  4. Repos/Verwahrungsort verschwunden
5 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    MaZchen
    Guten Abend!
    Ich musste ioBroker neu installieren (auf ubuntu 16.04), hatte aber noch das alte iobroker-data verzeichnis.
    Restart hat geklappt, sämtliche Adapter haben sich nachinstalliert.
    Nach ein paar Stunden habe ich aber festgestellt, dass die Adapteransicht nicht mehr lädt. Ein forumsbeitrag hat mich dann zu den Settings geführt wo ich feststellte das der aktive Verwahrungsort leer ist. Ich kann auch nichts auswählen.
    Im Dialog "Verwahrungsorte" steht bloss "Zugriffsfehler"
    iobroker repo liefert
    marcus@TinyBox:/opt/iobroker$ iobroker repo
    Cannot get list: null
    Wo versucht ioBroker zuzugreifen wo offenbar die Berechtigung nicht ausreicht?
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Wenn die Adapterliste leer ist bzw. dort nur die installierten / instanzierten Adapter angezeigt werden, deutet das auf einen fehlenden Internet-Zugriff des ioBroker-Host hin. Er kann das Repo nicht lesen.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Der genaue Zugriffsort steht normalerweise im Fehlerlog. Es ist eine .json-Datei.
          @MaZchen:
          Cannot get list: null `
          Da ist was faul.
          eigentlich müsste hier wie Stabilostick schon schreibt:
          @Stabilostick:
          Der genaue Zugriffsort steht normalerweise im Fehlerlog `
          "latest" oder "default" statt "null" stehen.
          kann es sein, dass in deinen Systemeinstellungen , aktiver Verwahrungsort gar nichts drin steht?
          Rainer
            MaZchen
            @Homoran:
            kann es sein, dass in deinen Systemeinstellungen , aktiver Verwahrungsort gar nichts drin steht? `
            ja, genau das ist das Problem.
            Unter "Aktiver Verwahrungsort" am Reiter "Haupteinstellungen" ist das Drop Down nicht aktiv.
            Und der Reiter "Verwahrungsorte" zeigt eben bloss "Zugriffsfehler"
            Selbst wenn ich auf commandline das Repo zu setzen versuche kommt null:
            marcus@TinyBox:/opt/iobroker$ iobroker repo set latest
            Repository "latest" set as active.
            Host scheint Internetverbindung zu haben, z.b. kann der Radar Adapter UWZ runterladen.
            Im gestrigen log finde ich ein paar mal
            2018-09-13 21:56:49.731 - info: admin.0 Request actual repository...
            2018-09-13 21:56:51.785 - info: admin.0 received all states
            2018-09-13 21:56:53.212 - info: admin.0 received all objects
            2018-09-13 21:56:53.431 - info: admin.0 http server listening on port 8081
            2018-09-13 21:56:53.431 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2018-09-13 21:56:53.504 - info: host.TinyBox Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
            2018-09-13 21:56:54.112 - info: host.TinyBox instance system.adapter.ping.0 started with pid 2326
            2018-09-13 21:56:55.395 - info: admin.0 Repository received successfully.
            Da hats offenbar noch funktioniert.
            Nach einem Rechnerneustart dann aber nur mehr:
            2018-09-13 22:07:03.004 - info: admin.0 requesting all states
            2018-09-13 22:07:03.006 - info: admin.0 requesting all objects
            2018-09-13 22:07:03.008 - info: admin.0 Request actual repository...
            2018-09-13 22:07:04.185 - info: host.TinyBox instance system.adapter.discovery.0 started with pid 4024
            2018-09-13 22:07:04.872 - info: admin.0 received all objects
            2018-09-13 22:07:04.900 - warn: admin.0 No repository source configured
            Marcus
