Das habe ich mir auch gedacht.
Habe jetzt eine VM hochgezogen und übertragt grad alles.
ist auch mal gut auszu misten.
Danke für deine Hilfe.
Gruß Tilo
Gruß Tilo
Nach durchführen des Fixer starten die Weboberfläche nicht mehr.
Habe nach mehreren versuchen.
z.B.
cd /opt/iobroker
iobroker stop
npm install iobroker.js-controller
iobroker start
Das Backup wieder eingespielt, damit das System erstmal wieder läuft.
ich habe zur Zeit das Problem das ich nach den Update von node den Adapter BLE nicht mehr starten lässt.
Node update wurde von 8.15 auf 10.18 durchgeführt
Nach einen Rollback auf die alten Version funktioniert diese wieder.
Ich habe das Update nach Anleitung durchgeführt.
iobroker@iobroker:~$ npm -v
6.13.4
iobroker@iobroker:~$ nodejs -v
v10.18.0
Iobroker Js Controller: 2.1.1
Fehlermeldung:
ble.0 2019-12-26 21:06:45.457 info the module (for instance, using npm rebuild
or npm install
ble.0 2019-12-26 21:06:45.457 info NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
ble.0 2019-12-26 21:06:45.457 info NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
ble.0 2019-12-26 21:06:45.457 info was compiled against a different Node.js version using
ble.0 2019-12-26 21:06:45.457 info (10725) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'
ble.0 2019-12-26 21:06:45.456 error the module (for instance, using npm rebuild
or npm install
ble.0 2019-12-26 21:06:45.456 error NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
ble.0 2019-12-26 21:06:45.456 error NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
ble.0 2019-12-26 21:06:45.456 error was compiled against a different Node.js version using
ble.0 2019-12-26 21:06:45.456 error (10725) Terminating because The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'
ble.0 2019-12-26 21:06:45.386 info (10725) monitored services: fe95
ble.0 2019-12-26 21:06:45.385 info (10725) enabled plugins: Xiaomi, _default
ble.0 2019-12-26 21:06:45.384 info (10725) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
ble.0 2019-12-26 21:06:45.284 info (10725) starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.18.0
npm rebuild - wurde auch durchgeführt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß Tilo
