mal schauen :)
                        Stormbringer
                        Ne sind wir leider nicht. Wobei das System abgesehen von der tollen neuen Preispolitik und der umständlichen Handhabung, wenn man noch nicht durchgehend heizt, echt gut ist.
                        Würd mich freuen, wenn du an mich denken würdest, wenn du das auch noch rausgefunden hast. Aber jetzt haben wir für die anderen tado Nutzer zumindest schon einmal eine ioBroker Einbindeanleitung für tado erstellt :lol:
                        Blöd ist, dass die eingestellte Temperatur beim Moduswechsel immer hin- und her switched. ist das bei dir auch so? Darf man mit einer Zwischenspeichervariable arbeiten damit es nicht langweilig wird :roll:
                          Stormbringer
                          Hab jetzt rausgefunden was Target-Heating-Cooling-State - 2 heißt, falls es dich interessiert.
                          Das zieht er sich, wenn man die Heizung manuell einschaltet aber die eingestellte Heiztemperatur unter der Raumtemperatur ist und er nicht heizt.
                            Stormbringer
                            Jetzt bin ichs nochmal. Hoffe du lest noch mit Guido :D
                            Das Plugin treibt mich in den Wahnsinn, weil es Änderungen die vom ioBroker gesendet werden immer als "bis vom Nutzer beendet" umändert obwohl in der tado App bis zur "nächsten automatischen Änderung" eingestellt ist. Kann man das auch umändern?
                            Ausserdem habe ich Probleme mit der Moduseinstufung an sich. Wollte das alles Flexible gestalten und Manuell und Auto übernehmen, was ich per Hand oder App einstelle. Ich würde halt gerne beim Lüften oder Schlafen gehen die Heizung durch den ioBroker runterfahren. Was ich hinbekommen habe indem ich den letzen Modus Zustand wieder per Blockly herstelle. Wenn man jetzt aber vor dem Lüften im Automodus die Heizung verstellt meint ja das Plug wieder es ist nicht Auto sondern Manuell oder noch schlimmer Modus 2 aktiv. Wenn dann ioBroker eingreifft ändert er die Heizungssteuerung auf manuell bis vom Nutzer beendet was ja, wenns vorher auf Automatik gestellt war, Schwachsinn ist.
                            Wie hast du das gelöst?
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              denjo
                              Hallo, wo finde ich den Ham Adapter???
                                Stormbringer
                                Hier die Anleitung, ist etwas komplizierter mit dem Einrichten
                                viewtopic.php?f=36&t=14972
                                  sherlock
                                  Moin,
                                  nur kurz zur Info
                                  0 = Aus
                                  1 = an ->>> maximal heating 25 C
                                  2 = Manuell
                                  3= Auto >>> nach Kalender
                                  Allen vielen Dank!
                                  sherlock
                                    denjo
                                    Ich würde es auch gern nutzen versteh es aber nicht mit der einrichtung
                                      denjo
                                      wäre jemand so nett und würde eine kleine Anleitung schreiben?
                                        denjo
                                        also ich habe den ham Adapter installiert, meine fragen wären:
                                        was muss ich in den Haupteinstellungen eintragen bei "Modulnamen"
                                        und in der Konfig Datei bei: "key": "location":
                                          Pattoco
                                          Hallo
                                          Ich muss mich hier auch noch einmal mit reinhängen.
                                          Ich habe seit kurzem die Tado Bridge, Raumthermostat und zwei Heizkörperthermostate.
                                          Ich habe den HAM Adapter jetzt versucht so zu konfigurieren wie ihr es beschrieben habt, mit dem tado Plattform Modul und der Konfig inkl. meiner eigenen tado Zugangsdaten.
                                          Ich kriege unter Objekte aber tatsächlich nur "Tado-Solar-Intensity" und "Tado-Weather", nix von meinen Thermostaten.
                                          Das Log wirft auch keine Fehlermeldungen raus.
                                          Gemacht habe ich folgende Schritte (verzeiht mir an der Stelle meine Unwissenheit, aber das ganze iobroker Thema ist für mich noch neu):
                                          HAM Adapter installiert
                                          In der Instanz dann unter zusätzliche Module "homebridge-tado-platform" eingegeben, die Häkchen bei globale Bridge und unsichere Bridge habe ich weggelassen.
                                          Und dann unter Konfigurationsdatei einfach die Konfig von Guido eingefügt und um meine Zugangsdaten ergänzt.
                                          Habe ich irgendwas ausgelassen oder falsch gemacht?
                                          Vielen vielen Dank schon mal im Voraus.
                                          MfG Patrick
