    2. rfx-studio
    R
    • Posts 7
    rfx-studio
    @rfx-studio
    21
    rfx-studio Follow
    Latest posts made by rfx-studio
    • RE: fatal error: bluetooth nach Host Update
      Danke das war es.
      R
      rfx-studio
    • fatal error: bluetooth nach Host Update
      Hallo, nach jedem Host Update bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
      Update js-controller from @2.0.41 to @2.0.42
      NPM version: 6.4.1
      npm install iobroker.js-controller@2.0.42 --unsafe-perm --loglevel error --prefi        x "/opt/iobroker" (System call)
      ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder        Verzeichnis nicht gefunden
           #include <bluetooth/bluetooth.h>
      compilation terminated.
      make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler        1
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module        s/node-gyp/lib/build.js:262:23)
      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces        s.js:198:12)
      gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy        p/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
      gyp ERR! node -v v8.16.2
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      Starting node restart.js
      Über einen hilfreichen Tipp würde ich mich sehr freuen.
      R
      rfx-studio
    • RE: Werte von lokaler Webseite
      Vielleicht kann jemand nochmal bei dem RegEx Eintrag helfen.
      Der Zustand der Pumpe soll mit geloggt werden also ein oder aus
      Leider bekomme ich den RegEx Eintrag nicht hin.
      9434_kesselpumpe_q1.txt
      R
      rfx-studio
      Funktioniert perfekt, vielen Dank
      Das ganze habe ich versucht auf die Vorlauftemperatur 1 anzuwenden.
      Die Einstellungen im Parser scheinen zu passen.
      Leider erfolgt in den Objekten keine Ausgabe der Vorlauftemperatur.
      Was mache ich falsch.
      R
      rfx-studio
      Sorry, wegen der spartanischen Informationen.
      > Welche Daten liefert deine Webseite?
      Die Webseite zeigt alle Settings und Betriebszustände meiner Heizungssteuerung.
      > - Was möchtest du daraus extrahieren?
      Im ersten Step nur die Temperaturen wie Vor- Rücklauf und Außentemperatur evtl. noch die Pumpenlaufzeiten.
      > - Wie ist die momentane Parametrierung des Adapters?
      Nach mehreren Stunden Forum lesen denke ich auf der richtigen Spur zu sein.
      Es fehlt der regEx Eintrag in den Parser Einstellungen.
      Und damit beginnen die nächsten Probleme,
      denn leider verfüge ich nicht über die nötigen Kenntnisse den regEx - Eintrag für die Aussentemperatur zu erstellen.
      Vielleicht kann jemand helfen
      9434_aussentemp.rtf
      R
      rfx-studio
      Vielen Dank für die Antwort,
      den Parser bekomme ich leider nicht so eingestellt das er mir einen Wert ausgibt.
      R
      rfx-studio
    • Werte von lokaler Webseite
      Hallo, bin neu hier.
      Meine Problem, ich möchte Werte von einer local gehosteten Webseite visualisieren und loggen.
      Die Webseite läuft auf einem Arduino Mega mit LAN Shield
      und liest meine Heizungsdaten (Brötje) über einen LPB-Bus aus.
      Die Möglichkeiten verschiedene Parameter zu Loggen sind aber leider sehr eingeschränkt.
      Mit welchem Adapter/Script wäre das für einen Beginner am einfachsten zu bewerkstelligen.
      Vielen Dank
      R
      rfx-studio
