  4. Ping in Blockly?
    5.8k
Ping in Blockly?
6 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    tscheerio
    eigentlich eine kurze frage, kann ich in Blockly irgendwie überprüfen ob Gerät xy auf einen Ping antwortet oder muss ich dazu ein skript schreiben oder auf Node Red ausweichen welches man evtl in blockly übertragen kann?
    • DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      du könntest dir den Ping-Adapter installieren. Dort das abzufragende Gerät eintragen und der Datenpunkt in Blockly abfragen.
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
      • X Offline
        X Offline
        xbow42
        Pingadapter laufen lassen nur um irgendwann am Tag mal zu prüfen ob ein Gerät erreichbar ist finde ich übertrieben. Auch etwas blöd dass man nicht für jedes Gerät im ping-Adapter das poll-Intervall einzeln festlegen kann.
        Ich werde es mal so probieren wie bluefox das in seinem Beitrag geschrieben hat.
        viewtopic.php?t=12323#p133750
        exec befehl: ping -c 1 IPADRESSE
        in [result] müsste dann
        ` > 0 means host reachable
        2 means unreachable ` stehen s. https://stackoverflow.com/questions/181 … sh-scripts
        kann ich auch gebrauchen für: nach 3d-Druckjob prüfen ob octopi sauber heruntergefahren vor dem Strom abschalten
        • X Offline
          X Offline
          xbow42
          ich habe mal probiert es mit Blockly hinzubekommen.
          wenn man sich den Code dazu ansieht, ist das auch noch nicht optimal. Die Variablen innerhalb der Funktion hätte ich gern lieber lokal gehabt, aber das geht anscheinend (noch) nicht in Blockly.
          Leider funktioniert das Script auch noch nicht wie gewünscht.
          im Logfile sieht man dass result (stdout) eine 1 zurückliefert, das ist auch korrekt weil der Raspberry aus ist. Wenn er läuft kommt eine 0 als Ergebnis. soweit OK.
          Was ich mir nicht erklären kann, dass erst die log-Ausgabe "fkt_ping_Rückgabewert:true" kommt und danach scheinbar erst der exec-Befehl bzw die Funktion abgearbeitet wird. So macht das zumindest keinen Sinn da der falsche Wert noch in der globalen variable "ret" steht.
          Warum ist das so und was muss ich ändern damit erst die Funktion abgearbeitet wird?
            tscheerio
            Also ich habe mal die zu prüfende IP in dem Ping adapter eingegeben aber der Name des Geräts taucht nicht unter Objekten auf,
            wie soll der Wert dann geprüft bzw in blockly übernommen werden?
            Oder wie ist jetzt die adäquate lösung um das hinzubekommen?
            MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tscheerio
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
              bei mir taucht die ip adresse unter den Objekten dann auf ;-)
              ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
