  4. Einbindung HIKVision DS-2CD2042WD-I Kamera
    1.0k
    6.1k
44 Beiträge 11 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    Mahlzeit zusammen,
    ich weiß… es gibt schon etliches Threads dazu und ich habe bisher schon einen anderen "missbraucht" um die Kamera einzubinden.
    Jetzt aber mein eigenes Thema :D
    Ich bekomme die Kamera über eine Link````
    http://192.168.178.210/Streaming/channels/1/picture
    Jetzt meine Fragen:
     *   Die Kamera hat einige Erkennungsmöglichkeiten bereits OnBoard so das ich wenn möglich gerne auf das installieren/konfigurieren zusätzlicher SW verzichten würde. Kann ich also irgendwie einen Live Stream den die Cam angeblich in H264 oder H264+ liefert direkt einbinden?
     *   Zur Bearbeitung meiner Views nutze ich WIN10 PC's mit Chrome/Firefox und habe dabei das Problem das sowohl im Editor als auch im View das Kamera (Stand)Bild nicht angezeigt wird. In der Konsole bei Chrome gibt es diese Meldung:
        [Deprecation] Subresource requests whose URLs contain embedded credentials (e.g. `https://user:pass@host/`) are blocked. See https://www.chromestatus.com/feature/5669008342777856 for more details.
        Soweit verstanden aber warum funktioniert der Link der Cam mit User:Password wenn ich Ihn direkt in die Adresszeile eingebe und gibt es eine Möglichkeit das irgendwie für den Editor und View am PC zu lösen?
    Danke in voraus für eure Hilfe und Tipps
    • ? Offline
      Hoi Wendy,
      wir haben einige HIK's hier im Einsatz.
      Bisher hält sich HIK mit der Offenlegeung der CGI noch sehr bedeckt, welche möglichweise einen
      Web Service bei Alarm triggern könnte.
      Zur Firmware, die Kameras bieten eine Menge an Erkennungsmöglichkeiten, hier…
      Gesichtserkennung
      Einbruchmeldung
      Linienüberquerungsdetektion
      Unbeaufsichtigtes Gepäck Detektion
      Objektentfernung Detektion
      Diese Erkennungen können mit einem Smart Ereignis hinterlegt werden.....
      Normale Verknüpfung:
      E-Mail versenden
      Hochladen zu FTP/Speicherkarte
      Überwachungszentrum benachrichtigen..... das geht derzeit nur mit der HIK eigenen Software (leider)
      Alarm Ausgang auslösen
      Aufnahme auslösen
      Am Alaramausgang A1 habe ich einen HM-LC-Sw1-Ba-PCB hängen welcher innerhalb der HM Umgebung
      mögliche Alarme meldet....
      Wenn Du den Stream direkt abgreifen willst, brauchst Du bei HIK das Herstellereigene Plugin oder meistens einen lokalen Player.
      Authentifizierung ist bei RTSP und Web leider Pflicht.
      Zusätzlich kannst Du ONVIF verwenden (Grundeinstellungen>> erweitere Einstellungen >> Intgrationsprotokoll
      Aber auch hier ist Authentifizierung Pflicht
      Das direkte Einbinden erledigen wir hier mittels einer Video Software (kostet knapp 90 Euro für bis zu 64 Video Quellen), funktioniert aber dann mit
      fast allen Desktop Browsern, IOS und auch Android.
      Zu Deiner Frage betreffend der URL mit dem Standbild muss ich erstmal selbst gucken....
      Herzliche Grüße
      Equilora aka Harald
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        Danke für die Antwort.
        Wo finde ich bei meiner HIK denn den Alarmausgang ?
        • ? Offline
          Servus Wendy,
          Hardwaretechnisch hängt der Ausgang wie der Eingang an der Kabelpeitsche an welcher auch das normale Netzwerk angeschlossen ist.
          Sollte kein Ausgang nach aussen gelegt worden sein, dann wird es schwieriger :)
          HIK hat sehr viele Modelle mit identischen Nummern welche dann landesspezifisch wieder abweichen.
          Kannst Du hier bitte mal den Link zu Deinem Modell posten, dann können wir auch einen anderen Weg versuchen, nämlich
          die Alarme mittels SNMP Adapter im IoBroker abzugreifen, um dann auf Alarme unterschiedlich reagieren zu können.
          Herzliche Grüße
          Equilora
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            Das ist meine Cam:
            https://www.hikvision.com/en/Products/N … CD2042WD-I
            Bestellt über Amazon. Sollte also ein EU Variante sein.
            Noch ne andere Frage, hast du zufällig eine deiner HIKs als Live Bild in der Fritzbox bzw. dem Fritzfon eingebunden?
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Link:
              https://shinobi.video/docs/cameras/Hikvision
              Mal mit http://…......................videostream.asf oder
              http://...................................videostream.asf?user=[USERNAME]&pwd=[PASSWORD]&resolution=64&rate=0 probiert ?
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                Die Seite kannte ich noch nicht.
                Meinst du jetzt probieren in VIS oder mit der Fritzbox/Fritzfon ?
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Browser,Vlc,Vis
                  zu Chrome , warum meckert der über https wenn du http eingibst?
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    Warum der meckert weiß ich nicht. Kann dir nur sagen das ich das im Browser log gefunden habe.
                    Ich werde mal mit den diversen links testen.
                    Meine Aktuelle Lösung zeigt mir nur auf meinen IPADs ein Bild. Auf einem alten Android geht es auch nicht :(
                    http://test:test1234@192.168.178.210/Streaming/channels/1/picture
                    Ich befürchte fast das es immer nur über weitere "externe" SW geht das vernünftig in iobroker zu bekommen oder liegt das an der Kamera?
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Bei mir auf Android Händy und Tab gehen die Kameras auch nicht.
                      Das scheint aber eher ein Konflikt zwischen Android und IOBrober Vis APP zu sein.
                      Zu Chrome, mal geschaut was die schreiben ?
                      Zitat: See https://www.chromestatus.com/feature/5669008342777856 for more details.
                      • ? Offline
                        Hallo Zusammen,
                        wir haben neben den HIK's noch andere Kamerahersteller angebunden.
                        Funzt mittels Android, Ios und allen gängigen Desktop Browsern.
                        Sieht dann z.B so aus…
                        Die Software braucht eine Windows Machine im Hintergrund, die Einbindung im IoBroker erfolgt über die HTML Widgets…
                        Einfach mal nach Netcam Studio suchen, der Betrieb mit einer Cam ist kostenfrei.
                        Viel Erfolg
                        Equilora aka Harald
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          @Ralla66:
                          Zitat: See https://www.chromestatus.com/feature/5669008342777856 for more details. `
                          Das habe ich gelesen… hilft mir aber nicht weiter.
                          @equilora:
                          Einfach mal nach Netcam Studio suchen, der Betrieb mit einer Cam ist kostenfrei. `
                          Windows Maschine im Hintergrund ist ein Problem bei mir aber mal schauen falls alle Stricke reißen.
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            Zumindest für die Anzeige in Fritzbox/Fritzfon habe ich eine "Lösung" gefunden, ob die optimal ist muss ich noch testen.
                            Aus einem Post im SIIO Board / Fibaro Forum:
                            Unter Konfiguration -> Systemeinstellungen -> Sicherheit -> Authentifizierung -> Web Authentifizierung auf -> digest/basic einstellen
                            Als Pfade habe ich folgendes eingegeben:
                            Jpeg: ISAPI/Streaming/channels/101/picture
                            mjpeg: ISAPI/Streaming/channels/102/httppreview
                            Die Kürzung ISAPI ist in meinem Fall wichtig, ohne diese funktioniert es nicht.
                            Wobei der zweite Link zumindest bei mir nicht funktioniert obwohl der User angeblich dieselbe Kamera hat. Vielleicht liegt es an der Firmware.
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              @equilora:
                              Überwachungszentrum benachrichtigen….. das geht derzeit nur mit der HIK eigenen Software (leider) `
                              mein HikVision hat ja keinen Alarmausgang und deshalb frage ich mich wie die Kamera das macht?
                              Hat sich da eventuell schon jemand mit beschäftigt?
                              Danke und Gruß
                              Mirko
                              • ? Offline
                                Hoi Wendy,
                                wenn kein Alarmausgang Hardwareseitig vorhanden ist, dann bleibt nur nur die Softwareseite…
                                1. HIK CGI (derzeit nur auf Reverse Engineering Sites abrufbar),
                                2. Das HIK Alarmcenter (eigener Rechner) oder..
                                3. SNMP..... wenn Du aktiv auf Alarme reagieren willst.
                                oder ein MIX....
                                4. Schalte die Kamera auf Ringspeicher und baue nen zusätzlichen BWM dazu.
                                Hast Du die Möglichkeit für eine TeamViewer Session, dann zeig ich Dir gerne das mal Live wie wir es hier am laufen haben.
                                Herzliche Grüße
                                Equilora aka Harald
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  @equilora:
                                  1. HIK CGI (derzeit nur auf Reverse Engineering Sites abrufbar), `
                                  Wie meinst du das? CGI kann man in der Kamera ja aktivieren.
                                  @equilora:
                                  2. Das HIK Alarmcenter (eigener Rechner) oder.. `
                                  Um an das HIK Alarmcenter zu signalisieren muss die CAM doch irgendetwas über das Netzwerk versenden, oder nicht?
                                  Kann man das nicht abfangen und weiterverarbeiten?
                                  @equilora:
                                  3. SNMP….. wenn Du aktiv auf Alarme reagieren willst. `
                                  Das hört sich nachdem an was ich gerne nutzen würde
                                  @equilora:
                                  oder ein MIX….
                                  4. Schalte die Kamera auf Ringspeicher und baue nen zusätzlichen BWM dazu. `
                                  Bei einem weiteren BWM an der Haustür streikt meine Geschäftsführung ;)
                                  @equilora:
                                  Herzliche Grüße
                                  Equilora aka Harald `
                                  Teamviewer habe ich bisher noch nicht genutzt. Müsste ich dann installieren und schauen wie das geht.
                                  Danke für das Angebot
                                  Dann noch eine Frage, ich habe die CAM so konfiguriert das die auf eine Festplatte in meinem NAS Aufzeichnet. Kann mir über das CAM Menu die Aufgezeichneten Bilder/Filme ansehen, habe aber irgendwie keinen Punkt zum löschen gefunden. Muss ich die Files manuell löschen?
                                  • ? Offline
                                    Servus Wendy,
                                    Yep, aber wie Eingangs geschrieben hat HIK bisher die CGI API nicht offengelegt, die entsprechenden Download Links
                                    gingen in der Vergangenheit immer ins leere oder stehen bis heute auf "coming soon".
                                    ` > Um an das HIK Alarmcenter zu signalisieren muss die CAM doch irgendetwas über das Netzwerk versenden, oder nicht?
                                    Kann man das nicht abfangen und weiterverarbeiten? `
                                    Yep, da müsste man sich mal die Software installieren und mittels Wireshark und anderen Werkzeugen dazwischenklemmen und sehen
                                    was das passiert, dann könnte man diese Pakete sicher abfangen und nutzen. Haben wir beisher bei HIK noch nicht gemacht.
                                    Wir verwenden den "iReasoning MIB Browser, bitte vorher checken ob Deine Firmware SNMP unterstützt.
                                    Wenn Du einen exisiterenden BWM in der Beobachtungszone der Kamera hast, welcher mittels Iobroker ausgewertet werden kann, dann nimm einfach den, wenn der keine IoBroker spricht dann häng wenn möglich was dran, was Dir die Bewegungsalarme zuschickt.
                                    Du hast PN betreffend TeamViewer oder Skype, melde Dich einfach.
                                    Herzliche Grüße und schönen Sonntag
                                    Equilora aka Harald
                                    • ? Offline
                                      Jo Wendy,
                                      hoffe die kleine Konferenz hat etwas weitergeholfen mit dem Videokonzept.
                                      Ich habe gesehen das sogar 2 Kameraströme in der kostenfreien Version von Netcam Studio enthalten sind, optimal um das mal bei Dir zu testen.
                                      Wenn Du das mit dem BWM Trigger sauber am laufen hast, dann lass uns hier weiter dran arbeiten.
                                      Herzliche Grüße aus dem Bayernland
                                      Equilora aka Harald
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        Hi Harald,
                                        Danke für die Session!
                                        Ich werde versuchen mich da ran zu arbeiten wie es meine Zeit und Anwesenheit zulässt!
                                        Mirko
                                          al-79
                                          Nabend….
                                          habt ihr nun schon eine Hik-Cam ins VIS eingebunden?
                                          Habe mal eingebunden. Da fragte iOS immer nach dem Kennwort und Android zeigt einfach nix.
                                          Grüße André
